  4. LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis
    2.2k
    4.1k
79 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    wie oft soll das geändert werden - ist das ein equalizer oder eine lautstärke ?
    ich glaube nicht, das ich es ganz so schön hinbekomme
    mal grob:
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky sagte in led kreis für vis:
    Lautstärke - Level Peak
    Wobei ich noch nicht herausgefunden habe wie ich diesen unter Windows von der Soundkarte bekomme.
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234 ich kenn nur das hier - bei mir bekomme ich das pc volume in prozent
      einfach in einem cmd fenster aufrufen und an iobroker senden z.b. via curl (simple api adapter)
      adjust_get_current_system_volume_vista_plus_2.zip
      ich mach das über einen batch command
      @echo off
      setlocal enableextensions
      for /f "tokens=*" %%a in (
      'adjust_get_current_system_volume_vista_plus'
      ) do (
      set myvar=%%a
      echo/%%myvar%%=%myvar%
      curl http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.LautstaerkeWIN-PC-NUC?value=%myvar%
      endlocal
      habe aber auch curl für windows installiert, damit das funktioniert uund über simpleapi adapter gesendet werden kann
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234
        habe das script mit deinen 12 stufen gemacht - aber ich denke, ich werde auf 10 stufen gehen müssen, weil doch viele lautstärken mit 10er-teiler arbeiten - z.b alexa 100 %
        hier kleine vorschau
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          Mach ich was Falsch?
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234
            du mußt die größe des widgets so anpassen, dass es auf 2 spalten kommt (beim regler)
            die schalter widgets waren eigentlich nur zum spielen gedacht - das script wird über ein anderes script angesteuert (dp)
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Und wie? Also wie bring ich jetzt die Lautstärke rein?
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sigi234
                du machst dir ein blockly, welches die dp ansteuert
                du trickest auf den lautstärke dp und schreibst einen wert zwischen 0-12 in den dp "javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler"
                evtl muss dein blockly die werte umrechnen
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @liv-in-sky
                  Ok, Danke, und wenn ich die Regler-Punkte kleiner will? Hängen die anderen DP mit dem Regler zusammen?
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234
                    nee - der regler kann nur rund und eckig - bin noch nicht fertig - wolle morgen noch ein paar settings dazufügen
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      neues script im ersten post
                      anzeige für pegel und akku hinzugefügt:
                      akku ist einspaltig, unten rot und oben grün - werte 0-10 in den dp schreiben
                      pegel: ein- oder zweispaltig - unten grün und oben rot - werte 0-10 in den dp schreiben -
                      dp: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler
                      bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet - daher muss die breite des widget bei einspaltig und akku geringer sein, als bei zweispaltig
                      beispiel:
                        ein script für eine led anzeige in der vis - benötigt ein html-standard widget mit binding auf den datenpunkt
                        • die datenpunkte des scriptes sollen durch andere scripte (js,blockly) angesprochen werden - damit wird die anzeige für die vis erzeugt - ähnlich wie bei einem adapter
                        • es ist eine reine anzeige - keine "rücksteuerung vom widget zu einen dp möglich
                        • bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet
                        • das script kann für einen pegelanzeige und gleichteitig für eine standard ledanzeige genutzt werden - benötigt man ein zweites widget, muss ein neues script eingerichtet werden und unter der variablen: dpVISnew ein neuer name eingetragen werden
                        die datenpunkte sind unter: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                        das script braucht keine settings - wird alles über dp gesteuert bzw eingestellt
                        möglichkeiten der standard led anzeige
                        Lautstärke Anzeige:
                        beispiel bei pegelanzeige:
                        • einspaltig lautstärke pegel (leise unten grün und laut - oben rot)
                        • zweispaltig lautstärke pegel
                        • akku anzeige (farben gedreht - unten rot oben grün))
                        • die pegelanzeige hat feste farben und schatten - es können werte von 0 bis 10 eingetragen werden - für das volume von zb. alexa, muss ein script auf das volume von dem echo device getriggert sein und der volume-wert durch 10 geteilt werden - dieser wert wird dann in den dp geschrieben
                        einstellbar:
                        • anzahl punkte
                        • durchmesser des hauptkreises
                        • farben der punkte
                        • anzahl "leuchtender" punkte in bestimmter farbe
                        siehe mehr unter:
                        //@liv-in-sky 15.8.2021-15:00
                        let  dpVISnew="LED1RingVIS";                            // Datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                        let ansichtFormat=1;                                //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
        //- 1 ist rund, 2 ist quer, 3 ist hoch form
                        let styleLEDsVER;
                        let styleLEDsnew;
                        let scriptLEDnew;
                        let styleLEDsViele;
                        let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus",
                        "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser",
                        "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat",
                        "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander",
                        "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"];
                        async function mainLED(){
                           await needDP().then(  async function () {
                        //ALLE EINSTELLUNGEN IN DEN DATENPUNKTEN
                        let grundfarbe="transparent";                         //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen
