  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 808.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • F Frank579
    @blauholsten Hallo, okay danke, hatte echt im Kopf wäre mal anders gewesen...
    Dann mache ich mir mit blockly noch was wenn die Anlage ausgelöst hat ....
    blauholstenB
    blauholstenB
    blauholsten
    #941
    @frank579 sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
    Genau das, war nicht der Grundgedanke des Adapters. Rein logisch gedacht, ist es überhaupt sinnig noch weitere Auslöser zu melden???
    - Alarm Adapter
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      F
      F
      Frank579
      #942
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
      Das glaube ich dir ja ☺️ der Adapter ist ja auch super nutze ihn schon lange. Vielen Dank erst Mal dafür 👍
      Ist halt derzeit bei mir so das ich gerne wissen möchte was nach der Auslosung noch weiter passiert ist/ welche Räume nach der ersten Auslösung noch betreten wurden etc.
      • M
        M
        Marsx79
        schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
        #943
        @blauholsten
        Ist es vielleicht möglich bei dem Menüpunkt "Sprachausgabe" einzelne Ansagen abzuschalten. Gut wäre es wenn man einzelne Ansagen einfach deaktivieren könnte (eine Feld mit Häkchen z.B.) und der Text erhalten bleibt.
        Oder geht das vielleicht sogar bereits und ich finde es nicht? :)
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Marsx79
          @blauholsten
          blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          #944
          @marsx79 Hallo,
          ist möglich, sogar bei jedem einzelnen Gerät. Einfach den Haken entsprechend raus nehmen.
          - Alarm Adapter
            @marsx79 Hallo,
            M
            M
            Marsx79
            #945
            @blauholsten
            Ups hatte ioBroker neu aufgesetzt und noch kein Gerät für die Sprachausgabe hinzugefügt. Jetzt sehe ich auch das es da geht. Sorry! :man-facepalming:
            • O
              O
              Octopyrox
              #946
              vielen Dank für den coolen Adapter!! Funktioniert super aber eins versteh ich nicht.
              Warum kann die Anlage nicht scharf geschaltet werden, wenn noch ein Fenster o. ä. offen ist.
              Hinweis ist ja OK aber dann nicht scharf schalten find ich unpraktisch.
              Oder kann man das irgendwo einstellen?
              Danke und Gruß
              Markus
              • O Octopyrox
                Danke und Gruß
                Markus
                blauholstenB
                blauholstenB
                blauholsten
                #947
                @octopyrox
                Aud der ersten Seite in den Einstellungen, findest du die Option, aktivieren mit Warnungen.
                - Alarm Adapter
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • H
                  H
                  HamburgMeinePerle
                  #948
                  Moin,
                  ich teste gerade den Adapter.
                  Solange ich den State auf "enable" stelle, funktioniert alles super.
                  allerdings löst mein System keinen Alarm aus wenn ich auf "sharp inside" stelle. Ich bekomme eine Whatsapp, aber die Datenpunkte "silent alarm" und "burgle" bleiben false.
                  Bis auf negieren habe ich alle Auswahlfelder bei der Überwachung aktiviert (ist nur ein Fensteröffner zum testen).
                  Ist das so richtig?
                    @octopyrox
                    O
                    O
                    Octopyrox
                    #949
                    @blauholsten Hallo Blauholstein,
                    Vielleicht stell ich mich blöd an aber was meinst du hier?
                    Meinst du "Konf. Zustände bei..."?
                    • O Octopyrox
                      blauholstenB
                      blauholstenB
                      blauholsten
                      #950
                      @octopyrox
                      jup, ....ich denke da hat sich ein Übersetzungsfehler eingeschlichen
                      - Alarm Adapter
                      • H HamburgMeinePerle
                        Moin,
                        Ist das so richtig?
                        blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        #951
                        @hamburgmeineperle
                        Stiller Alarm und Einbruch, werden nur bei sharp gesetzt. Für Scharff innen gibt es separate Datenpunkte.
