  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @manny4566 Alles(!) vorher gelöscht inkl. Ordner, Instanz und Adapter?
    Und dann über „beliebig“ neu installiert?
    tombox
    #115
    @lessthanmore Nur die Ordner unter Objekte löschen und dann via beliebig oder github installieren und instanz neustarten
    • bahnuhrB bahnuhr
      @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
      @bahnuhr nein muss man nicht kann jederzeit immer wieder auf true gesetzt werden
      Danke.
      Noch ne Frage.
      Kann man die Entwicklung des Befehls im log irgendwie nachvollziehbar machen.
      Also Meldungen:
      initiated
      pending
      pending
      excecute
      (ich glaub so heißen diese)
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #116
      @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
      Noch ne Frage.
      Also Meldungen:
      initiated
      pending
      pending
      excecute
      @tombox
      Konntest du dadrüber schon einmal nachdenken.
      Wäre doch schön wenn dies angezeigt würde.
      Danke.
        tombox
        #117
        @bahnuhr Ist ein wenig zu aufwendig wüßte auch nicht wo ich es ausgeben soll weil es halt die execution history gibt
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #118
          z.B. alle 10 Sek. Status abfragen. Und diesen in log schreiben.
          Oder geht dies nicht mit "Status" ?
          Danke.
          • T tombox
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #119
            war dies nicht im alten Adapter Script drin ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              tombox
              #120
              @bahnuhr in log schreiben ist halt schwer nutzbar. Man müsste sich die ids Zwischenspeichern und in einem Ordner ständig aktualisieren. Ist halt die Frage ob es das wert wenn er für 2s in pending ist
              • T tombox
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #121
                oder halt auch entschieden länger (je nach sim Verbindung).
                Man könnte halt nachvollziehen, ob sich etwas tut.
                Nochmal:
                War das im alten Script Adapter nicht drin?
                Oder hab ich dies falsch in Erinnerung.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Nochmal:
                  tombox
                  #122
                  @bahnuhr Tauchen die execution als pending in serviceExecutionHistory auf?
                  Alte Script kenne ich nicht
                    ArnoD
                    #123
                    Habe jetzt alles so weit testen können und muss sagen super Arbeit, bei funktioniert alles ohne Fehler.
                    Danke tombox 👍
                    • L Offline
                      lessthanmore
                      #124
                      Dem schließe ich mich an, bislang keine Fehlermeldungen und alles läuft.
                      Danke!
                      • L lessthanmore
                        Danke!
                        tombox
                        #125
                        @lessthanmore die Objekte unter statusv1 werden regelmäßig aktualisiert?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          manny4566
                          schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                          #126
                          Hat geklappt mit löschen und neu installieren. Danke
                          Die Objekte werden jetzt geladen.
                          Trotzdem bleiben die beiden Fehler im Log bestehen. Der Adapter probiert wohl noch eine URL aufzurufen womit der BMW Server nichts anfangen kann.
                          bmw.0
                          	2438	2021-08-13 19:33:27.767	error	Error: Request failed with status code 400
                          bmw.0
                          	2438	2021-08-13 19:33:27.766	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                          • T tombox
                            lessthanmore
                            #127
                            @tombox Ja, alle Status werden korrekt aktualisiert.
                            • M manny4566
                              bmw.0
                              bmw.0
                              lessthanmore
                              #128
                              @manny4566 Sicher dass da kein Blockly oder Skript mehr läuft?
                              • L lessthanmore
                                manny4566
                                #129
                                @lessthanmore ja da läuft nichts zu dem Adapter. Die Meldungen erscheinen auch direkt nach dem Adapter neustart. Die werden vom Adapter verursacht.
                                • M manny4566
                                  tombox
                                  #130
                                  @manny4566 was für ein Fahrzeug hast du?
                                  Wenn du via GitHub installierst siehst du dann Daten
                                  • T tombox
                                    manny4566
                                    #131
                                    @tombox Ja die Obekte werden jetzt erzeugt. Und die Daten auch korrekt von BMW geholt.
                                    Es sind halt nur weiterhin die beiden Fehler drin, wenn man den Adapter neu startet.
                                    • M manny4566
                                      tombox
                                      #132
                                      @manny4566 nur beim starten oder alle 5min?
                                        ArnoD
                                        #133
                                        Heute ist das Auto den ganzen Tag gestanden und die Werte werden nicht alle 5 min. aktualisiert.
                                        Da gestern die Werte aktualisiert wurden habe ich getestete wann das passiert.
                                        Bei mir werden die Werte nur aktualisiert, wenn sich am Auto was ändert, also die Türe auf oder zu gesperrt wird.
                                        Durch die ganzen Versuche gestern ist mir das nicht aufgefallen.
                                        Funktioniert bei jemanden die Aktualisierung alle 5 min. ?
                                        Update: Nachdem ich bei mir das Auto mal auf und wieder zugesperrt habe zum Testen, werden die Werte bei mir auch wieder alle 5 min. aktualisiert.
                                        Werde das Morgen noch mal prüfen, kann sein das sich bei mir nur was aufgehängt hat. Verstehen tue ich es noch nicht.
                                        • T tombox
                                          manny4566
                                          #134
                                          @tombox Alle 5 Minuten
                                          bmw.0
                                          	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	Error: Request failed with status code 400
                                          bmw.0
                                          	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                                          bmw.0
                                          	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	Error: Request failed with status code 400
                                          bmw.0
                                          	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                                          bmw.0
                                          	1929	2021-08-14 18:08:18.315	error	Error: Request failed with status code 400
                                          bmw.0
                                          	1929	2021-08-14 18:08:18.314	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                                          bmw.0
                                          	1929	2021-08-14 18:08:13.935	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