                        let groessePunkteHoehe=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                        let groessePunkteWeite=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                        let groesseGesamtHoehe=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                        let groesseGesamtWeite=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                        let rundung="rund";
                        let shadowLED=false;
                        let abstandLEDs=3;
                        let animationLED=false;
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser")) {
                           let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(',')
                           groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[1]);
                           groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[0]);
                            await wait(2000);}
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt")) {
                           let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt").val.split(',')
                            groesseGesamtHoehe=Number(GeamtArr[0])
                            groesseGesamtWeite=Number(GeamtArr[1])  }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus").val;
                            grundfarbe=ledAusFarbe; }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat").val;
                            ansichtFormat=ledAusFarbe; }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat").val;
                            rundung=ledAusFarbe; }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten").val;
                            shadowLED=ledAusFarbe; }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander").val;
                            abstandLEDs=ledAusFarbe; }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation").val;
                            animationLED=ledAusFarbe; }
                        let ansichtFormatVERHOR="inline-block";
                        let schattenLeds=`width: ${groessePunkteWeite}px;`;
                        if(shadowLED) schattenLeds=`--width: ${groessePunkteWeite}px;
                           width: var(--width);
                           box-shadow: inset 2px 2px  calc(var(--width) * 0.3) #aaa;` ;
                        let rotation="";
                        let borderRadius="50%";
                        ansichtFormat==2 ?  ansichtFormatVERHOR="flex" :  ansichtFormatVERHOR="inline-block"
                        ansichtFormat==2 ? rotation="" : rotation=`transform: rotate(180deg); `
                        if (rundung=="rund") {borderRadius="50%";} else if(rundung=="eckig") {borderRadius="0%";} else if (rundung=="abgerundet") {borderRadius="20%";}
                        let animater=`}`
                        if (animationLED) {animater=`animation: zoom-in-zoom-out 1.5s ;
                               @keyframes zoom-in-zoom-out { 0% { transform: scale(1, 1);}
                                                            50% { transform: scale(1.3, 1.3); }
                                                           100% { transform: scale(1, 1); }
                        styleLEDsVER=`#outer${dpVISnew}{
                        		display: ${ansichtFormatVERHOR} ;
                               ${rotation}
                           	.inner${dpVISnew}{
                           	height: ${groessePunkteHoehe}px;
                           	${schattenLeds}
                           	background: ${grundfarbe};
                           	border-radius: ${borderRadius};
                               align-items: center;
                               margin-right: ${String(abstandLEDs)}px;
                               margin-top: 8px;
                               margin-left: ${String(abstandLEDs)}px;
                         styleLEDsViele=`#outer${dpVISnew}{
                        		display: flex;
                               flex-flow: row wrap;
                              /* justify-content: space-around;*/
                           	.inner${dpVISnew}{
                               ${schattenLeds}
                               /*animation: 7s infinite alternate slidein;*/
                              /* box-shadow: inset 3px 3px 3px #FFF;*/
                              / box-shadow: inset 50% 50% silver;*/
                               /*blur(4px);*/
                               /*border: 2px;*/
                               margin-top: 8px;
                           	${animater}`
                        styleLEDsnew=`#outer${dpVISnew} {
                        		position: absolute;
                           	height: ${groesseGesamtHoehe}px;
                           	width: ${groesseGesamtWeite}px;
                               transform: rotate(-90deg);
                           	.inner${dpVISnew}{
                           	position: absolute;
                           	${schattenLeds}
                           	display: flex;
                           	justify-content: center;
                        scriptLEDnew=`var outer = document.getElementById('outer${dpVISnew}');
                           	var outerWidth = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetWidth;
                           	var outerHeight = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetHeight;
                           	for(var i = 0; i < outer.children.length; i++){
                           	var r = outerWidth / 2 - outer${dpVISnew}.children[i].offsetWidth / 2;
                           	var phi = i / outer${dpVISnew}.children.length;
                           	var x = r * Math.cos(phi * 2 * Math.PI) + r;
                           	var y = r * Math.sin(phi * 2 * Math.PI) + r;
                           	outer${dpVISnew}.children[i].style.left = x+'px';
                           	outer${dpVISnew}.children[i].style.top = y+'px';
                           	console.log(outer${dpVISnew}.children[i].style.left);
                            AlleLedsAus(ansichtFormat);
                           async function needDP(){
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat", "rund",{type: "string", name: "Format Punkte -rund-eckig-abgerundet", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander", 3,{type: "number", name: "Seitlicher LED Abstand Zueinander", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs in einer Farbe", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", '[{"number":3,"color":"red"}]',{type: "string", name: "Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", "bunt",{type: "string", name: "Alle LEDs Bunt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs mit Schatten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation", false,{type: "boolean", name: "Animation - Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", "regenbogen",{type: "string", name: "Alle LEDs Regenbogen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch-eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel", 3,{type: "number", name: "Anzeige Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat", "rund",{type: "string", name: "Pegel Punkte Format -rund -eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse", "19,6",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Groesse", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat", "zweispaltig",{type: "string", name: "AnzeigePegel Usage Format ", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand", "5,5",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Abstand", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            function AlleLedsAus(ansichtFormat) {
