  4. Test Adapter Weatherunderground v3.1.x
weatherundergroundweatherunderground adapter
43 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @gerald123 deine 1. Instanz ist also ohne Api Key und funktioniert?
    hast du die anderen Möglichkeiten auch mal getestet? Bei Ort, die Stadt bzw Wetterstation-ID
    gerald123
    @crunchip Ja, die 1. Instanz ist ohne API und funktioniert.
    Bei der 2ten habe ich alle Varianten getestet aber leider funktioniert es nicht mit meinen Daten
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      @gerald123 Ute konfig Screenshot und Adapter logging auf debug stelle und log Posten. Danke. Wenn du wegen dem api key nicht willst dann kannst du mir das auch als email an iobroker@fischer-ka.de schicken
        MartyBr
        @apollon77
        Bei mir wirft der Wunderrground Adapter seit einigen Tagen Fehler aus.
        Habe das Loggin auf debug gestellt:
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:50.798	info	(8465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.296	debug	(8465) all forecast values set
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.244	error	(8465) No current observation data found in response
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.018	debug	(8465) get hourly forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&units=m&language=de&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.836	debug	(8465) get daily forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&language=de&units=m&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.835	error	(8465) Wunderground reported an error: 204/null
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?numericPrecision=decimal&apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&stationId=IHOHENNE60&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) Use new API Key 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) Use New API
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.493	debug	(8465) location has not changed, reuse extracted URLs
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.492	debug	(8465) initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&units=e&language=en-US&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.491	debug	(8465) initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&language=en-US&units=e&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.489	debug	(8465) initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IHOHENNE60&format=json
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.487	debug	(8465) initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.474	debug	(8465) initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.431	debug	(8465) init forecast objects
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.429	debug	(8465) init conditions objects
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.427	debug	(8465) on ready: DL true true true true
        weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.418	info	(8465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.18.1
        host.iobroker	2020-02-01 16:08:46.472	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8465
        Der Key ist okay. Hast du eine Idee?
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @apollon77
          MartyBr
          Hier Infos zu meinem System:
          Martin
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Die haben was am Server gemacht. Da war nämlich eine Meldung das die API für 3 Tage nicht erreichbar ist.
            Gruß Johnny
            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
            • P PrinzEisenherz1
              Gruß Johnny
              MartyBr
              @PrinzEisenherz1
              Hallo Johnny, vielen Dank für die Antwort.
              Gruß aus Berlin
              Martin
              Martin
              • integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                Nur zur Info (ist wahrscheinlich ein alter Hut): Nach den drei Tagen Maintenance musste ich bei meinem Skript (Hochladen von Daten zu WU) beim Aufruf von curl noch ein -k einfügen, da sich wohl etwas beim SSL Handling geändert hat (to allow curl to perform "insecure" SSL connections and transfers) - danach ging es wieder. Eventuell hat es ja etwas damit zu tun.
                • M MartyBr
                  @apollon77
                  @MartyBr 204 heißt üblicherweise das keine neuen Daten vorliegen. Und ja es gab die letzten Tagen wohl mehrere Probleme.
                  Mal schauen ob danach wieder alles im Eimer ist ... wir werden sehen.
                  • integer63I integer63
                    @integer63 ja es gab Meldungen in einem anderen Forum das die wohl jetzt ein ungültiges ssl Zertifikat haben whyever.
                    • apollon77A apollon77
                      MartyBr
                      @apollon77 Danke für die Info.
                      Martin
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @apollon77
                        Ist das normal, dass in weatherunderground.0.currentObservationUrl eine andere Station und ApiKey aufscheint, als es im Adapter eingetragen ist? https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IGAMPE3&format=json
                        Meine Station heißt IWERNS10 und nicht IGAMPE3 wie in currentObservationUrl
                        Auch passt der Api-Key von currentObservationUrl nicht mit meinem Key.
                        In weatherunderground.0.forecast.current sind die Werte meiner Station. Das passt.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          @apollon77
                          @Negalein Ja, die "currentObservation" wird aus der Location (Stadt und so) ermittelt und enthält den "web key". da sind noch weitere URLs und die sind dann teilweise mit dem was du erwartest
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @apollon77 hier stimmt doch irgendwie etwas mit den Zeiten nicht?
                            v3.3.1
                              v3.3.1
                              @crunchip Github issue mit Debug Log bitte
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @apollon77 ok mach ich
                                steh da was wichtiges drin zum unkenntlichmachen z.b. key?
                                ,übrigens beim DWD hab ich mal wieder invalid Date drin stehen, siehe https://forum.iobroker.net/post/661744
                                  @crunchip Na dann kennste ja das Spiel ;-)
                                  PS: hjhjjkdrghp806749ß8uPI/&(
