  4. Test Adapter Weatherunderground v3.1.x
weatherundergroundweatherunderground adapter
43 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    gerald123
    Hab ein Problem beim Einrichten des WU Adapters.
    Ich habe eine WS3500 Wetterstation die bei Wunderground registriert ist und dort auch die Werte anzeigt.
    Jetzt wollte ich eine zweite WU Instanz anlegen und habe da auch den API Key eingetragen.
    Leider bekomme ich in den Objekten keine Werte angezeigt.
    Im Log wird folgendes Angezeigt:
    weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:05.034	info	(31582) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:02.527	error	(31582) No forecast data found in response
    weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:02.527	error	(31582) No current observation data found in response
    weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:02.524	error	(31582) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
    weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:02.522	error	(31582) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
    weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:02.520	error	(31582) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
    weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:01.672	info	(31582) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.18.1
    Kann mir jemand weiterhelfen was bei den Einstellungen noch fehlt
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @gerald123
      • für was eine 2. Instanz?
      • Einstellungen alle ausgefüllt? DE Koordinaten NamederStation
      also kleiner Hinweis noch, für diejenigen, die eine eigene Wetterstation haben und sich die Daten direkt holen wollen
      https://forum.iobroker.net/post/350116
      • G Offline
        gerald123
        Ich habe erst seit einer Woche meine eigene Wetterstation, vorher habe ich eine in meiner Nähe abgefragt.
        Daher die zwei Instanzen.
        Ausgefüllt habe ich alles mit meinen Daten, leider kommt da nichts.
        Den anderen Post habe ich auch schon gelesen, aber habe noch nicht ganz verstanden was da alles wo installiert werden muss.
        • G gerald123
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @gerald123 deine 1. Instanz ist also ohne Api Key und funktioniert?
          hast du die anderen Möglichkeiten auch mal getestet? Bei Ort, die Stadt bzw Wetterstation-ID
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A Offline
            Zeig mal die Konfig bitte (Screenshot oder so)
              gerald123
              @crunchip Ja, die 1. Instanz ist ohne API und funktioniert.
              Bei der 2ten habe ich alle Varianten getestet aber leider funktioniert es nicht mit meinen Daten
              • G gerald123
                @gerald123 Ute konfig Screenshot und Adapter logging auf debug stelle und log Posten. Danke. Wenn du wegen dem api key nicht willst dann kannst du mir das auch als email an iobroker@fischer-ka.de schicken
                  MartyBr
                  @apollon77
                  Bei mir wirft der Wunderrground Adapter seit einigen Tagen Fehler aus.
                  Habe das Loggin auf debug gestellt:
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:50.798	info	(8465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.296	debug	(8465) all forecast values set
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.244	error	(8465) No current observation data found in response
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.018	debug	(8465) get hourly forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&units=m&language=de&format=json
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.836	debug	(8465) get daily forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&language=de&units=m&format=json
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.835	error	(8465) Wunderground reported an error: 204/null
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?numericPrecision=decimal&apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&stationId=IHOHENNE60&format=json
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) Use new API Key 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) Use New API
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.493	debug	(8465) location has not changed, reuse extracted URLs
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.492	debug	(8465) initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&units=e&language=en-US&format=json
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.491	debug	(8465) initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&language=en-US&units=e&format=json
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.489	debug	(8465) initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IHOHENNE60&format=json
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.487	debug	(8465) initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.474	debug	(8465) initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.431	debug	(8465) init forecast objects
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.429	debug	(8465) init conditions objects
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.427	debug	(8465) on ready: DL true true true true
                  weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.418	info	(8465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.18.1
                  host.iobroker	2020-02-01 16:08:46.472	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8465
                  Der Key ist okay. Hast du eine Idee?
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @apollon77
                    MartyBr
                    Hier Infos zu meinem System:
                    Martin
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Die haben was am Server gemacht. Da war nämlich eine Meldung das die API für 3 Tage nicht erreichbar ist.
                      Gruß Johnny
                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                      • P PrinzEisenherz1
                        Gruß Johnny
                        MartyBr
                        @PrinzEisenherz1
                        Hallo Johnny, vielen Dank für die Antwort.
                        Gruß aus Berlin
                        Martin
                        Martin
                        • integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          Nur zur Info (ist wahrscheinlich ein alter Hut): Nach den drei Tagen Maintenance musste ich bei meinem Skript (Hochladen von Daten zu WU) beim Aufruf von curl noch ein -k einfügen, da sich wohl etwas beim SSL Handling geändert hat (to allow curl to perform "insecure" SSL connections and transfers) - danach ging es wieder. Eventuell hat es ja etwas damit zu tun.
                          • M MartyBr
                            @apollon77
                            @MartyBr 204 heißt üblicherweise das keine neuen Daten vorliegen. Und ja es gab die letzten Tagen wohl mehrere Probleme.
                            Mal schauen ob danach wieder alles im Eimer ist ... wir werden sehen.
                            • integer63I integer63
                              @integer63 ja es gab Meldungen in einem anderen Forum das die wohl jetzt ein ungültiges ssl Zertifikat haben whyever.
                              • apollon77A apollon77
                                MartyBr
                                @apollon77 Danke für die Info.
                                Martin
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @apollon77
                                  Ist das normal, dass in weatherunderground.0.currentObservationUrl eine andere Station und ApiKey aufscheint, als es im Adapter eingetragen ist? https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IGAMPE3&format=json
                                  Meine Station heißt IWERNS10 und nicht IGAMPE3 wie in currentObservationUrl
                                  Auch passt der Api-Key von currentObservationUrl nicht mit meinem Key.
                                  In weatherunderground.0.forecast.current sind die Werte meiner Station. Das passt.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @apollon77
                                    @Negalein Ja, die "currentObservation" wird aus der Location (Stadt und so) ermittelt und enthält den "web key". da sind noch weitere URLs und die sind dann teilweise mit dem was du erwartest
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @apollon77 hier stimmt doch irgendwie etwas mit den Zeiten nicht?
                                      v3.3.1
                                        v3.3.1
                                        @crunchip Github issue mit Debug Log bitte
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @apollon77 ok mach ich
                                          steh da was wichtiges drin zum unkenntlichmachen z.b. key?
                                          ,übrigens beim DWD hab ich mal wieder invalid Date drin stehen, siehe https://forum.iobroker.net/post/661744
