  4. influxDB connection refused
influxdb nicht erreichbarinflux-dberror
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    Ich kann mit dem Rechner an dem ich gerade hocke nur mit VNC auf die VM zugreifen.
    Aus irgendwelchen Gründen kann ich da leider nichts kopieren.
    Normaler weise gehe ich mit Putty drauf, da funktioniert es.
    Ich habe gerade das Backup von vor dem letzten Update zurückgespielt und das Influx Repositorie in der entsprechenden Sourcelist auskommentiert.
    Jetzt läuft alles wieder.
    Bei mir läuft aktuell nicht die Version 1.6, sondern 1.8.6-1.
    Diese läuft bei mir auch stabil.
    Grafana-DB:~# apt policy influxdb
    influxdb:
      Installed: 1.8.6-1
      Candidate: 1.8.6-1
      Version table:
     *** 1.8.6-1 100
         1.6.4-1build1 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
    (Bin jetzt wieder an meinem Rechner)
    Vielleicht kann man bald ja wieder updaten, dann bleibt es jetzt halt erstmal bei der alten Version.
    Danke nochmal
    @freundernacht sagte in influxDB connection refused:
    1.6.4-1build1
    Ich würde diese Version aus dem ubuntu-Repo nehmen. Das scheint stabiler zu sein.
    sudo apt install influxdb=1.6.4-1build1
    Kein Kommentar. Außer: Mach den Blödsinn aus.
    • O Offline
      O Offline
      onweb
      schrieb am zuletzt editiert von onweb
      Hallo, ist ein Bug im Service Start-Script. Wird mit der nächsten Version auf 1.8.8 von influx behoben:
      Abhilfe schafft bei 1.8.7 folgende Änderung im Script bei ExecStart...:
      sudo nano /usr/lib/systemd/system/influxdb.service
      [Unit]
      Description=InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
      Documentation=https://docs.influxdata.com/influxdb/
      After=network-online.target
      [Service]
      User=influxdb
      Group=influxdb
      LimitNOFILE=65536
      EnvironmentFile=-/etc/default/influxdb
      #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
      ExecStart=/usr/bin/influxd
      KillMode=control-group
      Restart=on-failure
      #Type=forking
      PIDFile=/var/lib/influxdb/influxd.pid
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      Alias=influxd.service
      #Nach Änderung nicht vergessen!
      sudo systemctl daemon-reload
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • O onweb
        [Unit]
        [Service]
        User=influxdb
        Group=influxdb
        LimitNOFILE=65536
        Restart=on-failure
        #Type=forking
        [Install]
        xxx_turbo_xxxX Offline
        xxx_turbo_xxx
        schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
        @onweb Danke für das Feedback! In dem angegebenen Verzeichnis existiert die Datei nicht.
        Stattdessen hier:
        pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ sudo find / -name "influxdb.service"
        /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service
        /home/pi/influxdb-1.7.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
        /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/influxdb.service
        /sys/fs/cgroup/pids/system.slice/influxdb.service
        /sys/fs/cgroup/devices/system.slice/influxdb.service
        /sys/fs/cgroup/blkio/system.slice/influxdb.service
        /sys/fs/cgroup/systemd/system.slice/influxdb.service
        /sys/fs/cgroup/unified/system.slice/influxdb.service
        Ich gehe davon aus, dass ich folgende bearbeiten muss!? Diese ist allerdings leer!
        • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
          Stattdessen hier:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @xxx_turbo_xxx sagte in influxDB connection refused:
          influxdb-1.7.10-
          du fährst ja auch noch eine ältere/andere Version
            influxdb-1.7.10-
            xxx_turbo_xxx
            @crunchip Verstehe ich nicht... Wurden da 2 Versionen parallel installiert?
            Wäre auf jeden fall wichtig, wenn ich das wieder zum Laufen bekäme. Habe nun alle Dateien bearbeitet, in denen die Einträge vorhanden waren. Wie es aussieht kann Grafana nun wieder auf die Datenbank zugreifen, allerdings schreibt ioBroker nichts.
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              keine Ahnung was du gemacht hast
              weiss nicht, wie wo und was du installiert hast
                @xxx_turbo_xxx
                apt policy influxdb
                Wow hast du diese Version 1.7.x her?
                  @xxx_turbo_xxx
                  apt policy influxdb
                  xxx_turbo_xxx
                  Kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube, ich hatte die direkt von influxdata.
