  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Bei dem Beispiel war noch eine 2. Datei im Spiel, brauche ich diese nicht ?
    Schau ob die states bei dir auch defekt/geschrumpft ist. Wenn ja: Auch die zurückkopieren.
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #950
    @thomas-braun @UncleSam @Homoran
    Danke, dies dürfte geklappt haben, ich kann wieder auf den iobroker zugreifen. 😀
    Das weitere Problem, welches ich habe ist, dass ich im iobroker für die influxdb folgende Fehlermeldung bekomme, daher auch keine Anzeige in Grafana ?
    • G GOETSCHHOFER
      #951
      @goetschhofer
      influx und grafana hab ich nicht laufen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        GOETSCHHOFER
        #952
        Danke, wer könnte mir da weiterhelfen ?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #953
          @goetschhofer,
          ist der influx-Server von iobroker ereichbar und läuft auf dem Server influxdb ?
          ping 192.168.1.177
          von iobroker aus.
          sudo systemctl status influxdb
          auf dem influx-Server
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @goetschhofer,
            ping 192.168.1.177
            von iobroker aus.
            GOETSCHHOFER
            #954
            @wal said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            @goetschhofer,
            ping 192.168.1.177
            von iobroker aus.
            permitted by applicable law.
            Last login: Sat Aug 21 11:25:06 2021 from 192.168.1.3
            karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ping 192.168.1.177
            PING 192.168.1.177 (192.168.1.177) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.029 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.026 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.026 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.027 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.030 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.028 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.028 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.074 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.021 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.034 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.027 ms
            ^C
            --- 192.168.1.177 ping statistics ---
            11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 257ms
            rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.031/0.074/0.015 ms
            karl@IOBROKER:~$ ping 192.168.1.177
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.085 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.121 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.180 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.185 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.120 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.122 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.123 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.117 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.185 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.232 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.194 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.134 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.190 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.153 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.123 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.186 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.185 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.137 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.116 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.096 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.083 ms
            64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.187 ms
            ^C
            22 packets transmitted, 22 received, 0% packet loss, time 512ms
            rtt min/avg/max/mdev = 0.083/0.147/0.232/0.043 ms
            karl@IOBROKER:~$
            Da könnte der Wurm liegen ?
            Last login: Sat Aug 21 12:20:06 2021 from 192.168.1.3
            karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo systemctl status influxdb
            [sudo] password for karl:
            * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-21 11:57:37 CEST; 26min
                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
              Process: 277 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (cod
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSe
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source,
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request rep
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with resul
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open
            lines 1-12/12 (END)...skipping...
            * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-21 11:57:37 CEST; 26min ago
              Process: 277 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
            Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
            • G GOETSCHHOFER
              @goetschhofer,
              ping 192.168.1.177
              von iobroker aus.
              ^C
              ^C
              karl@IOBROKER:~$
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #955
              @goetschhofer ,
              jepp influxdb Service läuft nicht.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @goetschhofer ,
                GOETSCHHOFER
                #956
                @goetschhofer ,
                Wie starte ich diesen jetzt:
                start mit start service influxdb ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer ,
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #957
                  @goetschhofer ,
                  das wird nichts bringen, da der Service automatisch neu gestartet wird.
                  Es stimmt was in deiner influx-config nicht. Da bin ich aber leider raus, habe meine local auf dem iobroker laufen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @goetschhofer ,
                    GOETSCHHOFER
                    #958
                    @goetschhofer ,
                    O.k., dann sage ich mal vielen Dank für deine Hilfe.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer ,
                      GOETSCHHOFER
                      #959
                      @crunchip @Homoran
                      Ich habe offenbar ein Problem bei meinem influxdb Service.
                      Könntet ihr mir hier bitte weiterhelfen ?
                      Wenn ich versuche den Influxdb Service zu starten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      login as: karl
                      karl@192.168.1.177's password:
                      Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                      Last login: Sat Aug 21 12:42:56 2021 from 192.168.1.3
                      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo service influxdb start
                      Job for influxdb.service failed because the control process exited with error co        de.
                      See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                      Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source,
                      Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request rep
                      Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with resul
                      Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open
                         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-21 12:36:20 CEST; 10min ago
                      Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                      Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                      Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @meister-popper @crunchip
                        Habe jetzt "nur" noch das Problem, dass ich den iobroker über die ip-Adresse nicht mehr aufrufen kann.
                        Über die shell ist es möglich, er läuft auch in proxmox ohne Fehlermeldung.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #960
                        @goetschhofer deine VM läuft zwar, aber nicht der iobroker ansich, geb iobroker start ein, dann sollte er wieder anlaufen
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip @Homoran
                          login as: karl
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #961
                          hast du wahscheinlich auch ein Update auf die neue version gemacht, somit liegt das startscript an einem anderen Ort, bzw fehlen die nötigen Rechte, des weiteren gibt es da eine Zeitabfrage beim Start von Influx, guck mal hier
                            GOETSCHHOFER
                            #962
                            @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            Iobroker start habe ich gemacht.
