  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G guergen
    @goetschhofer Es steht doch eindeutig drin: "iobroker stop"
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #947
    @guergen
    Habe es schon gesehen, war einfach auf die Dateien focusiert.
    • G GOETSCHHOFER
      @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      @goetschhofer
      Intakte Datei:
      2021-08-21_09-25_objects.json.gz
      Ich habe den Befehl mal aus dem Lösungsvorschlag übernommen und obige Datei eingefügt.
      Bei dem Beispiel war noch eine 2. Datei im Spiel, brauche ich diese nicht ?
      gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz
      Könntest du bitte den Befehl unten überprüfen, danke.
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker/iobroker-data/
      mv objects.json objects.json.old
      mv states.json states.json.old
      cd backup-objects/
      gunzip -ck 2021-08-21_09-25_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
      iobroker start
      #948
      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Schau ob die states bei dir auch defekt/geschrumpft ist. Wenn ja: Auch die zurückkopieren.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #949
        Die ist zwar um 9 h 26 kurz nach dem Malheur auf 0 geschrumpft, aber um 09 h 32 wieder auf normale Größe angewachsen.
        Also vermutlich nichts zu machen ?
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Aug 21 09:26 2021-08-21_09-26_states.json.g        z
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  431 Aug 21 09:32 2021-08-21_09-32_states.json.g        z
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Aug 21 09:56 2021-08-21_09-56_states.json.g        z
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Aug 21 10:23 2021-08-21_10-23_states.json.g
          GOETSCHHOFER
          #950
          @thomas-braun @UncleSam @Homoran
          Danke, dies dürfte geklappt haben, ich kann wieder auf den iobroker zugreifen. 😀
          Das weitere Problem, welches ich habe ist, dass ich im iobroker für die influxdb folgende Fehlermeldung bekomme, daher auch keine Anzeige in Grafana ?
          • G GOETSCHHOFER
            #951
            @goetschhofer
            influx und grafana hab ich nicht laufen.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              #952
              Danke, wer könnte mir da weiterhelfen ?
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #953
                @goetschhofer,
                ist der influx-Server von iobroker ereichbar und läuft auf dem Server influxdb ?
                ping 192.168.1.177
                von iobroker aus.
                sudo systemctl status influxdb
                auf dem influx-Server
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @goetschhofer,
                  ping 192.168.1.177
                  von iobroker aus.
                  GOETSCHHOFER
                  #954
                  @wal said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  @goetschhofer,
                  ping 192.168.1.177
                  von iobroker aus.
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sat Aug 21 11:25:06 2021 from 192.168.1.3
                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ping 192.168.1.177
                  PING 192.168.1.177 (192.168.1.177) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.029 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.026 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.026 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.027 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.030 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.028 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.028 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.074 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.021 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.034 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.027 ms
                  ^C
                  --- 192.168.1.177 ping statistics ---
                  11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 257ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.031/0.074/0.015 ms
                  karl@IOBROKER:~$ ping 192.168.1.177
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.085 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.121 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.180 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.185 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.120 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.122 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.123 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.117 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.185 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.232 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.194 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.134 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.190 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.153 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.123 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.186 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.185 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.137 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.116 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.096 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.083 ms
                  64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.187 ms
                  ^C
                  22 packets transmitted, 22 received, 0% packet loss, time 512ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 0.083/0.147/0.232/0.043 ms
                  karl@IOBROKER:~$
                  Da könnte der Wurm liegen ?
                  Last login: Sat Aug 21 12:20:06 2021 from 192.168.1.3
                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo systemctl status influxdb
                  [sudo] password for karl:
                  * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                     Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-21 11:57:37 CEST; 26min
                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                    Process: 277 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (cod
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSe
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source,
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request rep
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with resul
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open
                  lines 1-12/12 (END)...skipping...
                  * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-21 11:57:37 CEST; 26min ago
                    Process: 277 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer,
                    ping 192.168.1.177
                    von iobroker aus.
                    ^C
                    ^C
                    karl@IOBROKER:~$
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #955
                    @goetschhofer ,
                    jepp influxdb Service läuft nicht.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @goetschhofer ,
                      GOETSCHHOFER
                      #956
                      @goetschhofer ,
                      Wie starte ich diesen jetzt:
                      start mit start service influxdb ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer ,
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #957
                        @goetschhofer ,
                        das wird nichts bringen, da der Service automatisch neu gestartet wird.
                        Es stimmt was in deiner influx-config nicht. Da bin ich aber leider raus, habe meine local auf dem iobroker laufen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @goetschhofer ,
                          GOETSCHHOFER
                          #958
                          @goetschhofer ,
                          O.k., dann sage ich mal vielen Dank für deine Hilfe.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @goetschhofer ,
                            GOETSCHHOFER
                            #959
                            @crunchip @Homoran
                            Ich habe offenbar ein Problem bei meinem influxdb Service.
                            Könntet ihr mir hier bitte weiterhelfen ?
                            Wenn ich versuche den Influxdb Service zu starten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            login as: karl
                            karl@192.168.1.177's password:
                            Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                            Last login: Sat Aug 21 12:42:56 2021 from 192.168.1.3
                            karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo service influxdb start
                            Job for influxdb.service failed because the control process exited with error co        de.
                            See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                            Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source,
                            Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request rep
                            Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with resul
                            Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open
                               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-21 12:36:20 CEST; 10min ago
                            Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                            Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                            Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @meister-popper @crunchip
                              Habe jetzt "nur" noch das Problem, dass ich den iobroker über die ip-Adresse nicht mehr aufrufen kann.
