  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Das mit dem Screenshot könnte schwierig werden, weil das Bild ja wirklich immer nur kurz "aufblitzt". Mal sehen, ob ich so schnelle Finder habe (;-).
    mach ein video z.b. mit https://www.screentogif.com/downloads.html
    Andersmacher
    #183
    @crunchip Ja, irgenwie bekomme ich das bestimmt hin, hat bei mir momentan aber keine hohe Priorität, da ja die wesentlichen Sachen alle funktionieren.
    Hatte mit meiner ursprünglichen Meldung/Frage eigentlich hauptsächlich ´rausbekommen wollen, ob das bei anderen (bin doch bestimmt nicht der einzige mit einem LOGIN-Hintergrundbild - oder?) auch so ist, oder ob auf meinem Raspi doch etwas schief gegangen ist.
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    • A Andersmacher
      @biker1602 Bei mir gibt´s den Ordner alias mit Admin5 nun auch, ohne daß ich bisher bewußt einen alias angelegt oder einen Alias-Adapter installiert hätte.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #184
      @andersmacher so sah es vorher aus, ganz unten in der Liste
      erst wenn man einen alias angelegt hat, wird das zum Ordner und tauchte oben auf,
      mit Admin 5 passiert das nun automatisch und scheinbar wurde auch der Adapter alias manager automatisch mit integriert, (traf bei mir nicht ein, da ich vor admin5 schon alias angelegt und den Adapter installiert hatte),
      neben dem alias manager gibt es noch den "hausinternen" Adapter devices, der ähnlich funktioniert.
      • B biker1602
        @crunchip ja genau den meine ich habe auch schon die Version 2.0.2 installiert die funktionierte bis dato auch problemlos. Aber nach dem Admin Update leider nicht mehr.
        günni1955
        #185
        @apollon77
        Hey, ich habe nach gründlicher durchsicht der Post zu dem Thema Admin 5.x gestern und heute
        2 x Ubuntu (WSL) und 2x on Raspberry 4 auf die aktuelle Version upgedatet und es klappte alles sehr zügig und zufriedenstellend.
        Die dunkle Oberfläche im Admin gefällt mir gut.
        Vielen Dank an alle beteiligten an diesem Projekt🙌
        greetz GH
        • apollon77A apollon77
          nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Euch die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können. Das Stable Repository wird gerade aktualisiert und damit sollte das Update bei allen im Laufe des Abends auftauchen.
          Die Oberfläche ist ein kompletter Neubau und es ist vieles neu (und garantiert für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig), aber auch viel moderner, aufgeräumter und auf Tablets besser bedienbar!
          Wichtig
          Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
          Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
          Weitere Dinge die idealerweise vor der Installation zu beachten sind folgen weiter unten in diesem Post.
          Feature-Changelog
          • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
          • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are now directly integrated into Admin 5
          • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
          • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
          • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
          • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
          • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
          • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
          • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
          • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
          • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
          • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
          • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
          • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
          • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
          • Object creation enforces clean structures: To prevent issues Admin5 is now enforcing object structures to be correct. Please create folder objects when you create own states.
          For Developers
          • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
          • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
          Was ist vor der Installation zu beachten
          • Bitte alle Adapter aktualisieren, welche im Changelog beinhalten das Sie für Admin 5 optimiert wurden. Hier funktionieren die Adapter vollständig, es kann nur ggf zu Problemen kommen wenn man Adapter oder Datenpunkte konfigurieren will!
