  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #277
    Grundsätzlich muss man mal überlegen warum das so sein muss. Welches zukünftige geplante Feature wird nicht funktionieren, wenn die Objektstruktur nicht bereinigt wird.
    oder möchte man nur bereinigen, weil das in einem ursprünglichen Konzept so mal aufgeschrieben wurde?
    Ich selbst verwende in meinen Adaptern fast nur Objekte, mit der Bezeichnung von xxx.yyy.zzz. Das ist für die Erstellung und Verwaltung viel einfacher und dennoch hat man in der Visualisierung die Unterteilung in eine "Pseudo-Ordner-Struktur"
    Wenn ich jetzt dran denke, das ich für jede Ebene ein separates Objekt anlegen muss, asynchron darauf warten muss, bis es angelegt wurde, dann die nächste Ebene anlegen kann und so fort, dann wird das mit den heutigen mitteln schon aufwändiger.
    Das muss ich dann bei jedem Adapterstart auch noch überprüfen (gibt es eigentlich die Funktion: gib mir alle Objekte unterhalb eines Astes?).
    Auch hier muss ich warten, bis eine Ebene abgefragt wurde und kann dann erst die nächste Ebene abfragen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      #278
      @oliverio Bitte das Thema "Adapter-Entwicklung" hier nicht auch noch reinmischen ... lasst das bitte in den Entwickler Foren bzw Channeln klären.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @mickym
        erstmal vielen dank
        ein weiteres puzzleteil
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #279
        @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        der Datenpunktkonverter für Skripte ist jetzt im Pre-Alpha. Läuft schon perfekt(???) für Blocklys aber so kann ich ihn noch nicht freigeben. Ich suche noch ein paar fancy Skripte(Blockly only) um mehr zu testen, am Besten mit zu konvertierenden DP in JS-Funktionen...
        • Schreiben als XML oder js/ts ins Dateisystem
        • Direktes Ändern im System, wahlweise mit neuer ID(.chg)
        • Filtern nach Ordner oder Skript möglich
        Braucht das Wer?
        • apollon77A apollon77
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #280
          @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Hm, ist das anlegen von Datenpunkten nicht ein generelles Thema um das es hier in diesem Thread geht?
          Gelten den für Adapter und manuelle Anlage von Datenpunkten unterschiedliche Regeln?
          Ich lese hier nur, das es hier auch um die Anlage von verschiedenen Objekten (channel, devices, directory) geht, um eine gewisse (gestaffelte) Struktur in vis zu erzeugen, gegenüber einer flachen Liste von Datenpunkten, die im Namen ein oder mehrere Punkte enthalten.
          Links im Profil
            #281
            @oliverio sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Jain ... in dem Thread geht es um "Hilfe ich kann per Admin5 keine Objekt mehr manuell anlegen" :-)
            Die ganze andere Diskussion ist quasi Off Topic reingerutscht.
            • F fastfoot
              Braucht das Wer?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #282
              @fastfoot danke für's weiterverfolgen - vielleicht sollten wir neuen thread aufmachen ?
              ich habe so gut wie keine scripte, die in blockly datenpunkte anlegen, damit du das testen kannst - aber das hier habe ich gefunden
              • legt dp unter javascript an
              • ist eine stoppuhr
              • wenn start unter steuerung gedrückt wird - beginnt stoppuhr
              • anschliessend stopp drücken
              • anschliessend reset um wieder bei 0 zu beginnen
              • die dp werden mit einer js-function angelegt - kannst du ja disabeln, falls das stört
              hoffe, dass hilft weiter
              stoppuhr-script-blockly.txt
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut.
                @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
                Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
                • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
                • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
                * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                * Datum:      07.08.2021
                * Autor:       @fastfoot
                //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                let arr = [],
                   id = '';
                const ids = $('0_userdata.0.*');
                ids.each(idTmp => {
                   arr=idTmp.split('.');
                   arr.splice(arr.length-1);
                   id=arr.join('.');
                   if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                       correctObject(id, arr);
                function correctObject(id,arr){
                   if(arr.length === 2) return;
                   if(!existsObject(id)){
                       let obj = {};
                       obj = {
                           type: 'folder',
                           common:{
                               name: arr[arr.length - 1]
                       extendObject(id, obj, e => {
                           if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                   arr.splice(arr.length - 1);
                   id = arr.join('.');
                rebel85
                #283
                @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                folder
                das skript einfach kopieren, als neue javaskript instanz anlegen un dann nur auf play (starten) drücken?
