  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @oliverio Bitte das Thema "Adapter-Entwicklung" hier nicht auch noch reinmischen ... lasst das bitte in den Entwickler Foren bzw Channeln klären.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #280
    @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Hm, ist das anlegen von Datenpunkten nicht ein generelles Thema um das es hier in diesem Thread geht?
    Gelten den für Adapter und manuelle Anlage von Datenpunkten unterschiedliche Regeln?
    Ich lese hier nur, das es hier auch um die Anlage von verschiedenen Objekten (channel, devices, directory) geht, um eine gewisse (gestaffelte) Struktur in vis zu erzeugen, gegenüber einer flachen Liste von Datenpunkten, die im Namen ein oder mehrere Punkte enthalten.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      #281
      @oliverio sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Jain ... in dem Thread geht es um "Hilfe ich kann per Admin5 keine Objekt mehr manuell anlegen" :-)
      Die ganze andere Diskussion ist quasi Off Topic reingerutscht.
      • F fastfoot
        @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        ein weiteres puzzleteil
        der Datenpunktkonverter für Skripte ist jetzt im Pre-Alpha. Läuft schon perfekt(???) für Blocklys aber so kann ich ihn noch nicht freigeben. Ich suche noch ein paar fancy Skripte(Blockly only) um mehr zu testen, am Besten mit zu konvertierenden DP in JS-Funktionen...
        • Schreiben als XML oder js/ts ins Dateisystem
        • Direktes Ändern im System, wahlweise mit neuer ID(.chg)
        • Filtern nach Ordner oder Skript möglich
        Braucht das Wer?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #282
        @fastfoot danke für's weiterverfolgen - vielleicht sollten wir neuen thread aufmachen ?
        ich habe so gut wie keine scripte, die in blockly datenpunkte anlegen, damit du das testen kannst - aber das hier habe ich gefunden
        • legt dp unter javascript an
        • ist eine stoppuhr
        • wenn start unter steuerung gedrückt wird - beginnt stoppuhr
        • anschliessend stopp drücken
        • anschliessend reset um wieder bei 0 zu beginnen
        • die dp werden mit einer js-function angelegt - kannst du ja disabeln, falls das stört
        hoffe, dass hilft weiter
        stoppuhr-script-blockly.txt
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
          @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut.
          @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
          Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
          • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
          • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
          * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
          * Datum:      07.08.2021
          * Autor:       @fastfoot
          //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
          let arr = [],
             id = '';
          const ids = $('0_userdata.0.*');
          ids.each(idTmp => {
             arr=idTmp.split('.');
             arr.splice(arr.length-1);
             id=arr.join('.');
             if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                 correctObject(id, arr);
          function correctObject(id,arr){
             if(arr.length === 2) return;
             if(!existsObject(id)){
                 let obj = {};
                 obj = {
                     type: 'folder',
                     common:{
                         name: arr[arr.length - 1]
                 extendObject(id, obj, e => {
                     if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
             arr.splice(arr.length - 1);
             id = arr.join('.');
          rebel85
          #283
          @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          folder
          das skript einfach kopieren, als neue javaskript instanz anlegen un dann nur auf play (starten) drücken?
          • R rebel85
            folder
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #284
            @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            folder
            Zuerst ein Backup, dann die Anleitung beachten und dann Play. Was meinst du mit als neue javaskript instanz anlegen?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fastfoot
              folder
              rebel85
              #285
              @fastfoot
              backup ist erstellt
              Anleitung bzgl. wohin die ordner verschoben werden müssen?
              naja irgendwo muss ich ja das skript speichern um es auszuführen oder?
              also nur noch play richtig?
              • R rebel85
                @fastfoot
                backup ist erstellt
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #286
                @rebel85 Das Skript ist nicht dazu da, um Ordner zu verschieben, sondern Ordner aus den fehlenden Hierachien zu machen (Stiftsymbol fehlt). Zum Ordner kopieren kannst meinen NodeRed Flow nutzen.
