  4. VIS Probleme
    2.4k
    4.4k
VIS Probleme
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
42 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @haselchen sagte in VIS Probleme:
    wenn du das mit Adapter Lizenz meinst
    ist die Assistentin ein Adapter?
    gemeint sind vis, knx und Konsorten
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Hoffe wir verstehen uns da nicht falsch
    • haselchenH haselchen
      tust du!
      das ist der Fernzugriff, nicht die vis Lizenz
      wie im Adaptern/Instanz steht
      gibt es die unter .net
        tust du!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Doppelt hält besser :)
        Aber so ist es mir und den Anderen denke ich verständlicher geworden.
          Doppelt hält besser
          ich flieg grad wieder dauernd raus mit forbidden.
          muss wohl doch noch was trotzdem durchgekommen sein
            @eric-müller-0
            Was genau hast du abgeschlossen?
            Assistentenlizenz?
            Fernzugriff auf VIS?
            Wie, was, wo ist hier eigentlich gut erklärt
            https://iobroker.pro/www/
            Eric M.E Offline
            Eric M.E Offline
            Eric M.
            @haselchen im Januar hieß das galube ich "remote.promote4"
            Da war der Fernzugriff und die VIS dabei.
            Es lief ja alles Bestens bis heute mittag. OBwohl ich nicht geändert habe. Dachte zuerst, es liegt am esternen Server. Dass er nicht auf die Lizenz zugreifen kann.
            Jetzt musste ich mich für "NET" neu registrieren und konnte eine gratis VIS erwerben.
            im PRO kommt unter Anwendungen dieses Bild:
            Admin rot =>> von hieraus kein Zugriff
            VIS gelb =>> von hieraus Zugriff =>> nach 5 Sekunden kommt, dass ich keine gültige Lizen habe.....
            Ich verstehe es einfach nicht. Sorry
            haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Eric M.E Eric M.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @eric-müller-0
              Jetzt schlägt @Homoran ´s Stunde :) :) :)
              • Eric M.E Eric M.
                @eric-müller-0 sagte in VIS Probleme:
                du redest immer noch nicht eindeutig über zwei verschiedene Lizenzen.
                die vis Lizenz über .net braucht jeder der vis nutzen will, auch lokal.
                die Lizenz bei .pro dient dem Fernzugriff auf die vis über die cloud.
                wo liegt jetzt genau dein Problem?
                Eric M.E 1 Antwort Letzte Antwort
                  Eric M.E Offline
                  Eric M.E Offline
                  Eric M.
                  Vielleicht habe ich gar kein Problem.
                  Bis heute mittag lief alles so, wie ich es im Januar eingestellt habe. Da bekam ich eine E-Mail mit einer Lizenz. Zudem gibt es ja den @pro******* Key
                  In der VIS war der Schöüssel vom Januar eingetragen (und lief problemlos), im Cloud-Adapter war und ist der @pro Key eingetragen. Alle Adapter auf grün!!
                  Dann heute mittag der rote Schriftzug, VIS keine gültige Lizenz!!
                  Wie gesagt, bis heute mittag ging es mit der gekauften Bundle-Lizenz vom Januar.
                  Jetzt habe ich auf Anraten bei NET eine VIS Lizenz geholt. Warum auch immer.
                  Sag Du mir, wo das Problem ist. @apollon77 verstehst Du was ich meine??
                    ein bild sagt mehr als tausend Worte
                    DANKE!
                    Das ist die vis Lizenz, die in der Vis Instanz eingetragen werden muss. Schon immer.
                    Hat ichts mit dem Fernzugriff zu tun.
                    Die Meldung muss auch lokal kommen
                      DANKE!
                      Eric M.E Offline
                      Eric M.E Offline
                      Eric M.
                      @homoran said in VIS Probleme:
                      Habe gerade nochmals nachgeschaut: Der Lizemzschlüssel für die VIS kam im Januar per E-Mail. Und genau dieser Schlüssel aus der Mail geht nicht mehr!!
                      Könnte es vielleicht sein, dass ioBroker da was umgestellt hat und ich nicht mibekommen habe?? Bin seit 2018 Kunde und habe immer vor Weihnachten die Lizenz erworben (als die WErbung kam wegen Rabatt ;-) )
                      Da war immer alles zusammen bei mir. Drum ja auch der Key per Mail!
                      Neuerdings vielleicht???
                        dann trag doch einmal den Schlüssel ein, den du heute unter .net für die vis bekommen hast.
                        oder welchen key hast du da heute "gebucht"?
                        Bin seit 2018 Kunde und habe immer vor Weihnachten die Lizenz erworben (als die WErbung kam wegen Rabatt 😉 )
                        Nochmal: das ist nur der cloud key, nicht der vis key!
                        • apollon77A Offline
                          Wir klären das gerade. Fakt ist die @ pro sollte nur für Fernzugriff sein und vis braucht eine Lizenz von .net. Wenn die von pro akzeptiert wurde liegt da der Bug.
                          Wir prüfen gerade.
                          • Eric M.E Offline
                            Eric M.E Offline
                            Eric M.
                            UND DAS STIMMT EBEN NICHT!!!
                            Warum denkst Du immer, man lügt Dich an?? Ich verstehe es nicht.........
                            Sieht das wie eine Lieznz-Datei aus oder wie der pro-key für den Cloud-Adapter??
                            -3
                            • apollon77A apollon77
                              Wir prüfen gerade.
                              Eric M.E Offline
                              Eric M.E Offline
                              Eric M.
                              @apollon77 Vielen Dank. Aber wie gesagt, es lief seit 6. Januar 2021 problemlos!!
                              Die mail kam damals:Lizenz.png
                              Diesen Schlüssel habe ich in vis.0 eingetragen und das lief dann bis heute mittag reibungslos!
                              • Eric M.E Eric M.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                auch wenn es probleme gibt, herumbrüllen bringt gar nichts.
                                sorry, auch wenn das offtopic ist. sowas gehört sich nicht.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Eric M.E Offline
                                  Eric M.E Offline
                                  Eric M.
                                  @da_woody man alles interpretieren wie man mag. Ich für meinen Teil gebe gerne Hilfe, wenn ich was weiß. Geblödel oder Vermutungen helfen keinem weiter. Aber lassen wir das......
                                  da_WoodyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  -2
                                  • Eric M.E Eric M.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @eric-müller-0 wir könnens gern lassen, wenn du verstehst, was ich geschrieben habe. offensichtlich bist du zu jung.
                                    in meinen anfängen des internet wurde jeder großgeschriebene buchtabe als schreien verstanden. da gabs noch keine GUI, oder so zeuch. daher meine großteils konsequente kleinschreibung.
                                    ich helfe auch gerne, aber solltest du jemals auf ein posting meinereiner mit so einem satz reagieren, gibt von mir nur mehr das damalige *plonk... ;)
                                    war nicht böse gemeint, aber ein hinweis.
                                    • Eric M.E Eric M.
                                      @eric-müller-0 Exakt. Wir prüfen das gerade
                                        Michaelnorge
                                        @apollon77 "Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung." - liegt das daran, dass ihr am Testen seid?
                                        Die Fehlermeldung kommt, wenn ich beim VIS-Adapter die Lizenz prüfen will.
                                        Ach ja: Da steht wirklich "fersuchen" ;-)
                                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                        M Eric M.E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Michaelnorge
                                          Michaelnorge
                                          @michaelnorge ...Vergiss es, mein Lizenzschlüssel hat sich geändert. Tut wieder!
