  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    apollon77A
466 Beiträge 36 Kommentatoren 146.1k Aufrufe 25 Beobachtet
    @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Die Skripte könnte man auch einfach machen in dem man die Mirroring Funktion des Javascript adapter nutzt (also ausser man nutzt blockly, dann blöd).
    Geht doch bei Blockly auch - meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt - oder habe dich da falsch verstanden?
    apollon77A
    apollon77A
    #165
    @dr-bakterius Ja Du kannst den JavaScript code Anpassen aber das ändert nichts an den Daten in den Blocklies ... Sobald du das Blockly dann im Editor anfassen würdest wäre alles zurückgestellt. Das geht nicht
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      habe nur das geändert - sollte so ok sein
      apollon77A
      apollon77A
      #166
      @liv-in-sky Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
      liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #167
        @apollon77 was soll ich da reinschreiben ? was hälst du für besser
        • cashC cash
          @paul53 Könnte man nicht auch die bestehende Struktur aufräumen? Wenn ich das richtig sehe ist
          Gerät - Status ja nicht gut. Sondern eher folder - Status oder channel - Status
          Bzw gibt es eine Möglichkeit einfach alle Objekte von "eigene Objekte" nach 0_userdata zu kopieren. Man müßte danach nur noch die Scripte anpassen. Könnte dann "eigene Objekte" löschen und wäre clean. Gut man müsste noch bei den neuen Objekten SQL aktivieren und den Alias anpassen damit die alten Werte erhalten bleiben.
          Zusatzfrage: Gibt es die Möglichkeit in den eigenen Objekten nach den Objekttypen "array" und "object" zu suchen? Da gab es ja auch ein Breaking Change. Bin mir bei mir nicht 100% sicher ob ich solche Felder habe. Die, die ich wußte habe ich geprüft. Die hatte ich als String angelegt und sollte somit dort keine Probleme haben.
          apollon77A
          apollon77A
          #168
          @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Hatten wir weiter oben schonmal: Objekt-Export im Admin, texteditor Search&Replace, Object Import im Admin
            paul53P
            paul53P
            #169
            @apollon77 sagte: Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
            Was ist daran falsch? "0_userdata.0", "0_test.0", "admin.0", "alias.0" ... haben auch den Typ "meta".
              script lief - ohne fehler
              ich kann keine datenpunkt in meiner struktur anlegen - liegt das daran, dass der typ von controll-own falsch ist ?
              wenn ja - kann ich noch was tun - oder nur als expert arbeiten bzw mit der alten benutzeroberfläche für den objecte-tab
              das umstellen der struktur nach userdata ist eher keine option - dp unter controll-own: 771, scripte: sehr viele - vis : sehr viele
              apollon77A
              apollon77A
              #170
              @liv-in-sky Ich denke das wird faktisch nicht funktionieren weil Admin denkt das das ein Adapter ist und deren Objekte darf keiner ändern. Vllt im Expertenmodus? Ansonsten halt zum anlegen von neuen Objekten dort mit ner zweiten Admin Instanz mit alter UI arbeiten so lange bis Du umgestellt hast
              paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                @liv-in-sky sagte: oder nur als expert arbeiten
                So ist es, wenn manuell Datenpunkte unter "controll-own" erstellt werden sollen (hatte ich oben nachträglich geschrieben).
                Weshalb ist "controll-own.0" ein Folder-Objekt? Ändere es in den Eigenschaften in "meta".
                apollon77A
                apollon77A
                #171
                @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                Nee bitte nicht meta ... Das ist für was anderes
                cashC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  paul53P
                  paul53P
                  #172
                  @apollon77 sagte: Vllt im Expertenmodus?
                  Ja, nur im Expertenmodus.
