<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">dies ist eine html-tabelle für den Trash Schedule  adapter - momentan wird dieser entwickelt - daher kann es möglich sein, dass bei änderung des adapters, dieses tabellen-script nachbearbeitet werden muss.</p>
<p dir="auto">findet anwendung in vis und iqontrol</p>
<p dir="auto">als grundlage des scriptes dient wieder: <a href="https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-f%C3%BCr-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly">https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly</a></p>
<p dir="auto">warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt)</p>
<ul>
<li>wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashSchedule")</li>
<li>der dp der trashschedule instanz wird unter dpTSJson eingegeben</li>
<li>im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)</li>
<li>die tabelle refresht alle 6 stunden</li>
<li>im script selbst muss von hand die tonnenbeschreibung und das dazugehörige bild hinzugefügt werden - die bilder müssen über die vis ins system upgeloaded werden - in der constanten apName <a href="https://forum.iobroker.net/post/466680">https://forum.iobroker.net/post/466680</a></li>
<li>material design widget möglich - siehe unten</li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1595580711635-image-7.png" alt="Image 7.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1595580718278-image-5.png" alt="Image 5.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">script zum import</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code> //@liv-in-sky 2020  9.1.2021 16:09
const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
let dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
//im MD List Widget
 let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
 let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
//im HTML Widget
 let bildergröße=24
 let farbeEinTagHTML="yellow"                             // Farbe der zeile wenn unter einem tag:
 let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
  let ersetze0MitWert="0";                                //z.b "heute"
 let ersetze1MitWert="1"  ;                                // z.b. "morgen"
//HIER WERDEN DIE TONNENNAMEN und BILDERPFADE definiert
const apName = {  "RESTMÜLL"     : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"},
                 "BIOMÜLL"      : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"},
                 "GELBER SACK"  : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"},
                 "PAPIER TONNE" : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"},
                 "nochwas"      : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"},
                 "irgendwas"    : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"}}
 let mySchedule="  * */6 * * * ";                       //alle  6 stunden
//HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
var htmlFeld1='';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
var htmlFeld2='TONNE';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
var htmlFeld3='NOCH';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
var htmlFeld4='DATUM';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
//ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
const htmlFeldUeber='Trash Schedule';              // Überschrift und Signature
const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
//ÜBERSCHRIFT SPALTEN
const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
const farbetrennungsLinie="white";
const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
const groesseUeberschrift=16;
const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
//GANZE TABELLE
let abstandZelle="1";
let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
const htmlSchriftgroesse="16px";
//FELDER UND RAHMEN
const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
// HIER NICHTS  ÄNDERN
let borderHelpBottum;
let borderHelpRight;
let htmlcenterHelp;
let htmlcenterHelp2;
const htmlZentriert='&lt;center&gt;'
const htmlStart=    "&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang=\"de\"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Vorlage&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"&gt;"+
                 "&lt;style&gt; * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                 " &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt; &lt;div&gt;";
//const htmlUeber=    "&lt;p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\"&gt;"+htmlFeldUeber+"&lt;/p&gt;";
const htmlTabStyle= "&lt;table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\"&gt;";
const htmlTabUeber1="&lt;tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \"&gt;";
const htmlTabUeber3="&lt;/tr&gt;";
//NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
var htmlTabUeber2="&lt;td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+htmlFeld1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+htmlFeld2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld3lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+htmlFeld3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld4lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+htmlFeld4+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;";
var htmlTabUeber2_1="&lt;td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&gt;&amp;ensp;"+htmlFeld1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&gt;&amp;ensp;"+htmlFeld2+
                   "&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&gt;&amp;ensp;"+htmlFeld3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&gt;&amp;ensp;"+htmlFeld4+
var htmlOut="";
var mix;
var counter;
var val1; var val2; var val0; var val3;
var htmlTabUeber="";
var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
var myJsonWidget=[];