                              Über die shell ist es möglich, er läuft auch in proxmox ohne Fehlermeldung.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #960
                              @goetschhofer deine VM läuft zwar, aber nicht der iobroker ansich, geb iobroker start ein, dann sollte er wieder anlaufen
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip @Homoran
                                login as: karl
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #961
                                hast du wahscheinlich auch ein Update auf die neue version gemacht, somit liegt das startscript an einem anderen Ort, bzw fehlen die nötigen Rechte, des weiteren gibt es da eine Zeitabfrage beim Start von Influx, guck mal hier
                                  GOETSCHHOFER
                                  #962
                                  @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                  Iobroker start habe ich gemacht.
                                  Der iobroker läuft meines Erachtens aktuell schon, aber die Verbindung zur InfluxDB wirft einen Fehler aus.
                                  Drehe mich gerade im Kreis.
                                  login as: karl
                                  Last login: Sat Aug 21 15:05:33 2021 from 192.168.1.3
                                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ apt policy influxdb
                                  influxdb:
                                    Installed: 1.8.9-1
                                    Candidate: 1.8.9-1
                                    Version table:
                                   *** 1.8.9-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages
                                       1.6.4-1+deb10u1 500
                                          500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                          500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                                  login as: karl
                                  karl@192.168.1.176's password:
                                  Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                                  Last login: Sat Aug 21 15:07:13 2021 from 192.168.1.3
                                  karl@IOBROKER:~$ login as: karl
                                  influxdb:
                                    Installed: 1.8.9-1
                                    Candidate: 1.8.9-1
                                    Version table:
                                   *** 1.8.9-1 500
                                       1.6.4-1+deb10u1 500
                                  login: Arbeit ohne effektive root-Rechte eventuell nicht möglich
                                  karl@IOBROKER:~$ karl@192.168.1.177's password:
                                  > Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13        :4        7        :09 +0200) x86_64
                                  > influxdb:
                                  >   Installed: 1.8.9-1
                                  >   Candidate: 1.8.9-1
                                  >   Version table:
                                  >  *** 1.8.9-1 500
                                  >      1.6.4-1+deb10u1 500
                                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ls -la /usr/lib/influxdb/scripts
                                  total 24
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 21 14:12 .
                                  drwxr-xr-x 3 root root 4096 May  8 19:25 ..
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 1116 Aug  5 00:31 influxd-systemd-start.sh
                                  -rw-r--r-- 1 root root  533 Aug  5 00:31 influxdb.service
                                  -rw-r--r-- 1 root root 5702 Aug  5 00:31 init.sh
                                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    login as: karl
                                    influxdb:
                                      Installed: 1.8.9-1
                                      Candidate: 1.8.9-1
                                      Version table:
                                     *** 1.8.9-1 500
                                         1.6.4-1+deb10u1 500
                                    login as: karl
                                    influxdb:
                                      Installed: 1.8.9-1
                                      Candidate: 1.8.9-1
                                      Version table:
                                     *** 1.8.9-1 500
                                         1.6.4-1+deb10u1 500
                                    > influxdb:
                                    >   Installed: 1.8.9-1
                                    >   Candidate: 1.8.9-1
                                    >   Version table:
                                    >  *** 1.8.9-1 500
                                    >      1.6.4-1+deb10u1 500
                                    total 24
                                    GOETSCHHOFER
                                    #963
                                    @crunchip
                                    Vielen herzlichen Dank.
                                    Die war jetzt die Lösung, jetzt läuft die InfluxDB wieder.
                                    Muss ich da jetzt noch etwas korrigieren ?
                                    sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                    sudo systemctl restart influxdb.service
                                    Jetzt bringt er mir nur noch diese Fehlermeldung im iobroker zu proxmox.
                                    Was kann dies noch sein ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      login as: karl
                                      influxdb:
                                        Installed: 1.8.9-1
                                        Candidate: 1.8.9-1
                                        Version table:
                                       *** 1.8.9-1 500
                                           1.6.4-1+deb10u1 500
                                      login as: karl
                                      influxdb:
                                        Installed: 1.8.9-1
                                        Candidate: 1.8.9-1
                                        Version table:
                                       *** 1.8.9-1 500
                                           1.6.4-1+deb10u1 500
                                      > influxdb:
                                      >   Installed: 1.8.9-1
                                      >   Candidate: 1.8.9-1
                                      >   Version table:
                                      >  *** 1.8.9-1 500
                                      >      1.6.4-1+deb10u1 500
                                      total 24
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #964
                                      @goetschhofer hast du im link etwas geblättert. ja ab version 1.8.7 und folgende gab es Änderung.
                                      auf deinem Influx
                                      sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
                                      dnach musst du noch ne Änderung im Startscript vornehmen
                                      edit :
                                      hast ja schon hinbekommen
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #965
                                        ada hast du wahrscheinlich etwas im Adapter angehakt und bekommst nun die Meldung, dass das Objekt noch nicht vorhanden ist, sollte nach einem erneuten start des Adapters weg sein
                                          GOETSCHHOFER
                                          #966
                                          @crunchip
                                          Wie kann ich die Änderung von 1 auf 10 abspeichern ? Normalerweise habe ich da keine Probleme, aber heute bin ich wahrscheinlich geistig schon am Limit.
                                          Wenn ich mit Ja bestätige, kann ich nur Strg-C machen. Mit N kann ich aussteigen.
                                          nano /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
