  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
    @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
    "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
      "_id": "Zu_Hause.0",
      "type": "folder",
      "common": {
        "name": "Smarthome",
        "role": "",
        "icon": "",
        "desc": "Manuell erzeugt"
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1604928795971,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    rebel85
    #293
    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      "type": "folder",
      "common": {
        "role": "",
        "icon": "",
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
    teste ich mal
    umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
    und
    beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
    is da eine dauerlösung hmmm
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #294
      @rebel85
      Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
      In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
      zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
      T R 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @rebel85
        Tschaeens
        #295
        @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
        Lg
        mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tschaeens
          Lg
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #296
          @tschaeens sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Lg
          Ich denke über das Script kannst Du anfangs noch Datenpunkte anlegen, aber nicht mehr über die Objekte Oberfläche des Admin Adapters. Man kann den admin5 aber auch vorübergehend noch mit der admin4 Oberfläche betreiben und dann geht das auch noch.
          Im Grunde wollen die Entwickler, dass alle eigenen Datenpunkte in userdata angelegt werden. Im Moment passiert mit den bisher angelegten Punkten, wenn Du auf admin5 aktualisierst noch nichts. Zukünftig kann es halt mal passieren, dass bei einem Update des Javascript Adapters oder generell im Namesraum eines Adapters eigene Datenpunkte verschwinden. Das ist soweit ich das verstanden habe, das langfristige Ziel.
          Wie gesagt kurzfristig bleiben Deine Datenpunkte erhalten - auch beim Update des admin Adapters auf Version 5 erhalten, aber Du solltest Dich um eine Migration bemühen.
          • T Tschaeens
            Lg
            #297
            @tschaeens sagte: Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
            "javascript.N" bleibt für eigene Datenpunkte erhalten. Wenn manuell weitere Datenpunkte angelegt werden sollen, müssen Ordner, die keine Objekte sind, zu Objekten (Typ "folder") gemacht werden.
              Tschaeens
              #298
              @paul53 @mickym Danke für eure Antworte. Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an. Demnach ist es nicht schlimm, falls diese bei einem update weg sind. Diese sind immer in einem Ordner abgelegt. Passt das dann so?
              Lg
              • T Tschaeens
                Lg
                #299
                @tschaeens sagte: Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an.
                Dann hast Du ohnehin keine Probleme. Der Admin löscht nichts.
                • mickymM mickym
                  @rebel85
                  rebel85
                  #300
                  @mickym
                  meinst du das von fastfood das lnge skript oder so? sonst finde ich ncihts... habe noch nie was mit node red gemacht.
                  • R rebel85
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #301
                    NodeRed Flow gelöscht.
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R rebel85
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #302
                      @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      @mickym
                      Das andere mit Import und Export ist vielleicht einfacher - habe aber gesehen, Du musst dann wieder auf die admin4 Oberfläche schalten. Beim Admin5 hat sich bei mir da nichts getan.
                      • mickymM mickym
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                        #303
                        @mickym Habe das Skript mal getestet - klappt soweit schnell und gut. Auch alle Werte werden übernommen. Es gibt aber ein Problem: alle folder werden als state angelegt. Man müsste also wieder alle Ordner korrigieren. Gibt es dafür eine Lösung?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #304
                          gelöscht
                          Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            gelöscht
                            Dr. Bakterius
                            #305
                            @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            Es sollten keine Stiftsymbole vorhanden sein
                            Doch:
                            Die Rollen, Räume und die Einheiten werden leider nicht mit kopiert. Ebenso die Aufzeichnungseinstellungen (optimal mit Alias-ID) sind weg. Man spart sich zwar einiges an Arbeit, aber es bleibt noch genug übrig.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #306
                              gelöscht
                              • mickymM mickym
                                gelöscht
                                Dr. Bakterius
                                #307
                                Das mit den Rollen Räumen das liegt daran, dass dies keine Bestandteile der Objekte sind.
                                Okay, die Raumzuordnung finde ich nicht in der Objektbeschreibung, aber die Rolle genauso wie die Einheit:
                                • mickymM mickym
                                  gelöscht
                                  Dr. Bakterius
                                  #308
                                  Ach ja, der node-red Adapter wirft beim Erstellen eines 'folder' folgende Warnung aus:
                                  Object 0_userdata.0.Ordnername is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #309
                                    @dr-bakterius Ja das weiß ich - das geht halt alles nur in der Übergangszeit zum Kopieren -
                                    Ok Rollen, Units etc. - das kann ich in dem Flow noch modifizieren, das ist aber dann doch ein komplexerer Flow - weil ja nicht jeder Datenpunkt diese Einheiten hat. Da mache ich mich vielleicht morgen dran. Aber heute nicht mehr.
                                    Auch die Raumzuordnungen kann ich anscheinend auslesen, aber wie gesagt ich weiß nicht ob ich das Schreiben kann.
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #310
                                      Wobei ich habe es gesehen mit dem Export und Import ist doch einfach da ist dann alles dabei!! Dann betreibe ich nicht den Aufwand.
                                      Flow gelöscht - bevor da Unsinn getrieben wird.
                                      @Dr-Bakterius Am Besten Du löscht den kopierten Baum wieder und legst den über Export, Texteditor IDs ersetzen und Import neu an.
                                      • mickymM mickym
                                        Dr. Bakterius
                                        #311
                                        @mickym Trotzdem Danke für deine Mühe... 👍
                                        Hab' ich wohl überlesen: wie geht 'Export' -> 'Import'?
                                        Pedder007P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #312
                                          @dr-bakterius @mickym
                                          Guter Ansatz, aber wenn ich das alles so lese, dann glaube ich, dass ich meine 70-80 DPs wahrscheinlich lieber direkt manuell migriere.
                                          Ich befürchte, dass ich mich hinterher sonst mehr an den Nachbesserungen aufreiben würde, als wenn ich das direkt händisch mache.
                                          Auch für die Blocklys ...
                                          Dass kann dann ja ruhig auch bis Jahresende dauern .. ;-)
                                          Btw. mal eine Frage zu der sandfarbenen Infobox im Web-Frontend unter Info:
                                          Da steht: "Das Speichern von Objekten oder Arrays muss immer als String erfolgen und dies wird von js-controller 3.3 überprüft. In vielen Fällen wurde dies beim Speichern oder Lesen von Werten nicht richtig gemacht und dadurch waren die Benutzer verwirrt."
                                          Also unter 'Objekten' verstehe ich auch Datenpunkte, richtig? Muss ich die dann 'nur' künftig immer als 'String' anlegen, oder gilt das auch für meine bisherigen unter javascript.0/[irgendein 'Ordner(=Kanal)'].
                                          Weil wenn das so wäre, würde ich die tatsächlich wohl eher noch alle vor dem Update umstellen 🤔
                                          Pedder
                                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                          cashC mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
