  4. LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis
    2.2k
    4.1k
79 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    neues script im ersten post
    anzeige für pegel und akku hinzugefügt:
    akku ist einspaltig, unten rot und oben grün - werte 0-10 in den dp schreiben
    pegel: ein- oder zweispaltig - unten grün und oben rot - werte 0-10 in den dp schreiben -
    dp: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler
    bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet - daher muss die breite des widget bei einspaltig und akku geringer sein, als bei zweispaltig
    beispiel:
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ein script für eine led anzeige in der vis - benötigt ein html-standard widget mit binding auf den datenpunkt
      • die datenpunkte des scriptes sollen durch andere scripte (js,blockly) angesprochen werden - damit wird die anzeige für die vis erzeugt - ähnlich wie bei einem adapter
      • es ist eine reine anzeige - keine "rücksteuerung vom widget zu einen dp möglich
      • bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet
      • das script kann für einen pegelanzeige und gleichteitig für eine standard ledanzeige genutzt werden - benötigt man ein zweites widget, muss ein neues script eingerichtet werden und unter der variablen: dpVISnew ein neuer name eingetragen werden
      die datenpunkte sind unter: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
      das script braucht keine settings - wird alles über dp gesteuert bzw eingestellt
      möglichkeiten der standard led anzeige
      Lautstärke Anzeige:
      beispiel bei pegelanzeige:
      • einspaltig lautstärke pegel (leise unten grün und laut - oben rot)
      • zweispaltig lautstärke pegel
      • akku anzeige (farben gedreht - unten rot oben grün))
      • die pegelanzeige hat feste farben und schatten - es können werte von 0 bis 10 eingetragen werden - für das volume von zb. alexa, muss ein script auf das volume von dem echo device getriggert sein und der volume-wert durch 10 geteilt werden - dieser wert wird dann in den dp geschrieben
      einstellbar:
      • anzahl punkte
      • durchmesser des hauptkreises
      • farben der punkte
      • anzahl "leuchtender" punkte in bestimmter farbe
      siehe mehr unter:
      //@liv-in-sky 15.8.2021-15:00
      let  dpVISnew="LED1RingVIS";                            // Datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
      let ansichtFormat=1;                                //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                                                         //- 1 ist rund, 2 ist quer, 3 ist hoch form
      let styleLEDsVER;
      let styleLEDsnew;
      let scriptLEDnew;
      let styleLEDsViele;
      let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus",
      "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser",
      "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat",
      "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander",
      "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"];
      async function mainLED(){
         await needDP().then(  async function () {
      //ALLE EINSTELLUNGEN IN DEN DATENPUNKTEN
      let grundfarbe="transparent";                         //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen
      let groessePunkteHoehe=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
      let groessePunkteWeite=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
      let groesseGesamtHoehe=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
      let groesseGesamtWeite=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
      let rundung="rund";
      let shadowLED=false;
      let abstandLEDs=3;
      let animationLED=false;
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser")) {
         let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(',')
         groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[1]);
         groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[0]);
          await wait(2000);}
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt")) {
         let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt").val.split(',')
          groesseGesamtHoehe=Number(GeamtArr[0])
          groesseGesamtWeite=Number(GeamtArr[1])  }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus").val;
          grundfarbe=ledAusFarbe; }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat").val;
          ansichtFormat=ledAusFarbe; }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat").val;
          rundung=ledAusFarbe; }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten").val;
          shadowLED=ledAusFarbe; }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander").val;
          abstandLEDs=ledAusFarbe; }
        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation")) {
         let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation").val;
          animationLED=ledAusFarbe; }
      let ansichtFormatVERHOR="inline-block";
      let schattenLeds=`width: ${groessePunkteWeite}px;`;
      if(shadowLED) schattenLeds=`--width: ${groessePunkteWeite}px;
         width: var(--width);
         box-shadow: inset 2px 2px  calc(var(--width) * 0.3) #aaa;` ;
      let rotation="";
      let borderRadius="50%";
      ansichtFormat==2 ?  ansichtFormatVERHOR="flex" :  ansichtFormatVERHOR="inline-block"
      ansichtFormat==2 ? rotation="" : rotation=`transform: rotate(180deg); `
      if (rundung=="rund") {borderRadius="50%";} else if(rundung=="eckig") {borderRadius="0%";} else if (rundung=="abgerundet") {borderRadius="20%";}
      let animater=`}`
      if (animationLED) {animater=`animation: zoom-in-zoom-out 1.5s ;
             @keyframes zoom-in-zoom-out { 0% { transform: scale(1, 1);}
