  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @bahnuhr Ist ein wenig zu aufwendig wüßte auch nicht wo ich es ausgeben soll weil es halt die execution history gibt
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #118
    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
    z.B. alle 10 Sek. Status abfragen. Und diesen in log schreiben.
    Oder geht dies nicht mit "Status" ?
    Danke.
    • T tombox
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #119
      war dies nicht im alten Adapter Script drin ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        tombox
        #120
        @bahnuhr in log schreiben ist halt schwer nutzbar. Man müsste sich die ids Zwischenspeichern und in einem Ordner ständig aktualisieren. Ist halt die Frage ob es das wert wenn er für 2s in pending ist
        • T tombox
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #121
          oder halt auch entschieden länger (je nach sim Verbindung).
          Man könnte halt nachvollziehen, ob sich etwas tut.
          Nochmal:
          War das im alten Script Adapter nicht drin?
          Oder hab ich dies falsch in Erinnerung.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Nochmal:
            tombox
            #122
            @bahnuhr Tauchen die execution als pending in serviceExecutionHistory auf?
            Alte Script kenne ich nicht
              ArnoD
              #123
              Habe jetzt alles so weit testen können und muss sagen super Arbeit, bei funktioniert alles ohne Fehler.
              Danke tombox 👍
              • L Offline
                lessthanmore
                #124
                Dem schließe ich mich an, bislang keine Fehlermeldungen und alles läuft.
                Danke!
                • L lessthanmore
                  Danke!
                  tombox
                  #125
                  @lessthanmore die Objekte unter statusv1 werden regelmäßig aktualisiert?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    manny4566
                    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                    #126
                    Hat geklappt mit löschen und neu installieren. Danke
                    Die Objekte werden jetzt geladen.
                    Trotzdem bleiben die beiden Fehler im Log bestehen. Der Adapter probiert wohl noch eine URL aufzurufen womit der BMW Server nichts anfangen kann.
                    bmw.0
                    	2438	2021-08-13 19:33:27.767	error	Error: Request failed with status code 400
                    bmw.0
                    	2438	2021-08-13 19:33:27.766	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                    • T tombox
                      lessthanmore
                      #127
                      @tombox Ja, alle Status werden korrekt aktualisiert.
                      • M manny4566
                        bmw.0
                        bmw.0
                        lessthanmore
                        #128
                        @manny4566 Sicher dass da kein Blockly oder Skript mehr läuft?
                        • L lessthanmore
                          manny4566
                          #129
                          @lessthanmore ja da läuft nichts zu dem Adapter. Die Meldungen erscheinen auch direkt nach dem Adapter neustart. Die werden vom Adapter verursacht.
                          • M manny4566
                            tombox
                            #130
                            @manny4566 was für ein Fahrzeug hast du?
                            Wenn du via GitHub installierst siehst du dann Daten
                            • T tombox
                              manny4566
                              #131
                              @tombox Ja die Obekte werden jetzt erzeugt. Und die Daten auch korrekt von BMW geholt.
                              Es sind halt nur weiterhin die beiden Fehler drin, wenn man den Adapter neu startet.
                              • M manny4566
                                tombox
                                #132
                                @manny4566 nur beim starten oder alle 5min?
                                  ArnoD
                                  #133
                                  Heute ist das Auto den ganzen Tag gestanden und die Werte werden nicht alle 5 min. aktualisiert.
                                  Da gestern die Werte aktualisiert wurden habe ich getestete wann das passiert.
                                  Bei mir werden die Werte nur aktualisiert, wenn sich am Auto was ändert, also die Türe auf oder zu gesperrt wird.
                                  Durch die ganzen Versuche gestern ist mir das nicht aufgefallen.
                                  Funktioniert bei jemanden die Aktualisierung alle 5 min. ?
                                  Update: Nachdem ich bei mir das Auto mal auf und wieder zugesperrt habe zum Testen, werden die Werte bei mir auch wieder alle 5 min. aktualisiert.
                                  Werde das Morgen noch mal prüfen, kann sein das sich bei mir nur was aufgehängt hat. Verstehen tue ich es noch nicht.
                                  • T tombox
                                    manny4566
                                    #134
                                    @tombox Alle 5 Minuten
                                    bmw.0
                                    	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	Error: Request failed with status code 400
                                    bmw.0
                                    	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                                    bmw.0
                                    	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	Error: Request failed with status code 400
                                    bmw.0
                                    	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                                    bmw.0
                                    	1929	2021-08-14 18:08:18.315	error	Error: Request failed with status code 400
                                    bmw.0
                                    	1929	2021-08-14 18:08:18.314	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                                    bmw.0
                                    	1929	2021-08-14 18:08:13.935	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                    • M manny4566
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      tombox
                                      #135
                                      @manny4566 schreib mir mal eine pn mit Details über dein Auto
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #136
                                        Wenn ich Lichthupe auf true setze kommt im Log:
                                        {'error':{'code':102,'description':'(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated.'}}
                                        Seit heute ist das so.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          tombox
                                          #137
                                          @bahnuhr Verwendest du die 2.0 oder 2.1 via github?
