  4. influxDB connection refused
influxdb nicht erreichbarinflux-dberror
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ioBroker keinen Zugriff mehr auf meine influx DB hat und demnach Grafana auch keine Daten mehr bekommt. Woran könnte das liegen? Mir ist nicht bewusst, dass ich irgendetwas geändert hätte...
    Kennt jemand das Problem und im Idealfall auch die entsprechende Lösung :-)
    Danke schonmal im Voraus!
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspberry OS
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @xxx_turbo_xxx Hast du eventuell dein System mit sudo apt update && sudo apt upgrade aktualisiert?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      Festplattenart: SSD
      @xxx_turbo_xxx sagte in influxDB connection refused:
      Vermutlich eine Version 1.8.x vom influx-Repo installiert.
      apt policy influxdb
      anschauen.
      simatecS xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
        apt policy influxdb
        anschauen.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @thomas-braun jup hatte ich gestern auch beim Update
        Danach wollte Influx nicht mehr
        • simatecS simatec
          @simatec
          Entweder die Zugriffsrechte gerade biegen oder die Version vom Raspberry OS bereitgestellte Version 1.6.x verwenden und das influxdb-Repo rauswerfen (alternativ influxdb auf V 1.6 festpinnen).
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @thomas-braun sagte in influxDB connection refused:
            Zugriffsrechte
            Hab die Rechte geradegebogen ... 😊
            Thomas BraunT xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Zugriffsrechte
              @simatec
              Aber nicht zu weit biegen! :-D
              • simatecS simatec
                xxx_turbo_xxxX Offline
                xxx_turbo_xxx
                @simatec Kann gut sein...
                • simatecS simatec
                  Zugriffsrechte
                  xxx_turbo_xxx
                  @simatec Wie?
                    apt policy influxdb
                    anschauen.
                    xxx_turbo_xxx
                      @xxx_turbo_xxx
                      Ich würde die Version (kann ich nicht kopieren, weil wiedermal die seltendämlichen Screenshots für Text verwendet wurden) 1.6 installieren, die 1.8 ist anders gebaut worden (und darüberhinaus auch für Stretch, nicht für das von dir eingesetzte Buster).
                        Festplattenart: SSD
                        FreunderNachtF Offline
                        FreunderNacht
                        schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                        ich habe die selben Probleme:
                        Nach dem Update auf 1.8.7-1 will Influx nicht mehr.
                        Hat schon einer eine Lösung?
                        (Sorry wegen den Screenshots, bin im Moment an einem anderen Rechner.)
                        MfG
                        FreundderNacht
                        Intel NUC mit Proxmox
                        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                        • FreunderNachtF FreunderNacht
                          MfG
                          FreundderNacht
                          @freundernacht Die 1.6er-Version installieren, influxdb-Repo rauskicken.
                          Und warum kann man einen Screenshot machen, aber keinen Text kopieren?
                          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                            FreunderNacht
                            Ich kann mit dem Rechner an dem ich gerade hocke nur mit VNC auf die VM zugreifen.
                            Aus irgendwelchen Gründen kann ich da leider nichts kopieren.
                            Normaler weise gehe ich mit Putty drauf, da funktioniert es.
                            Ich habe gerade das Backup von vor dem letzten Update zurückgespielt und das Influx Repositorie in der entsprechenden Sourcelist auskommentiert.
                            Jetzt läuft alles wieder.
                            Bei mir läuft aktuell nicht die Version 1.6, sondern 1.8.6-1.
                            Diese läuft bei mir auch stabil.
                            Grafana-DB:~# apt policy influxdb
                            influxdb:
                              Installed: 1.8.6-1
                              Candidate: 1.8.6-1
                              Version table:
                             *** 1.8.6-1 100
                                 1.6.4-1build1 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                            (Bin jetzt wieder an meinem Rechner)
                            Vielleicht kann man bald ja wieder updaten, dann bleibt es jetzt halt erstmal bei der alten Version.
                            Danke nochmal
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                              influxdb:
                                Installed: 1.8.6-1
                                Candidate: 1.8.6-1
                                Version table:
                               *** 1.8.6-1 100
                                   1.6.4-1build1 500
                              Danke nochmal
                              @freundernacht sagte in influxDB connection refused:
                              1.6.4-1build1
                              Ich würde diese Version aus dem ubuntu-Repo nehmen. Das scheint stabiler zu sein.
                              sudo apt install influxdb=1.6.4-1build1
                              Kein Kommentar. Außer: Mach den Blödsinn aus.
                              • O Offline
                                O Offline
                                onweb
                                schrieb am zuletzt editiert von onweb
                                Hallo, ist ein Bug im Service Start-Script. Wird mit der nächsten Version auf 1.8.8 von influx behoben:
                                Abhilfe schafft bei 1.8.7 folgende Änderung im Script bei ExecStart...:
                                sudo nano /usr/lib/systemd/system/influxdb.service
                                [Unit]
                                Description=InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                Documentation=https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                After=network-online.target
                                [Service]
                                User=influxdb
                                Group=influxdb
                                LimitNOFILE=65536
                                EnvironmentFile=-/etc/default/influxdb
                                #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                ExecStart=/usr/bin/influxd
                                KillMode=control-group
                                Restart=on-failure
                                #Type=forking
                                PIDFile=/var/lib/influxdb/influxd.pid
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                Alias=influxd.service
                                #Nach Änderung nicht vergessen!
                                sudo systemctl daemon-reload
                                • O onweb
                                  [Unit]
                                  [Service]
                                  User=influxdb
                                  Group=influxdb
                                  LimitNOFILE=65536
                                  Restart=on-failure
                                  #Type=forking
                                  [Install]
                                  xxx_turbo_xxx
                                  schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
                                  @onweb Danke für das Feedback! In dem angegebenen Verzeichnis existiert die Datei nicht.
                                  Stattdessen hier:
                                  pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ sudo find / -name "influxdb.service"
                                  /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service
                                  /home/pi/influxdb-1.7.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                                  /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/influxdb.service
                                  /sys/fs/cgroup/pids/system.slice/influxdb.service
                                  /sys/fs/cgroup/devices/system.slice/influxdb.service
                                  /sys/fs/cgroup/blkio/system.slice/influxdb.service
                                  /sys/fs/cgroup/systemd/system.slice/influxdb.service
                                  /sys/fs/cgroup/unified/system.slice/influxdb.service
                                  Ich gehe davon aus, dass ich folgende bearbeiten muss!? Diese ist allerdings leer!
                                    Stattdessen hier:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    influxdb-1.7.10-
                                    du fährst ja auch noch eine ältere/andere Version
                                      influxdb-1.7.10-
                                      xxx_turbo_xxx
                                      @crunchip Verstehe ich nicht... Wurden da 2 Versionen parallel installiert?
                                      Wäre auf jeden fall wichtig, wenn ich das wieder zum Laufen bekäme. Habe nun alle Dateien bearbeitet, in denen die Einträge vorhanden waren. Wie es aussieht kann Grafana nun wieder auf die Datenbank zugreifen, allerdings schreibt ioBroker nichts.
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        keine Ahnung was du gemacht hast
                                        weiss nicht, wie wo und was du installiert hast
                                          @xxx_turbo_xxx
                                          apt policy influxdb
                                          Wow hast du diese Version 1.7.x her?