var myJsonWidget2=[];
var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
function writeHTML(){
htmlOut="";
counter=-1;
htmlTabUeber="";
switch (mehrfachTabelle) {
   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
//---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
var myData=JSON.parse(getState(dpTSJson).val);
for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
        counter++
       val1=myData[index].name
       val2=myData[index].daysLeft
     //   val2==1 ? val2="morgen" : val2=val2;
       //log(myData[index].nextDate)
       val3=wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
        val0=""
       for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welches bild
                     // log(myData[index].name+"   "+device_name+"  "+ apName[device_name].aname)
                     if (myData[index].name==device_name) {val0="&lt;img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\"&gt;"; json1=apName[device_name].aname}};
    //   if (myData[index].name=="RESTMÜLL") {/*val0="⬛"; */       val0="&lt;img src=/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\"&gt;"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"}
    //   if (myData[index].name=="GELBER SACK") {/*val0="🟨"; */    val0="&lt;img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\"&gt;"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"}
    //   if (myData[index].name=="BIOMÜLL") {/*val0="🟫";  */       val0="&lt;img src=/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\"&gt;";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"}
    //   if (myData[index].name=="PAPIER TONNE") {/* val0="🟩"; */  val0="&lt;img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\"&gt;";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"}
    //   if (myData[index].name=="irgendwas") {/*val0="☢️";  */     val0="&lt;img src=/vis.0/armin/img/irgendwas.jpg height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\"&gt;";json1="/vis.0/armin/img/irgendwas.png"}
        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
            json2=val1; json3=val2; json4=val3;json5=farbeStandardBar;
            makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
        if(val2&lt;=1){
            val2==0 ? val2=ersetze0MitWert : val2=val2;
            val1="&lt;font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"&gt;&lt;"+styleEinTagHTML+"&gt;"+val1;
            val2="&lt;font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"&gt;&lt;"+styleEinTagHTML+"&gt;"+val2;
            val3="&lt;font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"&gt;&lt;"+styleEinTagHTML+"&gt;"+val3}
        val2==1 ? val2=ersetze1MitWert : val2=val2;
     tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
   }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
} // function ende
//MAIN:
schedule(mySchedule,  function () {
 writeHTML();
 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
writeHTML();
function tabelleBind(){
     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
        case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld4lAlign+"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;"; break;} else
                                 {  htmlOut=htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld4lAlign+"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;"; break;}
        case 2: if(counter%4==0){
                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                    ";\"align="+Feld4lAlign+"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;"; }
                              else {htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;";} break;
                    }else{
                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                    ";\" align="+Feld4lAlign+"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;"; }
                              else {htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;";} break;}
        case 3:  if(counter%2==0)   {
                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;";}
                                               else    {htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld4lAlign+"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;";}
                                         } break;}else{
                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                         } break;}
        case 4:  if(counter%8==0)   {
                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;"; }
                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;";}
                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;";}}
                                         } break;}else{
                 if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;"; }
                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;";}
                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val0+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val1+"&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val2+"&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;"+val3+"&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;";}
                                         } break;     }
     } //switch ende
function tabelleFinish() {
     // tabelle fertigstellen
       case 1:    break;
       case 2:
                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/&lt;\/td&gt;$/, '&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;');
                  break;
       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/&lt;\/td&gt;$/, "&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;");
                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/&lt;\/td&gt;$/, '&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;');
