  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    apollon77A
466 Beiträge 36 Kommentatoren 145.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @liv-in-sky Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
    paul53P
    paul53P
    #169
    @apollon77 sagte: Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
    Was ist daran falsch? "0_userdata.0", "0_test.0", "admin.0", "alias.0" ... haben auch den Typ "meta".
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      script lief - ohne fehler
      ich kann keine datenpunkt in meiner struktur anlegen - liegt das daran, dass der typ von controll-own falsch ist ?
      wenn ja - kann ich noch was tun - oder nur als expert arbeiten bzw mit der alten benutzeroberfläche für den objecte-tab
      das umstellen der struktur nach userdata ist eher keine option - dp unter controll-own: 771, scripte: sehr viele - vis : sehr viele
      apollon77A
      apollon77A
      #170
      @liv-in-sky Ich denke das wird faktisch nicht funktionieren weil Admin denkt das das ein Adapter ist und deren Objekte darf keiner ändern. Vllt im Expertenmodus? Ansonsten halt zum anlegen von neuen Objekten dort mit ner zweiten Admin Instanz mit alter UI arbeiten so lange bis Du umgestellt hast
      paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky sagte: oder nur als expert arbeiten
        So ist es, wenn manuell Datenpunkte unter "controll-own" erstellt werden sollen (hatte ich oben nachträglich geschrieben).
        Weshalb ist "controll-own.0" ein Folder-Objekt? Ändere es in den Eigenschaften in "meta".
        apollon77A
        apollon77A
        #171
        @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        Nee bitte nicht meta ... Das ist für was anderes
        cashC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          paul53P
          paul53P
          #172
          @apollon77 sagte: Vllt im Expertenmodus?
          Ja, nur im Expertenmodus.
            @dr-bakterius sagte: meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt
            Aber nicht als Blockly, sondern der erzeugte Javascript-Code. Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
            F
            F
            fastfoot
            #173
            Man kann, ich habe dazu auch schon verschiedene Beiträge gepostet. Die Behandlung ist etwas unterschiedlich je nachdem woher die Daten kommen(Extract aller Skripte, Blockly.js, backup.json). Hier mal für ein Beispiel für eine Blocklydatei im Mirrorpfad. Man könnte diese auch gleich ins System einlesen, ist hier aber nicht gemacht sondern wird als Datei zur Verfügung gestellt. Ist ein Skript aus meiner ersten Zeit mit Javascript.
            Pfad und Filename sind in den Zeilen 8 + 9 anzugeben, die Importdaten liegen dann als Datei.xml vor
             * Zweck:       Extrahiert XML Datei aus Blockly.js im Mirror-Pfad
             * Datum:       08.08.2021
             * Autor:       @fastfoot
            var fs = require('fs');
            var scriptPath = '/opt/iobroker/scripts/';
            var inFile = 'TestXY'
            var scriptName1 = scriptPath + inFile + '.js';
            var scriptName2 = scriptName1.replace('.js','.xml');
            function getXML() {
                fs.readFile(scriptName1, 'utf8',  function(error, data) {
                    if(error) log('Fehler beim Lesen von ' + scriptName1, 'error');
                    else {
                        const pos = data.lastIndexOf('\n');
                        if (pos !== -1) {
                            data = data.substring(pos + 1);
                            if (data[0] === '/' && data[1] === '/') {
                                data = decodeURIComponent(Buffer.from(data.substring(2), 'base64').toString('utf8'));
                                if (data.startsWith('<xml xmlns')) {
                                    fs.writeFile(scriptName2, data, function(err) {
                                        if(err) return console.log(err);
            getXML();
            liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
              cashC
              cashC
              cash
              #174
              @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Wofür ist meta? Und warum ist 0_userdata dann meta?
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #175
                @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                sorry - aber das ist wie von neu anzufangen
                • vis
                • nodered
                • blockly
                • aliase
                • alle js scripte
                • flot
                • smart controll adapter setting
                • iqontrol setting
                • eventlist adapter setting
                muss alles umgestellt werden und soll am ende auch noch funktionieren
                ich hoffe einfach, dass wird in der zukunft keine auswirkungen haben - ich kann damit leben, dass ich keine objecte mehr anlegen kann bzw nur im expert modus - neue sachen kann ich unter userdata machen -aber das alte alles umzustellen wäre etwas zuviel verlangt
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC cash
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #176
                  @cash Ein meta Objekt ist die Grundlage um im ioBroker.eigenen File-Storage Dateien ablegen zu können.
