  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
466 Beiträge 36 Kommentatoren 137.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • K klassisch
    @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    nein! Wo hast du denn deiner Meinung nach eine "illegale" Struktur?
    naja, bei mir wirkt der Kanal nicht nur als Strukturelement, sondern trägt auch Daten. Keine Ahnung, ob illegal. jedenfalls nicht alltäglich aber superpraktisch
    Diese Meldungen kommen nicht von Admin v5, sondern vom Controller v3.3
    Weiterhin sind es nur WARN Meldungen, die darauf hinweisen, dass es nicht ok ist
    #112
    @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    nö - macht er nicht.
    Du hast da einen state - und darin noch einen undefinierten und dann noch einen state! Und das ist jetzt "illegal".
    Aber soweit ich das als js-Legastheniker" verstanden habe kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
    Mit js geht es weiterhin
      @klassisch sagte: Ist die oben gezeigte praktische Kompaktstruktur jetzt "illegal" und wird vom Admin 5 nicht mehr unterstützt?
      Sie ist nicht illegal, aber entspricht nicht der einheitlich gewünschten Struktur. Admin 5 erschwert nur das manuelle Erstellen weiterer Datenpunkte in solch einer Struktur.
      klassisch
      #113
      @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Schade, ich finde das praktisch und kompakt
      Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
      • K klassisch
        #114
        @klassisch sagte: Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
        Wie meinst Du? Die Werte von Datenpunkten können weiterhin manuell geändert werden.
        • sigi234S sigi234
          @dr-bakterius sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          @fabian1 Als was ist denn 'Sonoff-Weihnachtsbaum' deklariert? Den musst du vermutlich zuerst auf 'folder' ändern.
          Mann muss auf den Ordner 0 gehen und dann den selben Namen als Verzeichnis erstellen, dann wird er als folder gesetzt.
          Ist der Ordner dann als folder gekennzeichnet muss man das selbe mit den weiteren Ordnern machen!
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #115
          @sigi234 Danke das war die Lösung für mich :-) Jetzt kann ich auch wieder Datenpunkte in "meiner" Struktur anlegen.
            #116
            @homoran sagte: kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
            Das geht weiterhin: Den Kanal "power" selektieren und dann den Datenpunkt "smartMeterTotalEnergy.stats.neuer_Datenpunkt" anlegen. Das passiert dann in der bestehenden Struktur.
              #117
              ja - das ist ja auch der Workaround zur Reparatur.
              Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                #118
                @homoran sagte: Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                Warum nicht? Mit folder als Ausgangspunkt sollte es gehen.
                  #119
                  @paul53 sagte:
                  Warum nicht?
                  weil ich dachte dass ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                    @paul53 sagte:
                    Warum nicht?
                    #120
                    @homoran sagte: ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                    ... sein sollte.
                      ... sein sollte.
                      #121
                      @paul53 sagte:
                      ... sein sollte.
                      OK!
                      Das ist neu für mich. Auch bei manueller Anlage?
                      Das ist ja, was @klassisch möchte, dass er eine Struktur hat, in der die "Channels" (jetzt "folder") auch Daten enthalten können. Dazu müssten es ja stets sein
                        @paul53 sagte:
                        ... sein sollte.
                        OK!
                        #122
                        @homoran sagte: in der die "Channels" (jetzt "folder") auch Daten enthalten können
                        Channels und Folder können keine Daten enthalten, sondern nur Datenpunkte.
                          #123
                          @paul53 sagte:
                          und die könnte @klassisch weiterhin verschachtelt anlegen.
                          Dann ist ja jeder glücklich
                            @paul53 sagte:
                            ... sein sollte.
                            OK!
                            #124
                            @homoran sagte: Auch bei manueller Anlage?
                            Habe unter Ordner erst einen Datenpunkt "ebene1.ebene2" erstellt und den Namen geändert:
                            und anschließend den Datenpunkt "ebene1":
                            Das sollte aber bitte keiner nachmachen!
                            HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              #125
                              @paul53 DANKE!
