  4. VIS Probleme
    2.4k
    4.4k
VIS Probleme
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
42 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Eric M.E Eric M.
    @haselchen
    Vielen Dank für Deine Hilfe. =>> Vis geht wieder.
    Was ich allerdings nicht verstehe: Ich habe im Januar so ein Jahres-Abo abgeschlossen. Da war eingentlich alles dabei . Auf der Pro-Seite erscheint die Lizenz für die VIS aber gar nicht mehr. Bis heute Mittag ging es auch noch.
    Gibt es da noch was zum nachlesen? Hat es diesbezüglich eine Änderung gegeben??
    Vielen Dank im Voraus!!
    @eric-müller-0 sagte in VIS Probleme:
    Da gab es sie noch nie!
    Adapterlizenzen gibt es nur auf iobroker.net
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Ähm, sicher?
      Ich kann auf .pro ne Assistenlizenz abschliessen , wenn du das mit Adapter Lizenz meinst ;)
      Edit: Auch VIS gibt es auf pro
      • haselchenH haselchen
        Ähm, sicher?
        @haselchen sagte in VIS Probleme:
        ist die Assistentin ein Adapter?
        gemeint sind vis, knx und Konsorten
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Hoffe wir verstehen uns da nicht falsch
            tust du!
            das ist der Fernzugriff, nicht die vis Lizenz
            wie im Adaptern/Instanz steht
            gibt es die unter .net
              tust du!
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Doppelt hält besser :)
              Aber so ist es mir und den Anderen denke ich verständlicher geworden.
                Doppelt hält besser
                ich flieg grad wieder dauernd raus mit forbidden.
                muss wohl doch noch was trotzdem durchgekommen sein
                  @eric-müller-0
                  Was genau hast du abgeschlossen?
                  Assistentenlizenz?
                  Fernzugriff auf VIS?
                  Wie, was, wo ist hier eigentlich gut erklärt
                  https://iobroker.pro/www/
                  Eric M.E Offline
                  Eric M.E Offline
                  Eric M.
                  @haselchen im Januar hieß das galube ich "remote.promote4"
                  Da war der Fernzugriff und die VIS dabei.
                  Es lief ja alles Bestens bis heute mittag. OBwohl ich nicht geändert habe. Dachte zuerst, es liegt am esternen Server. Dass er nicht auf die Lizenz zugreifen kann.
                  Jetzt musste ich mich für "NET" neu registrieren und konnte eine gratis VIS erwerben.
                  im PRO kommt unter Anwendungen dieses Bild:
                  Admin rot =>> von hieraus kein Zugriff
                  VIS gelb =>> von hieraus Zugriff =>> nach 5 Sekunden kommt, dass ich keine gültige Lizen habe.....
                  Ich verstehe es einfach nicht. Sorry
                  haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Eric M.E Eric M.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @eric-müller-0
                    Jetzt schlägt @Homoran ´s Stunde :) :) :)
                    • Eric M.E Eric M.
                      du redest immer noch nicht eindeutig über zwei verschiedene Lizenzen.
                      die vis Lizenz über .net braucht jeder der vis nutzen will, auch lokal.
                      die Lizenz bei .pro dient dem Fernzugriff auf die vis über die cloud.
                      wo liegt jetzt genau dein Problem?
                      Eric M.E 1 Antwort Letzte Antwort
                        Eric M.E Offline
                        Eric M.E Offline
                        Eric M.
                        Vielleicht habe ich gar kein Problem.
                        Bis heute mittag lief alles so, wie ich es im Januar eingestellt habe. Da bekam ich eine E-Mail mit einer Lizenz. Zudem gibt es ja den @pro******* Key
                        In der VIS war der Schöüssel vom Januar eingetragen (und lief problemlos), im Cloud-Adapter war und ist der @pro Key eingetragen. Alle Adapter auf grün!!
                        Dann heute mittag der rote Schriftzug, VIS keine gültige Lizenz!!
