  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @lessthanmore die Objekte unter statusv1 werden regelmäßig aktualisiert?
    lessthanmore
    #127
    @tombox Ja, alle Status werden korrekt aktualisiert.
    • M manny4566
      Hat geklappt mit löschen und neu installieren. Danke
      Die Objekte werden jetzt geladen.
      Trotzdem bleiben die beiden Fehler im Log bestehen. Der Adapter probiert wohl noch eine URL aufzurufen womit der BMW Server nichts anfangen kann.
      bmw.0
      	2438	2021-08-13 19:33:27.767	error	Error: Request failed with status code 400
      bmw.0
      	2438	2021-08-13 19:33:27.766	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
      lessthanmore
      #128
      @manny4566 Sicher dass da kein Blockly oder Skript mehr läuft?
      • L lessthanmore
        manny4566
        #129
        @lessthanmore ja da läuft nichts zu dem Adapter. Die Meldungen erscheinen auch direkt nach dem Adapter neustart. Die werden vom Adapter verursacht.
        • M manny4566
          tombox
          #130
          @manny4566 was für ein Fahrzeug hast du?
          Wenn du via GitHub installierst siehst du dann Daten
          • T tombox
            manny4566
            #131
            @tombox Ja die Obekte werden jetzt erzeugt. Und die Daten auch korrekt von BMW geholt.
            Es sind halt nur weiterhin die beiden Fehler drin, wenn man den Adapter neu startet.
            • M manny4566
              tombox
              #132
              @manny4566 nur beim starten oder alle 5min?
                ArnoD
                #133
                Heute ist das Auto den ganzen Tag gestanden und die Werte werden nicht alle 5 min. aktualisiert.
                Da gestern die Werte aktualisiert wurden habe ich getestete wann das passiert.
                Bei mir werden die Werte nur aktualisiert, wenn sich am Auto was ändert, also die Türe auf oder zu gesperrt wird.
                Durch die ganzen Versuche gestern ist mir das nicht aufgefallen.
                Funktioniert bei jemanden die Aktualisierung alle 5 min. ?
                Update: Nachdem ich bei mir das Auto mal auf und wieder zugesperrt habe zum Testen, werden die Werte bei mir auch wieder alle 5 min. aktualisiert.
                Werde das Morgen noch mal prüfen, kann sein das sich bei mir nur was aufgehängt hat. Verstehen tue ich es noch nicht.
                • T tombox
                  manny4566
                  schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                  #134
                  @tombox Alle 5 Minuten
                  bmw.0
                  	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	Error: Request failed with status code 400
                  bmw.0
                  	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                  bmw.0
                  	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	Error: Request failed with status code 400
                  bmw.0
                  	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                  bmw.0
                  	1929	2021-08-14 18:08:18.315	error	Error: Request failed with status code 400
                  bmw.0
                  	1929	2021-08-14 18:08:18.314	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                  bmw.0
                  	1929	2021-08-14 18:08:13.935	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                  • M manny4566
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    tombox
                    #135
                    @manny4566 schreib mir mal eine pn mit Details über dein Auto
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #136
                      Wenn ich Lichthupe auf true setze kommt im Log:
                      {'error':{'code':102,'description':'(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated.'}}
                      Seit heute ist das so.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        tombox
                        #137
                        @bahnuhr Verwendest du die 2.0 oder 2.1 via github?
                        • T tombox
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #138
                          @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                          2.0.0
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            2.0.0
                            tombox
                            #139
                            @bahnuhr Installier mal via github dann sollte es wieder gehen
                            • T tombox
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #140
                              @tombox
                              Hast du mal einen Link für mich damit ich die api Befehle mal nachvollziehen kann.
                              Alles was ich finde ist alt.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @tombox
                                mfg
                                Dieter
                                tombox
                                #141
                                @bahnuhr Wie im ersten Beitrag beschrieben via https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw installieren und dann remotev2
                                • T tombox
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #142
                                  Ja, das ist klar.
                                  Ich wollte nur die eigentlichen api Befehle nachvollziehen.
                                  Also, z.B.
                                  url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/executeService
                                  ist dies noch gültig?
                                  etc.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Ja, das ist klar.
                                    Also, z.B.
                                    etc.
                                    tombox
                                    #143
                                    @bahnuhr nein die endpunkte wurden abgestellt
                                    • T tombox
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #144
                                      Und wie sehen die neuen Befehle aus?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        tombox
                                        #145
                                        @bahnuhr https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/e0db149bf8d3848aabfd97af1b7dced43caaf037/main.js#L465
                                        • T tombox
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #146
                                          @tombox
                                          Danke, ich schaue mal ob ich daraus schlau werde.
                                          Danke.