                        - Alarm Adapter
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dodi666
                          @blauholsten:
                          Ich habe derzeit deinen tollen Adapter in meinem Testsystem installiert, und versuche die Funktionen meiner bisherigen Alarmanlage in Homematic auf diesen zu übertragen.
                          Ich habe dort die Vorwahl zur Scharfschaltung der Alarmanlage so realisiert, dass diese mittels eines Buttons, sofern alle Fenster und Türen mit Ausnahme der Haustür geschlossen sind, vorgewählt werden kann. Intern läuft dann ein 5 Minuten Timer. Schließe ich beim Verlassen innerhalb dieser 5 Minuten die Haustüre, so wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Wird die Wohnung nicht verlassen, so wird die Vorwahl wieder zurückgesetzt.
                          Ich finde diesen Ansatz um einiges eleganter als einen stupiden Timer ablaufen zu lassen.
                          Hättest du vielleicht Lust das in deinen Adapter zu integrieren?
                          Sascha
                          D
                          D
                          dodi666
                          #952
                          @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                          @blauholsten:
                          Sascha
                          @blauholsten
                          Konntest du die Funktionalität schon implementieren?
                          Sascha
                            @hamburgmeineperle
                            H
                            H
                            HamburgMeinePerle
                            #953
                            @blauholsten Danke, probiere ich aus
                            • D
                              D
                              DarkDevil
                              #954
                              ich spiele etwas mit der Alarmanlage, folgende Frage habe ich:
                              Ich habe einen Alarmkreis der alle Geräte überwacht und wenn nötig auch einen Alarm auslöst (Alexas quatschen, Lichter gehen an etc.)
                              Jetzt hätte ich gerne einen weiteren Alarmkreis (also scharf innen) bei dem nur ein Teil der Geräte überwacht wird.
                              Schalte ich die Anlage aber mit dem Button auf "activate_sharp_inside" und öffne eines der Fenster (Simuliere einen Einbruch) erhalte ich nur die Nachricht "Veränderung Erkannt [Gerätename]". Ein Alarm wird nicht ausgegeben.
                              Wo habe ich den Denkfehler?
                              • D DarkDevil
                                blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                #955
                                @darkdevil hi, für Scharff innen gibt es seperate States
                                - Alarm Adapter
                                  D
                                  D
                                  DarkDevil
                                  #956
                                  @blauholsten wo finde ich diese? Also im Grunde möchte ich es identisch haben nur mit weniger Geräten die überwacht werden.
                                  • D
                                    D
                                    DarkDevil
                                    #957
                                    Ich habe nun für die die Geräte dich ich im internen scharf Modus habe eine eigene Verknüpfung angelegt und lasse auf info.sharp_intern_siren triggern.
                                    Jetzt gehen zumindes schonmal die Lampen an :)
                                    Allerdings bekomme ich die Sprachausgabe über die verknüpften Echos nicht hin.
                                    Es schein, als würde bei intern scharf das öffnen eines der Geräte nicht als Einbruch erkannt werden. Es kommt nur die Ertönt nur die Meldung das eine Geräte Veränderung festgestellt wurde. Eigentlich habe ich mir die Meldung "Verlassen Sie sofort das Haus" erhofft :)
                                    • D DarkDevil
                                      blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      #958
                                      @darkdevil
                                      Du kannst dir jeden beliebigen Satz ansagen lassen den du magst, musst ihn nur eintragen! Für mich ist scharf intern aber so, das ich den Satz dann selber sagen könnte, ich bin ja schließlich Zuhause.
                                      - Alarm Adapter
                                        @darkdevil
                                        D
                                        D
                                        DarkDevil
                                        #959
                                        @blauholsten okay, damit hast du natürlich recht. Ich hätte nur gerne nachts einen anderen alarmkreis als bei abwesend. Wäre es möglich die Anzahl der Wiederholungen auch bei intern scharf zu konfigurieren? Genau so wie beim Einbruch?
                                        • D DarkDevil
                                          blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          #960
                                          @darkdevil bitte bei GitHub ein issue aufmachen, dann implementiere ich es die Tage
                                          - Alarm Adapter
                                          84.2k
