  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
javascripttemplate
135 Beiträge 11 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky Was noch schön wäre, so wie in der ical Tabelle: Anstelle 1Tag-morgen und bei 0Tag-heute als Anzeige.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #103
    @bergjet
    "heute" und "morgen"
    ist drin im ersten post - pass beim kopieren der settings auf - es kamen 2 neue variablen dazu:
    zeile 24 und 25
       let ersetze0MitWert="0"
      let ersetze1MitWert="1"
    du musst dir die settings davor und danach (bilder) kopieren
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dies ist eine html-tabelle für den Trash Schedule adapter - momentan wird dieser entwickelt - daher kann es möglich sein, dass bei änderung des adapters, dieses tabellen-script nachbearbeitet werden muss.
      findet anwendung in vis und iqontrol
      als grundlage des scriptes dient wieder: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
      warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt)
      • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashSchedule")
      • der dp der trashschedule instanz wird unter dpTSJson eingegeben
      • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
      • die tabelle refresht alle 6 stunden
      • im script selbst muss von hand die tonnenbeschreibung und das dazugehörige bild hinzugefügt werden - die bilder müssen über die vis ins system upgeloaded werden - in der constanten apName https://forum.iobroker.net/post/466680
      • material design widget möglich - siehe unten
       //@liv-in-sky 2020  9.1.2021 16:09
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
      let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
      let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
      //im MD List Widget
       let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
       let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
      //im HTML Widget
       let bildergröße=24
       let farbeEinTagHTML="yellow"                             // Farbe der zeile wenn unter einem tag:
       let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        let ersetze0MitWert="0";                                //z.b "heute"
       let ersetze1MitWert="1"  ;                                // z.b. "morgen"
      //HIER WERDEN DIE TONNENNAMEN und BILDERPFADE definiert
      const apName = {  "RESTMÜLL"     : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"},
                       "BIOMÜLL"      : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"},
                       "GELBER SACK"  : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"},
                       "PAPIER TONNE" : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"},
                       "nochwas"      : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"},
                       "irgendwas"    : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"}}
       let mySchedule="  * */6 * * * ";                       //alle  6 stunden
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
      var htmlFeld1='';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='TONNE';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='NOCH';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='DATUM';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Trash Schedule';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbetrennungsLinie="white";
      const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="16px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td>";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3;
      var htmlTabUeber="";
      var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
      var myJsonWidget=[];
      var myJsonWidget2=[];
      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myData=JSON.parse(getState(dpTSJson).val);
      for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
              counter++
             val1=myData[index].name
             val2=myData[index].daysLeft
           //   val2==1 ? val2="morgen" : val2=val2;
             //log(myData[index].nextDate)
             val3=wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
              val0=""
             for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welches bild
                           // log(myData[index].name+"   "+device_name+"  "+ apName[device_name].aname)
                           if (myData[index].name==device_name) {val0="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1=apName[device_name].aname}};
          //   if (myData[index].name=="RESTMÜLL") {/*val0="⬛"; */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"}
          //   if (myData[index].name=="GELBER SACK") {/*val0="🟨"; */    val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"}
          //   if (myData[index].name=="BIOMÜLL") {/*val0="🟫";  */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"}
          //   if (myData[index].name=="PAPIER TONNE") {/* val0="🟩"; */  val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"}
          //   if (myData[index].name=="irgendwas") {/*val0="☢️";  */     val0="<img src=/vis.0/armin/img/irgendwas.jpg height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/irgendwas.png"}
              if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                  json2=val1; json3=val2; json4=val3;json5=farbeStandardBar;
                  makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
              if(val2<=1){
                  val2==0 ? val2=ersetze0MitWert : val2=val2;
                  val1="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                  val2="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                  val3="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3}
              val2==1 ? val2=ersetze1MitWert : val2=val2;
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
      function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
              case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                       {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
