  4. VIS Probleme
    2.4k
    4.4k
VIS Probleme
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
42 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Eric M.E Eric M.
    @bahnuhr vielen herzlichen Dank für den glorreichen Post! Hauptsache die Luft scheppert! Wenn keine Lösung hast, dann halt einfach......
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @eric-müller-0
    Erstmal wieder schön durch die Hose atmen....
    Dein Problem gab es hier schon öfter...ich muss mal den Lösungsthread suchen.
    Ich meine du musst dich auf iobroker.net einloggen und den Key kopieren und dann unter Instanzen in Vis.0 einfügen.
    Ohne Gewähr (letzten 2-3 Posts in diesem Thread):
    https://forum.iobroker.net/topic/46123/vis-keine-gültige-lizenz-gefunden/213
    Eric M.E 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @eric-müller-0
      Eric M.E Offline
      Eric M.E Offline
      Eric M.
      @haselchen
      Vielen Dank für Deine Hilfe. =>> Vis geht wieder.
      Was ich allerdings nicht verstehe: Ich habe im Januar so ein Jahres-Abo abgeschlossen. Da war eingentlich alles dabei . Auf der Pro-Seite erscheint die Lizenz für die VIS aber gar nicht mehr. Bis heute Mittag ging es auch noch.
      Gibt es da noch was zum nachlesen? Hat es diesbezüglich eine Änderung gegeben??
      Vielen Dank im Voraus!!
      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • Eric M.E Eric M.
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @eric-müller-0
        Was genau hast du abgeschlossen?
        Assistentenlizenz?
        Fernzugriff auf VIS?
        Wie, was, wo ist hier eigentlich gut erklärt
        https://iobroker.pro/www/
        • Eric M.E Eric M.
          @haselchen
          @eric-müller-0 sagte in VIS Probleme:
          Da gab es sie noch nie!
          Adapterlizenzen gibt es nur auf iobroker.net
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Ähm, sicher?
            Ich kann auf .pro ne Assistenlizenz abschliessen , wenn du das mit Adapter Lizenz meinst ;)
            Edit: Auch VIS gibt es auf pro
              Ähm, sicher?
              @haselchen sagte in VIS Probleme:
              ist die Assistentin ein Adapter?
              gemeint sind vis, knx und Konsorten
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Hoffe wir verstehen uns da nicht falsch
                  tust du!
                  das ist der Fernzugriff, nicht die vis Lizenz
                  wie im Adaptern/Instanz steht
                  gibt es die unter .net
                    tust du!
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Doppelt hält besser :)
                    Aber so ist es mir und den Anderen denke ich verständlicher geworden.
                      Doppelt hält besser
                      ich flieg grad wieder dauernd raus mit forbidden.
                      muss wohl doch noch was trotzdem durchgekommen sein
                        @eric-müller-0
                        Assistentenlizenz?
                        Eric M.E Offline
                        Eric M.E Offline
                        Eric M.
                        @haselchen im Januar hieß das galube ich "remote.promote4"
                        Da war der Fernzugriff und die VIS dabei.
                        Es lief ja alles Bestens bis heute mittag. OBwohl ich nicht geändert habe. Dachte zuerst, es liegt am esternen Server. Dass er nicht auf die Lizenz zugreifen kann.
                        Jetzt musste ich mich für "NET" neu registrieren und konnte eine gratis VIS erwerben.
                        im PRO kommt unter Anwendungen dieses Bild:
                        Admin rot =>> von hieraus kein Zugriff
                        VIS gelb =>> von hieraus Zugriff =>> nach 5 Sekunden kommt, dass ich keine gültige Lizen habe.....
                        Ich verstehe es einfach nicht. Sorry
                        • Eric M.E Eric M.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @eric-müller-0
                          Jetzt schlägt @Homoran ´s Stunde :) :) :)
                          • Eric M.E Eric M.
                            du redest immer noch nicht eindeutig über zwei verschiedene Lizenzen.
                            die vis Lizenz über .net braucht jeder der vis nutzen will, auch lokal.
                            die Lizenz bei .pro dient dem Fernzugriff auf die vis über die cloud.
                            wo liegt jetzt genau dein Problem?
                              Eric M.E Offline
                              Eric M.E Offline
                              Eric M.
                              Vielleicht habe ich gar kein Problem.
                              Bis heute mittag lief alles so, wie ich es im Januar eingestellt habe. Da bekam ich eine E-Mail mit einer Lizenz. Zudem gibt es ja den @pro******* Key
                              In der VIS war der Schöüssel vom Januar eingetragen (und lief problemlos), im Cloud-Adapter war und ist der @pro Key eingetragen. Alle Adapter auf grün!!
                              Dann heute mittag der rote Schriftzug, VIS keine gültige Lizenz!!
                              Wie gesagt, bis heute mittag ging es mit der gekauften Bundle-Lizenz vom Januar.
                              Jetzt habe ich auf Anraten bei NET eine VIS Lizenz geholt. Warum auch immer.
                              Sag Du mir, wo das Problem ist. @apollon77 verstehst Du was ich meine??
                                ein bild sagt mehr als tausend Worte
                                DANKE!
                                Das ist die vis Lizenz, die in der Vis Instanz eingetragen werden muss. Schon immer.
                                Hat ichts mit dem Fernzugriff zu tun.
                                Die Meldung muss auch lokal kommen
                                  DANKE!
                                  Eric M.E Offline
                                  Eric M.E Offline
                                  Eric M.
                                  @homoran said in VIS Probleme:
                                  Habe gerade nochmals nachgeschaut: Der Lizemzschlüssel für die VIS kam im Januar per E-Mail. Und genau dieser Schlüssel aus der Mail geht nicht mehr!!
                                  Könnte es vielleicht sein, dass ioBroker da was umgestellt hat und ich nicht mibekommen habe?? Bin seit 2018 Kunde und habe immer vor Weihnachten die Lizenz erworben (als die WErbung kam wegen Rabatt ;-) )
                                  Da war immer alles zusammen bei mir. Drum ja auch der Key per Mail!
                                  Neuerdings vielleicht???
                                    dann trag doch einmal den Schlüssel ein, den du heute unter .net für die vis bekommen hast.
                                    oder welchen key hast du da heute "gebucht"?
                                    Bin seit 2018 Kunde und habe immer vor Weihnachten die Lizenz erworben (als die WErbung kam wegen Rabatt 😉 )
                                    Nochmal: das ist nur der cloud key, nicht der vis key!
                                    • apollon77A Offline
                                      Wir klären das gerade. Fakt ist die @ pro sollte nur für Fernzugriff sein und vis braucht eine Lizenz von .net. Wenn die von pro akzeptiert wurde liegt da der Bug.
                                      Wir prüfen gerade.
                                      • Eric M.E Offline
                                        Eric M.E Offline
                                        Eric M.
                                        UND DAS STIMMT EBEN NICHT!!!
                                        Warum denkst Du immer, man lügt Dich an?? Ich verstehe es nicht.........
                                        Sieht das wie eine Lieznz-Datei aus oder wie der pro-key für den Cloud-Adapter??
                                        -3
                                        • apollon77A apollon77
                                          Wir prüfen gerade.
                                          Eric M.E Offline
                                          Eric M.E Offline
                                          Eric M.
                                          @apollon77 Vielen Dank. Aber wie gesagt, es lief seit 6. Januar 2021 problemlos!!
                                          Die mail kam damals:Lizenz.png
                                          Diesen Schlüssel habe ich in vis.0 eingetragen und das lief dann bis heute mittag reibungslos!