                 if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/&lt;\/td&gt;$/, "&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;");
                  break;
       case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/&lt;\/td&gt;$/, "&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;");}
                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/&lt;\/td&gt;$/, "&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;");
                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/&lt;\/td&gt;$/, "&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;");
                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/&lt;\/td&gt;$/, "&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;");
                 break; }
         var htmlUeber=    "&lt;p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\"&gt;"+htmlFeldUeber+"&amp;ensp;&amp;ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"&lt;/p&gt;";
       var htmlUnter= "&lt;div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" &gt;"+htmlFeldUeber+"&amp;ensp;&amp;ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"&lt;/div&gt;";
           var htmlOutVIS="";
         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"&lt;/table&gt;" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"&lt;/table&gt;";
            if (htmlUberschrift)
                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"&lt;/table&gt;"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"&lt;/table&gt;"+htmlUnter ;
              } else {
               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"&lt;/table&gt;"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"&lt;/table&gt;"+htmlUnter;
 var htmlUnter= "&lt;div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" &gt;"+htmlFeldUeber+"&amp;ensp;&amp;ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"&lt;/div&gt;"
 var htmlEnd="&lt;/table&gt;"+htmlUnter+"&lt;/div&gt;&lt;/body&gt;";
 //log(htmlOut);
if (braucheMaterialDesignWidget) {
       setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
       myJsonWidget2=[];
if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
  setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
     myJsonWidget=[];
function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
//log(vax3+vax6+htmlFeld1)
   if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
   myJsonWidget.push({
       Device : vax1,
       Wert : vax2,
       Status : vax4,
       Hersteller : vax3
//	log(myJsonWidget)
let mysubText = `&lt;div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"&gt;
                &lt;div style="flex: 1;"&gt;${vax4}&lt;/div&gt;
                &lt;div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;"&gt;${vax3}&lt;/div&gt;
                &lt;/div&gt;`
       if(vax3&lt;=1)   vax5=farbeNurEinTag
     myJsonWidget2.push({
               text: vax2,
               subText: mysubText,
               statusBarColor: vax5,
               image: vax1,
               imageColor: "",
               listType: "text",
               showValueLabel: false,
               status: vax3,
               Wert : vax3,
               Hersteller : vax4
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
<p dir="auto">IQONTROL:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1595582349585-smart48.gif" alt="smart48.gif" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">MATERIAL DESING WIDGETs:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1595776311624-image-18.png" alt="Image 18.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">import für material list widget</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>[{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget","labelFontSize":"18","subLabelFontSize":"16","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"45","iconItemMinWidth":"300","labelFontColor":"#f3f1f1","valueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","itemBackgroundColor":"#9f9b5b","valueFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","valueFontSize":"16","itemGaps":"5","valueAppendix1":"","label1":"IP","buttonLayout":"round","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true","titleLayout":"headline6","colorBackground":""},"style":{"left":"63px","top":"111px","width":"350px","height":"36.24%","overflow-y":"auto","background":"#423d3d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
</code></pre>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">import für material table widget</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>[{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"image","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"","label1":"Tonne","label0":" ","label2":"Datum","sortKey0":"name","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#fefedc","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"","rowHeight":"","label3":"Tage","imageSize3":"","padding_right3":"2","imageSize0":"50","colTextSize3":"","colTextColor2":"#beb7b7","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","dividers":"grey","columnWidth0":"60","colNoWrap0":false,"padding_right2":"20","padding_left3":"","colNoWrap3":true,"columnWidth3":"80","padding_right0":"10","columnWidth2":"210","headerRowHeight":"20","fixedHeader":false,"headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular"},"style":{"left":"485px","top":"90px","z-index":"1","width":"546px","height":"438px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 06:19:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/35399.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 24 Jul 2020 09:23:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Fri, 28 Oct 2022 03:27:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/novregen" aria-label="Profile: novregen">@<bdi>novregen</bdi></a> also ehrlich - warum macht man ein neues skript ? damit man dann von  jedem einzelnen das skript wieder nachprogrammiert</p>