              case 2: if(counter%4==0){
                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                          ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                          }else{
                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                          ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
              case 3:  if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
                                               } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                               } break;}
              case 4:  if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
                                               } break;}else{
                       if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
                                               } break;     }
           } //switch ende
      function tabelleFinish() {
           // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      if (braucheMaterialDesignWidget) {
             setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
             myJsonWidget2=[];
      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
        setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
           myJsonWidget=[];
      function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
         myJsonWidget.push({
             Device : vax1,
             Wert : vax2,
             Status : vax4,
             Hersteller : vax3
      //	log(myJsonWidget)
      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                      <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                      <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                      </div>`
             if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
           myJsonWidget2.push({
                     text: vax2,
                     subText: mysubText,
                     statusBarColor: vax5,
                     image: vax1,
                     imageColor: "",
                     listType: "text",
                     showValueLabel: false,
                     status: vax3,
                     Wert : vax3,
                     Hersteller : vax4
      IQONTROL:
      MATERIAL DESING WIDGETs:
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget","labelFontSize":"18","subLabelFontSize":"16","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"45","iconItemMinWidth":"300","labelFontColor":"#f3f1f1","valueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","itemBackgroundColor":"#9f9b5b","valueFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","valueFontSize":"16","itemGaps":"5","valueAppendix1":"","label1":"IP","buttonLayout":"round","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true","titleLayout":"headline6","colorBackground":""},"style":{"left":"63px","top":"111px","width":"350px","height":"36.24%","overflow-y":"auto","background":"#423d3d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"image","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"","label1":"Tonne","label0":" ","label2":"Datum","sortKey0":"name","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#fefedc","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"","rowHeight":"","label3":"Tage","imageSize3":"","padding_right3":"2","imageSize0":"50","colTextSize3":"","colTextColor2":"#beb7b7","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","dividers":"grey","columnWidth0":"60","colNoWrap0":false,"padding_right2":"20","padding_left3":"","colNoWrap3":true,"columnWidth3":"80","padding_right0":"10","columnWidth2":"210","headerRowHeight":"20","fixedHeader":false,"headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular"},"style":{"left":"485px","top":"90px","z-index":"1","width":"546px","height":"438px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
      #104
      @liv-in-sky
      Hi, deine Tabelle läuft seit langen, vielen Dank!
      Jetzt hab ich meine View ( Minuvis ) umgebaut und frage mich gerade, wie ich das Wort "Restmüll" ausblenden kann, durch die Farbe des Icons der Tonne sehe ich ja, welcher Müll dran ist. Also das Wort raus, und vor und hinter die Zahl noch "in xx Tagen"
      Ich hab schon so einiges angepasst am Script, aber das finde ich einfach nicht.. :(
      Vielleicht hast du ja eine Idee... wo das ist..??
      Zur Zeit sieht das bei mir so aus:
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #105
        @ilovegym
        hi
        was soll mit montag passieren ? nicht mehr anzeigen ?
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #106
          @ilovegym so?
            @ilovegym so?
            #107
            @liv-in-sky Hi, oh, hast aber schnell geantwortet, ja super, so ist prima!
            Wo soll ich dran drehen..??
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #108
              @ilovegym moment noch
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #109
                @ilovegym
                kopier das script und
                ersetz mal
                zeile 161 bis 199
                mit
                        counter++
                        val1="in" //myData[index].name
                       if (myData[index].daysLeft ==0) {val1= "Heute";val2= ""}
                       myData[index].daysLeft ==1 ? val3="Tag"  : val3="Tagen" //wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
                       if(myData[index].daysLeft ==0 ) val3=""
                        val0=""
                        if(Number(myData[index].daysLeft) <=1){
                         //   log(Number(myData[index].daysLeft).toString())
                            myData[index].daysLeft ==0 ? val2=val2 : val2=val2;
                       // val2==1 ? val2=ersetze1MitWert : val2=val2;
                  @ilovegym
                  ersetz mal
                  zeile 161 bis 199
                  mit
                          counter++
                          val0=""
                  #110
                  @liv-in-sky
                  Top, passt !
