  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @rebel85
    Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
    In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
    zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
    Tschaeens
    #295
    @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
    Lg
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tschaeens
      Lg
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #296
      @tschaeens sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Lg
      Ich denke über das Script kannst Du anfangs noch Datenpunkte anlegen, aber nicht mehr über die Objekte Oberfläche des Admin Adapters. Man kann den admin5 aber auch vorübergehend noch mit der admin4 Oberfläche betreiben und dann geht das auch noch.
      Im Grunde wollen die Entwickler, dass alle eigenen Datenpunkte in userdata angelegt werden. Im Moment passiert mit den bisher angelegten Punkten, wenn Du auf admin5 aktualisierst noch nichts. Zukünftig kann es halt mal passieren, dass bei einem Update des Javascript Adapters oder generell im Namesraum eines Adapters eigene Datenpunkte verschwinden. Das ist soweit ich das verstanden habe, das langfristige Ziel.
      Wie gesagt kurzfristig bleiben Deine Datenpunkte erhalten - auch beim Update des admin Adapters auf Version 5 erhalten, aber Du solltest Dich um eine Migration bemühen.
      • T Tschaeens
        Lg
        #297
        @tschaeens sagte: Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
        "javascript.N" bleibt für eigene Datenpunkte erhalten. Wenn manuell weitere Datenpunkte angelegt werden sollen, müssen Ordner, die keine Objekte sind, zu Objekten (Typ "folder") gemacht werden.
          Tschaeens
          #298
          @paul53 @mickym Danke für eure Antworte. Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an. Demnach ist es nicht schlimm, falls diese bei einem update weg sind. Diese sind immer in einem Ordner abgelegt. Passt das dann so?
          Lg
          • T Tschaeens
            Lg
            #299
            @tschaeens sagte: Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an.
            Dann hast Du ohnehin keine Probleme. Der Admin löscht nichts.
            • mickymM mickym
              @rebel85
              rebel85
              #300
              @mickym
              meinst du das von fastfood das lnge skript oder so? sonst finde ich ncihts... habe noch nie was mit node red gemacht.
              • R rebel85
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #301
                NodeRed Flow gelöscht.
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • R rebel85
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #302
                  @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  @mickym
                  Das andere mit Import und Export ist vielleicht einfacher - habe aber gesehen, Du musst dann wieder auf die admin4 Oberfläche schalten. Beim Admin5 hat sich bei mir da nichts getan.
                  • mickymM mickym
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                    #303
                    @mickym Habe das Skript mal getestet - klappt soweit schnell und gut. Auch alle Werte werden übernommen. Es gibt aber ein Problem: alle folder werden als state angelegt. Man müsste also wieder alle Ordner korrigieren. Gibt es dafür eine Lösung?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #304
                      gelöscht
                      Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        gelöscht
                        Dr. Bakterius
                        #305
                        @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Es sollten keine Stiftsymbole vorhanden sein
                        Doch:
                        Die Rollen, Räume und die Einheiten werden leider nicht mit kopiert. Ebenso die Aufzeichnungseinstellungen (optimal mit Alias-ID) sind weg. Man spart sich zwar einiges an Arbeit, aber es bleibt noch genug übrig.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #306
                          gelöscht
                          • mickymM mickym
                            gelöscht
                            Dr. Bakterius
                            #307
                            Das mit den Rollen Räumen das liegt daran, dass dies keine Bestandteile der Objekte sind.
                            Okay, die Raumzuordnung finde ich nicht in der Objektbeschreibung, aber die Rolle genauso wie die Einheit:
                            • mickymM mickym
                              gelöscht
                              Dr. Bakterius
                              #308
                              Ach ja, der node-red Adapter wirft beim Erstellen eines 'folder' folgende Warnung aus:
                              Object 0_userdata.0.Ordnername is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #309
                                @dr-bakterius Ja das weiß ich - das geht halt alles nur in der Übergangszeit zum Kopieren -
                                Ok Rollen, Units etc. - das kann ich in dem Flow noch modifizieren, das ist aber dann doch ein komplexerer Flow - weil ja nicht jeder Datenpunkt diese Einheiten hat. Da mache ich mich vielleicht morgen dran. Aber heute nicht mehr.
