  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • F fastfoot
    @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    folder
    das skript einfach kopieren, als neue javaskript instanz anlegen un dann nur auf play (starten) drücken?
    Zuerst ein Backup, dann die Anleitung beachten und dann Play. Was meinst du mit als neue javaskript instanz anlegen?
    rebel85
    #285
    @fastfoot
    backup ist erstellt
    Anleitung bzgl. wohin die ordner verschoben werden müssen?
    naja irgendwo muss ich ja das skript speichern um es auszuführen oder?
    also nur noch play richtig?
    • R rebel85
      @fastfoot
      backup ist erstellt
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #286
      @rebel85 Das Skript ist nicht dazu da, um Ordner zu verschieben, sondern Ordner aus den fehlenden Hierachien zu machen (Stiftsymbol fehlt). Zum Ordner kopieren kannst meinen NodeRed Flow nutzen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        rebel85
        schrieb am zuletzt editiert von rebel85
        #287
        @mickym
        hi,
        ich habe das problem und wurde nur hier her verlinkt
        https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable/274?_=1628841946709
        bei 2 DP hat das hier geholfen
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1628840963629-41971cb6-0009-4e1c-9332-58ca260719fc-grafik.png
        und mir ist hier das skript aufgefallen und dachte okay das hilft mir bei meinem problem.
        stifte habe ich bei jeden ordner
        mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
        ich aber schon eine einheitliche passende ordner struktur hätte ohne alles neu machen zu müssen
        sind nicht nur skripte und IOT verknüpfungen sondern auch Iqontrol verlinkungen
        F mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • R rebel85
          @mickym
          hi,
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #288
          wie @mickym schon sagte kann dir sein Flow dabei helfen, die Datenpunkte an einen anderen Platz(0_userdata.0) zu kopieren. Eine andere Möglichkeit ist der Export als JSON Datei, im Editor suchen/ersetzen und dann reimport. Zum Anpassen der Skripte schreibe ich gerade ein Skript, mit iot und iqontrol kenne ich mich nicht aus
          • R rebel85
            @mickym
            hi,
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #289
            gelöscht
            F R 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              gelöscht
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #290
              @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              @rebel85 Nun wie gesagt - Du kannst deswegen keine Objekte anlegen, weil Deine Bäume (Zu_Hause.0.*) nicht unter 0_userdata.0 sind.
              wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste doch auch noch das Umschalten auf die alte UI des Admin4 helfen, um weiterhin DP anlegen zu können?
              • R rebel85
                @mickym
                hi,
                #291
                @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
                  "_id": "Zu_Hause.0",
                  "type": "folder",
                  "common": {
                    "name": "Smarthome",
                    "role": "",
                    "icon": "",
                    "desc": "Manuell erzeugt"
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1604928795971,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • mickymM mickym
                  gelöscht
                  rebel85
                  #292
                  Ich empfehle Dir deshalb folgendes Vorgehen:
                  1. Nimm mein NodeRed Flow und kopiere diese Bäume unter 0.userdata_0 (oder export, import)
                  2. Lass das Skript von @fastfoot laufen
                  3. Ändere Deine Skripts und Pfade
                  4. Lösche die alten Bäume
                  Vor allem natürlich Backup machen.
                  könntest du mir mal bitte einen link zu deinem node red flow da lassen?
                  ich würde die sachen heute abend mal durch gehen,
                      "type": "folder",
                      "common": {
                        "role": "",
                        "icon": "",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                    rebel85
                    #293
                    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      "type": "folder",
                      "common": {
                        "role": "",
                        "icon": "",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                    teste ich mal
                    umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
                    und
                    beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
                    is da eine dauerlösung hmmm
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #294
                      @rebel85
                      Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
                      In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
                      zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
                      T R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        @rebel85
                        Tschaeens
                        #295
                        @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                        Lg
                        mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tschaeens
                          Lg
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #296
                          @tschaeens sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          Lg
                          Ich denke über das Script kannst Du anfangs noch Datenpunkte anlegen, aber nicht mehr über die Objekte Oberfläche des Admin Adapters. Man kann den admin5 aber auch vorübergehend noch mit der admin4 Oberfläche betreiben und dann geht das auch noch.
                          Im Grunde wollen die Entwickler, dass alle eigenen Datenpunkte in userdata angelegt werden. Im Moment passiert mit den bisher angelegten Punkten, wenn Du auf admin5 aktualisierst noch nichts. Zukünftig kann es halt mal passieren, dass bei einem Update des Javascript Adapters oder generell im Namesraum eines Adapters eigene Datenpunkte verschwinden. Das ist soweit ich das verstanden habe, das langfristige Ziel.
                          Wie gesagt kurzfristig bleiben Deine Datenpunkte erhalten - auch beim Update des admin Adapters auf Version 5 erhalten, aber Du solltest Dich um eine Migration bemühen.
                          • T Tschaeens
                            Lg
                            #297
                            @tschaeens sagte: Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                            "javascript.N" bleibt für eigene Datenpunkte erhalten. Wenn manuell weitere Datenpunkte angelegt werden sollen, müssen Ordner, die keine Objekte sind, zu Objekten (Typ "folder") gemacht werden.
                              Tschaeens
                              #298
                              @paul53 @mickym Danke für eure Antworte. Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an. Demnach ist es nicht schlimm, falls diese bei einem update weg sind. Diese sind immer in einem Ordner abgelegt. Passt das dann so?
                              Lg
                              • T Tschaeens
                                Lg
                                #299
                                @tschaeens sagte: Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an.
                                Dann hast Du ohnehin keine Probleme. Der Admin löscht nichts.
                                • mickymM mickym
                                  @rebel85
                                  rebel85
                                  #300
                                  @mickym
                                  meinst du das von fastfood das lnge skript oder so? sonst finde ich ncihts... habe noch nie was mit node red gemacht.
                                  • R rebel85
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #301
                                    NodeRed Flow gelöscht.
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R rebel85
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #302
                                      @mickym
                                      Das andere mit Import und Export ist vielleicht einfacher - habe aber gesehen, Du musst dann wieder auf die admin4 Oberfläche schalten. Beim Admin5 hat sich bei mir da nichts getan.
                                      • mickymM mickym
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                        #303
                                        @mickym Habe das Skript mal getestet - klappt soweit schnell und gut. Auch alle Werte werden übernommen. Es gibt aber ein Problem: alle folder werden als state angelegt. Man müsste also wieder alle Ordner korrigieren. Gibt es dafür eine Lösung?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #304
                                          gelöscht
                                          Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