                  Vielen Dank!
                  mit der 14 Tage Ansicht:
                  liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    Top, passt !
                    Vielen Dank!
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #111
                    @ilovegym wenn es an 0 tagen nicht passt, meld dich nochmal - habe es mit "Heute" ersetzt
                    • bei noch einem tag sollte Tagen mit Tag ersetzt sein
                    ? A 3 Antworten Letzte Antwort
                      #112
                      @liv-in-sky jep, kann ich dir am Montag sagen.. ;-)
                        #113
                        @liv-in-sky
                        Hi, vielen Dank nochmals, sieht super aus:
                          A
                          A
                          ahennies
                          #114
                          @liv-in-sky Ich bin ein bekennender Programmierlegasteniker und frage mich immer wieder, wie man solch eine Menge Code schreiben kann, der dann auch noch funktioniert. Hut ab.
                          Und weil ich nicht programmieren kann habe ich mal eine Frage: Ich habe die Datenpunkte angepasst (verwende iQontrol und benötige eine html Datei), komme aber leider mit der Schleife, die man bearbeiten muss so ganz und gar nicht klar, weil ich schlicht keine Ahnung habe.
                          Könntest Du vielleicht ein Beispiel von diesem Teil aus einem Deiner Skripten posten, von dem ich im besten Fall ableiten kann was ich da editieren muss, damit das Skript funktioniert? Bislang verwende ich das json vom Autor des trashschedule Adapters, aber das ist dann nur eine farblose Tabelle.
                          • A ahennies
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #115
                            @ahennies soweit ich mich erinnere, gibt es eine Version dieser Tabelle für iqontrol
                            Ich muss mal nachsehen ob ich die finde
                            Oder wolltest du was eigenes schreiben
                              A
                              A
                              ahennies
                              #116
                              @liv-in-sky wenn Du die finden wuerdest, dass waere super. Etwas eigenes zu schreiben, dazu bin ich absolut nicht in der Lage. Ich erstelle das was ich benoetige mit Blockly. Ein Grund, warum ich ioBroker so mag.
                              Vorab schon mal vielen Dank fuer Deine Unterstuetzung
                                @liv-in-sky
                                Top, passt !
                                Vielen Dank!
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #117
                                @ilovegym
                                Kannst du mal die Bilder der Mülltonnen einstellen.
                                Oder einen Link.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @ilovegym
                                  Oder einen Link.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #118
                                  @bahnuhr sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
                                  @ilovegym
                                  Oder einen Link.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/52?_=1635930088154
                                  • A ahennies
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #119
                                    @ahennies
                                    hab das gefunden
                                    sieht dann so aus:
                                    //im MD List Widget
                                    //im HTML Widget
                                     let bildergröße=24
                                     let ersetze1MitWert="1";                                    // z.b. "morgen"
                                    var htmlFeld2='TONNE';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                                       "&ensp;</td>";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                            counter++
                                            val0=""
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                    writeHTML();
                                                        }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                                         } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                           myJsonWidget2=[];
                                         myJsonWidget=[];
                                       myJsonWidget.push({
                                           Device : vax1,
                                           Wert : vax2,
                                           Status : vax4,
                                           Hersteller : vax3
                                                    </div>`
                                                   text: vax2,
                                                   subText: mysubText,
                                                   image: vax1,
                                                   imageColor: "",
                                                   listType: "text",
                                                   status: vax3,
                                                   Wert : vax3,
                                                   Hersteller : vax4
                                    • A ahennies
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #120
                                      @ahennies
                                      oder eine andere variante - ist aber das script vom ersten post - nur anders in iqontrol eingebunden:
                                      • sigi234S sigi234
                                        @ilovegym
                                        Oder einen Link.
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #121
                                        @sigi234 sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
                                        Danke für den Link, es fehlt aber die blaue Tonne.
                                        Oder ich hab diese übersehen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #122
                                          84.2k
