  4. influxDB connection refused
influxdb nicht erreichbarinflux-dberror
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ioBroker keinen Zugriff mehr auf meine influx DB hat und demnach Grafana auch keine Daten mehr bekommt. Woran könnte das liegen? Mir ist nicht bewusst, dass ich irgendetwas geändert hätte...
    Kennt jemand das Problem und im Idealfall auch die entsprechende Lösung :-)
    Danke schonmal im Voraus!
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspberry OS
    simatecS Thomas BraunT FreunderNachtF 3 Antworten Letzte Antwort
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      Festplattenart: SSD
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @xxx_turbo_xxx Hast du eventuell dein System mit sudo apt update && sudo apt upgrade aktualisiert?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
        Festplattenart: SSD
        @xxx_turbo_xxx sagte in influxDB connection refused:
        Vermutlich eine Version 1.8.x vom influx-Repo installiert.
        apt policy influxdb
        anschauen.
        simatecS xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
          apt policy influxdb
          anschauen.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @thomas-braun jup hatte ich gestern auch beim Update
          Danach wollte Influx nicht mehr
          • simatecS simatec
            @simatec
            Entweder die Zugriffsrechte gerade biegen oder die Version vom Raspberry OS bereitgestellte Version 1.6.x verwenden und das influxdb-Repo rauswerfen (alternativ influxdb auf V 1.6 festpinnen).
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @thomas-braun sagte in influxDB connection refused:
              Zugriffsrechte
              Hab die Rechte geradegebogen ... 😊
              Thomas BraunT xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                Zugriffsrechte
                @simatec
                Aber nicht zu weit biegen! :-D
                • simatecS simatec
                  xxx_turbo_xxx
                  @simatec Kann gut sein...
                  • simatecS simatec
                    Zugriffsrechte
                    xxx_turbo_xxx
                    @simatec Wie?
                      apt policy influxdb
                      anschauen.
                      xxx_turbo_xxx
                        @xxx_turbo_xxx
                        Ich würde die Version (kann ich nicht kopieren, weil wiedermal die seltendämlichen Screenshots für Text verwendet wurden) 1.6 installieren, die 1.8 ist anders gebaut worden (und darüberhinaus auch für Stretch, nicht für das von dir eingesetzte Buster).
                          Festplattenart: SSD
                          FreunderNachtF Offline
                          FreunderNacht
                          schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                          ich habe die selben Probleme:
                          Nach dem Update auf 1.8.7-1 will Influx nicht mehr.
                          Hat schon einer eine Lösung?
                          (Sorry wegen den Screenshots, bin im Moment an einem anderen Rechner.)
                          MfG
                          FreundderNacht
                          Intel NUC mit Proxmox
                          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                          Influx DB
                          Grafana
                          PiHole
                          PiVPN
                          • FreunderNachtF FreunderNacht
                            MfG
                            FreundderNacht
                            @freundernacht Die 1.6er-Version installieren, influxdb-Repo rauskicken.
                            Und warum kann man einen Screenshot machen, aber keinen Text kopieren?
                            FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                              FreunderNacht
                              Ich kann mit dem Rechner an dem ich gerade hocke nur mit VNC auf die VM zugreifen.
                              Aus irgendwelchen Gründen kann ich da leider nichts kopieren.
                              Normaler weise gehe ich mit Putty drauf, da funktioniert es.
                              Ich habe gerade das Backup von vor dem letzten Update zurückgespielt und das Influx Repositorie in der entsprechenden Sourcelist auskommentiert.
                              Jetzt läuft alles wieder.
                              Bei mir läuft aktuell nicht die Version 1.6, sondern 1.8.6-1.
                              Diese läuft bei mir auch stabil.
                              Grafana-DB:~# apt policy influxdb
                              influxdb:
                                Installed: 1.8.6-1
                                Candidate: 1.8.6-1
                                Version table:
                               *** 1.8.6-1 100
                                   1.6.4-1build1 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                              (Bin jetzt wieder an meinem Rechner)
                              Vielleicht kann man bald ja wieder updaten, dann bleibt es jetzt halt erstmal bei der alten Version.
                              Danke nochmal
                              Influx DB
                              Grafana
                              PiHole
                              PiVPN
                                influxdb:
                                  Installed: 1.8.6-1
                                  Candidate: 1.8.6-1
                                  Version table:
                                 *** 1.8.6-1 100
                                     1.6.4-1build1 500
                                Danke nochmal
                                @freundernacht sagte in influxDB connection refused:
                                1.6.4-1build1
                                Ich würde diese Version aus dem ubuntu-Repo nehmen. Das scheint stabiler zu sein.
                                sudo apt install influxdb=1.6.4-1build1
                                Kein Kommentar. Außer: Mach den Blödsinn aus.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onweb
                                  schrieb am zuletzt editiert von onweb
                                  Hallo, ist ein Bug im Service Start-Script. Wird mit der nächsten Version auf 1.8.8 von influx behoben:
                                  Abhilfe schafft bei 1.8.7 folgende Änderung im Script bei ExecStart...:
                                  sudo nano /usr/lib/systemd/system/influxdb.service
                                  [Unit]
                                  Description=InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                  Documentation=https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                  After=network-online.target
                                  [Service]
                                  User=influxdb
                                  Group=influxdb
                                  LimitNOFILE=65536
                                  EnvironmentFile=-/etc/default/influxdb
                                  #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                  ExecStart=/usr/bin/influxd
                                  KillMode=control-group
                                  Restart=on-failure
                                  #Type=forking
                                  PIDFile=/var/lib/influxdb/influxd.pid
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  Alias=influxd.service
                                  #Nach Änderung nicht vergessen!
                                  sudo systemctl daemon-reload
                                  • O onweb
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    User=influxdb
                                    Group=influxdb
                                    LimitNOFILE=65536
                                    Restart=on-failure
                                    #Type=forking
                                    [Install]
                                    xxx_turbo_xxx
                                    schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
                                    @onweb Danke für das Feedback! In dem angegebenen Verzeichnis existiert die Datei nicht.
                                    Stattdessen hier:
                                    pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ sudo find / -name "influxdb.service"
                                    /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service
                                    /home/pi/influxdb-1.7.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                                    /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/influxdb.service
                                    /sys/fs/cgroup/pids/system.slice/influxdb.service
                                    /sys/fs/cgroup/devices/system.slice/influxdb.service
                                    /sys/fs/cgroup/blkio/system.slice/influxdb.service
                                    /sys/fs/cgroup/systemd/system.slice/influxdb.service
                                    /sys/fs/cgroup/unified/system.slice/influxdb.service
                                    Ich gehe davon aus, dass ich folgende bearbeiten muss!? Diese ist allerdings leer!
                                      Stattdessen hier:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      influxdb-1.7.10-
                                      du fährst ja auch noch eine ältere/andere Version
                                        influxdb-1.7.10-
                                        xxx_turbo_xxx
                                        @crunchip Verstehe ich nicht... Wurden da 2 Versionen parallel installiert?
                                        Wäre auf jeden fall wichtig, wenn ich das wieder zum Laufen bekäme. Habe nun alle Dateien bearbeitet, in denen die Einträge vorhanden waren. Wie es aussieht kann Grafana nun wieder auf die Datenbank zugreifen, allerdings schreibt ioBroker nichts.
                                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          keine Ahnung was du gemacht hast
                                          weiss nicht, wie wo und was du installiert hast