                • mickymM mickym
                  rebel85
                  schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                  #287
                  @mickym
                  hi,
                  ich habe das problem und wurde nur hier her verlinkt
                  https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable/274?_=1628841946709
                  bei 2 DP hat das hier geholfen
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1628840963629-41971cb6-0009-4e1c-9332-58ca260719fc-grafik.png
                  und mir ist hier das skript aufgefallen und dachte okay das hilft mir bei meinem problem.
                  stifte habe ich bei jeden ordner
                  mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                  ich aber schon eine einheitliche passende ordner struktur hätte ohne alles neu machen zu müssen
                  sind nicht nur skripte und IOT verknüpfungen sondern auch Iqontrol verlinkungen
                  F mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • R rebel85
                    @mickym
                    hi,
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #288
                    wie @mickym schon sagte kann dir sein Flow dabei helfen, die Datenpunkte an einen anderen Platz(0_userdata.0) zu kopieren. Eine andere Möglichkeit ist der Export als JSON Datei, im Editor suchen/ersetzen und dann reimport. Zum Anpassen der Skripte schreibe ich gerade ein Skript, mit iot und iqontrol kenne ich mich nicht aus
                    • R rebel85
                      @mickym
                      hi,
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #289
                      gelöscht
                      F R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        gelöscht
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #290
                        @rebel85 Nun wie gesagt - Du kannst deswegen keine Objekte anlegen, weil Deine Bäume (Zu_Hause.0.*) nicht unter 0_userdata.0 sind.
                        wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste doch auch noch das Umschalten auf die alte UI des Admin4 helfen, um weiterhin DP anlegen zu können?
                        • R rebel85
                          @mickym
                          hi,
                          #291
                          @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                          "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
                            "_id": "Zu_Hause.0",
                            "type": "folder",
                            "common": {
                              "name": "Smarthome",
                              "role": "",
                              "icon": "",
                              "desc": "Manuell erzeugt"
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1604928795971,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • mickymM mickym
                            gelöscht
                            rebel85
                            #292
                            Ich empfehle Dir deshalb folgendes Vorgehen:
                            1. Nimm mein NodeRed Flow und kopiere diese Bäume unter 0.userdata_0 (oder export, import)
                            2. Lass das Skript von @fastfoot laufen
                            3. Ändere Deine Skripts und Pfade
                            4. Lösche die alten Bäume
                            Vor allem natürlich Backup machen.
                            könntest du mir mal bitte einen link zu deinem node red flow da lassen?
                            ich würde die sachen heute abend mal durch gehen,
                                "type": "folder",
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "icon": "",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              rebel85
                              #293
                              @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                "type": "folder",
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "icon": "",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              teste ich mal
                              umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
                              und
                              beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
                              is da eine dauerlösung hmmm
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #294
                                @rebel85
                                Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
                                In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
                                zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
                                T R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  @rebel85
                                  Tschaeens
                                  #295
                                  @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                                  Lg
                                  mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tschaeens
                                    Lg
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #296
                                    @tschaeens sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    Lg
                                    Ich denke über das Script kannst Du anfangs noch Datenpunkte anlegen, aber nicht mehr über die Objekte Oberfläche des Admin Adapters. Man kann den admin5 aber auch vorübergehend noch mit der admin4 Oberfläche betreiben und dann geht das auch noch.
                                    Im Grunde wollen die Entwickler, dass alle eigenen Datenpunkte in userdata angelegt werden. Im Moment passiert mit den bisher angelegten Punkten, wenn Du auf admin5 aktualisierst noch nichts. Zukünftig kann es halt mal passieren, dass bei einem Update des Javascript Adapters oder generell im Namesraum eines Adapters eigene Datenpunkte verschwinden. Das ist soweit ich das verstanden habe, das langfristige Ziel.
                                    Wie gesagt kurzfristig bleiben Deine Datenpunkte erhalten - auch beim Update des admin Adapters auf Version 5 erhalten, aber Du solltest Dich um eine Migration bemühen.
                                    • T Tschaeens
                                      Lg
                                      #297
                                      @tschaeens sagte: Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                                      "javascript.N" bleibt für eigene Datenpunkte erhalten. Wenn manuell weitere Datenpunkte angelegt werden sollen, müssen Ordner, die keine Objekte sind, zu Objekten (Typ "folder") gemacht werden.
                                        Tschaeens
                                        #298
                                        @paul53 @mickym Danke für eure Antworte. Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an. Demnach ist es nicht schlimm, falls diese bei einem update weg sind. Diese sind immer in einem Ordner abgelegt. Passt das dann so?
                                        Lg
                                        • T Tschaeens
                                          Lg
                                          #299
                                          @tschaeens sagte: Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an.
                                          Dann hast Du ohnehin keine Probleme. Der Admin löscht nichts.