                    @dr-bakterius sagte: meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt
                    Aber nicht als Blockly, sondern der erzeugte Javascript-Code. Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
                    F
                    F
                    fastfoot
                    #173
                    Man kann, ich habe dazu auch schon verschiedene Beiträge gepostet. Die Behandlung ist etwas unterschiedlich je nachdem woher die Daten kommen(Extract aller Skripte, Blockly.js, backup.json). Hier mal für ein Beispiel für eine Blocklydatei im Mirrorpfad. Man könnte diese auch gleich ins System einlesen, ist hier aber nicht gemacht sondern wird als Datei zur Verfügung gestellt. Ist ein Skript aus meiner ersten Zeit mit Javascript.
                    Pfad und Filename sind in den Zeilen 8 + 9 anzugeben, die Importdaten liegen dann als Datei.xml vor
                     * Zweck:       Extrahiert XML Datei aus Blockly.js im Mirror-Pfad
                     * Datum:       08.08.2021
                     * Autor:       @fastfoot
                    var fs = require('fs');
                    var scriptPath = '/opt/iobroker/scripts/';
                    var inFile = 'TestXY'
                    var scriptName1 = scriptPath + inFile + '.js';
                    var scriptName2 = scriptName1.replace('.js','.xml');
                    function getXML() {
                        fs.readFile(scriptName1, 'utf8',  function(error, data) {
                            if(error) log('Fehler beim Lesen von ' + scriptName1, 'error');
                            else {
                                const pos = data.lastIndexOf('\n');
                                if (pos !== -1) {
                                    data = data.substring(pos + 1);
                                    if (data[0] === '/' && data[1] === '/') {
                                        data = decodeURIComponent(Buffer.from(data.substring(2), 'base64').toString('utf8'));
                                        if (data.startsWith('<xml xmlns')) {
                                            fs.writeFile(scriptName2, data, function(err) {
                                                if(err) return console.log(err);
                    getXML();
                    liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                      cashC
                      cashC
                      cash
                      #174
                      @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      Wofür ist meta? Und warum ist 0_userdata dann meta?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #175
                        sorry - aber das ist wie von neu anzufangen
                        • vis
                        • nodered
                        • blockly
                        • aliase
                        • alle js scripte
                        • flot
                        • smart controll adapter setting
                        • iqontrol setting
                        • eventlist adapter setting
                        muss alles umgestellt werden und soll am ende auch noch funktionieren
                        ich hoffe einfach, dass wird in der zukunft keine auswirkungen haben - ich kann damit leben, dass ich keine objecte mehr anlegen kann bzw nur im expert modus - neue sachen kann ich unter userdata machen -aber das alte alles umzustellen wäre etwas zuviel verlangt
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #176
                          @cash Ein meta Objekt ist die Grundlage um im ioBroker.eigenen File-Storage Dateien ablegen zu können.
                          0_userdata.0 hat es weil man auch unter dem Namespace Visu-Files ablegen können soll das man nicht immer alles in die Namespaces der Visu Adapter legen muss.
                            • vis
                            • nodered
                            • blockly
                            • aliase
                            • alle js scripte
                            • flot
                            • iqontrol setting
                            cashC
                            cashC
                            cash
                            #177
                            @liv-in-sky Ich fange lieber jetzt damit an als in ein oder zwei Jahren wenn die Entwickler eine Version rausbringen wo es dann garnicht mehr geht und man dann alles schnell, schnell umstellen muss.
                            Ich werde auch einige Monate brauchen und richtig schön finde ich es nicht aber was nützt es? Es ist halt schade, dass man das früher machen konnte und das System es zugelassen hat…
                            • cashC cash
                              paul53P
                              paul53P
                              #178
                              @cash sagte: Es ist halt schade, dass man das früher machen konnte und das System es zugelassen hat…
                              Das System lässt es immer noch zu, allerdings nur noch für "Experten". Daran wird sich sicherlich auch nichts ändern?