          • Dies betrifft vor allem alle Adapter die Eigene Objekt-Einstellungen unterstützen
            • history
            • influxdb
            • sql
            • lovelace
            • mqtt-client
            • telegram
            • homee
            • iogo
            • minmax
            • sourceanalytix
            • statistics
            • upnp
            • iqontrol - nötige Version (mind. 1.7.3) noch nicht im Stable, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
            • linkeddevices - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
            • valuetrackingovertime - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
            • virtualpowermeter - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
          • Weiterhin benötgien die folgenden Adapter mit den neuesten Versionen Admin 5 als Vorbedingung:
            • JavaScript 5.2.x+
            • s7 1.3.x+
            • web 3.4.7+
            • devices 1.0.x+
            • material 1.0.x+
          Auf die "alte" Oberfläche zurückschalten
          Leider gibt es 4 Adapter, die EIgene Objekt-EIsntellungen unterstützenm die bisher nmoch nicht angepasst im Stable verfügbar sind. Wer daher, z.B. wegen linkeddevices oder iqontrol, kurz auf die alte Oberfläche zurückschalten möchte, kann dies am einfachsten über eine zweite Admin Instanz (auf anderem Port) machen. In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
          Wie auf Alte Version 4.2.2 zurück?
          Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.2, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis (also /opt/iobroker) ein Downgrade gemacht werden
          Wie Fehler melden?
          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Browser-Fehlerkonsole endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
          Ingo
          W Offline
          W Offline
          womi
          #186
          @apollon77
          Danke für den riesigen Aufwand, der in diesem Projekt und speziell diesem update steckt!
          Ich habe seit Admin 5 ein - möglicherweise nur - Verständnisproblem bei der Multihost-Umgebung. Vielleicht gab es das schon voher, mir ist es nicht aufgefallen.
          Ich sehe jetzt bei mehreren Adaptern, wenn ich mit der Funktion "aktuellen Host ändern" umschalte, dass sie auf den beiden Hosts in unterschiedlichen Versionen verfügbar sind. Es läuft beispielsweise eine Instanz in Version 1.1.1 auf dem Master und auf dem Slave habe ich die Version 1.1.0 und ein Update wird mir angezeigt.
          Einerseits verständlich, andererseits will ich ja nicht den Adapter auf beiden Hosts aktualisieren müssen, wenn er nur auf einem läuft. Nur weil er früher mal auf dem anderen lief.
          Wenn ich aber deinstalliere, ist er ganz weg, inklusive states.
          Wo ist denn da mein Problem?
          Konnte man früher auch schon umschalten und ich habe es nur nicht gemerkt?
          Wie ist denn das mit der Umschalterei gedacht?
          Ich war immer der Meinung, auf dem Gesamtsystem ist immer eine Version installiert bzw. verfügbar. Und ein Update gilt für alles, das System wird schon schauen, dass es auf allen Hosts installiert wird.
            #187
            @womi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            dann hast du wahrscheinlich die Multihost Installation falsch angelegt.
            Auf dem Slave darf vor der Bindung an den Master kein Adapter installiert sein.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              Michael 3
              #188
              @apollon77 :
              Hallo Apollon77:
              Oh je!!! ich habe heute früh den Upgrade button für Admin gedrückt ... nun komme ich nicht mehr in das WebInterface rein... erst hat die "Sanduhr" sich 10min gedreht, dann habe ich das Fenster geschlossen.
              Der IOBroker läuft noch... das sehe ich daran, dass meine Instanzen (zB Modbus) weiter funktionieren und DAten in InfluxDB schreiben, meine Grafana Grafikauswertungen gehen auch noch./ aktualisieren sich.
              Nur der :8081 verbindet sich nicht mit dem WEBInterface auf dem RPi.
              Ich habe einen RPi 4, 8GB ...
              Ich habe Backups auf der NAS (jede Nacht 2 Uhr, ich glaube 2 Monate rückwärts), aber keine Ahnung wie ich da ohne das WebInterface rankomme. :(
              Gibts da eine Lösung? die letzte Version wieder zu aktivieren?
              Vielen DANk für deine Hilfe...
              JS hatte ich noch nicht aktualisiert... ich glaube es ist noch die letzte Vorversion.
              Gruss
              Michael.
              • M Michael 3
                @apollon77 :
                Hallo Apollon77:
                Gruss
                Michael.
                #189
                @michael-3
                iobroker list instances
                Vielleicht muss nur der Admin gestartet werden.
                  @michael-3
                  Michael 3
                  #190
                  AH:
                  da steht
                  system.adapter.admin.0 ..... admin.....: raspberry - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  ... weitere Instanzen alle enabled, bis auf die, die ich auf "pause" gestellt hatte..
