  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
    Lg
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #296
    @tschaeens sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Lg
    Ich denke über das Script kannst Du anfangs noch Datenpunkte anlegen, aber nicht mehr über die Objekte Oberfläche des Admin Adapters. Man kann den admin5 aber auch vorübergehend noch mit der admin4 Oberfläche betreiben und dann geht das auch noch.
    Im Grunde wollen die Entwickler, dass alle eigenen Datenpunkte in userdata angelegt werden. Im Moment passiert mit den bisher angelegten Punkten, wenn Du auf admin5 aktualisierst noch nichts. Zukünftig kann es halt mal passieren, dass bei einem Update des Javascript Adapters oder generell im Namesraum eines Adapters eigene Datenpunkte verschwinden. Das ist soweit ich das verstanden habe, das langfristige Ziel.
    Wie gesagt kurzfristig bleiben Deine Datenpunkte erhalten - auch beim Update des admin Adapters auf Version 5 erhalten, aber Du solltest Dich um eine Migration bemühen.
    • T Tschaeens
      Lg
      #297
      @tschaeens sagte: Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
      "javascript.N" bleibt für eigene Datenpunkte erhalten. Wenn manuell weitere Datenpunkte angelegt werden sollen, müssen Ordner, die keine Objekte sind, zu Objekten (Typ "folder") gemacht werden.
        Tschaeens
        #298
        @paul53 @mickym Danke für eure Antworte. Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an. Demnach ist es nicht schlimm, falls diese bei einem update weg sind. Diese sind immer in einem Ordner abgelegt. Passt das dann so?
        Lg
        • T Tschaeens
          Lg
          #299
          @tschaeens sagte: Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an.
          Dann hast Du ohnehin keine Probleme. Der Admin löscht nichts.
          • mickymM mickym
            @rebel85
            Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
            In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
            zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
            rebel85
            #300
            @mickym
            meinst du das von fastfood das lnge skript oder so? sonst finde ich ncihts... habe noch nie was mit node red gemacht.
            • R rebel85
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #301
              NodeRed Flow gelöscht.
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rebel85
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #302
                @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                @mickym
                Das andere mit Import und Export ist vielleicht einfacher - habe aber gesehen, Du musst dann wieder auf die admin4 Oberfläche schalten. Beim Admin5 hat sich bei mir da nichts getan.
                • mickymM mickym
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  #303
                  @mickym Habe das Skript mal getestet - klappt soweit schnell und gut. Auch alle Werte werden übernommen. Es gibt aber ein Problem: alle folder werden als state angelegt. Man müsste also wieder alle Ordner korrigieren. Gibt es dafür eine Lösung?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #304
                    gelöscht
                    Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      gelöscht
                      Dr. Bakterius
                      #305
                      @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      Es sollten keine Stiftsymbole vorhanden sein
                      Doch:
                      Die Rollen, Räume und die Einheiten werden leider nicht mit kopiert. Ebenso die Aufzeichnungseinstellungen (optimal mit Alias-ID) sind weg. Man spart sich zwar einiges an Arbeit, aber es bleibt noch genug übrig.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #306
                        gelöscht
                        • mickymM mickym
                          gelöscht
                          Dr. Bakterius
                          #307
                          Das mit den Rollen Räumen das liegt daran, dass dies keine Bestandteile der Objekte sind.
                          Okay, die Raumzuordnung finde ich nicht in der Objektbeschreibung, aber die Rolle genauso wie die Einheit:
                          • mickymM mickym
                            gelöscht
                            Dr. Bakterius
                            #308
                            Ach ja, der node-red Adapter wirft beim Erstellen eines 'folder' folgende Warnung aus:
                            Object 0_userdata.0.Ordnername is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #309
                              @dr-bakterius Ja das weiß ich - das geht halt alles nur in der Übergangszeit zum Kopieren -
                              Ok Rollen, Units etc. - das kann ich in dem Flow noch modifizieren, das ist aber dann doch ein komplexerer Flow - weil ja nicht jeder Datenpunkt diese Einheiten hat. Da mache ich mich vielleicht morgen dran. Aber heute nicht mehr.
                              Auch die Raumzuordnungen kann ich anscheinend auslesen, aber wie gesagt ich weiß nicht ob ich das Schreiben kann.
