  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    Michael 3
    #188
    @apollon77 :
    Hallo Apollon77:
    Oh je!!! ich habe heute früh den Upgrade button für Admin gedrückt ... nun komme ich nicht mehr in das WebInterface rein... erst hat die "Sanduhr" sich 10min gedreht, dann habe ich das Fenster geschlossen.
    Der IOBroker läuft noch... das sehe ich daran, dass meine Instanzen (zB Modbus) weiter funktionieren und DAten in InfluxDB schreiben, meine Grafana Grafikauswertungen gehen auch noch./ aktualisieren sich.
    Nur der :8081 verbindet sich nicht mit dem WEBInterface auf dem RPi.
    Ich habe einen RPi 4, 8GB ...
    Ich habe Backups auf der NAS (jede Nacht 2 Uhr, ich glaube 2 Monate rückwärts), aber keine Ahnung wie ich da ohne das WebInterface rankomme. :(
    Gibts da eine Lösung? die letzte Version wieder zu aktivieren?
    Vielen DANk für deine Hilfe...
    JS hatte ich noch nicht aktualisiert... ich glaube es ist noch die letzte Vorversion.
    Gruss
    Michael.
    • M Michael 3
      @apollon77 :
      Hallo Apollon77:
      Gruss
      Michael.
      #189
      @michael-3
      iobroker list instances
      Vielleicht muss nur der Admin gestartet werden.
        @michael-3
        Michael 3
        #190
        AH:
        da steht
        system.adapter.admin.0 ..... admin.....: raspberry - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        ... weitere Instanzen alle enabled, bis auf die, die ich auf "pause" gestellt hatte..
        Schlusswort:
        Instance ist alive .... (das macht mir Mut!)
        kannst du damit was anfangen!
        wie enable ich den admin?
        • M Michael 3
          AH:
          da steht
          Schlusswort:
          #191
          @michael-3 Ich kann damit so nix anfangen.
          Bitte die Ausgabe komplett hier rein kopieren, in CodeTags eingebettet.
            Michael 3
            #192
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
              system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            pi@raspberrypi:~ $
            • M Michael 3
              Objects type: file
              States  type: file
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
              #193
              @michael-3
              So ähnlich...
              iobroker start admin
                @michael-3
                So ähnlich...
                Michael 3
                #194
                das war easy! geht wieder....
                jetzt läuft die alte Version admin 4.2.2.
                muss ich da was besonderes beachten, beim upgrade auf admin 5.1.23 ?
                • M Michael 3
                  #195
                  @michael-3
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  Rest sollte selbsterklärend sein.
                    @michael-3
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    Michael 3
                    #196
                    Vielen DANK!!
                    läuft jetzt auch bei mir enabled und STABLE.
                      @womi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Nur weil er früher mal auf dem anderen lief.
                      dann hast du wahrscheinlich die Multihost Installation falsch angelegt.
                      Auf dem Slave darf vor der Bindung an den Master kein Adapter installiert sein.
                      W Offline
                      W Offline
                      womi
                      #197
                      Hm. Das ist schon eine Weile her und ich möchte es daher nicht ausschliessen.
                      Ausserdem hat sich der Slave mal abgekoppelt und ich musste ihn neu verbinden. Spätestens dann kann ich ja die Adapter nicht wieder runterwerfen.
                      Finale Frage: Und wie bekomme ich das jetzt wieder geradegezogen?
                      Alle Adapter auf den Host zurückstellen, abkoppeln, Adapter löschen und alles wieder zurück? Oder geht es einfacher?
                      • W womi
                        #198
                        so hätte ich es jetzt gemacht, wobei ich den Slave komplett neu aufgesetzt hätte, die initialen Adapter gelöscht und dann die Verbindung zum Master hergestellt.
