  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
175 Beiträge 35 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    ich wollte noch den Adapter Trashshedule melden:
    trashschedule.0	2021-08-09 12:41:07.102	info	(8677) State value to set for "trashschedule.0.type.papier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
    trashschedule.0	2021-08-09 12:41:07.098	info	(8677) State value to set for "trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
    trashschedule.0	2021-08-09 12:41:07.084	info	(8677) State value to set for "trashschedule.0.type.verpackung.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
    und der Shelly Adapter meldet z.B.
    shelly.0	2021-08-09 12:41:25.851	info	(9058) State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5773B8F#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #96
    @siggi0904 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
    welche Version?
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      welche Version?
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #97
      @homoran Version 1.2.0
        babl
        #98
        @siggi0904 hier habe ich keine Probleme, ich habe glaube ich aber auch den adapter gestoppt, dann die ganzen datenpunkte gelöscht, und dann den adapter wieder gestartet.
        Habe zumindestens heute keine Log einträge, und die Logstufe ist auf Info. Also sollte es so klappen.
        • B babl
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #99
          @babl wie hast du die Datenpunkte gelöscht?
          Einfach alle Ordner unter trashshedule löschen und dann den Adapte wieder starten?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #100
            @siggi0904 du stoppst die Instanz, gehst in die Objekte und über den Papierkorb des jeweiligen "angemeckerten" Objekts löschen, danach Instanz neu starten
            • apollon77A apollon77
              @metaxa Objekt löschen ... sollte danach gefixt sein
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              #101
              @apollon77 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
              Gesagt, getan. Adapter gestoppt, DP gelöscht, Adapter 2x neu gestartet:
              statistics.0	2021-08-09 13:00:00.991	info	(28981) State value to set for "statistics.0.temp.timeCount.hm-rpc.0.JEQ0224311.2.STATE.last" has to be type "number" but received type "boolean"
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #102
                @crunchip Danke, hat so funktioniert.
                Dann hab ich noch den Shelly Adapter:
                2021-08-09 12:41:22.143 - info: shelly.0 (9058) State value to set for "shelly.0.SHSW-1#E8DB84D2B617#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                und den Info Adapter mit:
                2021-08-09 12:40:20.854 - info: info.0 (7479) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-09 12:40:25.115 - info: info.0 (7479) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                Da genauso vorgehen?
                  babl
                  #103
                  @siggi0904 info ist glaube ich noch im update was ich gestern gelesen habe, shelly kann ich dir nicht sagen. aber du kannst es ja mal probieren, ich habe auch adapter z.B. synology da hilft das löschen der datenpunkte nichts, es ist hinterher wieder genau so. einfach dann den log level auf warn stellen und dann sind die vielen log meldungen auch weg, bis ein update vom entwickler folgt.
                  HomoranH Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B babl
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #104
                    @babl sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                    der Entwickler pflegt diesen Adapter nicht mehr. Er ist die Tage in die Communnity überführt worden und wird überarbeitet. kann "ein wenig" dauern
                    • B babl
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #105
                      @babl okay, im Shelly git hab ich den gleichen Fehler als noch offenen Issue gefunden. Da muss ich also auf eine neue Version warten.
                      Beim Info dann wohl auch auf eine neue Version warten.
                        babl
                        #106
                        @homoran ja danke dir, habe ich schon mitgekriegt, darum habe ich auch die logstufe aktuell höher gesetzt, aber ansonsten läuft er ja, wäre schade um den adapter wenn er nicht mehr weiter entwickelt würde, aber ich denke daß das in der community weitergeht. danke euch.
                        • metaxaM metaxa
                          #107
                          @metaxa Aktuellste version drauf? weil da haben wir einiges gefixt. Sonst bitte mit Debug log github issue anlegen
                          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            #108
                            @apollon77 @paul53
                            Ich bin Euch glaub noch eine Antwort oder ein Danke schuldig. Ich habe heute auch vollends auf den neuen Admin und Javascript das Update gemacht und es hat die Meldungen von Javascript/Blockly bezüglich
                            has to be stringified but received type "object"
                            behoben. Auch ansonsten bislang keine großen Probleme ausgemacht. 👍
                            Gruss, Jürgen
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #109
                              @apollon77 Irgendwelche Wunder müssen über Nacht gewirkt haben.