                  0_userdata.0 hat es weil man auch unter dem Namespace Visu-Files ablegen können soll das man nicht immer alles in die Namespaces der Visu Adapter legen muss.
                    • vis
                    • nodered
                    • blockly
                    • aliase
                    • alle js scripte
                    • flot
                    • iqontrol setting
                    cashC
                    cashC
                    cash
                    #177
                    @liv-in-sky Ich fange lieber jetzt damit an als in ein oder zwei Jahren wenn die Entwickler eine Version rausbringen wo es dann garnicht mehr geht und man dann alles schnell, schnell umstellen muss.
                    Ich werde auch einige Monate brauchen und richtig schön finde ich es nicht aber was nützt es? Es ist halt schade, dass man das früher machen konnte und das System es zugelassen hat…
                    • cashC cash
                      paul53P
                      paul53P
                      #178
                      @cash sagte: Es ist halt schade, dass man das früher machen konnte und das System es zugelassen hat…
                      Das System lässt es immer noch zu, allerdings nur noch für "Experten". Daran wird sich sicherlich auch nichts ändern?
                      • cashC cash
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #179
                        @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        leider geht das nicht über monate bzw ist viel aufwendiger - alles auf einmal oder garnicht - die vis macht das nicht mit, nur einzelene sachen umzustellen - der aufwand wäre um einiges mehr, wenn du das langsam machst - natürlich abhängig davon, was der nutzer konfiguriert hat, da du sonst immer wieder die selben umstellungen (search & replace) machen musst
                        • F fastfoot
                           * Datum:       08.08.2021
                           * Autor:       @fastfoot
                          function getXML() {
                                  else {
                                      if (pos !== -1) {
                          getXML();
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #180
                          @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                           * Datum:       08.08.2021
                           * Autor:       @fastfoot
                          function getXML() {
                                  else {
                                      if (pos !== -1) {
                          getXML();
                          wußte gar nicht, dass du sowas gemacht hast - muss ich mal testen n - das wäre def. eine große hilfe
                          könnte man da noch js scripte mit reinbingen, damit dort auch die objecte replaced werden können und eine schleife für einen bestimmten ordner - wie "controll-own.0.xxx"
                          EDIT: sowas: "filesystem.readdirSync(dir).forEach(function(file) {"
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                             * Datum:       08.08.2021
                             * Autor:       @fastfoot
                            function getXML() {
                                    else {
                                        if (pos !== -1) {
                            getXML();
                            F
                            F
                            fastfoot
                            #181
                            @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            da hast du meine Beiträge wohl nicht beachtet, bin ja auch noch nicht soo lange im Forum aktiv. Ausserdem waren das fast alles Antworten auf Probleme Anderer, keine eigenen, als [Skript] gekennzeichnete eigene Threads. Ich finde die teilweise selbst nicht mehr mit der SuFu hier im Forum
                            Können täte man, habe mal so einen kompletten Mirrorpfad in mein Testsystem importiert, rein aus Spaß. Ich verstehe allerdings nicht ganz was du konkret vorhast. Wenn du mal so ein Skript posten würdest und was du daran ändern möchtest kann ich gerne mal schauen
                            • F fastfoot
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #182
                              @fastfoot
                              ich möchte meine datenpunkte von "controll-own.0" nach "0_userdata.0.controll-own." umstellen
                              normalerweise, wenn ich es sehe, schau ich mir deine sachen gerne an - du hast eigentlich immer gute scripte am start :-)
                              ich hab auch ein script, dass alle scripte im mirror-pfad einliest und durchsucht - ich suche darin nach datenpunkten und schaue nach, ob die noch existieren (war mal zum testen) cool wäre es, wenn man in den einzelnen scripten die object-pfade ändern könnte - bei mir - alles was "controll-own.0." enthält in "0_userdata.0.controll-own." zu ändern - vorallem auch in blocklys
                              ich denke, man könnte das evtl mit nodered auch machen (weiß ich nicht - müßte man schauen, wie dort gespeichert wird)
                              dann noch ein paar adapter settting angleichen und die ganzen vis seiten und fertig ist die umsetellung von "controll-own.0" nach "0_userdata.0.controll-own."
