  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer Warum? Das ist viel umständlicher. Kopier die letzte intakte Datei zurück, dann läuft das auch wieder.
    Klingt plausibel, aber ich steig da leider aus, welche Datei genau ?
    Könntest du mir hier bitte helfen ?
    guergen
    #943
    @goetschhofer Habe ich doch oben schon geschrieben:
    vor 13 Minuten
    @goetschhofer Jetzt hilft nur folgendes: https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
    • G GOETSCHHOFER
      #944
      @goetschhofer
      Intakte Datei:
      2021-08-21_09-25_objects.json.gz
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        Intakte Datei:
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #945
        @goetschhofer
        Intakte Datei:
        Ich habe den Befehl mal aus dem Lösungsvorschlag übernommen und obige Datei eingefügt.
        Bei dem Beispiel war noch eine 2. Datei im Spiel, brauche ich diese nicht ?
        gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz
        Könntest du bitte den Befehl unten überprüfen, danke.
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/
        mv objects.json objects.json.old
        mv states.json states.json.old
        cd backup-objects/
        gunzip -ck 2021-08-21_09-25_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        iobroker start
        G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @goetschhofer
          Intakte Datei:
          iobroker stop
          cd backup-objects/
          iobroker start
          guergen
          #946
          @goetschhofer Es steht doch eindeutig drin: "iobroker stop"
          • G guergen
            GOETSCHHOFER
            #947
            @guergen
            Habe es schon gesehen, war einfach auf die Dateien focusiert.
            • G GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              Intakte Datei:
              iobroker stop
              cd backup-objects/
              iobroker start
              #948
              @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              Schau ob die states bei dir auch defekt/geschrumpft ist. Wenn ja: Auch die zurückkopieren.
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                GOETSCHHOFER
                #949
                Die ist zwar um 9 h 26 kurz nach dem Malheur auf 0 geschrumpft, aber um 09 h 32 wieder auf normale Größe angewachsen.
                Also vermutlich nichts zu machen ?
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Aug 21 09:26 2021-08-21_09-26_states.json.g        z
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  431 Aug 21 09:32 2021-08-21_09-32_states.json.g        z
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Aug 21 09:56 2021-08-21_09-56_states.json.g        z
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  460 Aug 21 10:23 2021-08-21_10-23_states.json.g
                  GOETSCHHOFER
                  #950
                  @thomas-braun @UncleSam @Homoran
                  Danke, dies dürfte geklappt haben, ich kann wieder auf den iobroker zugreifen. 😀
                  Das weitere Problem, welches ich habe ist, dass ich im iobroker für die influxdb folgende Fehlermeldung bekomme, daher auch keine Anzeige in Grafana ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    #951
                    @goetschhofer
                    influx und grafana hab ich nicht laufen.
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #952
                      Danke, wer könnte mir da weiterhelfen ?
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #953
                        @goetschhofer,
                        ist der influx-Server von iobroker ereichbar und läuft auf dem Server influxdb ?
                        ping 192.168.1.177
                        von iobroker aus.
                        sudo systemctl status influxdb
                        auf dem influx-Server
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @goetschhofer,
                          ping 192.168.1.177
                          von iobroker aus.
                          GOETSCHHOFER
                          #954
                          @wal said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          @goetschhofer,
                          ping 192.168.1.177
                          von iobroker aus.
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Sat Aug 21 11:25:06 2021 from 192.168.1.3
                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ping 192.168.1.177
                          PING 192.168.1.177 (192.168.1.177) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.029 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.026 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.026 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.027 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.030 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.028 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.028 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.074 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.021 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.034 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.027 ms
                          ^C
                          --- 192.168.1.177 ping statistics ---
                          11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 257ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.031/0.074/0.015 ms
                          karl@IOBROKER:~$ ping 192.168.1.177
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.085 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.121 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.180 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.185 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.120 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.122 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.123 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.117 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.185 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.232 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.194 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.134 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.190 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.153 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.123 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.186 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.185 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.137 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.116 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.096 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.083 ms
                          64 bytes from 192.168.1.177: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.187 ms
                          ^C
                          22 packets transmitted, 22 received, 0% packet loss, time 512ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 0.083/0.147/0.232/0.043 ms
                          karl@IOBROKER:~$
                          Da könnte der Wurm liegen ?
                          Last login: Sat Aug 21 12:20:06 2021 from 192.168.1.3
                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo systemctl status influxdb
                          [sudo] password for karl:
                          * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                             Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-21 11:57:37 CEST; 26min
                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            Process: 277 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (cod
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSe
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source,
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request rep
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with resul
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open
                          lines 1-12/12 (END)...skipping...
