  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
466 Beiträge 36 Kommentatoren 150.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • K
    K
    klassisch
    #104
    Oh, Leute, wieso nachträglich Regeln verschärfen? Do it once, do it right! Bein Ersten sind wir frei, beim Zweiten sind wir Knechte.
    Und was halt mal erlaubt war, ist dann halt so und man sollte es nicht einschränken. Plötzlich muß man Skripte ändern. Der ioBroker soll für mich arbeiten, nicht ich für den ioBroker.
    Dann laufen mit Admin 5 evtl meine Skripte nicht mehr?
    Habe für meine Statistiken praktische Datenstrukturen, bei der ein Kanal/"Folder" gleichzeitig auch Daten trägt:
    Also der Kanal
    0_userdata.0.power.smartMeterTotalEnergy
    Stellt nicht nur ein Strukturelement ("Folder") dar, sondern trägt auch noch die Zahl als Inhalt. Wird per Skript für die Datenpunkte, für die ich Statistiken haben möchte, angelegt. Geht wunderbar, schöne Abkürzung und übersichtlich. Super praktisch.
    Wird das mit dem neuen Admin jetzt auch verboten/blockiert/funktionslos/bewarnt?
    paul53P HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      Also der Kanal
      paul53P
      paul53P
      #105
      @klassisch sagte: Dann laufen mit Admin 5 evtl meine Skripte nicht mehr?
      Admin 5 hat keinen Einfluss auf die Funktion von Skripten.
      Mit Skripten lassen sich auch weiterhin "eigenwillige" Strukturen erzeugen.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        Also der Kanal
        #106
        @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        Hooooh!!!
        Die Regeln waren immer schon, wurden aber (sträflicherweise) nie geprüft. Nur das ist jetzt anders
        Ich glaube außerdem dass du da zwei Punkte durcheinanderwirfst, und das auch noch nicht ganz richtig:
        1.) keine eigenen Strukturen in Namespaces von Adaptern!
        2.) keine Datenpunkte ohne zugehöriges Objekt
        Beides galt (eigentlich) schon immer
        Wenn du das alles richtig hast ist alles ok
          #107
          @paul53 sagte:
          leider!
          Anscheinend auch mit node-red
            K
            K
            klassisch
            #108
            @paul53 @Homoran
            Ich bin verwirrt.
            In den Namespace von Adaptern schreibe ich nicht. Die wehren sich oder sind geschützt. Jedenfalls ging das nicht.
            Deshalb hatte ich einen eigenen userspace "data.0" eingeführt, in den ich meine Daten einsortiert habe. Eine prima Idee aber zu früh. Später wurde sowas offizialisiert leider mit dem (für mich falschen) Namen "0_userdata.0". Also habe ich die Sachen nach und nach umgezogen....
            Und bevor ich o.g. Struktur in ein Skript gegossen habe, habe ich selbstverständlich über manuelles Anlegen mit Admin geprüft, ob das akzeptiert wird. Ja, hat funktioniert. Also alles klar und ins Skript damit - ohne schlechtes Gewissen. Was die System hergeben wird genutzt.
            Ist die oben gezeigte praktische Kompaktstruktur jetzt "illegal" und wird vom Admin 5 nicht mehr unterstützt? Kann ja sein, daß man mal etwas manuell nacharbeiten muß und wenn der Admin sich dann weigert oder verändert, dann wäre das auch blöd.
            • K klassisch
              @paul53 @Homoran
              Ich bin verwirrt.
              #109
              undokumentierte "Features" 😂
              nein! Wo hast du denn deiner Meinung nach eine "illegale" Struktur?
              Diese Meldungen kommen nicht von Admin v5, sondern vom Controller v3.3
              Weiterhin sind es nur WARN Meldungen, die darauf hinweisen, dass es nicht ok ist
              • K klassisch
                @paul53 @Homoran
                Ich bin verwirrt.
                paul53P
                paul53P
                #110
                @klassisch sagte: Ist die oben gezeigte praktische Kompaktstruktur jetzt "illegal" und wird vom Admin 5 nicht mehr unterstützt?