<p dir="auto">hast du wenigsten mal versucht, das neue skript anzugleichen</p>
<ul>
<li>die bilder zu definieren</li>
<li>gerade und ungerade zeilenfarbe eingeben</li>
<li>überschriften der spalten auf weiß setzen</li>
<li>schriftfarbe schwarz</li>
</ul>
<p dir="auto">ich beantworte dir gerne fragen zum setting</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/881218</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/881218</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Oct 2022 03:27:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Thu, 27 Oct 2022 20:45:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/novregen" aria-label="Profile: novregen">@<bdi>novregen</bdi></a></p>
<p dir="auto">Beim neueren Script oben funktioniert es. Welcher Part wurde hier aktualisiert, würde gerne mein Design behalten.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1666903505675-145c2314-5deb-4f12-8d90-4cd27d54530a-grafik.png" alt="145c2314-5deb-4f12-8d90-4cd27d54530a-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/881125</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/881125</guid><dc:creator><![CDATA[novregen]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Oct 2022 20:45:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Thu, 27 Oct 2022 20:40:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/novregen" aria-label="Profile: novregen">@<bdi>novregen</bdi></a> said in <a href="/post/881119">HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe den Trashschedule auf 2.0.3 aktualisiert und jetzt funktioniert das Script bzw. die Ausgabe der HTML Tabelle nicht mehr richtig.</p>
<p dir="auto">Ich habe dieses Script im Einsatz</p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
 //@liv-in-sky 2020  26.7.2020 17:09
const path = "/muell.html";                   //FIlenamen definieren
let dpVIS="0_userdata.0.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
let dpMaterialWidget="0_userdata.0.TrashScheduleWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.TrashScheduleWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
//im MD List Widget
//im HTML Widget
 let bildergröße=24
const apName = {  "Restmüll"     : { aname: "/vis.0/td-phone/img/1580759552027-muelltonneschwarz.png"},
                 "Bio-Tonne"      : { aname: "/vis.0/td-phone/img/1580759552258-muelltonnebraun.png"},
                 "Plastik"  : { aname: "/vis.0/td-phone/img/1580759552325-muelltonnegelb.png"},
var htmlFeld2='Tonne';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
var htmlFeld3='Tage';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
var htmlFeld4='Datum';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
const htmlÜberFontGroesse="12px";                       // schriftgröße überschrift
const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
const UeberSchriftHöhe="20";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
const groesseUeberschrift=14;
//GANZE TABELLE
let farbeUngeradeZeilen="#a8a8a8"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
let farbeGeradeZeilen="#d3d3d3"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
const htmlSchriftart="Ubuntu-regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
const htmlSchriftgroesse="13px";
//FELDER UND RAHMEN
const htmlFarbFelderschrift="black";                  // SchriftFarbe der Felder
const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
let htmlcenterHelp;
var htmlOut="";
var mix;
var counter;
htmlOut="";
counter=-1;
htmlTabUeber="";
        counter++
       val2=myData[index].daysleft
       //log(myData[index].nextdate)
       val3=wochentag[getDateObject(myData[index].nextdate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextdate), "DD.MM.")
        val0=""
        if(val2&lt;=1){
} // function ende
//MAIN:
 writeHTML();
writeHTML();
        case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld4lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;"; break;} else
                                 {  htmlOut=htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld4lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;"; break;}
                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                    ";\"align="+Feld4lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;"; }
                              else {htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;";} break;
                    }else{
                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                    ";\" align="+Feld4lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;"; }
                              else {htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;";} break;}
                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;";}
                                               else    {htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;&amp;ensp;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld4lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;";}
                                         } break;}else{
                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                         } break;}
                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;"; }
                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;";}
                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&amp;ensp;&gt;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;";}}
                                         } break;}else{