                          * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-21 11:57:37 CEST; 26min ago
                            Process: 277 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Aug 21 11:57:37 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @goetschhofer,
                            ping 192.168.1.177
                            von iobroker aus.
                            ^C
                            ^C
                            karl@IOBROKER:~$
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #955
                            @goetschhofer ,
                            jepp influxdb Service läuft nicht.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @goetschhofer ,
                              GOETSCHHOFER
                              #956
                              @goetschhofer ,
                              Wie starte ich diesen jetzt:
                              start mit start service influxdb ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @goetschhofer ,
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #957
                                @goetschhofer ,
                                das wird nichts bringen, da der Service automatisch neu gestartet wird.
                                Es stimmt was in deiner influx-config nicht. Da bin ich aber leider raus, habe meine local auf dem iobroker laufen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @goetschhofer ,
                                  GOETSCHHOFER
                                  #958
                                  @goetschhofer ,
                                  O.k., dann sage ich mal vielen Dank für deine Hilfe.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @goetschhofer ,
                                    GOETSCHHOFER
                                    #959
                                    @crunchip @Homoran
                                    Ich habe offenbar ein Problem bei meinem influxdb Service.
                                    Könntet ihr mir hier bitte weiterhelfen ?
                                    Wenn ich versuche den Influxdb Service zu starten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    login as: karl
                                    karl@192.168.1.177's password:
                                    Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                                    Last login: Sat Aug 21 12:42:56 2021 from 192.168.1.3
                                    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo service influxdb start
                                    Job for influxdb.service failed because the control process exited with error co        de.
                                    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                                    Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source,
                                    Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request rep
                                    Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with resul
                                    Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-21 12:36:20 CEST; 10min ago
                                    Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                    Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                    Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                    Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Aug 21 12:36:20 LXC-INFLUXDB-192 systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @meister-popper @crunchip
                                      Habe jetzt "nur" noch das Problem, dass ich den iobroker über die ip-Adresse nicht mehr aufrufen kann.
                                      Über die shell ist es möglich, er läuft auch in proxmox ohne Fehlermeldung.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #960
                                      @goetschhofer deine VM läuft zwar, aber nicht der iobroker ansich, geb iobroker start ein, dann sollte er wieder anlaufen
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip @Homoran
                                        login as: karl
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #961
                                        hast du wahscheinlich auch ein Update auf die neue version gemacht, somit liegt das startscript an einem anderen Ort, bzw fehlen die nötigen Rechte, des weiteren gibt es da eine Zeitabfrage beim Start von Influx, guck mal hier
                                          GOETSCHHOFER
                                          #962
                                          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          Iobroker start habe ich gemacht.
                                          Der iobroker läuft meines Erachtens aktuell schon, aber die Verbindung zur InfluxDB wirft einen Fehler aus.
                                          Drehe mich gerade im Kreis.
                                          login as: karl
                                          Last login: Sat Aug 21 15:05:33 2021 from 192.168.1.3
                                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ apt policy influxdb
                                          influxdb:
                                            Installed: 1.8.9-1
                                            Candidate: 1.8.9-1
                                            Version table:
                                           *** 1.8.9-1 500
                                                  500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages
                                               1.6.4-1+deb10u1 500
                                                  500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                                          login as: karl
                                          karl@192.168.1.176's password:
                                          Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
                                          Last login: Sat Aug 21 15:07:13 2021 from 192.168.1.3
                                          karl@IOBROKER:~$ login as: karl
                                          influxdb:
                                            Installed: 1.8.9-1
                                            Candidate: 1.8.9-1
                                            Version table:
                                           *** 1.8.9-1 500
                                               1.6.4-1+deb10u1 500
                                          login: Arbeit ohne effektive root-Rechte eventuell nicht möglich
                                          karl@IOBROKER:~$ karl@192.168.1.177's password:
                                          > Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13        :4        7        :09 +0200) x86_64
                                          > influxdb:
                                          >   Installed: 1.8.9-1
                                          >   Candidate: 1.8.9-1
                                          >   Version table:
                                          >  *** 1.8.9-1 500
                                          >      1.6.4-1+deb10u1 500
                                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ls -la /usr/lib/influxdb/scripts
                                          total 24
                                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 21 14:12 .
                                          drwxr-xr-x 3 root root 4096 May  8 19:25 ..
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 1116 Aug  5 00:31 influxd-systemd-start.sh
                                          -rw-r--r-- 1 root root  533 Aug  5 00:31 influxdb.service
                                          -rw-r--r-- 1 root root 5702 Aug  5 00:31 init.sh
                                          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