                • R rebel85
                  folder
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #284
                  @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  folder
                  Zuerst ein Backup, dann die Anleitung beachten und dann Play. Was meinst du mit als neue javaskript instanz anlegen?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    folder
                    rebel85
                    #285
                    @fastfoot
                    backup ist erstellt
                    Anleitung bzgl. wohin die ordner verschoben werden müssen?
                    naja irgendwo muss ich ja das skript speichern um es auszuführen oder?
                    also nur noch play richtig?
                    • R rebel85
                      @fastfoot
                      backup ist erstellt
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #286
                      @rebel85 Das Skript ist nicht dazu da, um Ordner zu verschieben, sondern Ordner aus den fehlenden Hierachien zu machen (Stiftsymbol fehlt). Zum Ordner kopieren kannst meinen NodeRed Flow nutzen.
                      • mickymM mickym
                        rebel85
                        schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                        #287
                        @mickym
                        hi,
                        ich habe das problem und wurde nur hier her verlinkt
                        https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable/274?_=1628841946709
                        bei 2 DP hat das hier geholfen
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1628840963629-41971cb6-0009-4e1c-9332-58ca260719fc-grafik.png
                        und mir ist hier das skript aufgefallen und dachte okay das hilft mir bei meinem problem.
                        stifte habe ich bei jeden ordner
                        mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                        ich aber schon eine einheitliche passende ordner struktur hätte ohne alles neu machen zu müssen
                        sind nicht nur skripte und IOT verknüpfungen sondern auch Iqontrol verlinkungen
                        F mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • R rebel85
                          @mickym
                          hi,
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #288
                          wie @mickym schon sagte kann dir sein Flow dabei helfen, die Datenpunkte an einen anderen Platz(0_userdata.0) zu kopieren. Eine andere Möglichkeit ist der Export als JSON Datei, im Editor suchen/ersetzen und dann reimport. Zum Anpassen der Skripte schreibe ich gerade ein Skript, mit iot und iqontrol kenne ich mich nicht aus
                          • R rebel85
                            @mickym
                            hi,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #289
                            gelöscht
                            F R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              gelöscht
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #290
                              @rebel85 Nun wie gesagt - Du kannst deswegen keine Objekte anlegen, weil Deine Bäume (Zu_Hause.0.*) nicht unter 0_userdata.0 sind.
                              wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste doch auch noch das Umschalten auf die alte UI des Admin4 helfen, um weiterhin DP anlegen zu können?
                              • R rebel85
                                @mickym
                                hi,
                                #291
                                @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                                "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
                                  "_id": "Zu_Hause.0",
                                  "type": "folder",
                                  "common": {
                                    "name": "Smarthome",
                                    "role": "",
                                    "icon": "",
                                    "desc": "Manuell erzeugt"
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1604928795971,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • mickymM mickym
                                  gelöscht
                                  rebel85
                                  #292
                                  Ich empfehle Dir deshalb folgendes Vorgehen:
                                  1. Nimm mein NodeRed Flow und kopiere diese Bäume unter 0.userdata_0 (oder export, import)
                                  2. Lass das Skript von @fastfoot laufen
                                  3. Ändere Deine Skripts und Pfade
                                  4. Lösche die alten Bäume
                                  Vor allem natürlich Backup machen.
                                  könntest du mir mal bitte einen link zu deinem node red flow da lassen?
                                  ich würde die sachen heute abend mal durch gehen,
                                      "type": "folder",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "icon": "",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                    rebel85
                                    #293
                                    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                      "type": "folder",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "icon": "",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                    teste ich mal
                                    umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
                                    und
                                    beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
                                    is da eine dauerlösung hmmm
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #294
                                      @rebel85
                                      Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
                                      In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
                                      zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
                                      T R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        @rebel85
                                        Tschaeens
                                        #295
                                        @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                                        Lg
                                        mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tschaeens
                                          Lg
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #296
                                          @tschaeens sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                          Lg
                                          Ich denke über das Script kannst Du anfangs noch Datenpunkte anlegen, aber nicht mehr über die Objekte Oberfläche des Admin Adapters. Man kann den admin5 aber auch vorübergehend noch mit der admin4 Oberfläche betreiben und dann geht das auch noch.
                                          Im Grunde wollen die Entwickler, dass alle eigenen Datenpunkte in userdata angelegt werden. Im Moment passiert mit den bisher angelegten Punkten, wenn Du auf admin5 aktualisierst noch nichts. Zukünftig kann es halt mal passieren, dass bei einem Update des Javascript Adapters oder generell im Namesraum eines Adapters eigene Datenpunkte verschwinden. Das ist soweit ich das verstanden habe, das langfristige Ziel.
                                          Wie gesagt kurzfristig bleiben Deine Datenpunkte erhalten - auch beim Update des admin Adapters auf Version 5 erhalten, aber Du solltest Dich um eine Migration bemühen.