                        Aber so etwas habe ich ewig nicht mehr gemacht. Vielleicht kann dir jemand, der das vir kurzer Zeit praktiziert hat bestätigen
                          @fa-bio bist du nicht bei Github? wenn Nein, wäre das jedoch empfehlenswert, wenn man sich mit IoBroker beschäftigt
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #199
                          @crunchip ich weiß noch nicht mal was Github ist. Mal sehen, ich schau mir das mal an. Es geht ja auch ums verstehen und es wird im Alter und auch mit English immer schwieriger.🙃 😉
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #200
                            @fa-bio github ist eine Entwicklerplattform wo der Quellcode der Adaper liegt. Für den Entwander ist dort der Bereich „Issue“ beim jeweiligen Adapter interessant. Dort kann man Fehler melden bzw Wünsche äußern. Andere User können dann den Fehler kommentieren. Der jeweilige Adapterentwickler sieht dort die Fehler und kann sich kümmern. Manchmal hat der Enwickler noch Fragen falls er den Fehler nicht reproduzieren kann.
                            Er meldet sich auch dort wenn der Fehler gefixt ist und Du dann ggf testen sollst…
                            Gute Palttform. Macht es den Entwicklern einfacher alles im Blick zu behalten. Also anmelden schadet nicht.
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FabioF Fabio
                              @apollon77 Guten morgen apollon77 okay, bitte nicht lachen.
                              Was ist github und Enhancement?? Ich werde zu alt dafür, bin fast 60.🙄
                              Fabio
                              #201
                              @fa-bio github -> github.com eine Web-Platform für die Entwicklung. Dort ein "Ticket" auf machen , auch Issue genannt und dann so einen Feature-Request erstellen.
                              FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B biker1602
                                @crunchip ja das stimmt aber den Ordner Alias-Manager hatte ich sonst nicht.
                                #202
                                @biker1602 Es ist korrekt, der wurde bisher nicht angezeigt weil Admin4 bestimmte Objekttypen ignoriert hat. Admin5 zeigt da mehr an
                                • A Andersmacher
                                  @biker1602 Bei mir gibt´s den Ordner alias mit Admin5 nun auch, ohne daß ich bisher bewußt einen alias angelegt oder einen Alias-Adapter installiert hätte.
                                  #203
                                  @andersmacher alias wird automatisch vom js-controller angelegt
                                  • W womi
                                    @apollon77
                                    Danke für den riesigen Aufwand, der in diesem Projekt und speziell diesem update steckt!
                                    Ich habe seit Admin 5 ein - möglicherweise nur - Verständnisproblem bei der Multihost-Umgebung. Vielleicht gab es das schon voher, mir ist es nicht aufgefallen.
                                    Ich sehe jetzt bei mehreren Adaptern, wenn ich mit der Funktion "aktuellen Host ändern" umschalte, dass sie auf den beiden Hosts in unterschiedlichen Versionen verfügbar sind. Es läuft beispielsweise eine Instanz in Version 1.1.1 auf dem Master und auf dem Slave habe ich die Version 1.1.0 und ein Update wird mir angezeigt.
                                    Einerseits verständlich, andererseits will ich ja nicht den Adapter auf beiden Hosts aktualisieren müssen, wenn er nur auf einem läuft. Nur weil er früher mal auf dem anderen lief.
                                    Wenn ich aber deinstalliere, ist er ganz weg, inklusive states.
                                    Wo ist denn da mein Problem?
                                    Konnte man früher auch schon umschalten und ich habe es nur nicht gemerkt?
                                    Wie ist denn das mit der Umschalterei gedacht?
                                    Ich war immer der Meinung, auf dem Gesamtsystem ist immer eine Version installiert bzw. verfügbar. Und ein Update gilt für alles, das System wird schon schauen, dass es auf allen Hosts installiert wird.
                                    #204
                                    @womi Ja ich denke da gibt es dann noch ein issue im js-controller. An sich sollte - wenn man einen Adapter auf einem Host löscht - auch nur dort die Instanzen verschwinden. Machst Du bitte ein js.controlelr Issue auf dazu? Können wir künftig fixen
                                    Die "kleine" Lösung inzwischen ist das Du manuell auf den Host gehst wo der Adapter nicht mehr nötig ist per SSH und dann in /opt/iobroker und dort "npm uninstall ioborker.adaptername" machst. Danach ist der da weg
                                    • ? Offline
                                      #205
                                      Wir bei einem Clean install von.
                                      https://www.iobroker.net/#de/download
                                      auch bereits die neue Version installiert?
                                        #206
                                        @paul-ol Seit heute Abend ja. Das machen wir immer erst ein paar Tage verzögert
                                        • apollon77A apollon77
                                          #207
                                          @apollon77 sicher?