                               let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl").val;
                               let augabeHilfe=`<div id="outer${dpVISnew}">`;
                               for (let i=0;i<menge;i++){
                                   augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`
                               augabeHilfe=augabeHilfe+`</div>`;
                               let ausgabe;
                               switch (ansichtFormat) {
                                      case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                                      case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                      case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                      case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+`</style>`+augabeHilfe; break;
                               setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe",ausgabe);
                            function alleLedsEIN(ansichtFormat) {
                               let colorAll= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs").val;
                               let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${colorAll};}`;
                                  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`
                              let ausgabe;
                                      case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                                      case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                      case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                      case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                            function LEDsEINAnzahl(ansichtFormat) {
                               let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl").val.split(',');
                               let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[1]};}`;
                                   if(i<Number(mengeArr[0])) {augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`}
                                                         else {  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`}
                                let ausgabe;
                            function alleLedsRegenbogen(ansichtFormat) {
                               let colorAll= `linear-gradient(red 20%, yellow 40%, orange 60%, cyan 80%)`;
                               let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background-image: ${colorAll};}`;
                                  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`;
                                let ausgabe;
                            function alleLedsBunt(ansichtFormat) {
                               let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: #0AD0E6;} .inner2${dpVISnew}{  			 background: #F2DD23;}
                                                  .inner3${dpVISnew}{  			 background: #63F285;} .inner4${dpVISnew}{  			 background: #E60A62;}`;
                                   if(i%4==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner4${dpVISnew} "></div>`}
                                   else if (i%3==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner3${dpVISnew} "></div>`  }
                                   else if (i%2==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner2${dpVISnew} "></div>`  }
                                   else if (i%1==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`  }
                               let ausgabe;
                           function einzelneLedsSteuern(ansichtFormat) {
                               let mengeArr= JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern").val);
                               let pictureSizeBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[0];
                               let pictureSizeHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[1];
                               let newColorStyle="";
                               for (let i=0;i<mengeArr.length;i++){
                               newColorStyle=newColorStyle+`.inner${(i+1)}${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[i].color};}`
                               let arrHelper=[];
                                    arrHelper.push(`<div class="inner${dpVISnew} "></div>`)}
                              //  log(JSON.stringify(mengeArr[i]))
                                    if(mengeArr[i].hasOwnProperty("picture")) {/*log(mengeArr[i].picture);*/ arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "><img src='${mengeArr[i].picture}' width='${pictureSizeBreite}px' height='${pictureSizeHoehe}px'></div>`}
                                    else {arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "></div>`}  }
                                     augabeHilfe=augabeHilfe+arrHelper[i] }
                               let ausgabe;
                        mainLED();
                        //Pegel(12)
                         on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", val: true}, function (obj) {
                         if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  AlleLedsAus(ansichtFormat);
                         setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS",false)
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl",  change: "any"}, function (obj) {
                         if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  LEDsEINAnzahl(ansichtFormat);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs",  change: "any"}, function (obj) {
                         if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsEIN(ansichtFormat);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt",  change: "any"}, function (obj) {
                        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))   alleLedsBunt(ansichtFormat);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen",  change: "any"}, function (obj) {