                        Wie gesagt, bis heute mittag ging es mit der gekauften Bundle-Lizenz vom Januar.
                        Jetzt habe ich auf Anraten bei NET eine VIS Lizenz geholt. Warum auch immer.
                        Sag Du mir, wo das Problem ist. @apollon77 verstehst Du was ich meine??
                          ein bild sagt mehr als tausend Worte
                          DANKE!
                          Das ist die vis Lizenz, die in der Vis Instanz eingetragen werden muss. Schon immer.
                          Hat ichts mit dem Fernzugriff zu tun.
                          Die Meldung muss auch lokal kommen
                            DANKE!
                            Eric M.E Offline
                            Eric M.E Offline
                            Eric M.
                            @homoran said in VIS Probleme:
                            Habe gerade nochmals nachgeschaut: Der Lizemzschlüssel für die VIS kam im Januar per E-Mail. Und genau dieser Schlüssel aus der Mail geht nicht mehr!!
                            Könnte es vielleicht sein, dass ioBroker da was umgestellt hat und ich nicht mibekommen habe?? Bin seit 2018 Kunde und habe immer vor Weihnachten die Lizenz erworben (als die WErbung kam wegen Rabatt ;-) )
                            Da war immer alles zusammen bei mir. Drum ja auch der Key per Mail!
                            Neuerdings vielleicht???
                              dann trag doch einmal den Schlüssel ein, den du heute unter .net für die vis bekommen hast.
                              oder welchen key hast du da heute "gebucht"?
                              Bin seit 2018 Kunde und habe immer vor Weihnachten die Lizenz erworben (als die WErbung kam wegen Rabatt 😉 )
                              Nochmal: das ist nur der cloud key, nicht der vis key!
                              • apollon77A Offline
                                Wir klären das gerade. Fakt ist die @ pro sollte nur für Fernzugriff sein und vis braucht eine Lizenz von .net. Wenn die von pro akzeptiert wurde liegt da der Bug.
                                Wir prüfen gerade.
                                • Eric M.E Offline
                                  Eric M.E Offline
                                  Eric M.
                                  UND DAS STIMMT EBEN NICHT!!!
                                  Warum denkst Du immer, man lügt Dich an?? Ich verstehe es nicht.........
                                  Sieht das wie eine Lieznz-Datei aus oder wie der pro-key für den Cloud-Adapter??
                                  -3
                                  • apollon77A apollon77
                                    Wir prüfen gerade.
                                    Eric M.E Offline
                                    Eric M.E Offline
                                    Eric M.
                                    @apollon77 Vielen Dank. Aber wie gesagt, es lief seit 6. Januar 2021 problemlos!!
                                    Die mail kam damals:Lizenz.png
                                    Diesen Schlüssel habe ich in vis.0 eingetragen und das lief dann bis heute mittag reibungslos!
                                    • Eric M.E Eric M.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      auch wenn es probleme gibt, herumbrüllen bringt gar nichts.
                                      sorry, auch wenn das offtopic ist. sowas gehört sich nicht.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Eric M.E Offline
                                        Eric M.E Offline
                                        Eric M.
                                        @da_woody man alles interpretieren wie man mag. Ich für meinen Teil gebe gerne Hilfe, wenn ich was weiß. Geblödel oder Vermutungen helfen keinem weiter. Aber lassen wir das......
                                        da_WoodyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        -2
                                        • Eric M.E Eric M.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @eric-müller-0 wir könnens gern lassen, wenn du verstehst, was ich geschrieben habe. offensichtlich bist du zu jung.
                                          in meinen anfängen des internet wurde jeder großgeschriebene buchtabe als schreien verstanden. da gabs noch keine GUI, oder so zeuch. daher meine großteils konsequente kleinschreibung.
                                          ich helfe auch gerne, aber solltest du jemals auf ein posting meinereiner mit so einem satz reagieren, gibt von mir nur mehr das damalige *plonk... ;)
                                          war nicht böse gemeint, aber ein hinweis.