                                          50% { transform: scale(1.3, 1.3); }
                                         100% { transform: scale(1, 1); }
      styleLEDsVER=`#outer${dpVISnew}{
      		display: ${ansichtFormatVERHOR} ;
             ${rotation}
         	.inner${dpVISnew}{
         	height: ${groessePunkteHoehe}px;
         	${schattenLeds}
         	background: ${grundfarbe};
         	border-radius: ${borderRadius};
             align-items: center;
             margin-right: ${String(abstandLEDs)}px;
             margin-top: 8px;
             margin-left: ${String(abstandLEDs)}px;
       styleLEDsViele=`#outer${dpVISnew}{
      		display: flex;
             flex-flow: row wrap;
            /* justify-content: space-around;*/
         	.inner${dpVISnew}{
             ${schattenLeds}
             /*animation: 7s infinite alternate slidein;*/
            /* box-shadow: inset 3px 3px 3px #FFF;*/
            / box-shadow: inset 50% 50% silver;*/
             /*blur(4px);*/
             /*border: 2px;*/
             margin-top: 8px;
         	${animater}`
      styleLEDsnew=`#outer${dpVISnew} {
      		position: absolute;
         	height: ${groesseGesamtHoehe}px;
         	width: ${groesseGesamtWeite}px;
             transform: rotate(-90deg);
         	.inner${dpVISnew}{
         	position: absolute;
         	${schattenLeds}
         	display: flex;
         	justify-content: center;
      scriptLEDnew=`var outer = document.getElementById('outer${dpVISnew}');
         	var outerWidth = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetWidth;
         	var outerHeight = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetHeight;
         	for(var i = 0; i < outer.children.length; i++){
         	var r = outerWidth / 2 - outer${dpVISnew}.children[i].offsetWidth / 2;
         	var phi = i / outer${dpVISnew}.children.length;
         	var x = r * Math.cos(phi * 2 * Math.PI) + r;
         	var y = r * Math.sin(phi * 2 * Math.PI) + r;
         	outer${dpVISnew}.children[i].style.left = x+'px';
         	outer${dpVISnew}.children[i].style.top = y+'px';
         	console.log(outer${dpVISnew}.children[i].style.left);
          AlleLedsAus(ansichtFormat);
         async function needDP(){
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat", "rund",{type: "string", name: "Format Punkte -rund-eckig-abgerundet", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander", 3,{type: "number", name: "Seitlicher LED Abstand Zueinander", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs in einer Farbe", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", '[{"number":3,"color":"red"}]',{type: "string", name: "Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", "bunt",{type: "string", name: "Alle LEDs Bunt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs mit Schatten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation", false,{type: "boolean", name: "Animation - Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", "regenbogen",{type: "string", name: "Alle LEDs Regenbogen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch-eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel", 3,{type: "number", name: "Anzeige Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat", "rund",{type: "string", name: "Pegel Punkte Format -rund -eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse", "19,6",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Groesse", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat", "zweispaltig",{type: "string", name: "AnzeigePegel Usage Format ", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand", "5,5",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Abstand", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          function AlleLedsAus(ansichtFormat) {
             let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl").val;
             let augabeHilfe=`<div id="outer${dpVISnew}">`;
             for (let i=0;i<menge;i++){
                 augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`
             augabeHilfe=augabeHilfe+`</div>`;
             let ausgabe;
             switch (ansichtFormat) {
                    case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                    case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                    case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                    case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+`</style>`+augabeHilfe; break;
             setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe",ausgabe);
          function alleLedsEIN(ansichtFormat) {
             let colorAll= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs").val;
             let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${colorAll};}`;
                augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`
            let ausgabe;
                    case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                    case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                    case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                    case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
          function LEDsEINAnzahl(ansichtFormat) {
             let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl").val.split(',');
             let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[1]};}`;
                 if(i<Number(mengeArr[0])) {augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`}
                                       else {  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`}
              let ausgabe;
          function alleLedsRegenbogen(ansichtFormat) {
             let colorAll= `linear-gradient(red 20%, yellow 40%, orange 60%, cyan 80%)`;
             let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background-image: ${colorAll};}`;
                augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`;
              let ausgabe;
          function alleLedsBunt(ansichtFormat) {
             let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: #0AD0E6;} .inner2${dpVISnew}{  			 background: #F2DD23;}
                                .inner3${dpVISnew}{  			 background: #63F285;} .inner4${dpVISnew}{  			 background: #E60A62;}`;
                 if(i%4==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner4${dpVISnew} "></div>`}
                 else if (i%3==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner3${dpVISnew} "></div>`  }
                 else if (i%2==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner2${dpVISnew} "></div>`  }
                 else if (i%1==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`  }
             let ausgabe;
         function einzelneLedsSteuern(ansichtFormat) {
             let mengeArr= JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern").val);
             let pictureSizeBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[0];
             let pictureSizeHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[1];
             let newColorStyle="";
             for (let i=0;i<mengeArr.length;i++){
             newColorStyle=newColorStyle+`.inner${(i+1)}${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[i].color};}`
             let arrHelper=[];
                  arrHelper.push(`<div class="inner${dpVISnew} "></div>`)}
            //  log(JSON.stringify(mengeArr[i]))
                  if(mengeArr[i].hasOwnProperty("picture")) {/*log(mengeArr[i].picture);*/ arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "><img src='${mengeArr[i].picture}' width='${pictureSizeBreite}px' height='${pictureSizeHoehe}px'></div>`}
                  else {arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "></div>`}  }
                   augabeHilfe=augabeHilfe+arrHelper[i] }
             let ausgabe;
      mainLED();
      //Pegel(12)
       on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", val: true}, function (obj) {
       if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  AlleLedsAus(ansichtFormat);
       setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS",false)
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl",  change: "any"}, function (obj) {
       if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  LEDsEINAnzahl(ansichtFormat);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs",  change: "any"}, function (obj) {
       if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsEIN(ansichtFormat);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt",  change: "any"}, function (obj) {
      if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))   alleLedsBunt(ansichtFormat);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen",  change: "any"}, function (obj) {
       if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsRegenbogen(ansichtFormat);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern",  change: "any"}, function (obj) {
       if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  einzelneLedsSteuern(ansichtFormat);
       on({id: DatapointArr,  change: "any"}, function (obj) {
       mainLED();
       on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel",  change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
         Pegel(value);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat",  change: "any"}, function (obj) {
      // if(value=="rund" || value=="eckig") {
       Pegel(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel").val);
      on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse",  change: "any"}, function (obj) {
       on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand",  change: "any"}, function (obj) {
        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat",  change: "any"}, function (obj) {
      async function Pegel(myStufe){
            if (!existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand")) {
            await wait(4000);}
           let punkteGroesseBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[0];
           let punkteGroesseHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[1];
           let punkteAbstandHorizontal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[0];
           let punkteAbstandVertikal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[1];
           let PegelPunkteFormat=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat").val;
           let borderRadiosPunkte ;
           if (PegelPunkteFormat=="eckig") {borderRadiosPunkte = ""} else {borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;}
           if (PegelPunkteFormat=="rund") borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;
           let usage=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat").val;
       let arrMitColor=[  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-red${dpVISnew}"></li>`,
       `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-yellow${dpVISnew}"></li>`,
         `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`,
        `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`]
       let arrOhneColor=[`<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`,
        `<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`]
      let stylePegel=`<style>
      .flex-container${dpVISnew} {
       display: flex;
       padding: 2px;
       margin: 3px;
       list-style: none;
      .flex-item${dpVISnew} {
       ${borderRadiosPunkte}
       background: #3f3f3f;
      /* padding: 15px; */
       width: ${punkteGroesseBreite}px;
       height: ${punkteGroesseHoehe}px;
       margin-top: ${punkteAbstandVertikal}px; /*5*/
       margin-left: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
