  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @manny4566 was für ein Fahrzeug hast du?
    Wenn du via GitHub installierst siehst du dann Daten
    manny4566
    #131
    @tombox Ja die Obekte werden jetzt erzeugt. Und die Daten auch korrekt von BMW geholt.
    Es sind halt nur weiterhin die beiden Fehler drin, wenn man den Adapter neu startet.
    • M manny4566
      tombox
      #132
      @manny4566 nur beim starten oder alle 5min?
        ArnoD
        #133
        Heute ist das Auto den ganzen Tag gestanden und die Werte werden nicht alle 5 min. aktualisiert.
        Da gestern die Werte aktualisiert wurden habe ich getestete wann das passiert.
        Bei mir werden die Werte nur aktualisiert, wenn sich am Auto was ändert, also die Türe auf oder zu gesperrt wird.
        Durch die ganzen Versuche gestern ist mir das nicht aufgefallen.
        Funktioniert bei jemanden die Aktualisierung alle 5 min. ?
        Update: Nachdem ich bei mir das Auto mal auf und wieder zugesperrt habe zum Testen, werden die Werte bei mir auch wieder alle 5 min. aktualisiert.
        Werde das Morgen noch mal prüfen, kann sein das sich bei mir nur was aufgehängt hat. Verstehen tue ich es noch nicht.
        • T tombox
          manny4566
          schrieb am zuletzt editiert von manny4566
          #134
          @tombox Alle 5 Minuten
          bmw.0
          	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	Error: Request failed with status code 400
          bmw.0
          	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
          bmw.0
          	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	Error: Request failed with status code 400
          bmw.0
          	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
          bmw.0
          	1929	2021-08-14 18:08:18.315	error	Error: Request failed with status code 400
          bmw.0
          	1929	2021-08-14 18:08:18.314	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
          bmw.0
          	1929	2021-08-14 18:08:13.935	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
          • M manny4566
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            tombox
            #135
            @manny4566 schreib mir mal eine pn mit Details über dein Auto
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #136
              Wenn ich Lichthupe auf true setze kommt im Log:
              {'error':{'code':102,'description':'(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated.'}}
              Seit heute ist das so.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                tombox
                #137
                @bahnuhr Verwendest du die 2.0 oder 2.1 via github?
                • T tombox
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #138
                  @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                  2.0.0
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    2.0.0
                    tombox
                    #139
                    @bahnuhr Installier mal via github dann sollte es wieder gehen
                    • T tombox
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #140
                      @tombox
                      Hast du mal einen Link für mich damit ich die api Befehle mal nachvollziehen kann.
                      Alles was ich finde ist alt.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @tombox
                        mfg
                        Dieter
                        tombox
                        #141
                        @bahnuhr Wie im ersten Beitrag beschrieben via https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw installieren und dann remotev2
                        • T tombox
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #142
                          Ja, das ist klar.
                          Ich wollte nur die eigentlichen api Befehle nachvollziehen.
                          Also, z.B.
                          url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/executeService
                          ist dies noch gültig?
                          etc.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ja, das ist klar.
                            Also, z.B.
                            etc.
                            tombox
                            #143
                            @bahnuhr nein die endpunkte wurden abgestellt
                            • T tombox
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #144
                              Und wie sehen die neuen Befehle aus?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                tombox
                                #145
                                @bahnuhr https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/e0db149bf8d3848aabfd97af1b7dced43caaf037/main.js#L465
                                • T tombox
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #146
                                  @tombox
                                  Danke, ich schaue mal ob ich daraus schlau werde.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #147
                                    Ich habe mal in die github version 2.1 eine charging session history eingebaut bitte mal testen ob das bei plugin hybriden klappt
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      lessthanmore
                                      #148
                                      @tombox Ja, werden angezeigt.
                                      Allerdings werden die Datenpunkte von Update zu Update etwas unübersichtlicher.
                                      Den aktuellen Akkustand sieht man jetzt unter mindestens drei Ordnern:
                                      • properties - chargingstate: chargePercentage
                                      • status - 100% um ca. xx:xx: levelValue und mainBarValue
                                      • statusv1: chargingLevelHv
                                      Welchen nimmt man denn jetzt am besten?
                                      • L lessthanmore
                                        tombox
                                        #149
                                        @lessthanmore
                                        statusv1 ist die alte api die jederzeit abgestellt werden könnte
                                        status is die aufbereitung für darstellung in der app
                                        properties die aktuellen wert.
                                        Kann jeder für sich entscheiden was er nimmt.
                                        Falls mehr oder detailierte Werte bereitgestellt werden, werden diese sofort angezeigt.
                                        • J Offline
                                          jm3west
                                          #150
                                          Tach,
                                          eins Vorab GEIELE Adapter!!!
                                          Aber warum geht der Refresh nur bis mindestens 30 Sekunden
                                          lobomauL S T 3 Antworten Letzte Antwort