                 if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"&lt;tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"&gt;&lt;td align="+Feld1lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld2lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;"; }
                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;";}
                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"&lt;td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&amp;ensp;&gt;"+val0+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val1+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val2+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&gt;&amp;ensp;"+val3+"&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;";}
                                         } break;     }
     } //switch ende
       case 1:    break;
       case 2:
                  break;
                  break;
                 break; }
           var htmlOutVIS="";
              } else {
 //log(htmlOut);
       myJsonWidget2=[];
     myJsonWidget=[];
   myJsonWidget.push({
       Device : vax1,
       Wert : vax2,
       Status : vax4,
       Hersteller : vax3
                          &lt;/div&gt;`
               text: vax2,
               subText: mysubText,
               image: vax1,
               imageColor: "",
               listType: "text",
               status: vax3,
               Wert : vax3,
               Hersteller : vax4
</code></pre>
<p dir="auto">Als Ausgabe HTML Tabelle bekomme ich folgendes. Reihenfolge passt aber Tage und Datum wird nicht mehr in den Datenpunkt HTML Tabelle geschrieben.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1666903124627-b26db384-aa7f-4c36-a05e-07f1158d7350-grafik.png" alt="b26db384-aa7f-4c36-a05e-07f1158d7350-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/881120</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/881120</guid><dc:creator><![CDATA[novregen]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Oct 2022 20:40:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Thu, 27 Oct 2022 20:39:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe den Trashschedule auf 2.0.3 aktualisiert und jetzt funktioniert das Script bzw. die die Ausgabe der HTML Tabelle nicht mehr.</p>
//im MD List Widget
//im HTML Widget
 let bildergröße=24
//GANZE TABELLE
//FELDER UND RAHMEN
let htmlcenterHelp;
var htmlOut="";
var mix;
var counter;
htmlOut="";
counter=-1;
htmlTabUeber="";
        counter++
        val0=""
        if(val2&lt;=1){
} // function ende
//MAIN:
 writeHTML();
writeHTML();
                    }else{
                                         } break;}else{
                                         } break;}
                                         } break;}else{
                                         } break;     }
     } //switch ende
       case 1:    break;
       case 2:
                  break;
                  break;
                 break; }
           var htmlOutVIS="";
              } else {
 //log(htmlOut);
       myJsonWidget2=[];
     myJsonWidget=[];
   myJsonWidget.push({
       Device : vax1,
       Wert : vax2,
       Status : vax4,
       Hersteller : vax3
                          &lt;/div&gt;`
               text: vax2,
               subText: mysubText,
               image: vax1,
               imageColor: "",
               listType: "text",
               status: vax3,
               Wert : vax3,
               Hersteller : vax4
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/881119</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/881119</guid><dc:creator><![CDATA[novregen]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Oct 2022 20:39:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Thu, 04 Nov 2021 14:44:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> ich hatte den Gerätetyp auf Widget stehen. Das ergibt das gleiche Bild wie in Deinem ersten Post.<br />
Ich hatte eher an das Bild im zweiten Post gedacht, weil Du doch geschrieben hast, dass es da gleiche Skript wäre, nur eine andere Darstellung in iqontrol. Ist aber auch nicht wichtig, ich bin sehr froh, dass die Tabelle jetzt sehr gut aussieht.<br />
Noch mal vielen Dank dafür.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/698097</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/698097</guid><dc:creator><![CDATA[ahennies]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Nov 2021 14:44:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Thu, 04 Nov 2021 09:33:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ahennies" aria-label="Profile: ahennies">@<bdi>ahennies</bdi></a> ich bin bei iqontrol kein profi</p>
<p dir="auto">habe das bei mir so eingebunden:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1636018381930-image-1.png" alt="Image 1.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1636018410024-image-2.png" alt="Image 2.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697976</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697976</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Nov 2021 09:33:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 21:28:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a><br />
Ich habe das Skript angepasst und es hat gleich funktioniert. Ein kleines Problem hatte ich noch mit dem Pfad der Icons, das war aber mit der Entwicklerkonsole schnell gelöst. Meine Tabelle sieht aus wie die im ersten Post von Dir. Kannst Du mir vielleicht noch verraten, wie Du die Tabelle aus dem zweiten Post in iqontrol eingebunden hast?<br />
Ich bin total begeistert. Und vor allem, wieder was dazu gelernt.<br />
Vielen Dank für Deine Hilfe und Dein Engagement in diesem Forum. So habe ich das wirklich noch nicht oft erlebt. Daumen hoch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697880</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697880</guid><dc:creator><![CDATA[ahennies]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 21:28:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 12:25:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a><br />