       margin-right: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
       margin-bottom: ${punkteAbstandVertikal}px; /*8*/
       line-height: 15px;
       color: white;
       font-weight: bold;
       font-size: 3em;
       text-align: center;
      .more-color-red${dpVISnew}{
      background: linear-gradient(11deg, rgba(179,75,62,1) 0%, rgba(157,66,50,1) 26%, rgba(239,215,218,1) 75%, rgba(228,21,89,1) 100%);
        box-shadow: 1px 1px 2px 2px red;
      .more-color-yellow${dpVISnew}{
      background: linear-gradient(11deg, rgba(249,249,152,0.947835799358806) 0%, rgba(249,243,84,1) 26%, rgba(238,239,215,1) 75%, rgba(238,242,53,1) 100%);
        box-shadow: 1px 1px 2px 2px #b8ba48;
      .more-color-green${dpVISnew}{
      background: linear-gradient(11deg, rgba(117,190,147,1) 0%, rgba(108,198,121,1) 26%, rgba(215,239,215,1) 75%, rgba(59,183,44,1) 100%);
        box-shadow: 1px 1px 3px 3px green;
      </style><ul class="flex-container${dpVISnew}">`;
      //myStufe=myStufe/2;
      let myHTMLText="";
      if(usage=="zweispaltig") {
        let arrMitColorReverse=arrMitColor.reverse();
        for(let i=arrOhneColor.length-1;i>=0;i-=2){
       //  log(i.toString())
        if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i]+arrOhneColor[i-1];}
        else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i]+arrMitColorReverse[i-1];} }
      } else if(usage=="einspaltig"){
        myHTMLText="";
        //log(i.toString() + "  "+ arrMitColorReverse[i])
        if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i];}
        else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i];} }
      } else if (usage=="akku"){
        myHTMLText="";
        log("akku")
         // log(i.toString() + "  "+ arrMitColor[i] )
        else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColor[i];} }
      let ausgabe=stylePegel+myHTMLText+`</ul>`;
      // log(ausgabe)
      setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe",ausgabe);
      beispiel view von @sigi234
      weitere beispiele:
      beispiel als uhrzeit mit bildern (zahlen 0-9)
      neues script für LED's mit Zahlen und zum Schalten von Datenpunkten:
      siehe https://forum.iobroker.net/post/749984
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @liv-in-sky
      Hallo, Irgendwas stimmt bei mir nicht? Bekomme es nur sehr Gross hin, die Led haben was mit der Anzahl zu tun?
      Anzahl Regler = Anzahl Led ?
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234
        beim regler kannst du die anzahl der leds nicht bestimmen - die ist fix - du bestimmst dort, wieviel leds leuchten soll
        wenn du zweispaltig willst, musst du das widget etwas breiter machen
        die abstände zwischen den led's stellst du in PunkteAbstan ein - schrib da mal "5,5" rein
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          Ok, kannst du mal ein Blockly reinstellen für die Alexa Laustärke?
          Andere Frage:
          Möchte ich den Balken waagrecht soll ich transform rotate nehmen?
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            Andere Frage:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234
            script zur anzeige von; alexa lautstärke
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="pF#%z?-}$wDG81-s,Sxk" x="-512" y="888">
             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="debug" id="|L_`rE7V5qN?Fy(SF#KP">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="T#CZT4K^W(cRL2WXbuSu">
                   </shadow>
                   <block type="math_arithmetic" id="_v,8ZU%g@Msp*nT5IM,+">
                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number" id="!t/k^jY5VkI+9EHjIoE-">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="on_source" id="D~$Q_~3v)r!SoPzQLfyx">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="+iqSdHCMEN#5+S1_*030">
                         <field name="NUM">10</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="control" id="v)Q`(L@wtEB1[jpzrbP1">
                     <field name="OID">javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="math_round" id="|vw_9cPpJW]vekcVi85J">
                         <field name="OP">ROUND</field>
                         <value name="NUM">
                           <shadow type="math_number" id="u-p_?)9H#2;?Hm9?5Ig6">
                             <field name="NUM">3.1</field>
                           </shadow>
                           <block type="convert_tonumber" id="/1Y6*QsV5[n9v6,~I5.Z">
                               <block type="math_arithmetic" id="[#q48F^)k$r:gE@9fkMh">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="q9Kd0@dpiuo]8Or($j6K">
                                   </shadow>
                                   <block type="on_source" id="O:Z-Z~o45M!wt|~0Ru6i">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="i:n~k2xNqtEhE)Q6fICy">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
            </block>
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              Andere Frage:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234 sagte in LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis:
              habe ich nicht getestet - aber könnte klappen
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                Andere Frage:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sigi234
                klappt
                  @sigi234
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="NUM">
                                 </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @liv-in-sky sagte in LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis:
                  Danke, ich bin ein Blockly Koffer.....😀
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #66
                    Und wie bekomme ich die Led grösser?
