  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @tombox
    Danke, ich schaue mal ob ich daraus schlau werde.
    tombox
    #147
    Ich habe mal in die github version 2.1 eine charging session history eingebaut bitte mal testen ob das bei plugin hybriden klappt
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      lessthanmore
      #148
      @tombox Ja, werden angezeigt.
      Allerdings werden die Datenpunkte von Update zu Update etwas unübersichtlicher.
      Den aktuellen Akkustand sieht man jetzt unter mindestens drei Ordnern:
      • properties - chargingstate: chargePercentage
      • status - 100% um ca. xx:xx: levelValue und mainBarValue
      • statusv1: chargingLevelHv
      Welchen nimmt man denn jetzt am besten?
      • L lessthanmore
        tombox
        #149
        @lessthanmore
        statusv1 ist die alte api die jederzeit abgestellt werden könnte
        status is die aufbereitung für darstellung in der app
        properties die aktuellen wert.
        Kann jeder für sich entscheiden was er nimmt.
        Falls mehr oder detailierte Werte bereitgestellt werden, werden diese sofort angezeigt.
        • J Offline
          jm3west
          #150
          Tach,
          eins Vorab GEIELE Adapter!!!
          Aber warum geht der Refresh nur bis mindestens 30 Sekunden
          lobomauL S T 3 Antworten Letzte Antwort
          • J jm3west
            Tach,
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #151
            @jm3west hab ich noch gar nicht getestet wie weit es runter geht bzw. ich dachte 1min. ist Minimum. Wie stellst du 30s ein? 0,5min?
            Vorher ließ der Adapter nur alle 5min. zu. Daher eine deutliche Verbesserung.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              jm3west
              #152
              @lobomau einfach 0 eingeben
              • J jm3west
                Tach,
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                #153
                @jm3west wieso braucht man das, 10min reichen doch locker. Nicht das BMW die offene API abschaltet.
                • J jm3west
                  Tach,
                  tombox
                  #154
                  @jm3west das ist ein Schutz gegen 0 dann würde man die api bombardieren. Es spricht nichts dagegen aber erhöht die Wahrscheinlichkeit das der Account blockiert wird wenn man es zu niedrig wählt
                  • S stenmic
                    jm3west
                    #155
                    @stenmic wieso reichen 10 Minuten
                    Ich gehe in die Garage öffne die Tür des Wagens und warte 10 Minuten bis der Datenpunkt "doorLockState" sich refresht. Ciool
                    S J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jm3west
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #156
                      @jm3west ich steig halt ein und fahr los…
                      • J jm3west
                        jm3west
                        #157
                        ... und ausserdem möchte ich gerne ich mit dem Adapter arbeiten und nicht visualisieren.
                        zB.: Tür offen und Koordinaten Garagentor geht auf. Fein klappt wunderbar!!
                        Aber Ich bleibe doch nicht 10 Minuten Im Wagen sitzen und warte bis der Status sich ändert. Irre
                        • J jm3west
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          #158
                          @jm3west passt schon.
                          Ich arbeite übrigens auch mit dem Adapter. Erfolgreich mit 10min. Irre
                          • S stenmic
                            jm3west
                            #159
                            @stenmic das will ich ja gar nicht bestreiten.
                            Es kommt halt darauf an was ich von dem Adapter möchte
                            • J jm3west
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #160
                              @jm3west ich warne nur davor die Schnittstelle zu bombardieren. Die Hersteller mögen das nicht.
                              • S stenmic
                                jm3west
                                #161
                                @stenmic OK. Dann kann ich den Adapter nicht nutzen.
                                für den Ölstand oder Tankinhalt brauche ich den Adapter nicht.
                                Da reicht die BMW App
                                • J jm3west
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #162
                                  @jm3west ich würde mir da auch was anderes einfallen lassen. Zum einen ist BMW oft nicht erreichbar und zum anderen verursachst du mit deiner jetzigen Lösung unerhört viel nutzlosen Traffic Müll im Netz. Sorry, ist nicht böse gemeint.
                                  J lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stenmic
                                    jm3west
                                    #163
                                    @stenmic sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    @jm3west .... zum anderen verursachst du mit deiner jetzigen Lösung unerhört viel nutzlosen Traffic Müll im Netz. Sorry, ist nicht böse gemeint.
                                    Nein, nein. So habe ich es auch nicht verstanden :-)
                                    • S stenmic
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #164
                                      @tombox was mir zu den ChargingSessions einfällt: Erstmal gut, dass es die jetzt gibt 👍 Hier sammeln sich natürlich täglich neue Daten an, wobei das noch zu handeln wäre. Man könnte ja einmal im Monat die letzten löschen. Oder man macht sowas einstellbar im Adapter?
                                      Desweiteren wird hier EnergyCharged so "~4 kWh" angegeben. Damit kommen dann andere Adapter nicht klar. Alterntiv kann man den Wert vorher mit einem Script entsprechend aufbereiten oder den Wert durch den Adapter "richtig" darstellen lassen?
                                      So reagiert dann z.B. sourceanalytix:
                                      sourceanalytix.0	2021-08-20 16:42:56.980	error	(22839) Input value for bmw.0.WBY123456789.chargingSessions.dateFormatted.total, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                      @stenmic @jm3west ihr habt ja beide Recht: zu kurze Abstände könnten den Hersteller stören und längere machen den umgang damit unkonfortabel. Ich lasse es erstmal auf 1min. Wenn es Probleme gibt sollten wir das hier sofort melden.
                                      • Slave: Pi4
                                      J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        jm3west
                                        #165
                                        ... gibt es da nix offizielles aus der API?
                                        zB.: Developer, pass auf nicht zu viele Abfragen sonst bekommst du Probleme
                                        • J jm3west
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #166
                                          @jm3west Gute Frage. Warum hatte der vorherige Adapter 5min. Mindestdauer?
                                          • Slave: Pi4