                         if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsRegenbogen(ansichtFormat);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern",  change: "any"}, function (obj) {
                         if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  einzelneLedsSteuern(ansichtFormat);
                         on({id: DatapointArr,  change: "any"}, function (obj) {
                         mainLED();
                         on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel",  change: "any"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                           Pegel(value);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                        // if(value=="rund" || value=="eckig") {
                         Pegel(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel").val);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse",  change: "any"}, function (obj) {
                         on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand",  change: "any"}, function (obj) {
                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                        async function Pegel(myStufe){
                              if (!existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand")) {
                              await wait(4000);}
                             let punkteGroesseBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[0];
                             let punkteGroesseHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[1];
                             let punkteAbstandHorizontal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[0];
                             let punkteAbstandVertikal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[1];
                             let PegelPunkteFormat=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat").val;
                             let borderRadiosPunkte ;
                             if (PegelPunkteFormat=="eckig") {borderRadiosPunkte = ""} else {borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;}
                             if (PegelPunkteFormat=="rund") borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;
                             let usage=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat").val;
                         let arrMitColor=[  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-red${dpVISnew}"></li>`,
                         `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-yellow${dpVISnew}"></li>`,
                           `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`,
                          `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`]
                         let arrOhneColor=[`<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`,
                          `<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`]
                        let stylePegel=`<style>
                        .flex-container${dpVISnew} {
                         display: flex;
                         padding: 2px;
                         margin: 3px;
                         list-style: none;
                        .flex-item${dpVISnew} {
                         ${borderRadiosPunkte}
                         background: #3f3f3f;
                        /* padding: 15px; */
                         width: ${punkteGroesseBreite}px;
                         height: ${punkteGroesseHoehe}px;
                         margin-top: ${punkteAbstandVertikal}px; /*5*/
                         margin-left: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                         margin-right: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                         margin-bottom: ${punkteAbstandVertikal}px; /*8*/
                         line-height: 15px;
                         color: white;
                         font-weight: bold;
                         font-size: 3em;
                         text-align: center;
                        .more-color-red${dpVISnew}{
                        background: linear-gradient(11deg, rgba(179,75,62,1) 0%, rgba(157,66,50,1) 26%, rgba(239,215,218,1) 75%, rgba(228,21,89,1) 100%);
                          box-shadow: 1px 1px 2px 2px red;
                        .more-color-yellow${dpVISnew}{
                        background: linear-gradient(11deg, rgba(249,249,152,0.947835799358806) 0%, rgba(249,243,84,1) 26%, rgba(238,239,215,1) 75%, rgba(238,242,53,1) 100%);
                          box-shadow: 1px 1px 2px 2px #b8ba48;
                        .more-color-green${dpVISnew}{
                        background: linear-gradient(11deg, rgba(117,190,147,1) 0%, rgba(108,198,121,1) 26%, rgba(215,239,215,1) 75%, rgba(59,183,44,1) 100%);
                          box-shadow: 1px 1px 3px 3px green;
                        </style><ul class="flex-container${dpVISnew}">`;
                        //myStufe=myStufe/2;
                        let myHTMLText="";
                        if(usage=="zweispaltig") {
                          let arrMitColorReverse=arrMitColor.reverse();
                          for(let i=arrOhneColor.length-1;i>=0;i-=2){
                         //  log(i.toString())
                          if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i]+arrOhneColor[i-1];}
                          else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i]+arrMitColorReverse[i-1];} }
                        } else if(usage=="einspaltig"){
                          myHTMLText="";
                          //log(i.toString() + "  "+ arrMitColorReverse[i])
                          if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i];}
                          else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i];} }
                        } else if (usage=="akku"){
                          myHTMLText="";
                          log("akku")
                           // log(i.toString() + "  "+ arrMitColor[i] )
                          else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColor[i];} }
                        let ausgabe=stylePegel+myHTMLText+`</ul>`;
                        // log(ausgabe)
                        setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe",ausgabe);
                        beispiel view von @sigi234
                        weitere beispiele:
                        beispiel als uhrzeit mit bildern (zahlen 0-9)
                        neues script für LED's mit Zahlen und zum Schalten von Datenpunkten:
                        siehe https://forum.iobroker.net/post/749984
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @liv-in-sky
                        Hallo, Irgendwas stimmt bei mir nicht? Bekomme es nur sehr Gross hin, die Led haben was mit der Anzahl zu tun?
