  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    apollon77A
466 Beiträge 36 Kommentatoren 146.2k Aufrufe 25 Beobachtet
    @cash sagte: Gerät - Status ja nicht gut.
    Doch - siehe Doku, die allerdings nicht ganz aktuell ist (folder fehlt).
    @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Man müßte danach nur noch die Scripte anpassen.
    Nur noch? Das kann viel Aufwand sein. Visualisierungen nicht zu vergessen.
    Gibt es die Möglichkeit in den eigenen Objekten nach den Objekttypen "array" und "object" zu suchen?
    Wozu? Javascript behandelt sie ab Version 5.2.x richtig. Viele Adapter sind auch schon angepasst.
    cashC
    cashC
    cash
    #157
    @paul53 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Ich weiß auch das ist noch eine Menge arbeit aber man hat sich das anlegen unter 0_userdata schon mal gespart. In den Scripten kann man ja gut suchen und ersetzen.
    VIS ist natürlich auch noch mal großer Aufwand.
    Was das Thema array und object betrifft: Ab JavaScript Adapter Version 5.2.0 werden die Werte der Objekttypen "object" und ",array" automatisch konvertiert! Das bedeutet, dass beim Lesen solcher Zustandswerte kein "JSON.parse", mehr benötigt wird. Wenn ein JSON-Parse verwendet wird, kann das Skript abstürzen und muss angepasst werden - einfach das JSON.parse entfernen. Auch ein JSON.stringify wird beim Schreiben solcher Zustandswerte nicht mehr benötigt. Dies betrifft nur Zustandswerte von Objekten vom Typ "Array" oder "Objekt".
    Also muss man u. U. dort auch noch etwas machen…
      @liv-in-sky sagte: in der geänderten zeile 33 ist eine klammer zuviel
      Danke, korrigiert.
      @liv-in-sky sagte: bedeutet das, ich kann keine dp anlegen
      Doch. Datenpunkte können unter Channels und Devices erstellt werden (als Experte). Mit einem eigenen Verzeichnis in der Wurzel bist Du Experte.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #158
      script lief - ohne fehler
      ich kann keine datenpunkt in meiner struktur anlegen - liegt das daran, dass der typ von controll-own falsch ist ?
      wenn ja - kann ich noch was tun - oder nur als expert arbeiten bzw mit der alten benutzeroberfläche für den objecte-tab
      das umstellen der struktur nach userdata ist eher keine option - dp unter controll-own: 771, scripte: sehr viele - vis : sehr viele
      HomoranH paul53P apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #159
        @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        ja. Das ist das klassische Problem
        ebenfalls ja - @paul53 hatte das irgendwo beschrieben.
        man musste irgendwo / irgendwie dieses "Verzeichnis" mit identischem Namen nochmal als "folder" anlegen
          paul53P
          paul53P
          #160
          @liv-in-sky sagte: oder nur als expert arbeiten
          So ist es, wenn manuell Datenpunkte unter "controll-own" erstellt werden sollen (hatte ich oben nachträglich geschrieben).
          Weshalb ist "controll-own.0" ein Folder-Objekt? Ändere es in den Eigenschaften in "meta".
          liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #161
            @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            ich kann auf der eben ja nix anlegen- wäre ja die unterste ebene - bei der alten benutzeroberfläche hat man einfach nichts ausgewählt und dann etwas angelegt - jetzt funktioniert das nicht mehr
            ok - doof für mich - danke
            @cash
            das umstellen ist viel aufwand - man bräuchte ein script (für die objecte) welche die objekte liest (mit history,usw) und die states und diese dann neu anlegt und die states setzt- dann müßte auch für die aliase ein korrektur script gemacht werden - für die vis muss jede view in jedem project angefasst werden und die dp ersetzt werden. js-scripte einzeln zu verändern ist viieel zu aufwendig - da müßte man doch über die linux ebene arbeiten und mit einem bash script alles durchgehen - blockly/rules würden nur einzeln zu ändern sein, flot muss einzeln geändert werden.adapter wie smart control und iqontrol sind auch noch da
            sehe ich das falsch und/oder habe ich noch was vergessen ?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #162
              @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              das habe ich von hand geändert - ich habe mich nicht "getraut" meta daraus zu machen - da ich nicht weiß, ob das irgendwelche auswirkungen haben kann, wenn ich ein solches, selbstangelegtes object zu meta mache
                paul53P
                paul53P
                #163
                @liv-in-sky sagte: irgendwelche auswirkungen haben kann, wenn ich ein solches, selbstangelegtes object zu meta mache
                Es hat keine Auswirkung, entspricht aber dem Standard, dass Objekte der zweiten Punkt-Ebene ("xyz.0") vom Typ "meta" sind.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #164
                  habe nur das geändert - sollte so ok sein
                    @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    Die Skripte könnte man auch einfach machen in dem man die Mirroring Funktion des Javascript adapter nutzt (also ausser man nutzt blockly, dann blöd).
                    Geht doch bei Blockly auch - meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt - oder habe dich da falsch verstanden?
