  4. Test Adapter Weatherunderground v3.1.x
weatherundergroundweatherunderground adapter
43 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Zeig mal die Konfig bitte (Screenshot oder so)
      @gerald123 deine 1. Instanz ist also ohne Api Key und funktioniert?
      hast du die anderen Möglichkeiten auch mal getestet? Bei Ort, die Stadt bzw Wetterstation-ID
      gerald123
      @crunchip Ja, die 1. Instanz ist ohne API und funktioniert.
      Bei der 2ten habe ich alle Varianten getestet aber leider funktioniert es nicht mit meinen Daten
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • G gerald123
        @gerald123 Ute konfig Screenshot und Adapter logging auf debug stelle und log Posten. Danke. Wenn du wegen dem api key nicht willst dann kannst du mir das auch als email an iobroker@fischer-ka.de schicken
          MartyBr
          @apollon77
          Bei mir wirft der Wunderrground Adapter seit einigen Tagen Fehler aus.
          Habe das Loggin auf debug gestellt:
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:50.798	info	(8465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.296	debug	(8465) all forecast values set
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.244	error	(8465) No current observation data found in response
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.018	debug	(8465) get hourly forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&units=m&language=de&format=json
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.836	debug	(8465) get daily forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&language=de&units=m&format=json
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.835	error	(8465) Wunderground reported an error: 204/null
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?numericPrecision=decimal&apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&stationId=IHOHENNE60&format=json
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) Use new API Key 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) Use New API
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.493	debug	(8465) location has not changed, reuse extracted URLs
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.492	debug	(8465) initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&units=e&language=en-US&format=json
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.491	debug	(8465) initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&language=en-US&units=e&format=json
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.489	debug	(8465) initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IHOHENNE60&format=json
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.487	debug	(8465) initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.474	debug	(8465) initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.431	debug	(8465) init forecast objects
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.429	debug	(8465) init conditions objects
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.427	debug	(8465) on ready: DL true true true true
          weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.418	info	(8465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.18.1
          host.iobroker	2020-02-01 16:08:46.472	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8465
          Der Key ist okay. Hast du eine Idee?
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @apollon77
            MartyBr
            Hier Infos zu meinem System:
            Martin
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Die haben was am Server gemacht. Da war nämlich eine Meldung das die API für 3 Tage nicht erreichbar ist.
              Gruß Johnny
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
              • P PrinzEisenherz1
                Gruß Johnny
                MartyBr
                @PrinzEisenherz1
                Hallo Johnny, vielen Dank für die Antwort.
                Gruß aus Berlin
                Martin
                Martin
                • integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  Nur zur Info (ist wahrscheinlich ein alter Hut): Nach den drei Tagen Maintenance musste ich bei meinem Skript (Hochladen von Daten zu WU) beim Aufruf von curl noch ein -k einfügen, da sich wohl etwas beim SSL Handling geändert hat (to allow curl to perform "insecure" SSL connections and transfers) - danach ging es wieder. Eventuell hat es ja etwas damit zu tun.
                  • M MartyBr
                    @apollon77
                    @MartyBr 204 heißt üblicherweise das keine neuen Daten vorliegen. Und ja es gab die letzten Tagen wohl mehrere Probleme.
                    Mal schauen ob danach wieder alles im Eimer ist ... wir werden sehen.
                    • integer63I integer63
                      @integer63 ja es gab Meldungen in einem anderen Forum das die wohl jetzt ein ungültiges ssl Zertifikat haben whyever.
                      • apollon77A apollon77
                        MartyBr
                        @apollon77 Danke für die Info.
                        Martin
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @apollon77
                          Ist das normal, dass in weatherunderground.0.currentObservationUrl eine andere Station und ApiKey aufscheint, als es im Adapter eingetragen ist? https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IGAMPE3&format=json
                          Meine Station heißt IWERNS10 und nicht IGAMPE3 wie in currentObservationUrl
                          Auch passt der Api-Key von currentObservationUrl nicht mit meinem Key.
                          In weatherunderground.0.forecast.current sind die Werte meiner Station. Das passt.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @apollon77
                            @Negalein Ja, die "currentObservation" wird aus der Location (Stadt und so) ermittelt und enthält den "web key". da sind noch weitere URLs und die sind dann teilweise mit dem was du erwartest
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @apollon77 hier stimmt doch irgendwie etwas mit den Zeiten nicht?
                              v3.3.1
                                v3.3.1
                                @crunchip Github issue mit Debug Log bitte
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @apollon77 ok mach ich
                                  steh da was wichtiges drin zum unkenntlichmachen z.b. key?
                                  ,übrigens beim DWD hab ich mal wieder invalid Date drin stehen, siehe https://forum.iobroker.net/post/661744
                                    @crunchip Na dann kennste ja das Spiel ;-)
                                    PS: hjhjjkdrghp806749ß8uPI/&(
