  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mickymM mickym
    gelöscht
    rebel85
    #292
    @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    @rebel85 Nun wie gesagt - Du kannst deswegen keine Objekte anlegen, weil Deine Bäume (Zu_Hause.0.*) nicht unter 0_userdata.0 sind.
    Ich empfehle Dir deshalb folgendes Vorgehen:
    1. Nimm mein NodeRed Flow und kopiere diese Bäume unter 0.userdata_0 (oder export, import)
    2. Lass das Skript von @fastfoot laufen
    3. Ändere Deine Skripts und Pfade
    4. Lösche die alten Bäume
    Vor allem natürlich Backup machen.
    könntest du mir mal bitte einen link zu deinem node red flow da lassen?
    ich würde die sachen heute abend mal durch gehen,
      @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
      "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
        "_id": "Zu_Hause.0",
        "type": "folder",
        "common": {
          "name": "Smarthome",
          "role": "",
          "icon": "",
          "desc": "Manuell erzeugt"
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1604928795971,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      rebel85
      #293
      @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        "type": "folder",
        "common": {
          "role": "",
          "icon": "",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
      teste ich mal
      umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
      und
      beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
      is da eine dauerlösung hmmm
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #294
        @rebel85
        Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
        In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
        zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
        T R 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @rebel85
          Tschaeens
          #295
          @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
          Lg
          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tschaeens
            Lg
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #296
            @tschaeens sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Lg
            Ich denke über das Script kannst Du anfangs noch Datenpunkte anlegen, aber nicht mehr über die Objekte Oberfläche des Admin Adapters. Man kann den admin5 aber auch vorübergehend noch mit der admin4 Oberfläche betreiben und dann geht das auch noch.
            Im Grunde wollen die Entwickler, dass alle eigenen Datenpunkte in userdata angelegt werden. Im Moment passiert mit den bisher angelegten Punkten, wenn Du auf admin5 aktualisierst noch nichts. Zukünftig kann es halt mal passieren, dass bei einem Update des Javascript Adapters oder generell im Namesraum eines Adapters eigene Datenpunkte verschwinden. Das ist soweit ich das verstanden habe, das langfristige Ziel.
            Wie gesagt kurzfristig bleiben Deine Datenpunkte erhalten - auch beim Update des admin Adapters auf Version 5 erhalten, aber Du solltest Dich um eine Migration bemühen.
            • T Tschaeens
              Lg
              #297
              @tschaeens sagte: Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
              "javascript.N" bleibt für eigene Datenpunkte erhalten. Wenn manuell weitere Datenpunkte angelegt werden sollen, müssen Ordner, die keine Objekte sind, zu Objekten (Typ "folder") gemacht werden.
                Tschaeens
                #298
                @paul53 @mickym Danke für eure Antworte. Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an. Demnach ist es nicht schlimm, falls diese bei einem update weg sind. Diese sind immer in einem Ordner abgelegt. Passt das dann so?
                Lg
                • T Tschaeens
                  Lg
                  #299
                  @tschaeens sagte: Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an.
                  Dann hast Du ohnehin keine Probleme. Der Admin löscht nichts.
                  • mickymM mickym
                    @rebel85
                    rebel85
                    #300
                    @mickym
                    meinst du das von fastfood das lnge skript oder so? sonst finde ich ncihts... habe noch nie was mit node red gemacht.
                    • R rebel85
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #301
                      NodeRed Flow gelöscht.
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R rebel85
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #302
                        @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        @mickym
                        Das andere mit Import und Export ist vielleicht einfacher - habe aber gesehen, Du musst dann wieder auf die admin4 Oberfläche schalten. Beim Admin5 hat sich bei mir da nichts getan.
                        • mickymM mickym
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                          #303
                          @mickym Habe das Skript mal getestet - klappt soweit schnell und gut. Auch alle Werte werden übernommen. Es gibt aber ein Problem: alle folder werden als state angelegt. Man müsste also wieder alle Ordner korrigieren. Gibt es dafür eine Lösung?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #304
                            gelöscht
                            Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              gelöscht
                              Dr. Bakterius
                              #305
                              Es sollten keine Stiftsymbole vorhanden sein
                              Doch:
                              Die Rollen, Räume und die Einheiten werden leider nicht mit kopiert. Ebenso die Aufzeichnungseinstellungen (optimal mit Alias-ID) sind weg. Man spart sich zwar einiges an Arbeit, aber es bleibt noch genug übrig.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #306
                                gelöscht
                                • mickymM mickym
                                  gelöscht
                                  Dr. Bakterius
                                  #307
                                  Das mit den Rollen Räumen das liegt daran, dass dies keine Bestandteile der Objekte sind.
                                  Okay, die Raumzuordnung finde ich nicht in der Objektbeschreibung, aber die Rolle genauso wie die Einheit:
                                  • mickymM mickym
                                    gelöscht
                                    Dr. Bakterius
                                    #308
                                    Ach ja, der node-red Adapter wirft beim Erstellen eines 'folder' folgende Warnung aus:
                                    Object 0_userdata.0.Ordnername is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #309
                                      @dr-bakterius Ja das weiß ich - das geht halt alles nur in der Übergangszeit zum Kopieren -
                                      Ok Rollen, Units etc. - das kann ich in dem Flow noch modifizieren, das ist aber dann doch ein komplexerer Flow - weil ja nicht jeder Datenpunkt diese Einheiten hat. Da mache ich mich vielleicht morgen dran. Aber heute nicht mehr.
                                      Auch die Raumzuordnungen kann ich anscheinend auslesen, aber wie gesagt ich weiß nicht ob ich das Schreiben kann.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #310
                                        Wobei ich habe es gesehen mit dem Export und Import ist doch einfach da ist dann alles dabei!! Dann betreibe ich nicht den Aufwand.
                                        Flow gelöscht - bevor da Unsinn getrieben wird.
                                        @Dr-Bakterius Am Besten Du löscht den kopierten Baum wieder und legst den über Export, Texteditor IDs ersetzen und Import neu an.
                                        • mickymM mickym
                                          Dr. Bakterius
                                          #311
                                          @mickym Trotzdem Danke für deine Mühe... 👍
                                          Hab' ich wohl überlesen: wie geht 'Export' -> 'Import'?
                                          Pedder007P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