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #165
                    @dr-bakterius Ja Du kannst den JavaScript code Anpassen aber das ändert nichts an den Daten in den Blocklies ... Sobald du das Blockly dann im Editor anfassen würdest wäre alles zurückgestellt. Das geht nicht
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #166
                      @liv-in-sky Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
                      liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #167
                        @apollon77 was soll ich da reinschreiben ? was hälst du für besser
                        • cashC cash
                          @paul53 Könnte man nicht auch die bestehende Struktur aufräumen? Wenn ich das richtig sehe ist
                          Gerät - Status ja nicht gut. Sondern eher folder - Status oder channel - Status
                          Bzw gibt es eine Möglichkeit einfach alle Objekte von "eigene Objekte" nach 0_userdata zu kopieren. Man müßte danach nur noch die Scripte anpassen. Könnte dann "eigene Objekte" löschen und wäre clean. Gut man müsste noch bei den neuen Objekten SQL aktivieren und den Alias anpassen damit die alten Werte erhalten bleiben.
                          Zusatzfrage: Gibt es die Möglichkeit in den eigenen Objekten nach den Objekttypen "array" und "object" zu suchen? Da gab es ja auch ein Breaking Change. Bin mir bei mir nicht 100% sicher ob ich solche Felder habe. Die, die ich wußte habe ich geprüft. Die hatte ich als String angelegt und sollte somit dort keine Probleme haben.
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #168
                          Hatten wir weiter oben schonmal: Objekt-Export im Admin, texteditor Search&Replace, Object Import im Admin
                            paul53P
                            paul53P
                            #169
                            @apollon77 sagte: Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
                            Was ist daran falsch? "0_userdata.0", "0_test.0", "admin.0", "alias.0" ... haben auch den Typ "meta".
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #170
                              @liv-in-sky Ich denke das wird faktisch nicht funktionieren weil Admin denkt das das ein Adapter ist und deren Objekte darf keiner ändern. Vllt im Expertenmodus? Ansonsten halt zum anlegen von neuen Objekten dort mit ner zweiten Admin Instanz mit alter UI arbeiten so lange bis Du umgestellt hast
                              paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #171
                                Nee bitte nicht meta ... Das ist für was anderes
                                cashC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #172
                                  @apollon77 sagte: Vllt im Expertenmodus?
                                  Ja, nur im Expertenmodus.
                                    @dr-bakterius sagte: meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt
                                    Aber nicht als Blockly, sondern der erzeugte Javascript-Code. Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    #173
                                    Man kann, ich habe dazu auch schon verschiedene Beiträge gepostet. Die Behandlung ist etwas unterschiedlich je nachdem woher die Daten kommen(Extract aller Skripte, Blockly.js, backup.json). Hier mal für ein Beispiel für eine Blocklydatei im Mirrorpfad. Man könnte diese auch gleich ins System einlesen, ist hier aber nicht gemacht sondern wird als Datei zur Verfügung gestellt. Ist ein Skript aus meiner ersten Zeit mit Javascript.
                                    Pfad und Filename sind in den Zeilen 8 + 9 anzugeben, die Importdaten liegen dann als Datei.xml vor
                                     * Zweck:       Extrahiert XML Datei aus Blockly.js im Mirror-Pfad
                                     * Datum:       08.08.2021
                                     * Autor:       @fastfoot
                                    var fs = require('fs');
                                    var scriptPath = '/opt/iobroker/scripts/';
                                    var inFile = 'TestXY'
                                    var scriptName1 = scriptPath + inFile + '.js';
                                    var scriptName2 = scriptName1.replace('.js','.xml');
                                    function getXML() {
                                        fs.readFile(scriptName1, 'utf8',  function(error, data) {
                                            if(error) log('Fehler beim Lesen von ' + scriptName1, 'error');
                                            else {
                                                const pos = data.lastIndexOf('\n');
                                                if (pos !== -1) {
                                                    data = data.substring(pos + 1);
                                                    if (data[0] === '/' && data[1] === '/') {
                                                        data = decodeURIComponent(Buffer.from(data.substring(2), 'base64').toString('utf8'));
                                                        if (data.startsWith('<xml xmlns')) {
                                                            fs.writeFile(scriptName2, data, function(err) {
        if(err) return console.log(err);
                                    getXML();
                                    liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      cashC
                                      cashC
                                      cash
                                      #174
                                      @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                      Wofür ist meta? Und warum ist 0_userdata dann meta?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #175
                                        sorry - aber das ist wie von neu anzufangen
                                        • vis
                                        • nodered
                                        • blockly
                                        • aliase
                                        • alle js scripte
                                        • flot
                                        • smart controll adapter setting
                                        • iqontrol setting
                                        • eventlist adapter setting
                                        muss alles umgestellt werden und soll am ende auch noch funktionieren
                                        ich hoffe einfach, dass wird in der zukunft keine auswirkungen haben - ich kann damit leben, dass ich keine objecte mehr anlegen kann bzw nur im expert modus - neue sachen kann ich unter userdata machen -aber das alte alles umzustellen wäre etwas zuviel verlangt
                                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • cashC cash
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #176
                                          @cash Ein meta Objekt ist die Grundlage um im ioBroker.eigenen File-Storage Dateien ablegen zu können.
                                          0_userdata.0 hat es weil man auch unter dem Namespace Visu-Files ablegen können soll das man nicht immer alles in die Namespaces der Visu Adapter legen muss.
                                          83.9k