                Sie ist nicht illegal, aber entspricht nicht der einheitlich gewünschten Struktur. Admin 5 erschwert nur das manuelle Erstellen weiterer Datenpunkte in solch einer Struktur.
                  K
                  K
                  klassisch
                  #111
                  @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  naja, bei mir wirkt der Kanal nicht nur als Strukturelement, sondern trägt auch Daten. Keine Ahnung, ob illegal. jedenfalls nicht alltäglich aber superpraktisch
                  • K klassisch
                    #112
                    nö - macht er nicht.
                    Du hast da einen state - und darin noch einen undefinierten und dann noch einen state! Und das ist jetzt "illegal".
                    Aber soweit ich das als js-Legastheniker" verstanden habe kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
                    Mit js geht es weiterhin
                      K
                      K
                      klassisch
                      #113
                      @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      Schade, ich finde das praktisch und kompakt
                      Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
                      • K klassisch
                        paul53P
                        paul53P
                        #114
                        @klassisch sagte: Könnte ich mit Admin 5 eine solche Struktur bearbeiten, z.B. eine Zahl schreiben?
                        Wie meinst Du? Die Werte von Datenpunkten können weiterhin manuell geändert werden.
                        • sigi234S sigi234
                          @dr-bakterius sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          @fabian1 Als was ist denn 'Sonoff-Weihnachtsbaum' deklariert? Den musst du vermutlich zuerst auf 'folder' ändern.
                          Mann muss auf den Ordner 0 gehen und dann den selben Namen als Verzeichnis erstellen, dann wird er als folder gesetzt.
                          Ist der Ordner dann als folder gekennzeichnet muss man das selbe mit den weiteren Ordnern machen!
                          draexlerD
                          draexlerD
                          draexler
                          #115
                          @sigi234 Danke das war die Lösung für mich :-) Jetzt kann ich auch wieder Datenpunkte in "meiner" Struktur anlegen.
                            paul53P
                            paul53P
                            #116
                            @homoran sagte: kannst du jetzt solche Konstrukte nicht mehr manuell anlegen
                            Das geht weiterhin: Den Kanal "power" selektieren und dann den Datenpunkt "smartMeterTotalEnergy.stats.neuer_Datenpunkt" anlegen. Das passiert dann in der bestehenden Struktur.
                              #117
                              ja - das ist ja auch der Workaround zur Reparatur.
                              Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                                paul53P
                                paul53P
                                #118
                                @homoran sagte: Aber kannst du manuell noch Folder->State -> state anlegen?
                                Warum nicht? Mit folder als Ausgangspunkt sollte es gehen.
                                  #119
                                  @paul53 sagte:
                                  Warum nicht?
                                  weil ich dachte dass ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                                    @paul53 sagte:
                                    Warum nicht?
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #120
                                    @homoran sagte: ein state immer nur am "Ende der Kette" sein kann
                                    ... sein sollte.
                                      ... sein sollte.
                                      #121
                                      @paul53 sagte:
                                      ... sein sollte.
                                      OK!
                                      Das ist neu für mich. Auch bei manueller Anlage?
                                      Das ist ja, was @klassisch möchte, dass er eine Struktur hat, in der die "Channels" (jetzt "folder") auch Daten enthalten können. Dazu müssten es ja stets sein
                                        @paul53 sagte:
                                        ... sein sollte.
                                        OK!
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #122
                                        @homoran sagte: in der die "Channels" (jetzt "folder") auch Daten enthalten können
                                        Channels und Folder können keine Daten enthalten, sondern nur Datenpunkte.
                                          #123
                                          @paul53 sagte:
                                          und die könnte @klassisch weiterhin verschachtelt anlegen.
                                          Dann ist ja jeder glücklich
                                          84.2k