                              Danke, keine Fehlermeldungen mehr im Log und der Datentyp ist nach wie vor richtig "boolen".
                              Dies Phänomen habe ich bei einem anderen Teil auch (Wetterstationscript), plötzlich merkt sich iO die manuell oder neu geänderten Typen.
                              Ich denke nicht drüber nach, sage nur danke für Eure unermüdliche Arbeit.
                              Lg, mxa
                                Snapergy
                                #110
                                Auch beim Weatherunderground Adapter habe ich die Meldungen: (Liste ist nur ein Ausschnitt)
                                weatherunderground.0
                                	2021-08-10 09:00:22.461	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:22.305	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:22.185	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:22.084	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:21.994	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:21.901	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:21.802	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:21.702	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:21.607	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:21.496	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:21.394	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:21.289	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:21.186	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:21.064	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                	2021-08-10 09:00:20.937	info	State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                • DolomitiD Offline
                                  DolomitiD Offline
                                  Dolomiti
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                  #111
                                  Bei WLED auch
                                  2021-08-10 20:22:07.527  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.8caab57a90dc.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                  2021-08-10 20:22:37.736  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.2cf432778428._info.leds.pin" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                  2021-08-10 20:22:38.023  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.2cf432778428._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-08-10 20:22:38.271  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.2cf432778428.seg.0.col.0" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                  2021-08-10 20:22:38.287  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.2cf432778428.seg.0.col.1" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                  2021-08-10 20:22:38.303  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.2cf432778428.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                  2021-08-10 20:22:38.563  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.8caab57a90dc._info.leds.pin" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                  2021-08-10 20:22:38.834  - info: wled.0 (757) State value to set for "wled.0.8caab57a90dc._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                                  Objekte habe ich mal Alle gelöscht und Instanz neu gestartet. Keine Änderung.
                                  Mein Log ist dadurch auf 15MB angewachsen und zwingt den ioBroker in die Knie wenn ich mir den anzeigen lassen will.
                                  Admin 5.1.23
                                  JS-Controller 3.3.15
                                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                  • S Snapergy
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #112
                                    @snapergy instanz stoppen, Datenpunkte löschen( wenn mehr den ganzen Objektbaum löschen), instanz wieder starten
                                    • DolomitiD Dolomiti
                                      Bei WLED auch
                                      Admin 5.1.23
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #113
                                      @dolomiti mit der neuen Version 0.5.7? vor dem löschen Instanz stoppen
                                      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        DolomitiD Offline
                                        DolomitiD Offline
                                        Dolomiti
                                        #114
                                        @crunchip
                                        Habe die Instanz gelöscht,Datenpunkte gelöscht. Dann auf Beta umgestellt, da mir 0.5.7 nicht im stable (0.5.6) angezeigt wurde. Dann musste ich noch ein
                                        iobroker update
                                        machen, damit er das Repository aktualisiert. Dann 0.5.7 installiert wobei 0.5.9 verfügbar wäre. Seit dem ist Ruhe.
                                          meikelg
                                          #115
                                          km200 (Buderus) auch:
                                          2021-08-11 17:37:16.339 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.heatSources.info" has to be type "string" but received type "object"
                                          2021-08-11 17:37:16.347 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.heatSources.info" has to be type "string" but received type "object"
                                          2021-08-11 17:37:19.553 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.heatingCircuits.hc1.currentOpModeInfo" has to be type "string" but received type "object"
                                          2021-08-11 17:37:19.556 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.heatingCircuits.hc1.currentOpModeInfo" has to be type "string" but received type "object"
                                          2021-08-11 17:37:32.461 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Months" has to be type "string" but received type "object"
                                          2021-08-11 17:37:32.463 - info: km200.0 (22247) State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Months" has to be type "string" but received type "object"
                                          Kommentiert unter https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200/issues/59#issuecomment-896948783
                                          Gab allerdings schon länger keine Updates mehr für diesen Adapter ...
                                          iobroker auf Synology 718+ und RasPi 3B
                                          Homematic CCU3 etc.