                  Was kann ich nun machen, um das Ganze wieder glatt zu ziehen? Komm nicht weiter...
                  pi@raspberrypi:/usr/bin $ apt policy influxdb
                  influxdb:
                    Installiert:           1.8.9-1
                    Installationskandidat: 1.8.9-1
                    Versionstabelle:
                   *** 1.8.9-1 500
                          500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                       1.6.4-1+deb10u1 500
                  • xxx_turbo_xxxX Offline
                    xxx_turbo_xxx
                    Das Passwort ist richtig, aber ich bekomme keinen Zugriff...
                    Muss ich evtl. Rechte neu vergeben? Wenn ja, wie?
                    Danke!
                      influxdb:
                        Versionstabelle:
                       *** 1.8.9-1 500
                           1.6.4-1+deb10u1 500
                      @xxx_turbo_xxx
                      Offenbar irgendwie doppelt installiert.
                      Keine Ahnung wie du die 1.7.x da ins System geprügelt hast, daher kann ich dir auch nicht sagen wie du die ohne Datenbankverlust da wieder rausgekratzt bekommst.
                      Installation unter Debian in 99,9% der Fälle immer über den Paketmanager durchführen. Alles andere ist Murks.
                        xxx_turbo_xxx
                        Nachdem ich die Einträge in der influxdb.service geändert habe, kann zumindest Grafana wieder auf die Datenbank zugreifen. Leider schreibt aber der ioBroker keine neuen Werte in die Datenbank.
                        Was könnte der Grund hierfür sein?
                        • ? Offline
                          Eigentlich ist jedes Update von InfluxDB für Hobbyisten eine Katastrophe.
                          Was mir fehlt ist eine Anleitung für Dummies wie man dieses Chaos wieder gerade zieht.
                          Alle bisherigen Tipps funktionieren nicht.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @blechsoldat sagte in influxDB connection refused:
                            wenn man wüsste, was nicht klappt, könnte man eventuell helfen
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                                @blechsoldat
                                Dann setze auf die Debian-Version aus den distributionseigenen Repos. Die ist deutlich länger stabil. Wird so gut wie nie angefasst. Dann hast du auch kein Chaos bei Updates.
                                • ? Offline
                                  @crunchip sagte in influxDB connection refused:
                                  Der Adapter von ioBroker verbindet sich nicht mit der Datenbank. Die Datenbank "scheint" nicht zu laufen oder sperrt den User aus.
                                  Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                  Es ist eben , für mich, nicht möglich ein Problem genau zu definieren. Es ist , wie oben schon angedeutet, ein Problem auf das Update 1.8. irgendwas.
                                    @blechsoldat
                                    @thomas-braun sagte in influxDB connection refused:
                                    @blechsoldat
                                    Hier prallen eben die Welten der Dummies und Nerds auf einander.
                                    Ich weiß zwar , von was du redest, hab aber keine Ahnung wie ich das anstelle.
                                    Ich bin eher ein Copy Paste User, der sich freut wenn irgendwas mal funktioniert und er mit Grafana lustige Linien auf den Bildschirm zaubern kann. Aber wehe es geht mal nicht ...
                                      @blechsoldat
                                      @blechsoldat
                                      echad@chet:~ $ apt policy influxdb
                                      influxdb:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Versionstabelle:
                                           1.8.9-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                                           1.6.7~rc0-1 500
                                      Die 1.8.9-1 kommt von influx über deren Repository, die 1.6.7~rc0-1 kommt von Debian/Raspberry.
                                      Wenn ich jetzt mit dem heutigen Wissen und der Zielsetzung ein möglichst stabiles System zu haben influxdb installieren wollte, dann würde ich wohl das influx-Repo komplett löschen und mich auf die 1.6.7~rc0-1 beschränken. Die wird in den nächsten Jahren nicht mehr wesentlich angepackt werden und stabil laufen. Ist halt die Debian-Philosophie, einmal releaste Versionen nicht mehr wesentlich anzupacken. Da kommen lediglich nur noch absolut dringliche Sicherheitspatches rein, die Version bleibt aber auf 1.6.7 fix. Dann hast du auch kein 'Chaos' bei Updates im sog. 'Upstream' von influx.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        entweder, du machst dein Zeug stable, wie @Thomas-Braun erwähnt, oder du siehst dir das mal an, dann sollte es auch wieder laufen
                                          xxx_turbo_xxx
                                          @crunchip said in influxDB connection refused:
                                          Ich versteh den Zusammenhang noch nicht ganz... Es sieht ja so aus, als würde influx laufen. Grafana kann ja darauf zugreifen. Nur iobroker kann auf die DB nicht mehr zugreifen und sie befüllen...?