                                paul53P
                                paul53P
                                #183
                                @apollon77 sagte: Nee bitte nicht meta ... Das ist für was anderes
                                @apollon77 was soll ich da reinschreiben ? was hälst du für besser
                                Das würde mich auch interessieren.
                                  @abruni sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  Einerseits lese ich, dass diese DP bei einem javascript Update gelöscht werden, andererseits, dass da auf "lange Zeit nichts passieren wird". Was ist nun richtig? Werden eigene DP in javascript.0 "geduldet"
                                  da fehlt ein wichtiges Wort
                                  bei einem javascript Update gelöscht werden könnten
                                  der Rest passt
                                  A
                                  A
                                  Abruni
                                  #184
                                  @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  könnte?
                                  Und dass ist wovon abhängig, kommt das automatisch mit der Zeit, oder ist das zufällig wie das Wetter? Wird das vorher nochmal kommuniziert, oder trifft es einen dann irgendwann überraschend, dass nichts mehr funktioniert? Gab es da vorher, mal einen Hinweis den ich nicht mitbekommen habe, dass man seine DP zu 0_Userdata umziehen sollte? Und, gibt es dafür evtl. einen Lösungsvorschlag?
                                    @fastfoot
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    #185
                                    du kannst doch unmittelbar vor dem Schreiben der XML-Datei ein data.replace(/oldPath/g,newPath) machen. Schwierig wird es mit JS-Funktionen, die sind auch base64 codiert, sollte aber gehen
                                    Hier mal ein kmpl. anderer Ansatz, extrahiert werden alle Skripte aus einer objects.json und wahlweise als Textdatei und/oder ins System geschrieben(mit Endung .bak). Eine Auflistung der Skripte wird in eine json exportiert.
                                    • Backup machen!
                                    • System stoppen(sonst könnte die objects.json beschädigt sein!)
                                    • objects.json nach zB /opt/iobroker/restore im Testsystem kopieren (oder im Produktiv :-) )
                                    • Die Zeilen 8-11 beachten
                                    • Skript laufen lassen und den Export anschauen, danach die Variablen zum Schreiben in eine Datei oder ins System auf true setzen
                                    • evtl. den Lauf auf ein einziges Skript/einzelnen Pfad (Zeile 32) beschränken, sonst wird es schnell unübersichtlich
                                    • Backup nicht vergessen!
                                    habe es nicht mehr extra laufen lassen, sollte aber noch funktionieren, sonst halt melden. Die replace Funktionen sind nicht drin, bei Blockly in handleBlockly() einfach einbauen
                                    * Zweck:   Extract scripts from objects.json
                                    * Datum:   16.11.2020
                                    * Autor:   @fastfoot
                                    const fs = require('fs'),
                                       path = require('path'),
                                       restoreToSystemDb = !true,              // lädt die Daten sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
                                       restoreAsFile = !true,                  // Datei ins Filesystem schreiben
                                       pathToRestore = '/opt/iobroker/restore/', // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
                                       fileName = 'objects.json';              // Dateiname der objects.json
                                    main(pathToRestore, fileName)
                                    async function main(pathRestore, fileName) {
                                       let allObjects = {},
                                           script = {},
                                           ext = '',
                                           data = '',
                                           resultText = 'Gefundene Skripte ' + formatDate(new Date().getTime(),'DD.MM.YYYY hh:mm') + '\n\n',
                                           res = {};
                                       try {
                                           allObjects = JSON.parse(fs.readFileSync(pathRestore + fileName, 'utf8'))
                                       } catch (e) {
                                           log(`Fehler beim Lesen von ${fileName} in ${pathRestore}: ` + e, "error")
                                       let i = 0;
                                       for (let key in allObjects) {
                                           script = allObjects[key];
                                           if (script.type == 'script') {
                                               if (!existsObject(key)  && restoreToSystemDb) {
                                                   script.common.name += '.bak';
                                                   setObject(key, { type: script.type, common: script.common });
                                                   //setObject(key, allObjects[key]);
                                               if (restoreAsFile) {
                                                   data = script.common.source;
                                                   switch (script.common.engine.toLowerCase()) {
                                                       case 'blockly':
                                                           ext = 'xml';
