  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
175 Beiträge 35 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • B babl
    @siggi0904 info ist glaube ich noch im update was ich gestern gelesen habe, shelly kann ich dir nicht sagen. aber du kannst es ja mal probieren, ich habe auch adapter z.B. synology da hilft das löschen der datenpunkte nichts, es ist hinterher wieder genau so. einfach dann den log level auf warn stellen und dann sind die vielen log meldungen auch weg, bis ein update vom entwickler folgt.
    #104
    @babl sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
    der Entwickler pflegt diesen Adapter nicht mehr. Er ist die Tage in die Communnity überführt worden und wird überarbeitet. kann "ein wenig" dauern
    • B babl
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #105
      @babl okay, im Shelly git hab ich den gleichen Fehler als noch offenen Issue gefunden. Da muss ich also auf eine neue Version warten.
      Beim Info dann wohl auch auf eine neue Version warten.
        babl
        #106
        @homoran ja danke dir, habe ich schon mitgekriegt, darum habe ich auch die logstufe aktuell höher gesetzt, aber ansonsten läuft er ja, wäre schade um den adapter wenn er nicht mehr weiter entwickelt würde, aber ich denke daß das in der community weitergeht. danke euch.
        • metaxaM metaxa
          @apollon77 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
          @metaxa Objekt löschen ... sollte danach gefixt sein
          Gesagt, getan. Adapter gestoppt, DP gelöscht, Adapter 2x neu gestartet:
          statistics.0	2021-08-09 13:00:00.991	info	(28981) State value to set for "statistics.0.temp.timeCount.hm-rpc.0.JEQ0224311.2.STATE.last" has to be type "number" but received type "boolean"
          #107
          @metaxa Aktuellste version drauf? weil da haben wir einiges gefixt. Sonst bitte mit Debug log github issue anlegen
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #108
            @apollon77 @paul53
            Ich bin Euch glaub noch eine Antwort oder ein Danke schuldig. Ich habe heute auch vollends auf den neuen Admin und Javascript das Update gemacht und es hat die Meldungen von Javascript/Blockly bezüglich
            has to be stringified but received type "object"
            behoben. Auch ansonsten bislang keine großen Probleme ausgemacht. 👍
            Gruss, Jürgen
            • apollon77A apollon77
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #109
              @apollon77 Irgendwelche Wunder müssen über Nacht gewirkt haben.
              Danke, keine Fehlermeldungen mehr im Log und der Datentyp ist nach wie vor richtig "boolen".
              Dies Phänomen habe ich bei einem anderen Teil auch (Wetterstationscript), plötzlich merkt sich iO die manuell oder neu geänderten Typen.
              Ich denke nicht drüber nach, sage nur danke für Eure unermüdliche Arbeit.
              Lg, mxa
                Snapergy
                #110
                Auch beim Weatherunderground Adapter habe ich die Meldungen: (Liste ist nur ein Ausschnitt)
                weatherunderground.0
                	2021-08-10 09:00:22.461	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:22.305	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:22.185	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:22.084	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:21.994	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:21.901	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:21.802	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:21.702	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:21.607	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:21.496	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:21.394	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:21.289	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:21.186	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:21.064	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                	2021-08-10 09:00:20.937	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                • DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                  #111
                  Bei WLED auch
                  2021-08-10 20:22:07.527  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.8caab57a90dc.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                  2021-08-10 20:22:37.736  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.2cf432778428._info.leds.pin" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                  2021-08-10 20:22:38.023  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.2cf432778428._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-08-10 20:22:38.271  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.2cf432778428.seg.0.col.0" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                  2021-08-10 20:22:38.287  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.2cf432778428.seg.0.col.1" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                  2021-08-10 20:22:38.303  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.2cf432778428.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                  2021-08-10 20:22:38.563  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.8caab57a90dc._info.leds.pin" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                  2021-08-10 20:22:38.834  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.8caab57a90dc._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                  Objekte habe ich mal Alle gelöscht und Instanz neu gestartet. Keine Änderung.
                  Mein Log ist dadurch auf 15MB angewachsen und zwingt den ioBroker in die Knie wenn ich mir den anzeigen lassen will.
                  Admin 5.1.23
                  JS-Controller 3.3.15
                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                  • S Snapergy
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #112
                    @snapergy instanz stoppen, Datenpunkte löschen( wenn mehr den ganzen Objektbaum löschen), instanz wieder starten
                    • DolomitiD Dolomiti
                      Bei WLED auch
                      Admin 5.1.23
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #113
                      @dolomiti mit der neuen Version 0.5.7? vor dem löschen Instanz stoppen
                      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                        DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        #114
                        @crunchip
                        Habe die Instanz gelöscht,Datenpunkte gelöscht. Dann auf Beta umgestellt, da mir 0.5.7 nicht im stable (0.5.6) angezeigt wurde. Dann musste ich noch ein
                        iobroker update
                        machen, damit er das Repository aktualisiert. Dann 0.5.7 installiert wobei 0.5.9 verfügbar wäre. Seit dem ist Ruhe.
                          meikelg
                          #115
                          km200 (Buderus) auch:
                          2021-08-11 17:37:16.339 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.heatSources.info" has to be type "string" but received type "object"
                          2021-08-11 17:37:16.347 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.heatSources.info" has to be type "string" but received type "object"
                          2021-08-11 17:37:19.553 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.heatingCircuits.hc1.currentOpModeInfo" has to be type "string" but received type "object"
                          2021-08-11 17:37:19.556 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.heatingCircuits.hc1.currentOpModeInfo" has to be type "string" but received type "object"
                          2021-08-11 17:37:32.461 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Months" has to be type "string" but received type "object"
                          2021-08-11 17:37:32.463 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Months" has to be type "string" but received type "object"
                          Kommentiert unter https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200/issues/59#issuecomment-896948783
                          Gab allerdings schon länger keine Updates mehr für diesen Adapter ...
                          iobroker auf Synology 718+ und RasPi 3B
                          Homematic CCU3 etc.
                          • M meikelg
                            Ahnungsbefreit
                            schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                            #116
                            LaMetric auch noch offen (und dadurch funktionslos):
                            lametric.0
                            2021-08-11 18:14:42.290	info	State value to set for "lametric.0.mydatadiy.obj" has to be type "string" but received type "object"
                            Github Issue:
                            https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric/issues/45
                            • apollon77A Offline
                              #117
                              @frankjoke hat auf GitHub mak eine 2.0.3 von Radar gebaut ... Kann mal jemand bitte checken wie die so ist und Rückmeldung geben?
                              https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #118
                                @apollon77 gerade gesehen, moment, ich teste mal
                                installation verlief fehlerfrei, Problem Konfig Seite immer noch undefined
                                wenn ich mir die config.json runter lade, sieht die so aus, mehr steht da nicht drin
                                  "_adapter_info_": {
                                    "time": "2021-08-11T22:54:39.635Z",
                                    "instance": "radar2.0&newReact=true&0"
                                wenn ichs jetzt richtig gelesen habe, wurde "ack-flag" behoben
                                    "_adapter_info_": {
                                  #119
                                  @crunchip Aulo wenn das was nicht geht nur die Anzeige der versionsnummer ist dann ist das ja verkraftbar :-) Oder?
                                  crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #120
                                    @apollon77 verstehe gerade deine Aussage nicht, der Radar lief vor und nach dem Update, ohne Probleme, ausser das es bei mir zu Fehlern kam beim stoppen des Adapters (issue hatte ich erstellt im Mai)
                                    was nun bereinigt ist, sind die (set state...ack, true), dennoch fehlt die Konfig, siehe Screen,
                                    man könnte zwar nun wieder etwas reinschreiben, weiß aber nicht, wie es sich verhält, da die Konfig ja irgendwo noch hinterlegt ist.
                                    (mit zweiten Admin hab ich nicht getestet)
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Fabian1
                                      #121
                                      @crunchip said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                      Jepp, das war aber auch schon bei der Version vorher so. An der config wurde in dieser Version nichts geändert. Ich mach mal ein Issue dazu auf.
                                        Fabian1
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
                                        #122
                                        @apollon77 said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                        Ich habe das jetzt nochmal gechecked. @crunchip hat recht. Konfigurationsmässig geht beim Radar2 garnichts mehr. In der Konfig funktioniert nicht mal mehr der speichern und schliessen Button und man kann keine neuen Geräte hinzufügen.
                                        Das ist mir garnicht aufgefallen, weil er trotzdem IRGENDWO her die alten Daten ausliest. Das ganze muss schon vor ein paar Versionen passiert sein.
                                        Hier die Konfig, komplett leer:
                                        Die Daten kommen aber trotzdem:
                                        Kommen die aus der objects.json?
                                        Ich bin gerade mal WEIT zurück auf die 1.2.5 gegangen und siehe da, die Objekte sind da:
                                        Issue ist erstellt:
                                        https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/issues/101
                                        • F Fabian1
                                          Issue ist erstellt:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #123
                                          @fabian1 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                          das hab ich so nicht probiert, ob ne "uralt" Version mit admin5 klar kommt, bekannt ist jedenfalls das seit admin5 die Konfigseite nicht mehr funktioniert, nur mit alter Oberfläche scheinbar(jedoch noch nicht getestet).
                                          nach dem gestrigen Aufruf einer neuen Version hatte ich auch nicht vorher kontrolliert, was geändert wurde, sondern nur installiert, in der Hoffnung dass das Konfigproblem damit behoben sei.
