  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • F fastfoot
    @mickym ich denke der node-out setzt da auch nur die Struktur zusammen und als Ergebnis kommt dann in JS Notation sowas raus: setObject('xxx.yyy.zzz.dp',....) Es wird also ein DP in/mit einer Struktur erzeugt, welche evtl. gar nicht vorhanden ist und damit eig. ungültig.
    Ich sehe da nur zwei Möglichkeiten für die Zukunft:
    • iobroker erzeugt diese Strukturen selber wenn nicht vorhanden(generic type==folder)
    • iobroker verbietet das Erzeugen von DP in nicht vorhandene Strukturen(nicht nur in der UI sondern auch programmatisch)
      • der User kümmert sich selbst um valide Strukturen
    auf Dauer das Skript zu nutzen halte ich nicht für sinnvoll, dann kann man die Funktionalität auch gleich einbauen oder konsequent Punkt 2 umsetzen. So wie es jetzt ist bleibt dieses Thema ein Dauerbrenner, fürchte ich
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #268
    @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Na das war ja meine präferierte Lösung, die ich @apollon77 so vorgeschlagen hatte. Damit würde halt die Funktionalität wie bisher erhalten bleiben.
    Zumindest für die Ordner, in dem man als User solche Strukturen erstellen darf, fände ich das sinnvoll.
    Ich habe mich da nur mit dem undefined etwas unglücklich ausgedrückt. Mixed als Objekttyp würde aber in diesem Fall eben nicht helfen.
    Die 2. Lösung kostet viel mehr Programmieraufwand und ist wahrscheinlich auch langsamer - denn im Prinzip müsste man jede Hierarchieebene prüfen (solange die nicht am Ende steht) und auch auf vorhandene Objekte vor dem Schreiben prüfen.
    Und ich denke auch, das letztlich eine setObject/setState - Funktion in der Node arbeitet, d.h. wenn man das generell einfach so macht hat man nicht nur eine Lösung für NodeRed, sondern auch für Blockly etc.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #269
      @fastfoot Habe gerade mal den Quellcode der iobroker-out Node geschaut, die scheint alles mit setState zu schreiben:
      adapter.setState(id, {val, ack}, callback);
      Wobei das wahrscheinlich egal ist, weil man einfach die id übergeben hat - egal ob bei setState oder setObject - obwohl das ja dann mit adapter.setState auch eine eigene Funktion im Adapter sein könnte. Ich steck da nicht so tief drin. ;) - Muss ich ja auch nicht - bin ja nur blöder Anwender. ;)
      F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #270
        @mickym ich bin da ganz bei dir,. den Programmieraufwand hätte jeder anstatt 'nur' der iobroker. Ob das aber wirklich so einfach auf Systemseite umgesetzt werden kann ist eine andere Sache, die ich nicht beurteilen kann. Ich könnte mir vorstellen dass setObject() an sehr vielen Stellen verwendet wird wo es nicht um das (Erst-)Erstellen eines Objektes geht, eine Dauerprüfung auf valide Strukturen würde dann das System erheblich belasten. Die momentane Handhabung scheint mir jedenfalls inkonsequent zu sein.
        • mickymM mickym
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #271
          @mickym nee, da müsste mehr sein, ein reines setState() ohne existierendes Objekt wirft einen Fehler und erstellt den state nicht, zumindest im JS-Adapter
          • mickymM mickym
            #272
            @mickym Ein Objekt definiert das da was ist und die zugehörigen Metadaten (Typ, min/max und so). Hat aber keinen Wert! Ein State ist der aktuelle Wert des Objekts. Wenn das Objekt mal existiert brauchen nur noch States geschrieben zu werden um die Werte zu ändern
            • F fastfoot
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #273
              @fastfoot Jo
              adapter.setObject(id, data, _ => adapter.setState(id, val, () => callback && callback(true)));
              • apollon77A apollon77
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #274
                @apollon77 Das Prinzip hab ich ja verstanden - ich versuche ja nur gerade zu überlegen, wie ein einfache Lösung aussehen könnte. ;), sodass man mit einer "id" einfach weiterarbeiten kann - auch wenn zur Erstellung des Objektes eben nicht alle Hierarchieebenen vorhanden sind.
                Und das ist meines Erachtens ja kein Problem von NodeRed oder anderen Logikmaschinen, ich kann ja auch in dem jetzigen Admin einen Datenpunkt mit xx.yy.zz erstellen und yy ist dann automatisch ein nicht existierendes Objekt.
                • mickymM mickym
                  #275
                  @mickym Am Ende müssen die relevanten Adapterentwickler das angehen ... wie node-red und so ... und der controller muss unterstützen. Aber das führt hier etwas zu weit
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #276
                    @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    Na wie gesagt auch der jetzige Admin 5 lässt noch über xxx.yyy.zzz bei der Erstellung eines Datenpunktes "nicht existierende Objekte zu" - deswegen war ich der Meinung es liegt vielleicht nicht nur am einzelnen Adapter, sondern man kann das im System irgendwie lösen. Aber OK führt wohl zu weit.
                    Mit Umgehungslösungen und dem Skript von @fastfoot kann man sich ja behelfen, zumindest solange nicht weiter eingeschränkt wird!
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #277
                      Grundsätzlich muss man mal überlegen warum das so sein muss. Welches zukünftige geplante Feature wird nicht funktionieren, wenn die Objektstruktur nicht bereinigt wird.
                      oder möchte man nur bereinigen, weil das in einem ursprünglichen Konzept so mal aufgeschrieben wurde?
