  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mickym Am Ende müssen die relevanten Adapterentwickler das angehen ... wie node-red und so ... und der controller muss unterstützen. Aber das führt hier etwas zu weit
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #276
    @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Na wie gesagt auch der jetzige Admin 5 lässt noch über xxx.yyy.zzz bei der Erstellung eines Datenpunktes "nicht existierende Objekte zu" - deswegen war ich der Meinung es liegt vielleicht nicht nur am einzelnen Adapter, sondern man kann das im System irgendwie lösen. Aber OK führt wohl zu weit.
    Mit Umgehungslösungen und dem Skript von @fastfoot kann man sich ja behelfen, zumindest solange nicht weiter eingeschränkt wird!
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #277
      Grundsätzlich muss man mal überlegen warum das so sein muss. Welches zukünftige geplante Feature wird nicht funktionieren, wenn die Objektstruktur nicht bereinigt wird.
      oder möchte man nur bereinigen, weil das in einem ursprünglichen Konzept so mal aufgeschrieben wurde?
      Ich selbst verwende in meinen Adaptern fast nur Objekte, mit der Bezeichnung von xxx.yyy.zzz. Das ist für die Erstellung und Verwaltung viel einfacher und dennoch hat man in der Visualisierung die Unterteilung in eine "Pseudo-Ordner-Struktur"
      Wenn ich jetzt dran denke, das ich für jede Ebene ein separates Objekt anlegen muss, asynchron darauf warten muss, bis es angelegt wurde, dann die nächste Ebene anlegen kann und so fort, dann wird das mit den heutigen mitteln schon aufwändiger.
      Das muss ich dann bei jedem Adapterstart auch noch überprüfen (gibt es eigentlich die Funktion: gib mir alle Objekte unterhalb eines Astes?).
      Auch hier muss ich warten, bis eine Ebene abgefragt wurde und kann dann erst die nächste Ebene abfragen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        #278
        @oliverio Bitte das Thema "Adapter-Entwicklung" hier nicht auch noch reinmischen ... lasst das bitte in den Entwickler Foren bzw Channeln klären.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @mickym
          erstmal vielen dank
          ein weiteres puzzleteil
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #279
          @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          der Datenpunktkonverter für Skripte ist jetzt im Pre-Alpha. Läuft schon perfekt(???) für Blocklys aber so kann ich ihn noch nicht freigeben. Ich suche noch ein paar fancy Skripte(Blockly only) um mehr zu testen, am Besten mit zu konvertierenden DP in JS-Funktionen...
          • Schreiben als XML oder js/ts ins Dateisystem
          • Direktes Ändern im System, wahlweise mit neuer ID(.chg)
          • Filtern nach Ordner oder Skript möglich
          Braucht das Wer?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #280
            Hm, ist das anlegen von Datenpunkten nicht ein generelles Thema um das es hier in diesem Thread geht?
            Gelten den für Adapter und manuelle Anlage von Datenpunkten unterschiedliche Regeln?
            Ich lese hier nur, das es hier auch um die Anlage von verschiedenen Objekten (channel, devices, directory) geht, um eine gewisse (gestaffelte) Struktur in vis zu erzeugen, gegenüber einer flachen Liste von Datenpunkten, die im Namen ein oder mehrere Punkte enthalten.
            Links im Profil
              #281
              @oliverio sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Jain ... in dem Thread geht es um "Hilfe ich kann per Admin5 keine Objekt mehr manuell anlegen" :-)
              Die ganze andere Diskussion ist quasi Off Topic reingerutscht.
              • F fastfoot
                Braucht das Wer?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #282
                @fastfoot danke für's weiterverfolgen - vielleicht sollten wir neuen thread aufmachen ?
                ich habe so gut wie keine scripte, die in blockly datenpunkte anlegen, damit du das testen kannst - aber das hier habe ich gefunden
                • legt dp unter javascript an
                • ist eine stoppuhr
                • wenn start unter steuerung gedrückt wird - beginnt stoppuhr
                • anschliessend stopp drücken
                • anschliessend reset um wieder bei 0 zu beginnen
                • die dp werden mit einer js-function angelegt - kannst du ja disabeln, falls das stört
                hoffe, dass hilft weiter
                stoppuhr-script-blockly.txt
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut.