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #310
                                Wobei ich habe es gesehen mit dem Export und Import ist doch einfach da ist dann alles dabei!! Dann betreibe ich nicht den Aufwand.
                                Flow gelöscht - bevor da Unsinn getrieben wird.
                                @Dr-Bakterius Am Besten Du löscht den kopierten Baum wieder und legst den über Export, Texteditor IDs ersetzen und Import neu an.
                                • mickymM mickym
                                  Dr. Bakterius
                                  #311
                                  @mickym Trotzdem Danke für deine Mühe... 👍
                                  Hab' ich wohl überlesen: wie geht 'Export' -> 'Import'?
                                  Pedder007P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    #312
                                    @dr-bakterius @mickym
                                    Guter Ansatz, aber wenn ich das alles so lese, dann glaube ich, dass ich meine 70-80 DPs wahrscheinlich lieber direkt manuell migriere.
                                    Ich befürchte, dass ich mich hinterher sonst mehr an den Nachbesserungen aufreiben würde, als wenn ich das direkt händisch mache.
                                    Auch für die Blocklys ...
                                    Dass kann dann ja ruhig auch bis Jahresende dauern .. ;-)
                                    Btw. mal eine Frage zu der sandfarbenen Infobox im Web-Frontend unter Info:
                                    Da steht: "Das Speichern von Objekten oder Arrays muss immer als String erfolgen und dies wird von js-controller 3.3 überprüft. In vielen Fällen wurde dies beim Speichern oder Lesen von Werten nicht richtig gemacht und dadurch waren die Benutzer verwirrt."
                                    Also unter 'Objekten' verstehe ich auch Datenpunkte, richtig? Muss ich die dann 'nur' künftig immer als 'String' anlegen, oder gilt das auch für meine bisherigen unter javascript.0/[irgendein 'Ordner(=Kanal)'].
                                    Weil wenn das so wäre, würde ich die tatsächlich wohl eher noch alle vor dem Update umstellen 🤔
                                    Pedder
                                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                    cashC mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Pedder007P Pedder007
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #313
                                      @pedder007 Also 70 oder Datenpunkte kann man spielend manuell migrieren. Ich habe meine ca. 700 Datenpunkte manuell migriert und gleichzeitig die Struktur leicht angepasst. Aufwand würde ich mal sagen ca. 30 Stunden incl Anpassung aller Scripte. Das einzige was mir noch fehlt ist vis das ist derzeit eher nutzlos :-) Aber ich denke das werde ich vielleicht morgen schaffen.
                                      Nächstes Wochenende könnte ich dann wohl mal das update machen. Wahrscheinlich werde ich aber noch abwarten.
                                      Pedder007P D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #314
                                        @dr-bakterius Na ich habs gerade gesehen - wäre wohl eine Kombination aus beiden gut - da die Werte bei dem Export nicht mit übernommen werden - also dann wohl die Kombi aus beiden - zumindest sollten dann Rollen, Units etc übernommen werden.
                                        1. Baum exportieren - Download der JSON Datei
                                        1. Mit Texteditor und suchen ersetzen den alten gegen den neuen Pfad ersetzen
                                        2. Dann die Objekte mit der neuen JSON Datei wieder importieren
                                        Die Werte damit nicht übernommen, sondern die Objekte, da müsstest Du dann doch mein NodeRed Flow oder ein Blockly etc. drüber laufen lassen. Da aber nur die ID ausgetauscht ist - bleiben alle Objekteigenschaften wie Unit etc. erhalten - deswegen war mir das zu viel - das im Flow abzubilden, da man quasi immer überprüfen müsste welche zusätzliche Eigenschaften ein Objekt hat und ich hatte ja nur die Werte übernommen.
                                        Bei den Räumen und Funktionen musst Du alle Punkte unter enums überprüfen und in den Objektdaten die members anpassen.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #315
                                          @pedder007 In meinen Augen mussten Objekte immer schon als String abgespeichert werden. Man hat ein Objekt meist mit stringfy in einen JSON String konvertiert und beim Lesen den String wieder in ein Objekt gewandelt. Das macht der js-controller nur automatisch, sodass man Objekte wohl direkt schreiben kann und diese in einen JSON String gewandelt werden.
