Admin v5 jetzt im STABLE!
@sigi234 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
Funktionsänderungsprotokoll
Scherzerl ;)
Ich meinte das darunter
@tontechniker sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
Update mit auf putty-Ebene durchgeführt
Ja, mit der verschmähten Kommandozeile lebt es sich oftmals wesentlich einfacher.
Ich mach meine Updates ausschließlich über die Konsole.@thomas-braun
Ich habe gestern auch auf js-controller 3.3 und alle neuen Adapter Versionen mit Kommandozeile in einem Rutsch auf meinen Raspberry umgestellt. Also so:cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo iobroker update && sudo iobroker upgrade self && sudo iobroker upgrade all -y && sudo iobroker startNull Probleme.
Ich habe aber auch ein sehr minimales Setup
Instance "admin.0" is running Instance "backitup.0" is running Instance "chromecast.0" is running Instance "hm-rega.0" is running Instance "hm-rpc.0" is running Instance "icons-mfd-png.0" is not running Instance "javascript.0" is running Instance "node-red.0" is not running Instance "sayit.0" is running Instance "telegram.0" is running Instance "vis-hqwidgets.0" is not running Instance "vis.0" is not running Instance "web.0" is runningIn einer weiteren iobroker site (NUC mit Promox) habe ich ein etwas umfangreicheres Setup.
Instance "admin.0" is running Instance "alexa2.0" is running Instance "backitup.0" is running Instance "daswetter.0" is not running Instance "hm-rega.0" is running Instance "hm-rpc.0" is running Instance "ical.1" is not running Instance "icons-mfd-png.0" is not running Instance "javascript.0" is running Instance "mihome-vacuum.0" is running Instance "node-red.0" is running Instance "simple-api.0" is running Instance "sonoff.0" is not running Instance "sql.0" is not running Instance "tankerkoenig.0" is running Instance "telegram.0" is running Instance "tr-064.0" is running Instance "vis-hqwidgets.0" is not running Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running Instance "vis-material-webfont.0" is not running Instance "vis-materialdesign.0" is not running Instance "vis.0" is not running Instance "web.0" is running Instance "yahka.0" is running Instance "zigbee.0" is running Instance "history.0" is running Instance "vw-connect.0" is runningAuch hier keine Probleme. Umstellung wie bei der ersten Site.
@homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
@saeft_2003 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
Ist das bei euch auch so?
am Tablet mobil modusScheint trotzdem mit der Auflösung zu tun haben - bei mir bekomme ich auf dem iPhone die Objektansicht gar nicht oder genauso fehlerhaft zur Ansicht.
Ist zwar nicht die Regel, dass man das ganze auf dem Telefon anschaut - aber in kritischen Fällen, wenn man unterwegs ist, wäre es vielleicht doch ganz hilfreich auch die Objekteansicht zu sehen.
@mickym said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
Guten Morgen, frage abseits dazu, wo und wie hast du diese Schriftart eingestellt?
(Ich hab Lesebrille um es Vorsichtig zu sagen und bin immer darauf aus, klare Schriften zu haben um einfach besser zu sehen)....Viele Grüße M.
Dann jetzt deine Installation mit
iobroker stop iobroker fix iobroker startreparieren. Wow kommt das mit sudo her?
Der Befehl iobroker wird nicht per sudo eingeleitet.
Wo steht das? -
Wo steht das?@thomas-braun kann man wohl weglassen.
sudo vor iobroker sollte man weglassen, stimmt.
nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Euch die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können. Das Stable Repository wird gerade aktualisiert und damit sollte das Update bei allen im Laufe des Abends auftauchen.
Die Oberfläche ist ein kompletter Neubau und es ist vieles neu (und garantiert für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig), aber auch viel moderner, aufgeräumter und auf Tablets besser bedienbar!
Wichtig
Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.Weitere Dinge die idealerweise vor der Installation zu beachten sind folgen weiter unten in diesem Post.
