  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
javascripttemplate
135 Beiträge 11 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
    bekomme ich die bilder ?
    Meinst du die Bilder der Mülltonnen?
    Wenn ja, kann ich die hier einfach im Post ablegen?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #99
    @bergjet ja genau - einfach in einen post ziehen - evtl unter einem spoiler - muss nicht sein
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bergjetB
      bergjetB
      bergjet
      #100
      @liv-in-sky
      kisspng-dumpster-diving-waste-icon-dumpster-5b26e3ce581130.6076917715292753423607.png
      Die färbe kann man einfach im Photoshop ändern. Wenn du eine eine andere Farbe brauchst, kann ich gerne machen.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #101
        @bergjet danke dir - mach den farbenwechsel mit gimp - da kenn ich mich besser aus
          bergjetB
          bergjetB
          bergjet
          #102
          @liv-in-sky Was noch schön wäre, so wie in der ical Tabelle: Anstelle 1Tag-morgen und bei 0Tag-heute als Anzeige.
          • bergjetB bergjet
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #103
            @bergjet
            "heute" und "morgen"
            ist drin im ersten post - pass beim kopieren der settings auf - es kamen 2 neue variablen dazu:
            zeile 24 und 25
               let ersetze0MitWert="0"
              let ersetze1MitWert="1"
            du musst dir die settings davor und danach (bilder) kopieren
              dies ist eine html-tabelle für den Trash Schedule adapter - momentan wird dieser entwickelt - daher kann es möglich sein, dass bei änderung des adapters, dieses tabellen-script nachbearbeitet werden muss.
              findet anwendung in vis und iqontrol
              als grundlage des scriptes dient wieder: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
              warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt)
              • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashSchedule")
              • der dp der trashschedule instanz wird unter dpTSJson eingegeben
              • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
              • die tabelle refresht alle 6 stunden
              • im script selbst muss von hand die tonnenbeschreibung und das dazugehörige bild hinzugefügt werden - die bilder müssen über die vis ins system upgeloaded werden - in der constanten apName https://forum.iobroker.net/post/466680
              • material design widget möglich - siehe unten
               //@liv-in-sky 2020  9.1.2021 16:09
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
              let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
              let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              //im MD List Widget
               let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
               let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
              //im HTML Widget
               let bildergröße=24
               let farbeEinTagHTML="yellow"                             // Farbe der zeile wenn unter einem tag:
               let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                let ersetze0MitWert="0";                                //z.b "heute"
               let ersetze1MitWert="1"  ;                                // z.b. "morgen"
              //HIER WERDEN DIE TONNENNAMEN und BILDERPFADE definiert
              const apName = {  "RESTMÜLL"     : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"},
                               "BIOMÜLL"      : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"},
                               "GELBER SACK"  : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"},
                               "PAPIER TONNE" : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"},
                               "nochwas"      : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"},
                               "irgendwas"    : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"}}
               let mySchedule="  * */6 * * * ";                       //alle  6 stunden
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlFeld1='';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='TONNE';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='NOCH';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='DATUM';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Trash Schedule';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbetrennungsLinie="white";
              const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="16px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td>";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var val1; var val2; var val0; var val3;
              var htmlTabUeber="";
              var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
              var myJsonWidget=[];
              var myJsonWidget2=[];
              var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
              function writeHTML(){
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
              var myData=JSON.parse(getState(dpTSJson).val);
              for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                      counter++
                     val1=myData[index].name
                     val2=myData[index].daysLeft
                   //   val2==1 ? val2="morgen" : val2=val2;
                     //log(myData[index].nextDate)
                     val3=wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
                      val0=""
                     for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welches bild
                                   // log(myData[index].name+"   "+device_name+"  "+ apName[device_name].aname)
                                   if (myData[index].name==device_name) {val0="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1=apName[device_name].aname}};
                  //   if (myData[index].name=="RESTMÜLL") {/*val0="⬛"; */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"}
                  //   if (myData[index].name=="GELBER SACK") {/*val0="🟨"; */    val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"}
                  //   if (myData[index].name=="BIOMÜLL") {/*val0="🟫";  */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"}
                  //   if (myData[index].name=="PAPIER TONNE") {/* val0="🟩"; */  val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"}
                  //   if (myData[index].name=="irgendwas") {/*val0="☢️";  */     val0="<img src=/vis.0/armin/img/irgendwas.jpg height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/irgendwas.png"}
                      if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          json2=val1; json3=val2; json4=val3;json5=farbeStandardBar;
                          makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
                      if(val2<=1){
                          val2==0 ? val2=ersetze0MitWert : val2=val2;
                          val1="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                          val2="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                          val3="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3}
                      val2==1 ? val2=ersetze1MitWert : val2=val2;
                   tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
              function tabelleBind(){
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                      case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                               {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
                      case 2: if(counter%4==0){
                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                  ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                                  }else{
                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                  ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
                      case 3:  if(counter%2==0)   {
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
                                                       } break;}else{
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                       } break;}
                      case 4:  if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
                                                       } break;}else{
                               if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
                                                       } break;     }
                   } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                   // tabelle fertigstellen
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              if (braucheMaterialDesignWidget) {
                     setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                     myJsonWidget2=[];
              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                   myJsonWidget=[];
              function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
              //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                 if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                 myJsonWidget.push({
                     Device : vax1,
                     Wert : vax2,
                     Status : vax4,
                     Hersteller : vax3
              //	log(myJsonWidget)
              let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                              <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                              <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                              </div>`
                     if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                   myJsonWidget2.push({
                             text: vax2,
                             subText: mysubText,
                             statusBarColor: vax5,
                             image: vax1,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             showValueLabel: false,
                             status: vax3,
                             Wert : vax3,
                             Hersteller : vax4
              IQONTROL:
              MATERIAL DESING WIDGETs:
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget","labelFontSize":"18","subLabelFontSize":"16","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"45","iconItemMinWidth":"300","labelFontColor":"#f3f1f1","valueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","itemBackgroundColor":"#9f9b5b","valueFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","valueFontSize":"16","itemGaps":"5","valueAppendix1":"","label1":"IP","buttonLayout":"round","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true","titleLayout":"headline6","colorBackground":""},"style":{"left":"63px","top":"111px","width":"350px","height":"36.24%","overflow-y":"auto","background":"#423d3d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"image","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"","label1":"Tonne","label0":" ","label2":"Datum","sortKey0":"name","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#fefedc","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"","rowHeight":"","label3":"Tage","imageSize3":"","padding_right3":"2","imageSize0":"50","colTextSize3":"","colTextColor2":"#beb7b7","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","dividers":"grey","columnWidth0":"60","colNoWrap0":false,"padding_right2":"20","padding_left3":"","colNoWrap3":true,"columnWidth3":"80","padding_right0":"10","columnWidth2":"210","headerRowHeight":"20","fixedHeader":false,"headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular"},"style":{"left":"485px","top":"90px","z-index":"1","width":"546px","height":"438px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              #104
              @liv-in-sky
              Hi, deine Tabelle läuft seit langen, vielen Dank!