Vielen Dank.<br />
Super.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697635</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697635</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:25:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 10:24:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bahnuhr" aria-label="Profile: bahnuhr">@<bdi>bahnuhr</bdi></a> sagte in <a href="/post/697575">HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a> sagte in <a href="/post/697573">HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Screenshot bitte</p>
</blockquote>
<p dir="auto">na klar.</p>
<p dir="auto">Diese:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1635934559422-31d77728-a62d-4bb1-99ed-080ddc16c904-image.png" alt="31d77728-a62d-4bb1-99ed-080ddc16c904-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">oder auch ne braune Tonne (wenn verfügbar)</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1635935068056-tonnen_icons.zip">Tonnen_Icons.zip</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697586</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697586</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 10:24:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 10:24:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a><br />
Das sieht super aus. Wenn ich heute Abend zu Hause bin, dann teste ich das gleich und melde mich dann noch mal.<br />
Vielen, vielen Dank für die Deine super schnelle Unterstützung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697585</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697585</guid><dc:creator><![CDATA[ahennies]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 10:24:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 10:16:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a> sagte in <a href="/post/697573">HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697575</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697575</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 10:16:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 10:15:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bahnuhr" aria-label="Profile: bahnuhr">@<bdi>bahnuhr</bdi></a> sagte in <a href="/post/697571">HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Aber die anderen Bilder der anderen Tonnen sind da ja auch nicht drin.</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697573</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697573</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 10:15:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 10:13:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a><br />
nochmal ich.</p>
<p dir="auto">Habe mir durch deinen Link die view mal geladen.<br />
<p dir="auto">Gebe mir bitte nochmal ne Info (oder Link) wo ich die anderen Tonnen finde.</p>
<p dir="auto">Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697571</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697571</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 10:13:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 09:54:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bahnuhr" aria-label="Profile: bahnuhr">@<bdi>bahnuhr</bdi></a> sagte in <a href="/post/697547">HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a> sagte in <a href="/post/697523">HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/52?_=1635930088154">https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/52?_=1635930088154</a></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke für den Link, es fehlt aber die blaue Tonne.<br />
Oder ich hab diese übersehen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1635933296310-blaue_tonne.png" alt="blaue_tonne.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697551</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697551</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 09:54:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 09:49:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a> sagte in <a href="/post/697523">HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697547</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697547</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 09:49:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 09:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ahennies" aria-label="Profile: ahennies">@<bdi>ahennies</bdi></a></p>
<p dir="auto">oder eine andere variante - ist aber das script vom ersten post - nur anders in iqontrol eingebunden:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1635931616055-image-4.png" alt="Image 4.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697529</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697529</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 09:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 09:23:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ahennies" aria-label="Profile: ahennies">@<bdi>ahennies</bdi></a></p>
<p dir="auto">hab das gefunden<br />
sieht dann so aus:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1635931340015-image-3.png" alt="Image 3.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
//im MD List Widget
//im HTML Widget
 let bildergröße=24
 let ersetze1MitWert="1";                                    // z.b. "morgen"
var htmlFeld2='TONNE';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
//GANZE TABELLE
//FELDER UND RAHMEN
let htmlcenterHelp;
var htmlOut="";
var mix;
var counter;
htmlOut="";
counter=-1;
htmlTabUeber="";
        counter++
        val1="in" //myData[index].name
