  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 804.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • O Octopyrox
    @blauholsten Hallo Blauholstein,
    Vielleicht stell ich mich blöd an aber was meinst du hier?
    Meinst du "Konf. Zustände bei..."?
    blauholstenB
    blauholstenB
    blauholsten
    #950
    @octopyrox
    jup, ....ich denke da hat sich ein Übersetzungsfehler eingeschlichen
    - Alarm Adapter
    • H HamburgMeinePerle
      Moin,
      ich teste gerade den Adapter.
      Solange ich den State auf "enable" stelle, funktioniert alles super.
      allerdings löst mein System keinen Alarm aus wenn ich auf "sharp inside" stelle. Ich bekomme eine Whatsapp, aber die Datenpunkte "silent alarm" und "burgle" bleiben false.
      Bis auf negieren habe ich alle Auswahlfelder bei der Überwachung aktiviert (ist nur ein Fensteröffner zum testen).
      Ist das so richtig?
      blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      #951
      @hamburgmeineperle
      Stiller Alarm und Einbruch, werden nur bei sharp gesetzt. Für Scharff innen gibt es separate Datenpunkte.
      - Alarm Adapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dodi666
        @blauholsten:
        Ich habe derzeit deinen tollen Adapter in meinem Testsystem installiert, und versuche die Funktionen meiner bisherigen Alarmanlage in Homematic auf diesen zu übertragen.
        Ich habe dort die Vorwahl zur Scharfschaltung der Alarmanlage so realisiert, dass diese mittels eines Buttons, sofern alle Fenster und Türen mit Ausnahme der Haustür geschlossen sind, vorgewählt werden kann. Intern läuft dann ein 5 Minuten Timer. Schließe ich beim Verlassen innerhalb dieser 5 Minuten die Haustüre, so wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Wird die Wohnung nicht verlassen, so wird die Vorwahl wieder zurückgesetzt.
        Ich finde diesen Ansatz um einiges eleganter als einen stupiden Timer ablaufen zu lassen.
        Hättest du vielleicht Lust das in deinen Adapter zu integrieren?
        Sascha
        D
        D
        dodi666
        #952
        @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
        @blauholsten:
        Sascha
        @blauholsten
        Konntest du die Funktionalität schon implementieren?
        Sascha
        • blauholstenB blauholsten
          @hamburgmeineperle
          H
          H
          HamburgMeinePerle
          #953
          @blauholsten Danke, probiere ich aus
          • D
            D
            DarkDevil
            #954
            ich spiele etwas mit der Alarmanlage, folgende Frage habe ich:
            Ich habe einen Alarmkreis der alle Geräte überwacht und wenn nötig auch einen Alarm auslöst (Alexas quatschen, Lichter gehen an etc.)
            Jetzt hätte ich gerne einen weiteren Alarmkreis (also scharf innen) bei dem nur ein Teil der Geräte überwacht wird.
            Schalte ich die Anlage aber mit dem Button auf "activate_sharp_inside" und öffne eines der Fenster (Simuliere einen Einbruch) erhalte ich nur die Nachricht "Veränderung Erkannt [Gerätename]". Ein Alarm wird nicht ausgegeben.
            Wo habe ich den Denkfehler?
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DarkDevil
              blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              #955
              @darkdevil hi, für Scharff innen gibt es seperate States
              - Alarm Adapter
                D
                D
                DarkDevil
                #956
                @blauholsten wo finde ich diese? Also im Grunde möchte ich es identisch haben nur mit weniger Geräten die überwacht werden.
                • D
                  D
                  DarkDevil
                  #957
                  Ich habe nun für die die Geräte dich ich im internen scharf Modus habe eine eigene Verknüpfung angelegt und lasse auf info.sharp_intern_siren triggern.
                  Jetzt gehen zumindes schonmal die Lampen an :)
                  Allerdings bekomme ich die Sprachausgabe über die verknüpften Echos nicht hin.
                  Es schein, als würde bei intern scharf das öffnen eines der Geräte nicht als Einbruch erkannt werden. Es kommt nur die Ertönt nur die Meldung das eine Geräte Veränderung festgestellt wurde. Eigentlich habe ich mir die Meldung "Verlassen Sie sofort das Haus" erhofft :)
                  • D DarkDevil
                    blauholstenB
                    blauholstenB
                    blauholsten
                    #958
                    @darkdevil
                    Du kannst dir jeden beliebigen Satz ansagen lassen den du magst, musst ihn nur eintragen! Für mich ist scharf intern aber so, das ich den Satz dann selber sagen könnte, ich bin ja schließlich Zuhause.
                    - Alarm Adapter
                      @darkdevil
                      D
                      D
                      DarkDevil
                      #959
                      @blauholsten okay, damit hast du natürlich recht. Ich hätte nur gerne nachts einen anderen alarmkreis als bei abwesend. Wäre es möglich die Anzahl der Wiederholungen auch bei intern scharf zu konfigurieren? Genau so wie beim Einbruch?
                      • D DarkDevil
                        blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        #960
                        @darkdevil bitte bei GitHub ein issue aufmachen, dann implementiere ich es die Tage
                        - Alarm Adapter
                        • H
                          H
                          HamburgMeinePerle
                          #961
                          gibt es die Blitzlichtfrequenz auch für Sharp inside? Ich würde auch wenn ich Zuhause bin gerne meine Lampen blinken lassen... Bisher bekomme ich das nur beim Hauptkreis hin. Danke
                          E blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            E
                            E
                            e-i-k-e
                            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                            #962
                            @hamburgmeineperle said in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                            Wie kann man allg. die Blitzlicht Funktion des Adapters nutzen - kann dies direkt unter den Verknüpfungen ausgewählt werden?
                            Und wie würde man folgendes mit dem Adapter am elegantesten lösen, wenn ich eine Sirene ein-/ausschalten (true/false) möchte?
                            • E e-i-k-e
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              #963
                              @e-i-k-e kannst du alles über Verknüpfungen lösen
                              - Alarm Adapter
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                #964
                                @hamburgmeineperle hi, bitte ein issue bei GitHub aufmachen, wenn ich die Tage mehr Zeit finde, werde ich einige wünsche bearbeiten.
                                - Alarm Adapter
                                  E
                                  E
                                  e-i-k-e
                                  #965
                                  @blauholsten said in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                                  Das ist schon mal gut! :)
                                  Kannst du mir auch kurz sagen, wie bzw. was ich dafür verwenden muss?
                                  Edit: Habe es hinbekommen. Musste zwei Verknüpfungen mit true und false setzen.
                                  • E e-i-k-e
                                    blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    #966
                                    @e-i-k-e korrekt
                                    - Alarm Adapter
                                    • E
                                      E
                                      e-i-k-e
                                      #967
                                      Was mir aufgefallen ist, dass es sehr lange dauert wenn ich z.B. über Überwachung oder Verknüpfung eine Gerät über das plus hinzufügen möchte. Also der Zugriff auf die Objekte dauert lange und ich muss einige Sekunden warten, bis ich vernünftig in der Liste scrollen kann.
                                      An der Hardware auf dem ioBroker läuft, kann es nicht liegen.
                                      • E e-i-k-e
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        #968
                                        @e-i-k-e
                                        free -ht
                                        top
                                        anschauen.
                                          @e-i-k-e
                                          free -ht
                                          top
                                          anschauen.
                                          E
                                          E
                                          e-i-k-e
                                          #969
                                          @thomas-braun said in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                                          free -ht
                                          top
                                          84.1k