Feature-Changelog
- File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
- News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are now directly integrated into Admin 5
- Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
- History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
- Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
- Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
- Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
- Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
- New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
- Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
- More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
- Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
- Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
- Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
- Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
- Object creation enforces clean structures: To prevent issues Admin5 is now enforcing object structures to be correct. Please create folder objects when you create own states.
For Developers
- JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
- Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
Was ist vor der Installation zu beachten
- Bitte alle Adapter aktualisieren, welche im Changelog beinhalten das Sie für Admin 5 optimiert wurden. Hier funktionieren die Adapter vollständig, es kann nur ggf zu Problemen kommen wenn man Adapter oder Datenpunkte konfigurieren will!
- Dies betrifft vor allem alle Adapter die Eigene Objekt-Einstellungen unterstützen
- history
- influxdb
- sql
- lovelace
- mqtt-client
- telegram
- homee
- iogo
- minmax
- sourceanalytix
- statistics
- upnp
- iqontrol - nötige Version (mind. 1.7.3) noch nicht im Stable, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
- linkeddevices - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
- valuetrackingovertime - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
- virtualpowermeter - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
- Weiterhin benötgien die folgenden Adapter mit den neuesten Versionen Admin 5 als Vorbedingung:
- JavaScript 5.2.x+
- s7 1.3.x+
- web 3.4.7+
- devices 1.0.x+
- material 1.0.x+
Auf die "alte" Oberfläche zurückschalten
Leider gibt es 4 Adapter, die EIgene Objekt-EIsntellungen unterstützenm die bisher nmoch nicht angepasst im Stable verfügbar sind. Wer daher, z.B. wegen linkeddevices oder iqontrol, kurz auf die alte Oberfläche zurückschalten möchte, kann dies am einfachsten über eine zweite Admin Instanz (auf anderem Port) machen. In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
Wie auf Alte Version 4.2.2 zurück?
Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels
iobroker upgrade admin@4.2.2, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis (also /opt/iobroker) ein Downgrade gemacht werden
Wie Fehler melden?
Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Browser-Fehlerkonsole endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
Ingo
@apollon77 Eine Frage bitte, man kann ja die Spalten unter Objekte verändern wie ja auch das Design vom Admin zum Beispiel in schwarz (farbthema).
Gibt es eine Möglichkeit das zu speichern? Ich finde dazu nix und wenn ich meinen Browser neu starte Chrome ist alles wieder in der Grundeinstellung.Herzliche Grüße
Fabio -
Fabio@fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
Gibt es eine Möglichkeit das zu speichern?@apollon77 dazu hab ich auch eine Frage, sollte das Farbschema überall greifen oder gibt es da bekannte Probleme?
nach Umstellung des Farbschema's hab ich im linken Reiter mal durchgeklickt, dabei viel auf das einige nicht aufs Farbschema reagieren.- Info
- Kalender
- Alias-Manager
- icontwo Icons
- inventwo VIS
- Zigbee
- esphome
- Backup
- Kalender
- Alias-Manager
- icontwo Icons
- inventwo VIS
- Zigbee
- esphome
- Backup
@crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
keine Probleme, ist wie beim Tablet/Handy.
Wenn du da den Dark mode aktivierst wird "auch bei allen Apps, die dies unterstützen der Dark mode aktiviert.
im Admin wird der mode für den Admin eingestellt
@homoran mein Design steht im Chrome Browser auf "Just Black", im FF Systemtheme verwenden, System(Manjaro) selbst steht auf einem dunklen Design
verstehe ich jetzt nicht, ich rufe doch keine App auf, sondern den Adapter
also unterstützt der Adapter dies nicht?
Dachte innerhalb der Iobrokerseite wird alles entsprechend dem Farbschema angepasst -
Dachte innerhalb der Iobrokerseite wird alles entsprechend dem Farbschema angepasst@crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
war ja auch nur ein analog-Vergleich
jepp
Wichtig
Feature-Changelog
For Developers
- history
- influxdb
- sql
- lovelace
- mqtt-client
- telegram
- homee
- iogo
- minmax
- sourceanalytix
- statistics
- upnp
- JavaScript 5.2.x+
- s7 1.3.x+
- web 3.4.7+
- devices 1.0.x+
- material 1.0.x+
Wie Fehler melden?