                      Ich selbst verwende in meinen Adaptern fast nur Objekte, mit der Bezeichnung von xxx.yyy.zzz. Das ist für die Erstellung und Verwaltung viel einfacher und dennoch hat man in der Visualisierung die Unterteilung in eine "Pseudo-Ordner-Struktur"
                      Wenn ich jetzt dran denke, das ich für jede Ebene ein separates Objekt anlegen muss, asynchron darauf warten muss, bis es angelegt wurde, dann die nächste Ebene anlegen kann und so fort, dann wird das mit den heutigen mitteln schon aufwändiger.
                      Das muss ich dann bei jedem Adapterstart auch noch überprüfen (gibt es eigentlich die Funktion: gib mir alle Objekte unterhalb eines Astes?).
                      Auch hier muss ich warten, bis eine Ebene abgefragt wurde und kann dann erst die nächste Ebene abfragen.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        #278
                        @oliverio Bitte das Thema "Adapter-Entwicklung" hier nicht auch noch reinmischen ... lasst das bitte in den Entwickler Foren bzw Channeln klären.
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @mickym
                          erstmal vielen dank
                          ein weiteres puzzleteil
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #279
                          @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          der Datenpunktkonverter für Skripte ist jetzt im Pre-Alpha. Läuft schon perfekt(???) für Blocklys aber so kann ich ihn noch nicht freigeben. Ich suche noch ein paar fancy Skripte(Blockly only) um mehr zu testen, am Besten mit zu konvertierenden DP in JS-Funktionen...
                          • Schreiben als XML oder js/ts ins Dateisystem
                          • Direktes Ändern im System, wahlweise mit neuer ID(.chg)
                          • Filtern nach Ordner oder Skript möglich
                          Braucht das Wer?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #280
                            Hm, ist das anlegen von Datenpunkten nicht ein generelles Thema um das es hier in diesem Thread geht?
                            Gelten den für Adapter und manuelle Anlage von Datenpunkten unterschiedliche Regeln?
                            Ich lese hier nur, das es hier auch um die Anlage von verschiedenen Objekten (channel, devices, directory) geht, um eine gewisse (gestaffelte) Struktur in vis zu erzeugen, gegenüber einer flachen Liste von Datenpunkten, die im Namen ein oder mehrere Punkte enthalten.
                            Links im Profil
                              #281
                              @oliverio sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              Jain ... in dem Thread geht es um "Hilfe ich kann per Admin5 keine Objekt mehr manuell anlegen" :-)
                              Die ganze andere Diskussion ist quasi Off Topic reingerutscht.
                              • F fastfoot
                                Braucht das Wer?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #282
                                @fastfoot danke für's weiterverfolgen - vielleicht sollten wir neuen thread aufmachen ?
                                ich habe so gut wie keine scripte, die in blockly datenpunkte anlegen, damit du das testen kannst - aber das hier habe ich gefunden
                                • legt dp unter javascript an
                                • ist eine stoppuhr
                                • wenn start unter steuerung gedrückt wird - beginnt stoppuhr
                                • anschliessend stopp drücken
                                • anschliessend reset um wieder bei 0 zu beginnen
                                • die dp werden mit einer js-function angelegt - kannst du ja disabeln, falls das stört
                                hoffe, dass hilft weiter
                                stoppuhr-script-blockly.txt
                                • F fastfoot
                                  @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut.
                                  @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
                                  Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
                                  • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
                                  • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
                                  * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                                  * Datum:      07.08.2021
                                  * Autor:       @fastfoot
                                  //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                                  let arr = [],
                                     id = '';
                                  const ids = $('0_userdata.0.*');
                                  ids.each(idTmp => {
                                     arr=idTmp.split('.');
                                     arr.splice(arr.length-1);
                                     id=arr.join('.');
                                     if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                                         correctObject(id, arr);
                                  function correctObject(id,arr){
                                     if(arr.length === 2) return;
                                     if(!existsObject(id)){
                                         let obj = {};
                                         obj = {
                                             type: 'folder',
                                             common:{
                                                 name: arr[arr.length - 1]
                                         extendObject(id, obj, e => {
                                             if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                                     arr.splice(arr.length - 1);
                                     id = arr.join('.');
                                  rebel85
                                  #283
                                  folder
                                  das skript einfach kopieren, als neue javaskript instanz anlegen un dann nur auf play (starten) drücken?
                                  • R rebel85
                                    folder
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #284
                                    @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    folder
                                    Zuerst ein Backup, dann die Anleitung beachten und dann Play. Was meinst du mit als neue javaskript instanz anlegen?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fastfoot
                                      folder
                                      rebel85
                                      #285
                                      @fastfoot
                                      backup ist erstellt
                                      Anleitung bzgl. wohin die ordner verschoben werden müssen?
                                      naja irgendwo muss ich ja das skript speichern um es auszuführen oder?
                                      also nur noch play richtig?
                                      • R rebel85
                                        @fastfoot
                                        backup ist erstellt
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #286
                                        @rebel85 Das Skript ist nicht dazu da, um Ordner zu verschieben, sondern Ordner aus den fehlenden Hierachien zu machen (Stiftsymbol fehlt). Zum Ordner kopieren kannst meinen NodeRed Flow nutzen.
                                        • mickymM mickym
                                          rebel85
                                          schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                                          #287
                                          @mickym
                                          hi,
                                          ich habe das problem und wurde nur hier her verlinkt
                                          https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable/274?_=1628841946709
                                          bei 2 DP hat das hier geholfen
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1628840963629-41971cb6-0009-4e1c-9332-58ca260719fc-grafik.png
                                          und mir ist hier das skript aufgefallen und dachte okay das hilft mir bei meinem problem.
                                          stifte habe ich bei jeden ordner
                                          mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                                          ich aber schon eine einheitliche passende ordner struktur hätte ohne alles neu machen zu müssen
                                          sind nicht nur skripte und IOT verknüpfungen sondern auch Iqontrol verlinkungen
                                          F mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
