  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • M Michael 3
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $
    #193
    @michael-3
    So ähnlich...
    iobroker start admin
      @michael-3
      So ähnlich...
      Michael 3
      #194
      das war easy! geht wieder....
      jetzt läuft die alte Version admin 4.2.2.
      muss ich da was besonderes beachten, beim upgrade auf admin 5.1.23 ?
      • M Michael 3
        #195
        @michael-3
        iobroker update
        iobroker upgrade
        Rest sollte selbsterklärend sein.
          @michael-3
          iobroker update
          iobroker upgrade
          Michael 3
          #196
          Vielen DANK!!
          läuft jetzt auch bei mir enabled und STABLE.
            @womi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Nur weil er früher mal auf dem anderen lief.
            dann hast du wahrscheinlich die Multihost Installation falsch angelegt.
            Auf dem Slave darf vor der Bindung an den Master kein Adapter installiert sein.
            W Offline
            W Offline
            womi
            #197
            Hm. Das ist schon eine Weile her und ich möchte es daher nicht ausschliessen.
            Ausserdem hat sich der Slave mal abgekoppelt und ich musste ihn neu verbinden. Spätestens dann kann ich ja die Adapter nicht wieder runterwerfen.
            Finale Frage: Und wie bekomme ich das jetzt wieder geradegezogen?
            Alle Adapter auf den Host zurückstellen, abkoppeln, Adapter löschen und alles wieder zurück? Oder geht es einfacher?
            • W womi
              #198
              so hätte ich es jetzt gemacht, wobei ich den Slave komplett neu aufgesetzt hätte, die initialen Adapter gelöscht und dann die Verbindung zum Master hergestellt.
              Aber so etwas habe ich ewig nicht mehr gemacht. Vielleicht kann dir jemand, der das vir kurzer Zeit praktiziert hat bestätigen
                @fa-bio bist du nicht bei Github? wenn Nein, wäre das jedoch empfehlenswert, wenn man sich mit IoBroker beschäftigt
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #199
                @crunchip ich weiß noch nicht mal was Github ist. Mal sehen, ich schau mir das mal an. Es geht ja auch ums verstehen und es wird im Alter und auch mit English immer schwieriger.🙃 😉
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • FabioF Fabio
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #200
                  @fa-bio github ist eine Entwicklerplattform wo der Quellcode der Adaper liegt. Für den Entwander ist dort der Bereich „Issue“ beim jeweiligen Adapter interessant. Dort kann man Fehler melden bzw Wünsche äußern. Andere User können dann den Fehler kommentieren. Der jeweilige Adapterentwickler sieht dort die Fehler und kann sich kümmern. Manchmal hat der Enwickler noch Fragen falls er den Fehler nicht reproduzieren kann.
                  Er meldet sich auch dort wenn der Fehler gefixt ist und Du dann ggf testen sollst…
                  Gute Palttform. Macht es den Entwicklern einfacher alles im Blick zu behalten. Also anmelden schadet nicht.
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    @apollon77 Guten morgen apollon77 okay, bitte nicht lachen.
                    Was ist github und Enhancement?? Ich werde zu alt dafür, bin fast 60.🙄
                    Fabio
                    #201
                    @fa-bio github -> github.com eine Web-Platform für die Entwicklung. Dort ein "Ticket" auf machen , auch Issue genannt und dann so einen Feature-Request erstellen.
                    FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B biker1602
                      @crunchip ja das stimmt aber den Ordner Alias-Manager hatte ich sonst nicht.
                      #202
                      @biker1602 Es ist korrekt, der wurde bisher nicht angezeigt weil Admin4 bestimmte Objekttypen ignoriert hat. Admin5 zeigt da mehr an
                      • A Andersmacher
                        @biker1602 Bei mir gibt´s den Ordner alias mit Admin5 nun auch, ohne daß ich bisher bewußt einen alias angelegt oder einen Alias-Adapter installiert hätte.
                        #203
                        @andersmacher alias wird automatisch vom js-controller angelegt
                        • W womi
                          @apollon77
                          Danke für den riesigen Aufwand, der in diesem Projekt und speziell diesem update steckt!
                          Ich habe seit Admin 5 ein - möglicherweise nur - Verständnisproblem bei der Multihost-Umgebung. Vielleicht gab es das schon voher, mir ist es nicht aufgefallen.
                          Ich sehe jetzt bei mehreren Adaptern, wenn ich mit der Funktion "aktuellen Host ändern" umschalte, dass sie auf den beiden Hosts in unterschiedlichen Versionen verfügbar sind. Es läuft beispielsweise eine Instanz in Version 1.1.1 auf dem Master und auf dem Slave habe ich die Version 1.1.0 und ein Update wird mir angezeigt.
                          Einerseits verständlich, andererseits will ich ja nicht den Adapter auf beiden Hosts aktualisieren müssen, wenn er nur auf einem läuft. Nur weil er früher mal auf dem anderen lief.
                          Wenn ich aber deinstalliere, ist er ganz weg, inklusive states.
                          Wo ist denn da mein Problem?
                          Konnte man früher auch schon umschalten und ich habe es nur nicht gemerkt?
                          Wie ist denn das mit der Umschalterei gedacht?
                          Ich war immer der Meinung, auf dem Gesamtsystem ist immer eine Version installiert bzw. verfügbar. Und ein Update gilt für alles, das System wird schon schauen, dass es auf allen Hosts installiert wird.
                          #204
                          @womi Ja ich denke da gibt es dann noch ein issue im js-controller. An sich sollte - wenn man einen Adapter auf einem Host löscht - auch nur dort die Instanzen verschwinden. Machst Du bitte ein js.controlelr Issue auf dazu? Können wir künftig fixen
                          Die "kleine" Lösung inzwischen ist das Du manuell auf den Host gehst wo der Adapter nicht mehr nötig ist per SSH und dann in /opt/iobroker und dort "npm uninstall ioborker.adaptername" machst. Danach ist der da weg
                          • ? Offline
                            #205
                            Wir bei einem Clean install von.
                            https://www.iobroker.net/#de/download
                            auch bereits die neue Version installiert?
                              #206
                              @paul-ol Seit heute Abend ja. Das machen wir immer erst ein paar Tage verzögert
                              • apollon77A apollon77
                                #207
                                @apollon77 sicher?
                                • cashC cash
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #208
                                  @cash vielen Dank Cash für die Erklärung. Dann wird der alte Mann sich da mal da umschauen.👍
                                  Iobroker:
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #209
                                    @apollon77 Danke appollon77, dann werde ich mich mal anmelden oder? Da bleibt einem ja nix anders übrig.😊
                                    Iobroker:
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #210
                                      @apollon77 so ich hoffe es ist richtig so: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1085
                                      Iobroker:
                                        @apollon77 sicher?
                                        #211
                                        @paul-ol Also wenn Du >23 Uhr oder so installiert hast dann ja ... Weiss geade nicht was der Screenshot zeigen soll?
                                        • FabioF Fabio
                                          #212
                                          @fa-bio Perfekt so