Ingo
also ich steh gereade auf dem Schlauch. und brauche mal Hilfe.
Mein Status ist wie folgt:Adapter "admin" : 5.1.23 , installed 4.2.2 [Updateable] Adapter "alexa2" : 3.9.3 , installed 3.9.3 Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "hue" : 3.5.19 , installed 3.5.19 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8 Adapter "javascript" : 5.2.8 , installed 5.1.3 [Updateable] Controller "js-controller" : 3.3.15 , installed 3.3.15 Adapter "ping" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "scenes" : 2.3.6 , installed 2.3.6 Adapter "shelly" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "tradfri" : 2.7.4 , installed 2.7.4 Adapter "web" : 3.4.7 , installed 3.4.1 [Updateable]und hier beißt sich die Katze in den Schwanz.
Admin will nicht updaten, weil es mindestens Javascript 5.2.x braucht...
Javascript kann ich nicht updaten, weil es Admin 5 brauchtInvalid version of "admin". Installed "4.2.2", required ">=5.1.9ich kann das Admin upgrade starten und das läuft sogar durch:
BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES! Would you like to upgrade admin from @4.2.2 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]: y Update admin from @4.2.2 to @5.1.23 host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped. NPM version: 7.20.5 npm install iobroker.admin@5.1.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code EBADENGINE npm ERR! engine Unsupported engine npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3 npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3 npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"} npm ERR! notsup Actual: {"npm":"7.20.5","node":"v12.22.4"} npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-08T09_37_25_759Z-debug.log upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript Update "system.adapter.admin.0" upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png Adapter "admin" updated host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is startedhilft aber alles nichts.
ich habe auch versucht auf zwischenversionen zu gehen also z.B. so
./iobroker upgrade javascript@5.2.6läuft auch durch und endet mit einem
Adapter "javascript" updatedaber trotz allem bleiben Admin und Javascript auf dem alten Stand.
Wie komme ich denn aus der Nummer raus?
@benkedav
npm@6 verwenden, nicht npm@7.
Und ganz allgemein die nodeJS-Installation prüfenUnd schauen wo das Modul concentrate herkommt. Das scheint ziemlich veraltet zu sein.
Wichtig
Feature-Changelog
For Developers
- history
- influxdb
- sql
- lovelace
- mqtt-client
- telegram
- homee
- iogo
- minmax
- sourceanalytix
- statistics
- upnp
- JavaScript 5.2.x+
- s7 1.3.x+
- web 3.4.7+
- devices 1.0.x+
- material 1.0.x+
Wie Fehler melden?
Ingo
JavaScript-Plugin stürzt kurz nach dem Start ab (buanet-docker - JavaScript Version 5.2.8 node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15):
Nachdem ich iobroker heute vollständig auf die aktuellen Versionen gezogen habe, stürzt die JavaScript-Instanz kurz nach dem Start ab. Eine Fehlermeldung dazu konnte ich nicht finden. Die Neustarts im Log wurden hier jeweils manuell getriggert, worauf das Plugin kurz danach wieder "rot" wurde.
Weitere Experimente kann ich erst einmal nicht machen, weil es eine produktive Instanz ist, die jetzt wieder mit Admin 4 läuft. Ich habe aber vor dem Restore eine vollständige Kopie des Volumes angelegt, so dass ich ggf. zusätzliche Informationen liefern kann.
Auszug aus der Logdatei:
@benkedav sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
wer sagt das?
dein Problem liegt woanders:
npm7 wird nicht von ioBroker unterstützt.
Wie bist du denn daran gekommen?
Mit node v12 kommt npm v6 -
wer sagt das?
Ist die gelbe Uhr normal?? Habe bei DWD natürlich zeitliche Aktualiesierungen gesetzt. Passt dann das so?? Auch bei ical so richtig und nicht grün??
@eric-müller sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
Ja,
Fabio