       if (myData[index].daysLeft ==0) {val1= "Heute";val2= ""}
       myData[index].daysLeft ==1 ? val3="Tag"  : val3="Tagen" //wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
       if(myData[index].daysLeft ==0 ) val3=""
        val0=""
        if(Number(myData[index].daysLeft) &lt;=1){
         //   log(Number(myData[index].daysLeft).toString())
            myData[index].daysLeft ==0 ? val2=val2 : val2=val2;
       // val2==1 ? val2=ersetze1MitWert : val2=val2;
} // function ende
//MAIN:
 writeHTML();
writeHTML();
                    }else{
                                         } break;}else{
                                         } break;}
                                         } break;}else{
                                         } break;     }
     } //switch ende
       case 1:    break;
       case 2:
                  break;
                  break;
                 break; }
           var htmlOutVIS="";
              } else {
 //log(htmlOut);
       myJsonWidget2=[];
     myJsonWidget=[];
   myJsonWidget.push({
       Device : vax1,
       Wert : vax2,
       Status : vax4,
       Hersteller : vax3
                &lt;/div&gt;`
               text: vax2,
               subText: mysubText,
               image: vax1,
               imageColor: "",
               listType: "text",
               status: vax3,
               Wert : vax3,
               Hersteller : vax4
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697526</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697526</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 09:23:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 09:18:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bahnuhr" aria-label="Profile: bahnuhr">@<bdi>bahnuhr</bdi></a> sagte in <a href="/post/697520">HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ilovegym" aria-label="Profile: ilovegym">@<bdi>ilovegym</bdi></a><br />
Kannst du mal die Bilder der Mülltonnen einstellen.<br />
Oder einen Link.</p>
<p dir="auto">Danke</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697523</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697523</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 09:18:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 09:14:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ilovegym" aria-label="Profile: ilovegym">@<bdi>ilovegym</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697520</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697520</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 09:14:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 03 Nov 2021 09:04:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> wenn Du die finden wuerdest, dass waere super. Etwas eigenes zu schreiben, dazu bin ich absolut nicht in der Lage. Ich erstelle das was ich benoetige mit Blockly. Ein Grund, warum ich ioBroker so mag.<br />
Vorab schon mal vielen Dank fuer Deine Unterstuetzung</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697515</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697515</guid><dc:creator><![CDATA[ahennies]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Nov 2021 09:04:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Tue, 02 Nov 2021 23:40:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ahennies" aria-label="Profile: ahennies">@<bdi>ahennies</bdi></a> soweit ich mich erinnere, gibt es eine Version dieser Tabelle für iqontrol</p>
<p dir="auto">Ich muss mal nachsehen ob ich die finde</p>
<p dir="auto">Oder wolltest du was eigenes schreiben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697462</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697462</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Nov 2021 23:40:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Tue, 02 Nov 2021 21:17:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> Ich bin ein bekennender Programmierlegasteniker und frage mich immer wieder, wie man solch eine Menge Code schreiben kann, der dann auch noch funktioniert. Hut ab.<br />
Und weil ich nicht programmieren kann habe ich mal eine Frage: Ich habe die Datenpunkte angepasst (verwende iQontrol und benötige eine html Datei), komme aber leider mit der Schleife, die man bearbeiten muss so ganz und gar nicht klar, weil ich schlicht keine Ahnung habe.<br />
Könntest Du vielleicht ein Beispiel von diesem Teil aus einem Deiner Skripten posten, von dem ich im besten Fall ableiten kann was ich da editieren muss, damit das Skript funktioniert? Bislang verwende ich das json vom Autor des trashschedule Adapters, aber das ist dann nur eine farblose Tabelle.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/697431</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/697431</guid><dc:creator><![CDATA[ahennies]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Nov 2021 21:17:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Mon, 23 Aug 2021 04:26:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hi, vielen Dank nochmals, sieht super aus:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1629692803104-292e11e1-3e38-4f28-874c-d0e91936ce21-grafik.png" alt="292e11e1-3e38-4f28-874c-d0e91936ce21-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/668488</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/668488</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Aug 2021 04:26:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter on Wed, 18 Aug 2021 15:04:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> jep, kann ich dir am Montag sagen.. ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/666256</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/666256</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Wed, 18 Aug 2021 15:04:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