                        Anzahl Regler = Anzahl Led ?
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sigi234
                          beim regler kannst du die anzahl der leds nicht bestimmen - die ist fix - du bestimmst dort, wieviel leds leuchten soll
                          wenn du zweispaltig willst, musst du das widget etwas breiter machen
                          die abstände zwischen den led's stellst du in PunkteAbstan ein - schrib da mal "5,5" rein
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @liv-in-sky
                            Ok, kannst du mal ein Blockly reinstellen für die Alexa Laustärke?
                            Andere Frage:
                            Möchte ich den Balken waagrecht soll ich transform rotate nehmen?
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              Andere Frage:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234
                              script zur anzeige von; alexa lautstärke
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="pF#%z?-}$wDG81-s,Sxk" x="-512" y="888">
                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="debug" id="|L_`rE7V5qN?Fy(SF#KP">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="T#CZT4K^W(cRL2WXbuSu">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="_v,8ZU%g@Msp*nT5IM,+">
                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="!t/k^jY5VkI+9EHjIoE-">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="on_source" id="D~$Q_~3v)r!SoPzQLfyx">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="+iqSdHCMEN#5+S1_*030">
                                           <field name="NUM">10</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="v)Q`(L@wtEB1[jpzrbP1">
                                       <field name="OID">javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.Regler</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="math_round" id="|vw_9cPpJW]vekcVi85J">
                                           <field name="OP">ROUND</field>
                                           <value name="NUM">
                                             <shadow type="math_number" id="u-p_?)9H#2;?Hm9?5Ig6">
                                               <field name="NUM">3.1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="convert_tonumber" id="/1Y6*QsV5[n9v6,~I5.Z">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="[#q48F^)k$r:gE@9fkMh">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="q9Kd0@dpiuo]8Or($j6K">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="on_source" id="O:Z-Z~o45M!wt|~0Ru6i">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="i:n~k2xNqtEhE)Q6fICy">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                Andere Frage:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234 sagte in LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis:
                                habe ich nicht getestet - aber könnte klappen
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  Andere Frage:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sigi234
                                  klappt
                                    @sigi234
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="NUM">
                                                   </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                    </block>
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @liv-in-sky sagte in LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis:
                                    Danke, ich bin ein Blockly Koffer.....😀
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #66
                                      Und wie bekomme ich die Led grösser?
                                      Wenn ich die Lautstärke am Dot ändere werden sie je nach LS von selber grösser?
                                      • sigi234S sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #67
                                        @sigi234
                                        z.b. javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS.AnzeigeRegler.PunkteGroesse
                                        teste mal 20,20 - eigentlich sind das rechtecke, daher die 2 werte - im script werden die ecken dann abgerundet
                                        das verstehe ich nicht, das bild ergibt auch keinen sinn - ich sehe zuviele punkte - ist das auf zweispaltig gesetzt? dann muss das widget etwas breiter gemacht werden - der wert paßt auch nich
                                        den ganzen satz verstehe ich nicht - es ändert sich der volume wert und der durchmesser der leds verändert sich ???
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #68