                                @paul53 sagte:
                                klassisch
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                #126
                                Nunja, das hätte ich von Anfang an tun können. Habe ich aber bewußt nicht getan. Denn dann muß man immer eine Stufe weiter runter klicken, um die Zahlen zu sehen, während man so alles auf einen Blick sieht
                                Und nur wenn man die Statistik sehen möchte muß man tiefer klicken. Also praktisch und übersichtlich.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #127
                                  Na ja - so gings halt vorher und war auch praktisch, aber ist halt nicht mehr gewünscht. Ich hab es verstanden!
                                  • mickymM mickym
                                    #128
                                    @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    das stimmt nicht so
                                    nur weil es ging...
                                    war es nicht gewünscht und schon gar nicht als korrekt dokumentiert.
                                      das stimmt nicht so
                                      nur weil es ging...
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #129
                                      @homoran OK. 🙂 Verstanden!
                                      • mickymM mickym
                                        @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        @mickym Auch hier , siehe mein letzter Post: Mal langsam!
                                        Wenn Du alle Objekte per node-red anlegst dann stören dich doch vorerst die Admin-Checks nicht ... Das ganze kommt nur zum Tragen wenn Du manuell noch was tun willst.
                                        Und bedenkt bitte immer noch die Info im Ersten Post:
                                        Weiterhin arbeitet @Dutchman an einem kleinen JavaScript welches das Automatisch korrigieren kann.
                                        OK - mit den Objekten habe ich nun verstanden.
                                        Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut. 👍 👍 👍
                                        Wenn ich auch in Zukunft mittels NodeRed noch meine Datenhierachien (zumindest unter userdata) erstellen kann, bin ich ja auch zufrieden.
                                        Vielleicht sollte kann man ja ggf. die iobroker out Nodes, dann automatisch mit der Aufgabe betreuen, dass nicht existierenden Hierachieebenen als folder erstellt werden. 🤞
                                        Alles gut - ich weiß mir nun zu helfen und bin auch schon still. Ich hab halt so meine Bedenken, dass man mit dem "Zwang" auch nützliche Funktionen verliert (s. mqtt). 😧
                                        Ich kann mich nur aus dem Beitrag hier wiederholen, dass das eine Frage der Philosophie ist und das beispielsweise auch "Verzeichnisse" oder "hierarchische Datenpunkte" eine gewisse Logik haben.
                                        Auch wenn Du vielleicht mit mqtt nichts am Hut hast, aber letztlich ist das ja auch als Datenbank für IoT entworfen worden und ich denke es hat seinen Grund, warum man hier keine Einschränkungen von Datentypen in einer Hierarchie gemacht hat.
                                        Aber wie gesagt - ich halte mich hier nun raus, zumindest soweit ich das nun verstanden habe.
                                        fastfoot
                                        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                        #130
                                        @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
                                        Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
                                        • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
                                        • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
                                        * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                                        * Datum:      07.08.2021
                                        * Autor:       @fastfoot
                                        //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                                        let arr = [],
                                           id = '';
                                        const ids = $('0_userdata.0.*');
                                        ids.each(idTmp => {
                                           arr=idTmp.split('.');
                                           arr.splice(arr.length-1);
                                           id=arr.join('.');
                                           if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                                               correctObject(id, arr);
                                        function correctObject(id,arr){
                                           if(arr.length === 2) return;
                                           if(!existsObject(id)){
                                               let obj = {};
                                               obj = {
                                                   type: 'folder',
                                                   common:{
                                                       name: arr[arr.length - 1]
                                               extendObject(id, obj, e => {
                                                   if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                                           arr.splice(arr.length - 1);
                                           id = arr.join('.');
                                        sigi234S mickymM paul53P R M 5 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fastfoot
                                          * Datum:      07.08.2021
                                          * Autor:       @fastfoot
                                          let arr = [],
                                             id = '';
                                          ids.each(idTmp => {
                                             id=arr.join('.');
                                                 let obj = {};
                                                 obj = {
                                                     type: 'folder',
                                                     common:{
                                             id = arr.join('.');
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #131
                                          @fastfoot
                                          0_userdata.0 hat einwandfrei funktioniert ! 👍
                                          javascript.x nicht.
                                          So Richtig?
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