                                Auch die Raumzuordnungen kann ich anscheinend auslesen, aber wie gesagt ich weiß nicht ob ich das Schreiben kann.
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #310
                                  Wobei ich habe es gesehen mit dem Export und Import ist doch einfach da ist dann alles dabei!! Dann betreibe ich nicht den Aufwand.
                                  Flow gelöscht - bevor da Unsinn getrieben wird.
                                  @Dr-Bakterius Am Besten Du löscht den kopierten Baum wieder und legst den über Export, Texteditor IDs ersetzen und Import neu an.
                                  • mickymM mickym
                                    Dr. Bakterius
                                    #311
                                    @mickym Trotzdem Danke für deine Mühe... 👍
                                    Hab' ich wohl überlesen: wie geht 'Export' -> 'Import'?
                                    Pedder007P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #312
                                      @dr-bakterius @mickym
                                      Guter Ansatz, aber wenn ich das alles so lese, dann glaube ich, dass ich meine 70-80 DPs wahrscheinlich lieber direkt manuell migriere.
                                      Ich befürchte, dass ich mich hinterher sonst mehr an den Nachbesserungen aufreiben würde, als wenn ich das direkt händisch mache.
                                      Auch für die Blocklys ...
                                      Dass kann dann ja ruhig auch bis Jahresende dauern .. ;-)
                                      Btw. mal eine Frage zu der sandfarbenen Infobox im Web-Frontend unter Info:
                                      Da steht: "Das Speichern von Objekten oder Arrays muss immer als String erfolgen und dies wird von js-controller 3.3 überprüft. In vielen Fällen wurde dies beim Speichern oder Lesen von Werten nicht richtig gemacht und dadurch waren die Benutzer verwirrt."
                                      Also unter 'Objekten' verstehe ich auch Datenpunkte, richtig? Muss ich die dann 'nur' künftig immer als 'String' anlegen, oder gilt das auch für meine bisherigen unter javascript.0/[irgendein 'Ordner(=Kanal)'].
                                      Weil wenn das so wäre, würde ich die tatsächlich wohl eher noch alle vor dem Update umstellen 🤔
                                      Pedder
                                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                      cashC mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Pedder007P Pedder007
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #313
                                        @pedder007 Also 70 oder Datenpunkte kann man spielend manuell migrieren. Ich habe meine ca. 700 Datenpunkte manuell migriert und gleichzeitig die Struktur leicht angepasst. Aufwand würde ich mal sagen ca. 30 Stunden incl Anpassung aller Scripte. Das einzige was mir noch fehlt ist vis das ist derzeit eher nutzlos :-) Aber ich denke das werde ich vielleicht morgen schaffen.
                                        Nächstes Wochenende könnte ich dann wohl mal das update machen. Wahrscheinlich werde ich aber noch abwarten.
                                        Pedder007P D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #314
                                          @dr-bakterius Na ich habs gerade gesehen - wäre wohl eine Kombination aus beiden gut - da die Werte bei dem Export nicht mit übernommen werden - also dann wohl die Kombi aus beiden - zumindest sollten dann Rollen, Units etc übernommen werden.
                                          1. Baum exportieren - Download der JSON Datei
                                          1. Mit Texteditor und suchen ersetzen den alten gegen den neuen Pfad ersetzen
                                          2. Dann die Objekte mit der neuen JSON Datei wieder importieren
                                          Die Werte damit nicht übernommen, sondern die Objekte, da müsstest Du dann doch mein NodeRed Flow oder ein Blockly etc. drüber laufen lassen. Da aber nur die ID ausgetauscht ist - bleiben alle Objekteigenschaften wie Unit etc. erhalten - deswegen war mir das zu viel - das im Flow abzubilden, da man quasi immer überprüfen müsste welche zusätzliche Eigenschaften ein Objekt hat und ich hatte ja nur die Werte übernommen.
                                          Bei den Räumen und Funktionen musst Du alle Punkte unter enums überprüfen und in den Objektdaten die members anpassen.