                              • cashC cash
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #179
                                leider geht das nicht über monate bzw ist viel aufwendiger - alles auf einmal oder garnicht - die vis macht das nicht mit, nur einzelene sachen umzustellen - der aufwand wäre um einiges mehr, wenn du das langsam machst - natürlich abhängig davon, was der nutzer konfiguriert hat, da du sonst immer wieder die selben umstellungen (search & replace) machen musst
                                • F fastfoot
                                   * Datum:       08.08.2021
                                   * Autor:       @fastfoot
                                  function getXML() {
                                          else {
                                              if (pos !== -1) {
                                  getXML();
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #180
                                  @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                   * Datum:       08.08.2021
                                   * Autor:       @fastfoot
                                  function getXML() {
                                          else {
                                              if (pos !== -1) {
                                  getXML();
                                  wußte gar nicht, dass du sowas gemacht hast - muss ich mal testen n - das wäre def. eine große hilfe
                                  könnte man da noch js scripte mit reinbingen, damit dort auch die objecte replaced werden können und eine schleife für einen bestimmten ordner - wie "controll-own.0.xxx"
                                  EDIT: sowas: "filesystem.readdirSync(dir).forEach(function(file) {"
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                     * Datum:       08.08.2021
                                     * Autor:       @fastfoot
                                    function getXML() {
                                            else {
                                                if (pos !== -1) {
                                    getXML();
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    #181
                                    @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    da hast du meine Beiträge wohl nicht beachtet, bin ja auch noch nicht soo lange im Forum aktiv. Ausserdem waren das fast alles Antworten auf Probleme Anderer, keine eigenen, als [Skript] gekennzeichnete eigene Threads. Ich finde die teilweise selbst nicht mehr mit der SuFu hier im Forum
                                    Können täte man, habe mal so einen kompletten Mirrorpfad in mein Testsystem importiert, rein aus Spaß. Ich verstehe allerdings nicht ganz was du konkret vorhast. Wenn du mal so ein Skript posten würdest und was du daran ändern möchtest kann ich gerne mal schauen
                                    • F fastfoot
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #182
                                      @fastfoot
                                      ich möchte meine datenpunkte von "controll-own.0" nach "0_userdata.0.controll-own." umstellen
                                      normalerweise, wenn ich es sehe, schau ich mir deine sachen gerne an - du hast eigentlich immer gute scripte am start :-)
                                      ich hab auch ein script, dass alle scripte im mirror-pfad einliest und durchsucht - ich suche darin nach datenpunkten und schaue nach, ob die noch existieren (war mal zum testen) cool wäre es, wenn man in den einzelnen scripten die object-pfade ändern könnte - bei mir - alles was "controll-own.0." enthält in "0_userdata.0.controll-own." zu ändern - vorallem auch in blocklys
                                      ich denke, man könnte das evtl mit nodered auch machen (weiß ich nicht - müßte man schauen, wie dort gespeichert wird)
                                      dann noch ein paar adapter settting angleichen und die ganzen vis seiten und fertig ist die umsetellung von "controll-own.0" nach "0_userdata.0.controll-own."
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #183
                                        @apollon77 sagte: Nee bitte nicht meta ... Das ist für was anderes
                                        Das würde mich auch interessieren.
                                          @abruni sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                          Einerseits lese ich, dass diese DP bei einem javascript Update gelöscht werden, andererseits, dass da auf "lange Zeit nichts passieren wird". Was ist nun richtig? Werden eigene DP in javascript.0 "geduldet"
                                          da fehlt ein wichtiges Wort
                                          bei einem javascript Update gelöscht werden könnten
                                          der Rest passt
                                          A
                                          A
                                          Abruni
                                          #184
                                          @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                          könnte?
                                          Und dass ist wovon abhängig, kommt das automatisch mit der Zeit, oder ist das zufällig wie das Wetter? Wird das vorher nochmal kommuniziert, oder trifft es einen dann irgendwann überraschend, dass nichts mehr funktioniert? Gab es da vorher, mal einen Hinweis den ich nicht mitbekommen habe, dass man seine DP zu 0_Userdata umziehen sollte? Und, gibt es dafür evtl. einen Lösungsvorschlag?
                                          83.9k