                  @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
                  Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
                  • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
                  • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
                  * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                  * Datum:      07.08.2021
                  * Autor:       @fastfoot
                  //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                  let arr = [],
                     id = '';
                  const ids = $('0_userdata.0.*');
                  ids.each(idTmp => {
                     arr=idTmp.split('.');
                     arr.splice(arr.length-1);
                     id=arr.join('.');
                     if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                         correctObject(id, arr);
                  function correctObject(id,arr){
                     if(arr.length === 2) return;
                     if(!existsObject(id)){
                         let obj = {};
                         obj = {
                             type: 'folder',
                             common:{
                                 name: arr[arr.length - 1]
                         extendObject(id, obj, e => {
                             if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                     arr.splice(arr.length - 1);
                     id = arr.join('.');
                  rebel85
                  #283
                  @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  folder
                  das skript einfach kopieren, als neue javaskript instanz anlegen un dann nur auf play (starten) drücken?
                  • R rebel85
                    folder
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #284
                    @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    folder
                    Zuerst ein Backup, dann die Anleitung beachten und dann Play. Was meinst du mit als neue javaskript instanz anlegen?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      folder
                      rebel85
                      #285
                      @fastfoot
                      backup ist erstellt
                      Anleitung bzgl. wohin die ordner verschoben werden müssen?
                      naja irgendwo muss ich ja das skript speichern um es auszuführen oder?
                      also nur noch play richtig?
                      • R rebel85
                        @fastfoot
                        backup ist erstellt
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #286
                        @rebel85 Das Skript ist nicht dazu da, um Ordner zu verschieben, sondern Ordner aus den fehlenden Hierachien zu machen (Stiftsymbol fehlt). Zum Ordner kopieren kannst meinen NodeRed Flow nutzen.
                        • mickymM mickym
                          rebel85
                          schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                          #287
                          @mickym
                          hi,
                          ich habe das problem und wurde nur hier her verlinkt
                          https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable/274?_=1628841946709
                          bei 2 DP hat das hier geholfen
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1628840963629-41971cb6-0009-4e1c-9332-58ca260719fc-grafik.png
                          und mir ist hier das skript aufgefallen und dachte okay das hilft mir bei meinem problem.
                          stifte habe ich bei jeden ordner
                          mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                          ich aber schon eine einheitliche passende ordner struktur hätte ohne alles neu machen zu müssen
                          sind nicht nur skripte und IOT verknüpfungen sondern auch Iqontrol verlinkungen
                          F mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • R rebel85
                            @mickym
                            hi,
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #288
                            wie @mickym schon sagte kann dir sein Flow dabei helfen, die Datenpunkte an einen anderen Platz(0_userdata.0) zu kopieren. Eine andere Möglichkeit ist der Export als JSON Datei, im Editor suchen/ersetzen und dann reimport. Zum Anpassen der Skripte schreibe ich gerade ein Skript, mit iot und iqontrol kenne ich mich nicht aus
                            • R rebel85
                              @mickym
                              hi,
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #289
                              gelöscht
                              F R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                gelöscht
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #290
                                @rebel85 Nun wie gesagt - Du kannst deswegen keine Objekte anlegen, weil Deine Bäume (Zu_Hause.0.*) nicht unter 0_userdata.0 sind.
                                wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste doch auch noch das Umschalten auf die alte UI des Admin4 helfen, um weiterhin DP anlegen zu können?
                                • R rebel85
                                  @mickym
                                  hi,
                                  #291
                                  @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                                  "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
                                    "_id": "Zu_Hause.0",
                                    "type": "folder",
                                    "common": {
                                      "name": "Smarthome",
                                      "role": "",
                                      "icon": "",
                                      "desc": "Manuell erzeugt"
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1604928795971,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • mickymM mickym
                                    gelöscht
                                    rebel85
                                    #292
                                    Ich empfehle Dir deshalb folgendes Vorgehen:
                                    1. Nimm mein NodeRed Flow und kopiere diese Bäume unter 0.userdata_0 (oder export, import)
                                    2. Lass das Skript von @fastfoot laufen
                                    3. Ändere Deine Skripts und Pfade
                                    4. Lösche die alten Bäume
                                    Vor allem natürlich Backup machen.
                                    könntest du mir mal bitte einen link zu deinem node red flow da lassen?
                                    ich würde die sachen heute abend mal durch gehen,
                                        "type": "folder",
                                        "common": {
                                          "role": "",
                                          "icon": "",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      rebel85
                                      #293
                                      @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        "type": "folder",
                                        "common": {
                                          "role": "",
                                          "icon": "",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      teste ich mal
                                      umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
                                      und
                                      beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
                                      is da eine dauerlösung hmmm
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #294
                                        @rebel85
                                        Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
                                        In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
                                        zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
                                        T R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          @rebel85
                                          Tschaeens
                                          #295
                                          @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                                          Lg
                                          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
