  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @rebel85 Das Skript ist nicht dazu da, um Ordner zu verschieben, sondern Ordner aus den fehlenden Hierachien zu machen (Stiftsymbol fehlt). Zum Ordner kopieren kannst meinen NodeRed Flow nutzen.
    rebel85
    schrieb am zuletzt editiert von rebel85
    #287
    @mickym
    hi,
    ich habe das problem und wurde nur hier her verlinkt
    https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable/274?_=1628841946709
    bei 2 DP hat das hier geholfen
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1628840963629-41971cb6-0009-4e1c-9332-58ca260719fc-grafik.png
    und mir ist hier das skript aufgefallen und dachte okay das hilft mir bei meinem problem.
    stifte habe ich bei jeden ordner
    mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
    ich aber schon eine einheitliche passende ordner struktur hätte ohne alles neu machen zu müssen
    sind nicht nur skripte und IOT verknüpfungen sondern auch Iqontrol verlinkungen
    F mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • R rebel85
      @mickym
      hi,
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #288
      @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      wie @mickym schon sagte kann dir sein Flow dabei helfen, die Datenpunkte an einen anderen Platz(0_userdata.0) zu kopieren. Eine andere Möglichkeit ist der Export als JSON Datei, im Editor suchen/ersetzen und dann reimport. Zum Anpassen der Skripte schreibe ich gerade ein Skript, mit iot und iqontrol kenne ich mich nicht aus
      • R rebel85
        @mickym
        hi,
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #289
        gelöscht
        F R 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          gelöscht
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #290
          @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          @rebel85 Nun wie gesagt - Du kannst deswegen keine Objekte anlegen, weil Deine Bäume (Zu_Hause.0.*) nicht unter 0_userdata.0 sind.
          wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste doch auch noch das Umschalten auf die alte UI des Admin4 helfen, um weiterhin DP anlegen zu können?
          • R rebel85
            @mickym
            hi,
            #291
            @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
            "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
              "_id": "Zu_Hause.0",
              "type": "folder",
              "common": {
                "name": "Smarthome",
                "role": "",
                "icon": "",
                "desc": "Manuell erzeugt"
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1604928795971,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              gelöscht
              rebel85
              #292
              Ich empfehle Dir deshalb folgendes Vorgehen:
              1. Nimm mein NodeRed Flow und kopiere diese Bäume unter 0.userdata_0 (oder export, import)
              2. Lass das Skript von @fastfoot laufen
              3. Ändere Deine Skripts und Pfade
              4. Lösche die alten Bäume
              Vor allem natürlich Backup machen.
              könntest du mir mal bitte einen link zu deinem node red flow da lassen?
              ich würde die sachen heute abend mal durch gehen,
                  "type": "folder",
                  "common": {
                    "role": "",
                    "icon": "",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                rebel85
                #293
                @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  "type": "folder",
                  "common": {
                    "role": "",
                    "icon": "",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                teste ich mal
                umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
                und
                beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
                is da eine dauerlösung hmmm
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #294
                  @rebel85
                  Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
                  In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
                  zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
                  T R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @rebel85
                    Tschaeens
                    #295
                    @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                    Lg
                    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tschaeens
                      Lg
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #296
                      @tschaeens sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      Lg
                      Ich denke über das Script kannst Du anfangs noch Datenpunkte anlegen, aber nicht mehr über die Objekte Oberfläche des Admin Adapters. Man kann den admin5 aber auch vorübergehend noch mit der admin4 Oberfläche betreiben und dann geht das auch noch.
                      Im Grunde wollen die Entwickler, dass alle eigenen Datenpunkte in userdata angelegt werden. Im Moment passiert mit den bisher angelegten Punkten, wenn Du auf admin5 aktualisierst noch nichts. Zukünftig kann es halt mal passieren, dass bei einem Update des Javascript Adapters oder generell im Namesraum eines Adapters eigene Datenpunkte verschwinden. Das ist soweit ich das verstanden habe, das langfristige Ziel.
                      Wie gesagt kurzfristig bleiben Deine Datenpunkte erhalten - auch beim Update des admin Adapters auf Version 5 erhalten, aber Du solltest Dich um eine Migration bemühen.
                      • T Tschaeens
                        Lg
                        #297
                        @tschaeens sagte: Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                        "javascript.N" bleibt für eigene Datenpunkte erhalten. Wenn manuell weitere Datenpunkte angelegt werden sollen, müssen Ordner, die keine Objekte sind, zu Objekten (Typ "folder") gemacht werden.
                          Tschaeens
                          #298
                          @paul53 @mickym Danke für eure Antworte. Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an. Demnach ist es nicht schlimm, falls diese bei einem update weg sind. Diese sind immer in einem Ordner abgelegt. Passt das dann so?
                          Lg
                          • T Tschaeens
                            Lg
                            #299
                            @tschaeens sagte: Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an.
                            Dann hast Du ohnehin keine Probleme. Der Admin löscht nichts.
                            • mickymM mickym
                              @rebel85
                              rebel85
                              #300
                              @mickym
                              meinst du das von fastfood das lnge skript oder so? sonst finde ich ncihts... habe noch nie was mit node red gemacht.
                              • R rebel85
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #301
                                NodeRed Flow gelöscht.
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R rebel85
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #302
                                  @mickym
                                  Das andere mit Import und Export ist vielleicht einfacher - habe aber gesehen, Du musst dann wieder auf die admin4 Oberfläche schalten. Beim Admin5 hat sich bei mir da nichts getan.
                                  • mickymM mickym
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                    #303
                                    @mickym Habe das Skript mal getestet - klappt soweit schnell und gut. Auch alle Werte werden übernommen. Es gibt aber ein Problem: alle folder werden als state angelegt. Man müsste also wieder alle Ordner korrigieren. Gibt es dafür eine Lösung?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #304
                                      gelöscht
                                      Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        gelöscht
                                        Dr. Bakterius
                                        #305
                                        Es sollten keine Stiftsymbole vorhanden sein
                                        Doch:
                                        Die Rollen, Räume und die Einheiten werden leider nicht mit kopiert. Ebenso die Aufzeichnungseinstellungen (optimal mit Alias-ID) sind weg. Man spart sich zwar einiges an Arbeit, aber es bleibt noch genug übrig.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #306
                                          gelöscht