              Jetzt hab ich meine View ( Minuvis ) umgebaut und frage mich gerade, wie ich das Wort "Restmüll" ausblenden kann, durch die Farbe des Icons der Tonne sehe ich ja, welcher Müll dran ist. Also das Wort raus, und vor und hinter die Zahl noch "in xx Tagen"
              Ich hab schon so einiges angepasst am Script, aber das finde ich einfach nicht.. :(
              Vielleicht hast du ja eine Idee... wo das ist..??
              Zur Zeit sieht das bei mir so aus:
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #105
                @ilovegym
                hi
                was soll mit montag passieren ? nicht mehr anzeigen ?
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #106
                  @ilovegym so?
                    @ilovegym so?
                    #107
                    @liv-in-sky Hi, oh, hast aber schnell geantwortet, ja super, so ist prima!
                    Wo soll ich dran drehen..??
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #108
                      @ilovegym moment noch
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #109
                        @ilovegym
                        kopier das script und
                        ersetz mal
                        zeile 161 bis 199
                        mit
                                counter++
                                val1="in" //myData[index].name
                               if (myData[index].daysLeft ==0) {val1= "Heute";val2= ""}
                               myData[index].daysLeft ==1 ? val3="Tag"  : val3="Tagen" //wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
                               if(myData[index].daysLeft ==0 ) val3=""
                                val0=""
                                if(Number(myData[index].daysLeft) <=1){
                                 //   log(Number(myData[index].daysLeft).toString())
                                    myData[index].daysLeft ==0 ? val2=val2 : val2=val2;
                               // val2==1 ? val2=ersetze1MitWert : val2=val2;
                          @ilovegym
                          ersetz mal
                          zeile 161 bis 199
                          mit
                                  counter++
                                  val0=""
                          #110
                          @liv-in-sky
                          Top, passt !
                          Vielen Dank!
                          mit der 14 Tage Ansicht:
                          liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            Top, passt !
                            Vielen Dank!
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #111
                            @ilovegym wenn es an 0 tagen nicht passt, meld dich nochmal - habe es mit "Heute" ersetzt
                            • bei noch einem tag sollte Tagen mit Tag ersetzt sein
                            ? A 3 Antworten Letzte Antwort
                              #112
                              @liv-in-sky jep, kann ich dir am Montag sagen.. ;-)
                                #113
                                @liv-in-sky
                                Hi, vielen Dank nochmals, sieht super aus:
                                  A
                                  A
                                  ahennies
                                  #114
                                  @liv-in-sky Ich bin ein bekennender Programmierlegasteniker und frage mich immer wieder, wie man solch eine Menge Code schreiben kann, der dann auch noch funktioniert. Hut ab.
                                  Und weil ich nicht programmieren kann habe ich mal eine Frage: Ich habe die Datenpunkte angepasst (verwende iQontrol und benötige eine html Datei), komme aber leider mit der Schleife, die man bearbeiten muss so ganz und gar nicht klar, weil ich schlicht keine Ahnung habe.
                                  Könntest Du vielleicht ein Beispiel von diesem Teil aus einem Deiner Skripten posten, von dem ich im besten Fall ableiten kann was ich da editieren muss, damit das Skript funktioniert? Bislang verwende ich das json vom Autor des trashschedule Adapters, aber das ist dann nur eine farblose Tabelle.
                                  • A ahennies
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #115
                                    @ahennies soweit ich mich erinnere, gibt es eine Version dieser Tabelle für iqontrol
                                    Ich muss mal nachsehen ob ich die finde
                                    Oder wolltest du was eigenes schreiben
                                      A
                                      A
                                      ahennies
                                      #116
                                      @liv-in-sky wenn Du die finden wuerdest, dass waere super. Etwas eigenes zu schreiben, dazu bin ich absolut nicht in der Lage. Ich erstelle das was ich benoetige mit Blockly. Ein Grund, warum ich ioBroker so mag.
                                      Vorab schon mal vielen Dank fuer Deine Unterstuetzung
                                        @liv-in-sky
                                        Top, passt !
                                        Vielen Dank!
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #117
                                        @ilovegym
                                        Kannst du mal die Bilder der Mülltonnen einstellen.
                                        Oder einen Link.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @ilovegym
                                          Oder einen Link.
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #118
                                          @bahnuhr sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
                                          @ilovegym
                                          Oder einen Link.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/52?_=1635930088154
                                          84.2k