                  Schlusswort:
                  Instance ist alive .... (das macht mir Mut!)
                  kannst du damit was anfangen!
                  wie enable ich den admin?
                  • M Michael 3
                    AH:
                    da steht
                    Schlusswort:
                    #191
                    @michael-3 Ich kann damit so nix anfangen.
                    Bitte die Ausgabe komplett hier rein kopieren, in CodeTags eingebettet.
                      Michael 3
                      #192
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                        system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • M Michael 3
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #193
                        @michael-3
                        So ähnlich...
                        iobroker start admin
                          @michael-3
                          So ähnlich...
                          Michael 3
                          #194
                          das war easy! geht wieder....
                          jetzt läuft die alte Version admin 4.2.2.
                          muss ich da was besonderes beachten, beim upgrade auf admin 5.1.23 ?
                          • M Michael 3
                            #195
                            @michael-3
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            Rest sollte selbsterklärend sein.
                              @michael-3
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              Michael 3
                              #196
                              Vielen DANK!!
                              läuft jetzt auch bei mir enabled und STABLE.
                                W Offline
                                W Offline
                                womi
                                #197
                                Hm. Das ist schon eine Weile her und ich möchte es daher nicht ausschliessen.
                                Ausserdem hat sich der Slave mal abgekoppelt und ich musste ihn neu verbinden. Spätestens dann kann ich ja die Adapter nicht wieder runterwerfen.
                                Finale Frage: Und wie bekomme ich das jetzt wieder geradegezogen?
                                Alle Adapter auf den Host zurückstellen, abkoppeln, Adapter löschen und alles wieder zurück? Oder geht es einfacher?
                                • W womi
                                  #198
                                  so hätte ich es jetzt gemacht, wobei ich den Slave komplett neu aufgesetzt hätte, die initialen Adapter gelöscht und dann die Verbindung zum Master hergestellt.
                                  Aber so etwas habe ich ewig nicht mehr gemacht. Vielleicht kann dir jemand, der das vir kurzer Zeit praktiziert hat bestätigen
                                    @fa-bio bist du nicht bei Github? wenn Nein, wäre das jedoch empfehlenswert, wenn man sich mit IoBroker beschäftigt
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #199
                                    @crunchip ich weiß noch nicht mal was Github ist. Mal sehen, ich schau mir das mal an. Es geht ja auch ums verstehen und es wird im Alter und auch mit English immer schwieriger.🙃 😉
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FabioF Fabio
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #200
                                      @fa-bio github ist eine Entwicklerplattform wo der Quellcode der Adaper liegt. Für den Entwander ist dort der Bereich „Issue“ beim jeweiligen Adapter interessant. Dort kann man Fehler melden bzw Wünsche äußern. Andere User können dann den Fehler kommentieren. Der jeweilige Adapterentwickler sieht dort die Fehler und kann sich kümmern. Manchmal hat der Enwickler noch Fragen falls er den Fehler nicht reproduzieren kann.
                                      Er meldet sich auch dort wenn der Fehler gefixt ist und Du dann ggf testen sollst…
                                      Gute Palttform. Macht es den Entwicklern einfacher alles im Blick zu behalten. Also anmelden schadet nicht.
                                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        @apollon77 Guten morgen apollon77 okay, bitte nicht lachen.
                                        Was ist github und Enhancement?? Ich werde zu alt dafür, bin fast 60.🙄
                                        Fabio
                                        #201
                                        @fa-bio github -> github.com eine Web-Platform für die Entwicklung. Dort ein "Ticket" auf machen , auch Issue genannt und dann so einen Feature-Request erstellen.
                                        FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B biker1602
                                          @crunchip ja das stimmt aber den Ordner Alias-Manager hatte ich sonst nicht.
                                          #202
                                          @biker1602 Es ist korrekt, der wurde bisher nicht angezeigt weil Admin4 bestimmte Objekttypen ignoriert hat. Admin5 zeigt da mehr an
