  4. VIS Probleme
    2.4k
    4.4k
VIS Probleme
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
42 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @eric-müller-0 sagte in VIS Probleme:
    Auf der Pro-Seite erscheint die Lizenz für die VIS aber gar nicht mehr
    Da gab es sie noch nie!
    Adapterlizenzen gibt es nur auf iobroker.net
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Ähm, sicher?
    Ich kann auf .pro ne Assistenlizenz abschliessen , wenn du das mit Adapter Lizenz meinst ;)
    Edit: Auch VIS gibt es auf pro
    • haselchenH haselchen
      Ähm, sicher?
      @haselchen sagte in VIS Probleme:
      ist die Assistentin ein Adapter?
      gemeint sind vis, knx und Konsorten
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Hoffe wir verstehen uns da nicht falsch
          tust du!
          das ist der Fernzugriff, nicht die vis Lizenz
          wie im Adaptern/Instanz steht
          gibt es die unter .net
            tust du!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Doppelt hält besser :)
            Aber so ist es mir und den Anderen denke ich verständlicher geworden.
              Doppelt hält besser
              ich flieg grad wieder dauernd raus mit forbidden.
              muss wohl doch noch was trotzdem durchgekommen sein
                @eric-müller-0
                Was genau hast du abgeschlossen?
                Assistentenlizenz?
                Fernzugriff auf VIS?
                Wie, was, wo ist hier eigentlich gut erklärt
                https://iobroker.pro/www/
                Eric M.E Offline
                Eric M.E Offline
                Eric M.
                @haselchen im Januar hieß das galube ich "remote.promote4"
                Da war der Fernzugriff und die VIS dabei.
                Es lief ja alles Bestens bis heute mittag. OBwohl ich nicht geändert habe. Dachte zuerst, es liegt am esternen Server. Dass er nicht auf die Lizenz zugreifen kann.
                Jetzt musste ich mich für "NET" neu registrieren und konnte eine gratis VIS erwerben.
                im PRO kommt unter Anwendungen dieses Bild:
                Admin rot =>> von hieraus kein Zugriff
                VIS gelb =>> von hieraus Zugriff =>> nach 5 Sekunden kommt, dass ich keine gültige Lizen habe.....
                Ich verstehe es einfach nicht. Sorry
                haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Eric M.E Eric M.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @eric-müller-0
                  Jetzt schlägt @Homoran ´s Stunde :) :) :)
                  • Eric M.E Eric M.
                    du redest immer noch nicht eindeutig über zwei verschiedene Lizenzen.
                    die vis Lizenz über .net braucht jeder der vis nutzen will, auch lokal.
                    die Lizenz bei .pro dient dem Fernzugriff auf die vis über die cloud.
                    wo liegt jetzt genau dein Problem?
                    Eric M.E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Eric M.E Offline
                      Eric M.E Offline
                      Eric M.
                      Vielleicht habe ich gar kein Problem.
                      Bis heute mittag lief alles so, wie ich es im Januar eingestellt habe. Da bekam ich eine E-Mail mit einer Lizenz. Zudem gibt es ja den @pro******* Key
                      In der VIS war der Schöüssel vom Januar eingetragen (und lief problemlos), im Cloud-Adapter war und ist der @pro Key eingetragen. Alle Adapter auf grün!!
                      Dann heute mittag der rote Schriftzug, VIS keine gültige Lizenz!!
                      Wie gesagt, bis heute mittag ging es mit der gekauften Bundle-Lizenz vom Januar.
                      Jetzt habe ich auf Anraten bei NET eine VIS Lizenz geholt. Warum auch immer.
                      Sag Du mir, wo das Problem ist. @apollon77 verstehst Du was ich meine??
                        ein bild sagt mehr als tausend Worte
                        DANKE!
                        Das ist die vis Lizenz, die in der Vis Instanz eingetragen werden muss. Schon immer.
                        Hat ichts mit dem Fernzugriff zu tun.
                        Die Meldung muss auch lokal kommen
                          DANKE!
                          Eric M.E Offline
                          Eric M.E Offline
                          Eric M.
                          @homoran said in VIS Probleme:
                          Habe gerade nochmals nachgeschaut: Der Lizemzschlüssel für die VIS kam im Januar per E-Mail. Und genau dieser Schlüssel aus der Mail geht nicht mehr!!
                          Könnte es vielleicht sein, dass ioBroker da was umgestellt hat und ich nicht mibekommen habe?? Bin seit 2018 Kunde und habe immer vor Weihnachten die Lizenz erworben (als die WErbung kam wegen Rabatt ;-) )
                          Da war immer alles zusammen bei mir. Drum ja auch der Key per Mail!
                          Neuerdings vielleicht???
                            dann trag doch einmal den Schlüssel ein, den du heute unter .net für die vis bekommen hast.
                            oder welchen key hast du da heute "gebucht"?
                            Bin seit 2018 Kunde und habe immer vor Weihnachten die Lizenz erworben (als die WErbung kam wegen Rabatt 😉 )
                            Nochmal: das ist nur der cloud key, nicht der vis key!
                            • apollon77A Offline
                              Wir klären das gerade. Fakt ist die @ pro sollte nur für Fernzugriff sein und vis braucht eine Lizenz von .net. Wenn die von pro akzeptiert wurde liegt da der Bug.
                              Wir prüfen gerade.
                              • Eric M.E Offline
                                Eric M.E Offline
                                Eric M.
                                UND DAS STIMMT EBEN NICHT!!!
                                Warum denkst Du immer, man lügt Dich an?? Ich verstehe es nicht.........
                                Sieht das wie eine Lieznz-Datei aus oder wie der pro-key für den Cloud-Adapter??
                                -3
                                • apollon77A apollon77
                                  Wir prüfen gerade.
                                  Eric M.E Offline
                                  Eric M.E Offline
                                  Eric M.
                                  @apollon77 Vielen Dank. Aber wie gesagt, es lief seit 6. Januar 2021 problemlos!!
                                  Die mail kam damals:Lizenz.png
                                  Diesen Schlüssel habe ich in vis.0 eingetragen und das lief dann bis heute mittag reibungslos!
                                  • Eric M.E Eric M.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    auch wenn es probleme gibt, herumbrüllen bringt gar nichts.
                                    sorry, auch wenn das offtopic ist. sowas gehört sich nicht.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Eric M.E Offline
                                      Eric M.E Offline
                                      Eric M.
                                      @da_woody man alles interpretieren wie man mag. Ich für meinen Teil gebe gerne Hilfe, wenn ich was weiß. Geblödel oder Vermutungen helfen keinem weiter. Aber lassen wir das......
                                      da_WoodyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -2
                                      • Eric M.E Eric M.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @eric-müller-0 wir könnens gern lassen, wenn du verstehst, was ich geschrieben habe. offensichtlich bist du zu jung.
                                        in meinen anfängen des internet wurde jeder großgeschriebene buchtabe als schreien verstanden. da gabs noch keine GUI, oder so zeuch. daher meine großteils konsequente kleinschreibung.
                                        ich helfe auch gerne, aber solltest du jemals auf ein posting meinereiner mit so einem satz reagieren, gibt von mir nur mehr das damalige *plonk... ;)
                                        war nicht böse gemeint, aber ein hinweis.
                                        • Eric M.E Eric M.
                                          @eric-müller-0 Exakt. Wir prüfen das gerade