                                                           data = handleBlockly(script.common.source)
                                                           break;
                                                       case 'javascript/js':
                                                           ext = '.js';
                                                           break;
                                                       case 'typescript/ts':
                                                           ext = '.ts';
                                                           break;
                                                       default:
                                                           ext = '.js';
                                                   fs.writeFile(pathRestore + key.substring(10) + ext, data, e => {
                                                       if (e) log('Fehler beim Schreiben der Datei:' + e.error)
                                               //res[key.substr(10)] = {name: script.common.name,typ:script.common.engineType};
                                               res[key.substr(10)] = script.common.engineType;
                                               //resultText += 'Skript: ' + script.common.name + '\t\t\t\t\t\t' + 'Typ: ' + script.common.engineType + '\n';
                                       /*fs.writeFile(pathRestore + 'GefundeneSkripte.txt', resultText, e => {
                                           if (e) log('Schreibfehler bei Ergebnisdatei');
                                       // sortieren
                                       let b = {};
                                       let a=Object.keys(res).sort();
                                       for(let i=0;i<a.length;i++){
                                           b[i + ' ' + a[i]]=res[a[i]];
                                       fs.writeFile(pathRestore + 'GefundeneSkripte.json', JSON.stringify(b,null,3), e => {
                                       log('done')
                                    function handleBlockly(source){
                                       const pos = source.lastIndexOf('\n');
                                       if (pos !== -1) {
                                           source = source.substring(pos + 3);
                                           if(source.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
                                               source = decodeURIComponent(Buffer.from(source, 'base64').toString('utf8'));
                                               return prettifyXml(source);
                                    //from Stackoverflow
                                    function prettifyXml(xml){
                                       var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
                                       xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
                                       xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
                                       return xml;
                                    • A Abruni
                                      könnte?
                                      #186
                                      @abruni Ist diese Antwort ernst gemeint?
                                      ich hoffe nicht.
                                      trotzdem:
                                      Das ist doch alles bereits gesagt worden.
                                      • bei einer breaking change in einem Namespace eines jeden Adapters könnte es dazu kommen, dass erst einmal alles geleert wird.
                                      • so etwas steht dann in dem changelog, der dir ja jetzt ab admin v5 angezeigt wird, bevor du auf update klickst
                                      • dies bei javascript die nächste Zeit nicht passieren wird
                                      • und selbstverständlich vorher kommuniziert wird.
                                        • genau wie die Information seit der Existenz des Namespaces 0_userdata.0, dass dies der Platz für eigene Datenpunkte sein soll mit Ausnahme von javascript.0/1/2...
                                      -1
                                        ich hoffe nicht.
                                        trotzdem:
                                        A
                                        A
                                        Abruni
                                        #187
                                        Ja, weil meine Fragen immer noch nicht beantwortet wurden, bzw. widersprüchlich.
                                        Kann ich das wissen, ohne Admin5 installiert zu haben? Ich würde wohl kaum fragen, wenn ich keine Bedenken hätte dies zu tun.
                                        Genauso habe ich es doch auch geschrieben und habe JEDE Empfehlung befolgt. Bevor es 0_Userdata gab, sollten eigene DP im Javascript.0 angelegt werden, habe ich gemacht. Dann kam der Ordner 0_Userdata und die Empfehlung die DP dort anzulegen, habe ich gemacht. Also verstehe ich nicht, warum Du so einen Ton anschlägst und da Du selber schreibst "mit Ausnahme von javascript.0/1/2" weiss ich immer noch nicht, wie eine Lösung aussehen könnte.
                                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Abruni
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                          #188
                                          die Lösung ist, das alles was in javascript angelegt wurde bis auf weiteres auch dort bleiben kann. Für Neuankömmlinge wurde der userdata geschaffen um es zukünftig übersichtlicher zu gestalten und etwaige Fehler vermieden werden.
                                          ein "umsetzen" von javascript zu userdata ist letztendlich jedem selbst überlassen
                                          83.9k