                            Der iobroker läuft meines Erachtens aktuell schon, aber die Verbindung zur InfluxDB wirft einen Fehler aus.
                            Drehe mich gerade im Kreis.
                            login as: karl
                            Last login: Sat Aug 21 15:05:33 2021 from 192.168.1.3
                            karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ apt policy influxdb
                            influxdb:
                              Installed: 1.8.9-1
                              Candidate: 1.8.9-1
                              Version table:
                             *** 1.8.9-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages
                                 1.6.4-1+deb10u1 500
                                    500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                            login as: karl
                            karl@192.168.1.176's password:
                            Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                            Last login: Sat Aug 21 15:07:13 2021 from 192.168.1.3
                            karl@IOBROKER:~$ login as: karl
                            influxdb:
                              Installed: 1.8.9-1
                              Candidate: 1.8.9-1
                              Version table:
                             *** 1.8.9-1 500
                                 1.6.4-1+deb10u1 500
                            login: Arbeit ohne effektive root-Rechte eventuell nicht möglich
                            karl@IOBROKER:~$ karl@192.168.1.177's password:
                            > Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13        :4        7        :09 +0200) x86_64
                            > influxdb:
                            >   Installed: 1.8.9-1
                            >   Candidate: 1.8.9-1
                            >   Version table:
                            >  *** 1.8.9-1 500
                            >      1.6.4-1+deb10u1 500
                            karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ls -la /usr/lib/influxdb/scripts
                            total 24
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 21 14:12 .
                            drwxr-xr-x 3 root root 4096 May  8 19:25 ..
                            -rwxr-xr-x 1 root root 1116 Aug  5 00:31 influxd-systemd-start.sh
                            -rw-r--r-- 1 root root  533 Aug  5 00:31 influxdb.service
                            -rw-r--r-- 1 root root 5702 Aug  5 00:31 init.sh
                            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GOETSCHHOFER
                              login as: karl
                              influxdb:
                                Installed: 1.8.9-1
                                Candidate: 1.8.9-1
                                Version table:
                               *** 1.8.9-1 500
                                   1.6.4-1+deb10u1 500
                              login as: karl
                              influxdb:
                                Installed: 1.8.9-1
                                Candidate: 1.8.9-1
                                Version table:
                               *** 1.8.9-1 500
                                   1.6.4-1+deb10u1 500
                              > influxdb:
                              >   Installed: 1.8.9-1
                              >   Candidate: 1.8.9-1
                              >   Version table:
                              >  *** 1.8.9-1 500
                              >      1.6.4-1+deb10u1 500
                              total 24
                              GOETSCHHOFER
                              #963
                              @crunchip
                              Vielen herzlichen Dank.
                              Die war jetzt die Lösung, jetzt läuft die InfluxDB wieder.
                              Muss ich da jetzt noch etwas korrigieren ?
                              sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                              sudo systemctl restart influxdb.service
                              Jetzt bringt er mir nur noch diese Fehlermeldung im iobroker zu proxmox.
                              Was kann dies noch sein ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                login as: karl
                                influxdb:
                                  Installed: 1.8.9-1
                                  Candidate: 1.8.9-1
                                  Version table:
                                 *** 1.8.9-1 500
                                     1.6.4-1+deb10u1 500
                                login as: karl
                                influxdb:
                                  Installed: 1.8.9-1
                                  Candidate: 1.8.9-1
                                  Version table:
                                 *** 1.8.9-1 500
                                     1.6.4-1+deb10u1 500
                                > influxdb:
                                >   Installed: 1.8.9-1
                                >   Candidate: 1.8.9-1
                                >   Version table:
                                >  *** 1.8.9-1 500
                                >      1.6.4-1+deb10u1 500
                                total 24
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #964
                                @goetschhofer hast du im link etwas geblättert. ja ab version 1.8.7 und folgende gab es Änderung.
                                auf deinem Influx
                                sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
                                dnach musst du noch ne Änderung im Startscript vornehmen
                                edit :
                                hast ja schon hinbekommen
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #965
                                  ada hast du wahrscheinlich etwas im Adapter angehakt und bekommst nun die Meldung, dass das Objekt noch nicht vorhanden ist, sollte nach einem erneuten start des Adapters weg sein
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GOETSCHHOFER
                                    #966
                                    @crunchip
                                    Wie kann ich die Änderung von 1 auf 10 abspeichern ? Normalerweise habe ich da keine Probleme, aber heute bin ich wahrscheinlich geistig schon am Limit.
                                    Wenn ich mit Ja bestätige, kann ich nur Strg-C machen. Mit N kann ich aussteigen.
                                    nano /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                      GOETSCHHOFER
                                      #967
                                      Grafana funktioniert wieder, InfluxDB läuft auch, aber diese Fehlermeldung zu proxmox bekomme ich auch durch einen Neustart des Influxdb.adapters nicht weg.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #968
                                        @goetschhofer strg o, strg x
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #969
                                          dann issue beim Adapter anlegen