                    Wenn ich die Lautstärke am Dot ändere werden sie je nach LS von selber grösser?
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #67
                      @sigi234
                      z.b. javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.PunkteGroesse
                      teste mal 20,20 - eigentlich sind das rechtecke, daher die 2 werte - im script werden die ecken dann abgerundet
                      das verstehe ich nicht, das bild ergibt auch keinen sinn - ich sehe zuviele punkte - ist das auf zweispaltig gesetzt? dann muss das widget etwas breiter gemacht werden - der wert paßt auch nich
                      den ganzen satz verstehe ich nicht - es ändert sich der volume wert und der durchmesser der leds verändert sich ???
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #68
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #69
                          @sigi234
                          du mußt das html widget breiter machen - bis 2 spalten sichtbar sind
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #70
                            @sigi234
                            oder du schreibst "einspaltig" rein- javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.UsageFormat
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #71
                              @liv-in-sky
                              Aha gecheckt, da geht`s um Millimeter......
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #72
                                @sigi234
                                ja - vielleicht fällt mir noch eine bessere lösung ein - aber wenn man erstmal alles eingestellt hat , muss man nix mehr ändern
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #73
                                  @sigi234
                                  Super, jetzt habe ich es begriffen. Theoretisch brauche ich dann für jedes Gerät ein Skript und ein Blockly.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #74
                                    @sigi234 Ja genau
                                    Die Blocklys können aber alle in einem Script sein
                                    Jedes Script braucht in der variable dpVisnew einen eigenen Namen
                                      Lautstärke Anzeige:
                                      einstellbar:
                                      • anzahl punkte
                                      • farben der punkte
                                      siehe mehr unter:
                                      let styleLEDsVER;
                                      let styleLEDsnew;
                                      let scriptLEDnew;
                                      let styleLEDsViele;
                                      let rundung="rund";
                                      let abstandLEDs=3;
                                          await wait(2000);}
                                      let rotation="";
                                      let animater=`}`
                                             ${rotation}
                                         	.inner${dpVISnew}{
                                         	${schattenLeds}
                                             margin-top: 8px;
                                      		display: flex;
                                         	.inner${dpVISnew}{
                                             ${schattenLeds}
                                             /*blur(4px);*/
                                             /*border: 2px;*/
                                             margin-top: 8px;
                                         	${animater}`
                                      		position: absolute;
                                         	.inner${dpVISnew}{
                                         	position: absolute;
                                         	${schattenLeds}
                                         	display: flex;
                                             let ausgabe;
                                            let ausgabe;
                                              let ausgabe;
                                              let ausgabe;
                                             let ausgabe;
                                             let arrHelper=[];
                                             let ausgabe;
                                      mainLED();
                                      //Pegel(12)
                                       mainLED();
                                         Pegel(value);
                                            await wait(4000);}
                                       display: flex;
                                       padding: 2px;
                                       margin: 3px;
                                       list-style: none;
                                       line-height: 15px;
                                       color: white;
                                       font-weight: bold;
                                       font-size: 3em;
                                       text-align: center;
                                      let myHTMLText="";
                                        myHTMLText="";
                                        myHTMLText="";
                                        log("akku")
                                      // log(ausgabe)
                                      weitere beispiele:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #75
                                      @liv-in-sky
                                      Es wird schon!
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        Es wird schon!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #76
                                        @sigi234
                                        schaut gur aus - ich kopiere mal dein bild in meinen erten post :-)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #77
                                          habe ein update im ersten post
                                          das alte script kann natürlich noch genutzt werden - um das neue zu testen ein weiteres script dazufügen und dann die variable dpVISnew im script mit einem neuen namen beschreiben/deklarieren
                                          ein neues format ist dazugekommen - wir im dp javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.WidgetAnzeigeFormat angegeben ( 1=rund, 2=quer, 3=hoch oder die neue einstellung 4=eckig)
                                          durch anpassen der widgetgröße im vis-editor können die leds angeordnet werden
                                          noch dazugekommen: ein schatten für die leds unter dem datenpunkt: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.LEDSchatten
                                          sieht dann so aus:
                                          z.b ein zähler (für erinnerungen an einen monatl termin (tagezähler),...)
                                          oder:
