  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Wenn ich Lichthupe auf true setze kommt im Log:
    {'error':{'code':102,'description':'(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated.'}}
    Seit heute ist das so.
    tombox
    #137
    @bahnuhr Verwendest du die 2.0 oder 2.1 via github?
    • T tombox
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #138
      @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
      2.0.0
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        2.0.0
        tombox
        #139
        @bahnuhr Installier mal via github dann sollte es wieder gehen
        • T tombox
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #140
          @tombox
          Hast du mal einen Link für mich damit ich die api Befehle mal nachvollziehen kann.
          Alles was ich finde ist alt.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @tombox
            mfg
            Dieter
            tombox
            #141
            @bahnuhr Wie im ersten Beitrag beschrieben via https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw installieren und dann remotev2
            • T tombox
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #142
              Ja, das ist klar.
              Ich wollte nur die eigentlichen api Befehle nachvollziehen.
              Also, z.B.
              url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/executeService
              ist dies noch gültig?
              etc.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ja, das ist klar.
                Also, z.B.
                etc.
                tombox
                #143
                @bahnuhr nein die endpunkte wurden abgestellt
                • T tombox
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #144
                  Und wie sehen die neuen Befehle aus?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    tombox
                    #145
                    @bahnuhr https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/e0db149bf8d3848aabfd97af1b7dced43caaf037/main.js#L465
                    • T tombox
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #146
                      @tombox
                      Danke, ich schaue mal ob ich daraus schlau werde.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @tombox
                        tombox
                        #147
                        Ich habe mal in die github version 2.1 eine charging session history eingebaut bitte mal testen ob das bei plugin hybriden klappt
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          lessthanmore
                          #148
                          @tombox Ja, werden angezeigt.
                          Allerdings werden die Datenpunkte von Update zu Update etwas unübersichtlicher.
                          Den aktuellen Akkustand sieht man jetzt unter mindestens drei Ordnern:
                          • properties - chargingstate: chargePercentage
                          • status - 100% um ca. xx:xx: levelValue und mainBarValue
                          • statusv1: chargingLevelHv
                          Welchen nimmt man denn jetzt am besten?
                          • L lessthanmore
                            tombox
                            #149
                            @lessthanmore
                            statusv1 ist die alte api die jederzeit abgestellt werden könnte
                            status is die aufbereitung für darstellung in der app
                            properties die aktuellen wert.
                            Kann jeder für sich entscheiden was er nimmt.
                            Falls mehr oder detailierte Werte bereitgestellt werden, werden diese sofort angezeigt.
                            • J Offline
                              jm3west
                              #150
                              Tach,
                              eins Vorab GEIELE Adapter!!!
                              Aber warum geht der Refresh nur bis mindestens 30 Sekunden
                              lobomauL S T 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J jm3west
                                Tach,
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                #151
                                @jm3west hab ich noch gar nicht getestet wie weit es runter geht bzw. ich dachte 1min. ist Minimum. Wie stellst du 30s ein? 0,5min?
                                Vorher ließ der Adapter nur alle 5min. zu. Daher eine deutliche Verbesserung.
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  jm3west
                                  #152
                                  @lobomau einfach 0 eingeben
                                  • J jm3west
                                    Tach,
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #153
                                    @jm3west wieso braucht man das, 10min reichen doch locker. Nicht das BMW die offene API abschaltet.
                                    • J jm3west
                                      Tach,
                                      tombox
                                      #154
                                      @jm3west das ist ein Schutz gegen 0 dann würde man die api bombardieren. Es spricht nichts dagegen aber erhöht die Wahrscheinlichkeit das der Account blockiert wird wenn man es zu niedrig wählt
                                      • S stenmic
                                        jm3west
                                        #155
                                        @stenmic wieso reichen 10 Minuten
                                        Ich gehe in die Garage öffne die Tür des Wagens und warte 10 Minuten bis der Datenpunkt "doorLockState" sich refresht. Ciool
                                        S J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jm3west
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #156
                                          @jm3west ich steig halt ein und fahr los…
