  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M manny4566
    @lessthanmore ja da läuft nichts zu dem Adapter. Die Meldungen erscheinen auch direkt nach dem Adapter neustart. Die werden vom Adapter verursacht.
    tombox
    #130
    @manny4566 was für ein Fahrzeug hast du?
    Wenn du via GitHub installierst siehst du dann Daten
    • T tombox
      manny4566
      #131
      @tombox Ja die Obekte werden jetzt erzeugt. Und die Daten auch korrekt von BMW geholt.
      Es sind halt nur weiterhin die beiden Fehler drin, wenn man den Adapter neu startet.
      • M manny4566
        tombox
        #132
        @manny4566 nur beim starten oder alle 5min?
          ArnoD
          #133
          Heute ist das Auto den ganzen Tag gestanden und die Werte werden nicht alle 5 min. aktualisiert.
          Da gestern die Werte aktualisiert wurden habe ich getestete wann das passiert.
          Bei mir werden die Werte nur aktualisiert, wenn sich am Auto was ändert, also die Türe auf oder zu gesperrt wird.
          Durch die ganzen Versuche gestern ist mir das nicht aufgefallen.
          Funktioniert bei jemanden die Aktualisierung alle 5 min. ?
          Update: Nachdem ich bei mir das Auto mal auf und wieder zugesperrt habe zum Testen, werden die Werte bei mir auch wieder alle 5 min. aktualisiert.
          Werde das Morgen noch mal prüfen, kann sein das sich bei mir nur was aufgehängt hat. Verstehen tue ich es noch nicht.
          • T tombox
            manny4566
            schrieb am zuletzt editiert von manny4566
            #134
            @tombox Alle 5 Minuten
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	Error: Request failed with status code 400
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	Error: Request failed with status code 400
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:08:18.315	error	Error: Request failed with status code 400
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:08:18.314	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:08:13.935	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
            • M manny4566
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              tombox
              #135
              @manny4566 schreib mir mal eine pn mit Details über dein Auto
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #136
                Wenn ich Lichthupe auf true setze kommt im Log:
                {'error':{'code':102,'description':'(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated.'}}
                Seit heute ist das so.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  tombox
                  #137
                  @bahnuhr Verwendest du die 2.0 oder 2.1 via github?
                  • T tombox
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #138
                    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                    2.0.0
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      2.0.0
                      tombox
                      #139
                      @bahnuhr Installier mal via github dann sollte es wieder gehen
                      • T tombox
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #140
                        @tombox
                        Hast du mal einen Link für mich damit ich die api Befehle mal nachvollziehen kann.
                        Alles was ich finde ist alt.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @tombox
                          mfg
                          Dieter
                          tombox
                          #141
                          @bahnuhr Wie im ersten Beitrag beschrieben via https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw installieren und dann remotev2
                          • T tombox
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #142
                            Ja, das ist klar.
                            Ich wollte nur die eigentlichen api Befehle nachvollziehen.
                            Also, z.B.
                            url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/executeService
                            ist dies noch gültig?
                            etc.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ja, das ist klar.
                              Also, z.B.
                              etc.
                              tombox
                              #143
                              @bahnuhr nein die endpunkte wurden abgestellt
                              • T tombox
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #144
                                Und wie sehen die neuen Befehle aus?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  tombox
                                  #145
                                  @bahnuhr https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/e0db149bf8d3848aabfd97af1b7dced43caaf037/main.js#L465
                                  • T tombox
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #146
                                    @tombox
                                    Danke, ich schaue mal ob ich daraus schlau werde.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #147
                                      Ich habe mal in die github version 2.1 eine charging session history eingebaut bitte mal testen ob das bei plugin hybriden klappt
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        lessthanmore
                                        #148
                                        @tombox Ja, werden angezeigt.
                                        Allerdings werden die Datenpunkte von Update zu Update etwas unübersichtlicher.
                                        Den aktuellen Akkustand sieht man jetzt unter mindestens drei Ordnern:
                                        • properties - chargingstate: chargePercentage
                                        • status - 100% um ca. xx:xx: levelValue und mainBarValue
                                        • statusv1: chargingLevelHv
                                        Welchen nimmt man denn jetzt am besten?
                                        • L lessthanmore
                                          tombox
                                          #149
                                          @lessthanmore
                                          statusv1 ist die alte api die jederzeit abgestellt werden könnte
                                          status is die aufbereitung für darstellung in der app
                                          properties die aktuellen wert.
                                          Kann jeder für sich entscheiden was er nimmt.
                                          Falls mehr oder detailierte Werte bereitgestellt werden, werden diese sofort angezeigt.
