  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @bahnuhr Installier mal via github dann sollte es wieder gehen
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #140
    @tombox
    Hast du mal einen Link für mich damit ich die api Befehle mal nachvollziehen kann.
    Alles was ich finde ist alt.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @tombox
      mfg
      Dieter
      tombox
      #141
      @bahnuhr Wie im ersten Beitrag beschrieben via https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw installieren und dann remotev2
      • T tombox
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #142
        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        Ja, das ist klar.
        Ich wollte nur die eigentlichen api Befehle nachvollziehen.
        Also, z.B.
        url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/executeService
        ist dies noch gültig?
        etc.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Ja, das ist klar.
          Also, z.B.
          etc.
          tombox
          #143
          @bahnuhr nein die endpunkte wurden abgestellt
          • T tombox
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #144
            Und wie sehen die neuen Befehle aus?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              tombox
              #145
              @bahnuhr https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/e0db149bf8d3848aabfd97af1b7dced43caaf037/main.js#L465
              • T tombox
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #146
                @tombox
                Danke, ich schaue mal ob ich daraus schlau werde.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @tombox
                  tombox
                  #147
                  Ich habe mal in die github version 2.1 eine charging session history eingebaut bitte mal testen ob das bei plugin hybriden klappt
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    lessthanmore
                    #148
                    @tombox Ja, werden angezeigt.
                    Allerdings werden die Datenpunkte von Update zu Update etwas unübersichtlicher.
                    Den aktuellen Akkustand sieht man jetzt unter mindestens drei Ordnern:
                    • properties - chargingstate: chargePercentage
                    • status - 100% um ca. xx:xx: levelValue und mainBarValue
                    • statusv1: chargingLevelHv
                    Welchen nimmt man denn jetzt am besten?
                    • L lessthanmore
                      tombox
                      #149
                      @lessthanmore
                      statusv1 ist die alte api die jederzeit abgestellt werden könnte
                      status is die aufbereitung für darstellung in der app
                      properties die aktuellen wert.
                      Kann jeder für sich entscheiden was er nimmt.
                      Falls mehr oder detailierte Werte bereitgestellt werden, werden diese sofort angezeigt.
                      • J Offline
                        jm3west
                        #150
                        Tach,
                        eins Vorab GEIELE Adapter!!!
                        Aber warum geht der Refresh nur bis mindestens 30 Sekunden
                        lobomauL S T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J jm3west
                          Tach,
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          #151
                          @jm3west hab ich noch gar nicht getestet wie weit es runter geht bzw. ich dachte 1min. ist Minimum. Wie stellst du 30s ein? 0,5min?
                          Vorher ließ der Adapter nur alle 5min. zu. Daher eine deutliche Verbesserung.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            jm3west
                            #152
                            @lobomau einfach 0 eingeben
                            • J jm3west
                              Tach,
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #153
                              @jm3west wieso braucht man das, 10min reichen doch locker. Nicht das BMW die offene API abschaltet.
                              • J jm3west
                                Tach,
                                tombox
                                #154
                                @jm3west das ist ein Schutz gegen 0 dann würde man die api bombardieren. Es spricht nichts dagegen aber erhöht die Wahrscheinlichkeit das der Account blockiert wird wenn man es zu niedrig wählt
                                • S stenmic
                                  jm3west
                                  #155
                                  @stenmic wieso reichen 10 Minuten
                                  Ich gehe in die Garage öffne die Tür des Wagens und warte 10 Minuten bis der Datenpunkt "doorLockState" sich refresht. Ciool
                                  S J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jm3west
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #156
                                    @jm3west ich steig halt ein und fahr los…
                                    • J jm3west
                                      jm3west
                                      #157
                                      ... und ausserdem möchte ich gerne ich mit dem Adapter arbeiten und nicht visualisieren.
                                      zB.: Tür offen und Koordinaten Garagentor geht auf. Fein klappt wunderbar!!
                                      Aber Ich bleibe doch nicht 10 Minuten Im Wagen sitzen und warte bis der Status sich ändert. Irre
                                      • J jm3west
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        #158
                                        @jm3west passt schon.
                                        Ich arbeite übrigens auch mit dem Adapter. Erfolgreich mit 10min. Irre
                                        • S stenmic
                                          jm3west
                                          #159
                                          @stenmic das will ich ja gar nicht bestreiten.
                                          Es kommt halt darauf an was ich von dem Adapter möchte
