  4. Test Adapter Weatherunderground v3.1.x
weatherundergroundweatherunderground adapter
43 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P PrinzEisenherz1
    Die haben was am Server gemacht. Da war nämlich eine Meldung das die API für 3 Tage nicht erreichbar ist.
    Gruß Johnny
    MartyBr
    @PrinzEisenherz1
    Hallo Johnny, vielen Dank für die Antwort.
    Gruß aus Berlin
    Martin
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      Nur zur Info (ist wahrscheinlich ein alter Hut): Nach den drei Tagen Maintenance musste ich bei meinem Skript (Hochladen von Daten zu WU) beim Aufruf von curl noch ein -k einfügen, da sich wohl etwas beim SSL Handling geändert hat (to allow curl to perform "insecure" SSL connections and transfers) - danach ging es wieder. Eventuell hat es ja etwas damit zu tun.
      • M MartyBr
        @apollon77
        Bei mir wirft der Wunderrground Adapter seit einigen Tagen Fehler aus.
        Habe das Loggin auf debug gestellt:
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:50.798	info	(8465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.296	debug	(8465) all forecast values set
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.244	error	(8465) No current observation data found in response
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.018	debug	(8465) get hourly forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&units=m&language=de&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.836	debug	(8465) get daily forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&language=de&units=m&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.835	error	(8465) Wunderground reported an error: 204/null
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?numericPrecision=decimal&apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&stationId=IHOHENNE60&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) Use new API Key 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) Use New API
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.493	debug	(8465) location has not changed, reuse extracted URLs
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.492	debug	(8465) initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&units=e&language=en-US&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.491	debug	(8465) initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&language=en-US&units=e&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.489	debug	(8465) initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IHOHENNE60&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.487	debug	(8465) initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.474	debug	(8465) initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.431	debug	(8465) init forecast objects
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.429	debug	(8465) init conditions objects
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.427	debug	(8465) on ready: DL true true true true
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.418	info	(8465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.18.1
        host.iobroker	2020-02-01 16:08:46.472	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8465
        Der Key ist okay. Hast du eine Idee?
        @MartyBr 204 heißt üblicherweise das keine neuen Daten vorliegen. Und ja es gab die letzten Tagen wohl mehrere Probleme.
        Mal schauen ob danach wieder alles im Eimer ist ... wir werden sehen.
        • integer63I integer63
          @integer63 ja es gab Meldungen in einem anderen Forum das die wohl jetzt ein ungültiges ssl Zertifikat haben whyever.
          • apollon77A apollon77
            MartyBr
            @apollon77 Danke für die Info.
            Martin
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @apollon77
              Ist das normal, dass in weatherunderground.0.currentObservationUrl eine andere Station und ApiKey aufscheint, als es im Adapter eingetragen ist? https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IGAMPE3&format=json
              Meine Station heißt IWERNS10 und nicht IGAMPE3 wie in currentObservationUrl
              Auch passt der Api-Key von currentObservationUrl nicht mit meinem Key.
              In weatherunderground.0.forecast.current sind die Werte meiner Station. Das passt.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @apollon77
                @Negalein Ja, die "currentObservation" wird aus der Location (Stadt und so) ermittelt und enthält den "web key". da sind noch weitere URLs und die sind dann teilweise mit dem was du erwartest
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @apollon77 hier stimmt doch irgendwie etwas mit den Zeiten nicht?
                  v3.3.1
                    v3.3.1
                    @crunchip Github issue mit Debug Log bitte
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @apollon77 ok mach ich
                      steh da was wichtiges drin zum unkenntlichmachen z.b. key?
                      ,übrigens beim DWD hab ich mal wieder invalid Date drin stehen, siehe https://forum.iobroker.net/post/661744
                        @crunchip Na dann kennste ja das Spiel ;-)
                        PS: hjhjjkdrghp806749ß8uPI/&(
